[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Je viens de cabler un capteur PIR sur mon raspberry 4 sous Jeedouino , le résultat est assez inattendu car l'état passe de 0 à 1 toutes les 3 à 4 secondes. A priori le paramétrage semble correct : Entrée numérique sur PIN 11 GPIO 17 avec PULL-UP.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Bonjour @DERLOUX,
Je ne connais pas le pir que vous utilisez, mais c'est peut-être un comportement normal du votre.
Certains pir ont un cavalier qui sert à choisir leur mode de fonctionnement (Retriggering).
Cf : https://learn.adafruit.com/pir-passive- ... ting-a-pir
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Supporter le plugin : https://www.paypal.me/jeedouino
Doc Jeedouino: https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/
Petite question bête je pilote un raspberry 4 depuis jeedouino et je souhaite faire du PWM sur un ventilateur, quelle sortie dois-je prendre au niveau du GPIO car le PWM n'est pas disponible
Bonjour @DERLOUX,
Pour le moment, jeedouino ne supporte pas encore le pwm sur les gpio.
Bonne journée.
Bonne journée.
Je suis en train de faire des tests avec JeedouinoExt, c'est fun !
J'ai noté qu'à chaque redémarrage du daemon, le .py était régénéré.
J'essayais de faire en sorte de mettre en place une MAJ des sondes toutes les 30 secondes en changeant le ProbeDelay à 0.5, je sais si quelqu'un à déjà essayé ?
En tout cas je suis preneur voir si une méthode fonctionne !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour @makaveli ,
Si tu veux vraiment modifier directement le démon, il faut modifier l'original qui sert à les générer.
Bonne journée.
Merci.Je suis en train de faire des tests avec JeedouinoExt, c'est fun !
C'est normal et voulu.J'ai noté qu'à chaque redémarrage du daemon, le .py était régénéré.
Non, tu ne peux pas descendre en dessous de la minute (seul un entier fonctionne coté plugin), donc 1 au minimum.J'essayais de faire en sorte de mettre en place une MAJ des sondes toutes les 30 secondes en changeant le ProbeDelay à 0.5, je sais si quelqu'un à déjà essayé ?
Bonne journée.
C'est quel fichier du coup ? Il est aussi dans jeedouinoExt ?
@makaveli,
Ça dépends de quel démon tu parles ?
Exemple : JeedouinoPiGpio.py pour les JeedouinoPiGpio_xx.py
Ils sont présents coté JeedouinoExt.
Ca marche impec, merci.
Ca tient bien la charge, même avec un refresh toutes les 10s
je domotise ma maison depuis 2015 avec Jeedom et j'ai acquis au fur et à mesure des rpi que j'ai dernièrement remplacé par un NAS. vu les 3 rpi1 , RPIB et rpi3B+ libre je me suis dit, c'est le moment de mettre en place la vérification de la température du congélo et du frigo du sous-sol car cet été nous avons eu la surprise d'avoir l'intèrieur à 15°C. Je sais c'est pas terrible, aussi madame m'a fait la remarque que pour un électricien c'était pas très fort aussi je me suis dit je vais mesurer simplement la température avec des ds18B20.
sur chaque carte sd j'ai installer stretch que j'ai mis à jour (apt-get update/apt-get dist upgrade/apt-get upgrade) j'ai vérifier la présence de (w1-gpio ; w1-therm dans /etc/modules et dtoverlay=w1-gpio dans /boot/config.txt.
j'ai installé jeedom V4 sur le rpi avec jeedouino beta (j'ai lu la doc avant très bien faite) et là déception rien dans le dashboard aprés vérif aucune valeur. j'ai fait la même opération avec la V3 et jeedouino stable sur rpi3, même résultat;
je ne lâche rien et je fais le 3ème en V4 et jeedouino béta, aprés 1/2 heure j'obtiens les 1ères lectures, j'arrête le système proprement et tout content je descend au sous-sol mettre en place cet ensemble; Et là, ça ne marche plus, plus de lecture .
J'ai surement loupé quelque chose mais quoi? Aussi je compte vraiment sur votre aide car aprés 15 jours, je manque d'idée.
Merci d'avance de votre aide.
ci joint les 3 types de logs jeedouino/jeedouino-pigpio/jeedouino-update
logs jeedouino
IPX800 -X880 -X200Ph -X400 -Caméras -3 Raspberry + ssd sur powerbank
et batterie- clé ZWave -
Divers sondes(température, niveau eau, tension, pH, rédox)- Thermostat Danfoss- Prise figaro -Netatmo- Palazetti
@makaveli, c'est bon à savoir. Merci.
@Chris87J , dans tes logs, on voit 4 équipements RPIx piGpio sur la même IP, dont au moins 2 qui lisent les mêmes sondes DS18.
Tu as donc plusieurs démons qui luttent pour accéder aux mêmes gpios, et tu espères que ça va marcher ?
1 Rpi = 1 équipement PiGpio.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour @revlys, merci pour ta réponse rapide. je suis d'accord avec toi mais un seul équipement ne détecte pas les 4 sondes en même temps. mais ce soir, je ne met qu'un équipement , je change le port et je régénère. je te tiens au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonsoir @revlys,
j'ai supprimé tous les équipements et j'en ai créé un seul., toujours le même pb sachant que j'ai fait une vérif des 3 sondes en SSH et elles sont reconnues et donnent bien une température cohérente.
Ci la page ssh et les logs associés.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- log2-jeedouino.pdf
- (36.47 Kio) Téléchargé 25 fois
- log2-jeedouino_pigpio.pdf
- (31.39 Kio) Téléchargé 27 fois
- visue ssh
- Capture d’écran 2019-11-20 à 21.08.33.png (55.44 Kio) Consulté 1910 fois
Merci pour les logs, mais ils sont un peu cours.
Ok pour les sondes.
Un seul équipement, c'est bien mieux et plus clair.
Par contre, as-tu bien configuré celui-ci ? En as-tu un screenshot ?
Dans le log je vois piGpio26 (Raspberry PI A/B GPIO), c'est pour un rpi1.
Si tu es sur rpi3, il faut choisir Raspberry PI2/3 A+/B+ GPIO comme modèle de carte.
Si tu es sur rpi1, alors il me faudra des logs plus complets pour voir de quoi il retourne.
Bonne soirée.
Ok pour les sondes.
Bonne soirée.
Coucou Revlis !
DIs moi , ca tourne toujours aussi bien chez moi mais j'aimerai pouvoir a travers ton plugin tirer plus de mes rpis !
du coup viens ma question suivante :
Est-il possible actuellement d'envoyer une commande ssh a un pi a avec jeedouino ? Si oui on fait comment , si non tu saurais y regarder ou ca te semble pas cohérent pour ton plugin ?
Et deuxieme question, actuellement je pilote des ws2812b avec mes pi qui ont du kodi et jeedom dessus, ca roule parfaitement.
En testant wemos et Jeedouino j'ai vu que on pouvais y piloter ces leds, portage possible sur pi ?
LONGUE VIE A TOI ET TON PLUGIN ! Kiss REVLIS Kiss !!
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
Bonsoir @revlys,
merci pour tes conseils que j'ai appliqué. Ce matin, une idée lumineuse m'a effleurée, j'utilise un hub pour raccordé mon éco-compteur, mon Rpi, et mon répéteur wifi. tout ce petit monde fonctionne bien mais quand je suis dans mon bureau jeedouino fonctionne et lorsque je descend au sous-sol, mon Jeedouino ne se connecte pas. Mais mon rpi est accessible et les autres appareils aussi. Alors j'ai simplement changé le hub et tout est revenu dans l'ordre.
Pourquoi ce Hub ne permet pas à jeedouino de se connecter et pourtant laisse accéder au rpi??? peut être pb de limitation de port? je ne connais pas pour y répondre.
mais voici le résultat: Merci encore.
J'utilise depuis quelques années ce plugin pour gérer les éléments suivants :
- une carte relais 8 modules
- PIR
- Sondes DS18B20
depuis l'interface GPIO du Raspberry Pi 3 B.
Suite à une tentative de mise à jour du plugin, rien ne marche plus. Voir similitude avec le cas de @MoMoPouetFoFo.
Peut on faire un résumé précis du mode opératoire pour éviter ce genre de problème (mise à jour en python 3, etc...)
Merci d'avance.
- PIR
- Sondes DS18B20
Merci d'avance.
@Chris87J, tu me rassures là, car je me demandais vraiment d'où le problème pouvait bien venir.
Pour ton hub, je ne sais pas, mais certains switchs réseaux ont effectivement des règles de filtrages ip / ports par ex.
Tu pourrais m'en donner la réf ?
Et Merci pour ton don
@glou, comment va ?
Oui, c'est dans la todolist, mais ça dépendra de mon temps libre
@PhilBat,
Cf forum : viewtopic.php?f=133&t=14056&start=1800#p774980
Donc, dans l'ordre :
- Mettre à jour le système.
- Mettre à jour le plugin.
- Installer les dépendances générales, même si elles sont déjà affichées ok.
- Installer, si besoin, la/les dépendance(s) spécifique(s) à l'équipement.
- Re-sauver l'équipement dans le plugin, et redémarrer le démon le cas échéant.
Bonne journée.
@glou, comment va ?
Non pas possible en l'état, et comme tu le dis à juste titre, cela sortirait du cadre du plugin.Est-il possible actuellement d'envoyer une commande ssh a un pi a avec jeedouino ? Si oui on fait comment , si non tu saurais y regarder ou ca te semble pas cohérent pour ton plugin ?
@PhilBat,
Cf changelog : https://github.com/revlysJ/jeedouino/bl ... angelog.mdSuite à une tentative de mise à jour du plugin, rien ne marche plus. Voir similitude avec le cas de @MoMoPouetFoFo.
Bonne journée.
@revlis
ca va toujours au top quand t'es dans le coin ahah
je suis dispo si besoin pour t'envoyer un bout de ruban (genre 60 leds, qui peuvent s’alimenter direct via les gpio, pas besoin d'alim externe, une 2A suffit pour tout) ou t'aider a debug ce genre de choses !
et du coup, si effectivement tu nous mets les ws2812b sur la plateforme rpi, a court terme plus besoin de ssh pour moi haha
Y'a vraiment pas plus altruiste que toi , changes rien !!!
Bonjour @revlys,
le hub, c'est une ancienne ref Legrand: 33292
Cdt
Cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
