[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Merci revlys de ton retour,
le resultat n'est pas fameux voir ci dessous.
un conseil avant de tout reinstaller
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y update
Atteint:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
dpkg: erreur de traitement du paquet apache2 (--configure) :
le paquet est dans un état vraiment incohérent; vous devriez
le réinstaller avant de tenter de le configurer.
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
apache2
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y upgrade
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
pi@raspberrypi:~ $ apt --fix-broken install
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
apache2
bon,
j'ai fait
sudo apt-get update --fix-missing
sudo apt-get install -f
il m'a reinstallé le package apache2.
j'ai fait
@spando11, oula... comme tu dis, c'est pas fameux. Je dirais, même, en vrac
Je serais tenté de te dire : fait un backup de ton jeedom, puis repart sur un système propre, tu auras moins de soucis.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Supporter le plugin : https://www.paypal.me/jeedouino
Doc Jeedouino: https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/
Depuis la MAJ du plugin Jeedouino, j'ai l'erreur suivante en permanence dans les logs http.error et cron_execution :
ls: cannot access '/usr/lib/python3*/dist-packages/serial/serialposix.py': no such file or directory
J'ai mis le système à jour avec :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Si je supprime le plugin, plus d'erreur. dès que je le réinstalle, l'erreur revient aussitôt..
L'installation des dépendances échoue en permanence sans message d'erreur particulier.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
sudo apt-get update
@FredT, oui, il y a une erreur dans le chemin de test, il manque /local/.
Cela n’empêche pas l'installation des dépendances, ça affiche juste l'erreur.
Si l'installation des dépendances échoue en permanence, il me faut le log complet jeedouino_update.
(un problème de droits sur /tmp peut indiquer des durées d'installation incohérentes)
Bonne soirée.
Bonne soirée.
@revlys "...oui, il y a une erreur dans le chemin de test, il manque /local/...." -> tu veux dire que c'est "normal" et que cela sera corrigé ultérieurement ou bien je dois modifier qquchose ?revlys a écrit : ↑22 oct. 2019, 00:59Bonsoir,
Bonne soirée.
Ci-dessous le log d'installation des dépendances :
Jeedouino - Debut de l'installation des dependances ...
Installation dependance python-pip
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python3/dist-packages (0.29.0)
Installation dependance python-serial
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
WARNING: Skipping serial as it is not installed.
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (3.4)
Installation dependance python-dev-openssl
build-essential is already the newest version (12.3).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-openssl is already the newest version (16.2.0-1).
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
python3-openssl is already the newest version (16.2.0-1).
Installation dependance git
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
Installation dependance Adafruit_Python_DHT
Cloning into 'Adafruit_Python_DHT'...
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating Adafruit_DHT.egg-info
writing Adafruit_DHT.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to Adafruit_DHT.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to Adafruit_DHT.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'Adafruit_DHT.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'Adafruit_DHT.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Test.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/common.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/platform_detect.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
running build_ext
building 'Adafruit_DHT.Raspberry_Pi_2_Driver' extension
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/source
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/_Raspberry_Pi_2_Driver.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/_Raspberry_Pi_2_Driver.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/common_dht_read.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/common_dht_read.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/source/_Raspberry_Pi_2_Driver.o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/common_dht_read.o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.o -lrt -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.so
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Test.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/common.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/platform_detect.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py to Raspberry_Pi_2.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Test.py to Test.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/common.py to common.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py to Beaglebone_Black.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py to Raspberry_Pi.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/platform_detect.py to platform_detect.pyc
creating stub loader for Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.py to Raspberry_Pi_2_Driver.pyc
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
creating dist
creating 'dist/Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Copying Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adafruit-DHT 1.4.0 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for Adafruit-DHT==1.4.0
Finished processing dependencies for Adafruit-DHT==1.4.0
running install
running bdist_egg
running egg_info
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-3.5
creating build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py -> build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Test.py -> build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/common.py -> build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py -> build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py -> build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/platform_detect.py -> build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT
running build_ext
creating build/temp.linux-armv7l-3.5
creating build/temp.linux-armv7l-3.5/source
creating build/temp.linux-armv7l-3.5/source/Raspberry_Pi_2
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.5m -c source/_Raspberry_Pi_2_Driver.c -o build/temp.linux-armv7l-3.5/source/_Raspberry_Pi_2_Driver.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.5m -c source/common_dht_read.c -o build/temp.linux-armv7l-3.5/source/common_dht_read.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.5m -c source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.c -o build/temp.linux-armv7l-3.5/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.5m -c source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.c -o build/temp.linux-armv7l-3.5/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.5/source/_Raspberry_Pi_2_Driver.o build/temp.linux-armv7l-3.5/source/common_dht_read.o build/temp.linux-armv7l-3.5/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.o build/temp.linux-armv7l-3.5/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.o -lrt -o build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.cpython-35m-arm-linux-gnueabihf.so
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.cpython-35m-arm-linux-gnueabihf.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/Test.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/common.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/Adafruit_DHT/platform_detect.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py to Raspberry_Pi_2.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Test.py to Test.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/common.py to common.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py to Beaglebone_Black.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py to Raspberry_Pi.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/platform_detect.py to platform_detect.cpython-35.pyc
creating stub loader for Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.cpython-35m-arm-linux-gnueabihf.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.py to Raspberry_Pi_2_Driver.cpython-35.pyc
Adafruit_DHT.__pycache__.Raspberry_Pi_2_Driver.cpython-35: module references __file__
creating 'dist/Adafruit_DHT-1.4.0-py3.5-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing Adafruit_DHT-1.4.0-py3.5-linux-armv7l.egg
removing '/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py3.5-linux-armv7l.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py3.5-linux-armv7l.egg
Extracting Adafruit_DHT-1.4.0-py3.5-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Installed /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py3.5-linux-armv7l.egg
Installation dependance AB Electronics Python Libraries
Cloning into 'ABElectronics_Python_Libraries'...
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDACPi
copying ADCDACPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDACPi
copying ADCDACPi/ADCDACPi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDACPi
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDifferentialPi
copying ADCDifferentialPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDifferentialPi
copying ADCDifferentialPi/ADCDifferentialPi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDifferentialPi
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCPi
copying ADCPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCPi
copying ADCPi/ADCPi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCPi
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/ExpanderPi
copying ExpanderPi/ExpanderPi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ExpanderPi
copying ExpanderPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ExpanderPi
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/IOPi
copying IOPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/IOPi
copying IOPi/IOPi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/IOPi
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/RTCPi
copying RTCPi/RTCPi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/RTCPi
copying RTCPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/RTCPi
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/ServoPi
copying ServoPi/ServoPi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ServoPi
copying ServoPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ServoPi
running install_lib
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ExpanderPi/ExpanderPi.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ExpanderPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ExpanderPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ExpanderPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ServoPi/ServoPi.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ServoPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ServoPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ServoPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/RTCPi/RTCPi.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RTCPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/RTCPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RTCPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCPi/ADCPi.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDifferentialPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDifferentialPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDifferentialPi/ADCDifferentialPi.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDifferentialPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/IOPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/IOPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/IOPi/IOPi.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/IOPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDACPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDACPi
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/ADCDACPi/ADCDACPi.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDACPi
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ExpanderPi/ExpanderPi.py to ExpanderPi.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ExpanderPi/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ServoPi/ServoPi.py to ServoPi.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ServoPi/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RTCPi/RTCPi.py to RTCPi.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RTCPi/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCPi/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCPi/ADCPi.py to ADCPi.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDifferentialPi/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDifferentialPi/ADCDifferentialPi.py to ADCDifferentialPi.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/IOPi/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/IOPi/IOPi.py to IOPi.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDACPi/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ADCDACPi/ADCDACPi.py to ADCDACPi.pyc
running install_egg_info
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/abelectronics-2.2.egg-info
Writing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/abelectronics-2.2.egg-info
running install
running build
running build_py
creating build/lib
creating build/lib/ADCDACPi
copying ADCDACPi/__init__.py -> build/lib/ADCDACPi
copying ADCDACPi/ADCDACPi.py -> build/lib/ADCDACPi
creating build/lib/ADCDifferentialPi
copying ADCDifferentialPi/__init__.py -> build/lib/ADCDifferentialPi
copying ADCDifferentialPi/ADCDifferentialPi.py -> build/lib/ADCDifferentialPi
creating build/lib/ADCPi
copying ADCPi/__init__.py -> build/lib/ADCPi
copying ADCPi/ADCPi.py -> build/lib/ADCPi
creating build/lib/ExpanderPi
copying ExpanderPi/ExpanderPi.py -> build/lib/ExpanderPi
copying ExpanderPi/__init__.py -> build/lib/ExpanderPi
creating build/lib/IOPi
copying IOPi/__init__.py -> build/lib/IOPi
copying IOPi/IOPi.py -> build/lib/IOPi
creating build/lib/RTCPi
copying RTCPi/RTCPi.py -> build/lib/RTCPi
copying RTCPi/__init__.py -> build/lib/RTCPi
creating build/lib/ServoPi
copying ServoPi/ServoPi.py -> build/lib/ServoPi
copying ServoPi/__init__.py -> build/lib/ServoPi
running install_lib
copying build/lib/ExpanderPi/ExpanderPi.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ExpanderPi
copying build/lib/ExpanderPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ExpanderPi
copying build/lib/ServoPi/ServoPi.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ServoPi
copying build/lib/ServoPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ServoPi
copying build/lib/RTCPi/RTCPi.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/RTCPi
copying build/lib/RTCPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/RTCPi
copying build/lib/ADCPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCPi
copying build/lib/ADCPi/ADCPi.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCPi
copying build/lib/ADCDifferentialPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDifferentialPi
copying build/lib/ADCDifferentialPi/ADCDifferentialPi.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDifferentialPi
copying build/lib/IOPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/IOPi
copying build/lib/IOPi/IOPi.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/IOPi
copying build/lib/ADCDACPi/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDACPi
copying build/lib/ADCDACPi/ADCDACPi.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDACPi
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ExpanderPi/ExpanderPi.py to ExpanderPi.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ExpanderPi/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ServoPi/ServoPi.py to ServoPi.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ServoPi/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/RTCPi/RTCPi.py to RTCPi.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/RTCPi/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCPi/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCPi/ADCPi.py to ADCPi.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDifferentialPi/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDifferentialPi/ADCDifferentialPi.py to ADCDifferentialPi.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/IOPi/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/IOPi/IOPi.py to IOPi.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDACPi/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ADCDACPi/ADCDACPi.py to ADCDACPi.cpython-35.pyc
Removing /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/abelectronics-2.2.egg-info
Writing /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/abelectronics-2.2.egg-info
Installation dependance Adafruit_Python_BMP085/180
Cloning into 'Adafruit_Python_BMP'...
/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'long_description_content_type'
warnings.warn(msg)
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating Adafruit_BMP.egg-info
writing requirements to Adafruit_BMP.egg-info/requires.txt
writing Adafruit_BMP.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to Adafruit_BMP.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to Adafruit_BMP.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'Adafruit_BMP.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'Adafruit_BMP.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_BMP
copying Adafruit_BMP/BMP085.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_BMP
copying Adafruit_BMP/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_BMP
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_BMP/BMP085.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_BMP/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP/BMP085.py to BMP085.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP/__init__.py to __init__.pyc
copying Adafruit_BMP.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_BMP.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_BMP.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_BMP.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_BMP.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating dist
creating 'dist/Adafruit_BMP-1.5.4-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing Adafruit_BMP-1.5.4-py2.7.egg
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_BMP-1.5.4-py2.7.egg
Copying Adafruit_BMP-1.5.4-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adafruit-BMP 1.5.4 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_BMP-1.5.4-py2.7.egg
Processing dependencies for Adafruit-BMP==1.5.4
Searching for Adafruit-GPIO==1.0.4
Best match: Adafruit-GPIO 1.0.4
Processing Adafruit_GPIO-1.0.4-py2.7.egg
Adafruit-GPIO 1.0.4 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_GPIO-1.0.4-py2.7.egg
Searching for spidev==3.4
Best match: spidev 3.4
Processing spidev-3.4-py2.7-linux-armv7l.egg
spidev 3.4 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/spidev-3.4-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Adafruit-PureIO==0.2.3
Best match: Adafruit-PureIO 0.2.3
Processing Adafruit_PureIO-0.2.3-py2.7.egg
Adafruit-PureIO 0.2.3 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_PureIO-0.2.3-py2.7.egg
Finished processing dependencies for Adafruit-BMP==1.5.4
running install
running bdist_egg
running egg_info
running install_lib
running build_py
creating build/lib
creating build/lib/Adafruit_BMP
copying Adafruit_BMP/BMP085.py -> build/lib/Adafruit_BMP
copying Adafruit_BMP/__init__.py -> build/lib/Adafruit_BMP
copying build/lib/Adafruit_BMP/BMP085.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP
copying build/lib/Adafruit_BMP/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP/BMP085.py to BMP085.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_BMP/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
/usr/lib/python3.5/distutils/dist.py:261: UserWarning: Unknown distribution option: 'long_description_content_type'
warnings.warn(msg)
creating 'dist/Adafruit_BMP-1.5.4-py3.5.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing Adafruit_BMP-1.5.4-py3.5.egg
Removing /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_BMP-1.5.4-py3.5.egg
Copying Adafruit_BMP-1.5.4-py3.5.egg to /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Installed /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_BMP-1.5.4-py3.5.egg
Processing Adafruit_GPIO-1.0.4-py3.5.egg
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_GPIO-1.0.4-py3.5.egg
Processing spidev-3.4-py3.5-linux-armv7l.egg
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/spidev-3.4-py3.5-linux-armv7l.egg
Processing Adafruit_PureIO-0.2.3-py3.5.egg
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_PureIO-0.2.3-py3.5.egg
Installation dependance Adafruit_circuitpython
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-lis3dh in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (5.0.1)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from adafruit-circuitpython-lis3dh) (2.6.0)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (0.7.0)
Requirement already satisfied: spidev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/spidev-3.4-py3.5-linux-armv7l.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (3.4)
Requirement already satisfied: sysv-ipc in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (1.0.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (4.2.2)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (1.3.4)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_PureIO-0.2.3-py3.5.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (0.2.3)
Installation dependance Adafruit_Python_BME280
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-bme280 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.3.2)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-busdevice in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme280) (4.0.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme280) (2.6.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_PureIO-0.2.3-py3.5.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (0.2.3)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (1.3.4)
Requirement already satisfied: spidev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/spidev-3.4-py3.5-linux-armv7l.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (3.4)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (0.7.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (4.2.2)
Requirement already satisfied: sysv-ipc in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (1.0.0)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-bmp280 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (3.1.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-busdevice in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bmp280) (4.0.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bmp280) (2.6.0)
Requirement already satisfied: spidev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/spidev-3.4-py3.5-linux-armv7l.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (3.4)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (0.7.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (4.2.2)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (1.3.4)
Requirement already satisfied: sysv-ipc in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (1.0.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_PureIO-0.2.3-py3.5.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (0.2.3)
Installation dependance Adafruit_Python_BME680
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-bme680 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (3.1.1)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme680) (2.6.0)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-busdevice in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme680) (4.0.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/Adafruit_PureIO-0.2.3-py3.5.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (0.2.3)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (1.3.4)
Requirement already satisfied: spidev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/spidev-3.4-py3.5-linux-armv7l.egg (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (3.4)
Requirement already satisfied: sysv-ipc in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (1.0.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (4.2.2)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (0.7.0)
Installation dependance danjperron/BitBangingDS18B20
Cloning into 'BitBangingDS18B20'...
running install
running build
running build_ext
building 'DS18B20' extension
creating build
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c DS18B20.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/DS18B20.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/DS18B20.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/DS18B20.so
running install_lib
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/DS18B20.so -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/DS18B20-1.0.egg-info
Writing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/DS18B20-1.0.egg-info
running install
running build
running build_ext
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.5m -c DS18B20.c -o build/temp.linux-armv7l-3.5/DS18B20.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.5/DS18B20.o -o build/lib.linux-armv7l-3.5/DS18B20.cpython-35m-arm-linux-gnueabihf.so
running install_lib
copying build/lib.linux-armv7l-3.5/DS18B20.cpython-35m-arm-linux-gnueabihf.so -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Removing /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/DS18B20-1.0.egg-info
Writing /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/DS18B20-1.0.egg-info
Fin de l'installation des dependances ...
Salut j'ai exactement le meme soucis que FredT. Sur deux installations différentes , déployé fraîchement hier ( donc à jour).
idem dépendances NOK en boucle
dans la restauration j'ai ca également ?
ls: cannot access '/usr/lib/python3*/dist-packages/serial/serialposix.py': No such file or directory
La correction est disponible en stable.
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci impec...
J'utilise Jeeduino avec un arduino connecté à un shield ethernet. Utilisation assez classique donc. En revanche je perds systématiquemet le lien avec l'arduino quand je rédémarre jeedom. Je retrouve ce lien de différentes façon :
- soit en faisant un reset de l'arduino
- soit en cliquant sur une regénération / sauvegarde dans le plugin.
Je cherche donc si possible à faire un script batch qui me fasse une regénrération, mais je ne trouve pas la bonne commande (cela passe par du javascript et je n'y arrive pas).
Merci d'avance !
Cordialement,
Merci d'avance !
Cordialement,
Salut à tous, salut Revlis,
Je suis sur une remontée de température de mon ballon d'eau avec une sonde DS18b20 via un PI3, qui a été installé récemment avec votre aide (https://community.jeedom.com/t/resolu-i ... ouino/4240) et basé sur le tuto de benj29
Du coup, pour la mise à jour du plugin Jeeduino, comme je ne suis pas un cador, je me lance quand même ou il y a encore un peu trop de risque ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Yo,
Je me suis lancé dans la mise à jour du plugin :
-Mise à jour du RPI qui supporte ma DS18B20 avec les 3 commandes classqiues :
-Mise à jour du plugin
-Relance des dépendances du plugin
Voici les logs jeeduino_update : Mais depuis, ma température a chuté de 51° à 8.18° au moment de la mise à jour et elle continue de chuter (donc elle est vivante) mais pas à la bonne valeur.. Voici les logs jeeduino du plugin : Quand je suis dans l'onglet "gestion " du plugin, j'ai bien accès au différents menus :
-La santé semble OK
-Dans "Mes équipements Jeedouino", j'ai "ballon eau chaude JEEDUINO Control"
-Dans "Mes équipements sur JeedouinoEXT", je retrouve bien mon PI3 "ballon eau chaude PI-balloneauchaude
Quand je suis sur mon jeeduinoExt, j'ai modifié le champ "Adresse IP de la carte " car il me demandait de choisir, donc maintenant j'ai "JeeduinoExt" à la place de l'@IP de mon PI3.
J'ai refait la configuration des PinsGPIO puis "sauver/gerénerer"
Par contre, j'ai un doute dans le menu "Gestion de vos équipements distants JeduinooExt", faut il que je renseigne le mot de passe SSH? et Faut il que je lance "envoie et installation des fichiers JeeduinoExt" ou "envoie et redéarrage du/des démons"?
Merci de votre aide
-La santé semble OK
Merci de votre aide
Je mets les screens ici car impossible d'en mettre plus de 3 dans le même post :
@lr3674, Oui, tu as tout fait correctement. Pour la T°, c'est normal, il y a diminution d'un facteur 6.25 (100/16), il faut màj JeedouinoExt, cf. ci-dessous.
Effectivement, il faut que tu renseignes ton login ssh + mot de passe ssh, sauve, puis tu cliques sur "Envoi et redémarrage".
Cela va mettre à jour les fichiers JeedouinoExt, puis installer les dépendances en tache de fond.
Cela va tenter aussi de redémarrer les démons, mais il possible que cela échoue si les dépendances (liées au démon) ne sont pas encore complètement installées / mises à jour.
Dans ce cas, patiente au moins 5-10 minutes , vérifie que les dépendances sont bien finies (log JeedouinoExt), puis redémarre le démon.
@yoguiti, quand tu as ce problème suite à un redémarrage du Raspberry, il change d'IP ? En général, c'est pour cela que l'arduino n'arrive plus à communiquer.
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci de ton retour super Rapide, revlis !revlys a écrit : ↑24 oct. 2019, 11:41Bonjour à tous,
Bonne journée.
J'étais en train de modifier la config de ma sonde ds18b20 dans ses propriétés puis config, car j'avais vu plus haut que tu parlais de ce coefficient de 6.25.
Mais finalement : user+mdp ssh renseignés puis "envoie et redémarrage" pour lancer les dépendances puis restart du démon manuellement une fois que les dépendances ont bien finies fonctionnent parfaitement
Encore merci
Non pas de changement d'ip, le serveur est en ip fixe et c'est bien l'adresse locale qui est utilisée.
Tu ne reproduits pas ?
Merci en tout cas !
@lr3674, de rien.
@yoguiti, non, je n'ai jamais eu ce cas.
Si tu peux, essaie de reproduire et ensuite donne moi les logs complets jeedouino.
Bonne journée.
@lr3674, de rien.
Bonne journée.
Je ne t'ai pas oublié.
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Zut, moi qui croyais être tranquille...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invités
