[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
@revlis ou un autre spécialiste !
je pense avoir une requete pour une évolution a venir de ton plugin, en effet je souhaitait simplement rajouter un capteur de luminosité simplement comme une dht11 mais .... rien a faire, j'ai branché mon arduino uno et il ne semble pas non plus présent !
EDIT : je pense avec un poil plus de recul que l'intégration des capteurs de lumi & des BMP180 dans les prise en charge 'd'informations' de base pour les pins préconfigurables rendrait ton addons vraiment beaucoup plus puissant et permettraient l'utilisation des params météo (DHT/18D20/LUMI/Pression atmo) pour des scénarios tres complet !!
j'espere que je serai entendu et pourrai beneficier de ces evolutions d'ici peu
edit : trouvé pour mes soucis d'icones !
a vous , d'avance merci
encore merci pour ton grand boulot revlis, pilotage de led3color ou led simple directement branché sur les gpio , cest assez enorme !
pilotage relai , idem , les remontés d'infos de sondes, magnifique , le pir tres reactif sur wifi. Franchement je sais pas si tu avais prévu ton addon pour fonctionner 100% sur RPI sans avoir besoin de mettre les mains dedans a 2000% mais tu as reussi a mettre la domotique a un niveau vraiment interessant pour les néophytes !
en tous cas ca va me donner l'envie d'aller voir bcp plus loin, cest certain
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
- maxredphenix
- Actif
Merci Glou pour ton retour très rapide.
Je vais regarder tout ça direct en rentrant ce week end et te tiens au courant
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Attention craquage de slip du premier Aout
**SUMMON REVLIS**
De tes vacances tu reviendra un jour, une réponse m'apportera tu je suis sur !
**PRIERE SHAMAN VOODOO**
REVLIS REVIENS REVLIS REVIENS, Revlis reviens parmi les tiens !!!!!
**SUMMON REVLIS**
J'essaie de faire marcher une sonde de température/humidité DHT11 sur un arduino (un nano). Les infos ne remontent pas à Jeedom.
Quand je bypasse Jeedouino et que j'installe un sketch simple qui sort les valeurs sur le serial ça marche. Quand je mets un shield ethernet et que je mets un sketch qui met à jour un virtuel via la jeeapi, ça marche aussi. Donc, a priori, mon câblage et les équipements sont OK.
J'ai donc fouillé dans le sketch produit par Jeedouino. J'ai l'impression qu'il manque le begin() d'initialisation de la DHT dans le setup.
Pour tous les autres équipements, il y a bien le begin mais pas pour le DHT. J'ai essayé de modifier le code du sketch mais, je n'ai pas réussi.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé une sonde DHT (peu importe le modèle) sur un arduino avec ce plugin?
Autre souci, je pense... Dans Callback.php:
Sachant que la chaine de caractère qui est construite (dans le sketch) est:
Donc, le calcul sur le $recu (qui est basé sur la chaine jeedom au dessus) fait que la valeur de température ne sera pas affichée.
if (substr($cmd->getConfiguration('modePIN'),0,3)=='dht')
$recu = round($recu/100,1); // 1 chiffre apres la virgule.
if ($recu>255) // valeur arbitraire
$MaJLog = $CALLBACK . 'La sonde DHT de la Pin n° '.($pins_id>=1000?($pins_id-1000).' (Humidité)':$pins_id..' (Température)').' a envoyée une valeur erronée : '.$recu . '. Veuillez vérifier votre sonde et/ou son alimentation. ';
$MaJ = false;
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += int (myDHT[i]->readTemperature()*100;
jeedom += '&';
jeedom += i+1000;
jeedom += '=';
jeedom += int (myDHT[i]->readHumidity()*100);
bonjour
petit message pour vous tenir au courant de l'avancement de mon projet jeedom avec des arduino et le plugin jeeduino
apres plusieurs test impossible de faire fonctionné le W5100 mini sur un arduino mega R3 donc j'ai opté pour une version USB que je vais branché sur mon raspberry pi 3 je pense mettre 3 carte comme si dessous :
Salut @revlys,
J'ai essayé d'adapter cette sketch:
d'un pH-mètre pour le contrôler à partir d'un méga Arduino avec un bouclier Ethernet.
Ceci est le résultat de l'esquisse:
Mais il doit y avoir un échec, car les valeurs que je reçois sont incorrectes.
Vous pourriez me aider, svp?
#define SensorPin 0 //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
unsigned long int avgValue; //Store the average value of the sensor feedback
float b;
int buf[10],temp;
void setup()
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Ready"); //Test the serial monitor
void loop()
for(int i=0;i<10;i++) //Get 10 sample value from the sensor for smooth the value
buf[i]=analogRead(SensorPin);
delay(10);
for(int i=0;i<9;i++) //sort the analog from small to large
for(int j=i+1;j<10;j++)
if(buf[i]>buf[j])
temp=buf[i];
buf[i]=buf[j];
buf[j]=temp;
avgValue=0;
for(int i=2;i<8;i++) //take the average value of 6 center sample
avgValue+=buf[i];
float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog into millivolt
phValue=3.5*phValue; //convert the millivolt into pH value
Serial.print(" pH:");
Serial.print(phValue,2);
Serial.println(" ");
digitalWrite(13, HIGH);
delay(800);
digitalWrite(13, LOW);
// Sketch Arduino pour le Plugin JEEDOUINO v097+ de JEEDOM
// Connection via Ethernet
#define DEBUGtoSERIAL 0 // 0, ou 1 pour debug dans la console serie
#define UseWatchdog 1
#define NODHCP 0 // 0 pour IP via DHCP, 1 pour IP fixée dans le sketch.
#define UseDHT 1
#define UseDS18x20 1
#define UseTeleInfo 0
#define UseLCD16x2 0 // 0 = None(Aucun) / 1 = LCD Standard 6 pins / 2 = LCD via I2C
#define UseENC28J60 0 // Choix de la lib suivant shield ethernet : 0 = W5100 / 1 = ENC28J60 - Voir note ci-dessous
// Vous permet d'inclure du sketch perso - voir Doc / FAQ.
// Il faut activer l'option dans la configuration du plugin.
// Puis choisir le nombre de variables utilisateur sous l'onglet Pins/GPIO de votre équipement.
#define UserSketch 0
// Tags pour rechercher l'emplacement pour votre code :
//UserVars
//UserSetup
//UserLoop
#if (UseWatchdog == 1)
#include <avr/wdt.h>
#endif
#include <SPI.h>
// Pour shield avec W5100
#if (UseENC28J60 == 0)
#include <Ethernet.h>
#endif
// Pour shield avec ENC28J60 - Note : il faut passer NODHCP Ã 1 ci-dessus.
// Attention, problèmes de mémoire possibles sur arduino nano/uno/328 avec cette lib (v1.59)!
// Pour la récupérer, et l'installer dans l'IDE, voir : https://github.com/ntruchsess/arduino_uip/tree/Arduino_1.5.x
// Il faudra modifier dans le fichier \arduino-IDE\libraries\arduino_uip-master\utility\uipethernet-conf
// les lignes suivantes:
//#define UIP_SOCKET_NUMPACKETS 3
//#define UIP_CONF_MAX_CONNECTIONS 2
//#define UIP_CONF_UDP 0
#if (UseENC28J60 == 1)
#include <UIPEthernet.h> // v1.59
#endif
// Traitement spécifique a cette librairie (pb de deconnection):
int UIPEFailCount = 0;
unsigned long UIPEFailTime = millis();
// DHT
// https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#if (UseDHT == 1)
#include <DHT.h>
#endif
// DS18x20
// https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
#if (UseDS18x20 == 1)
#include <OneWire.h>
#endif
byte IP_ARDUINO[] = { 192, 168, 1, 105 };
byte IP_JEEDOM[] = { 192, 168, 1, 13 };
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xF4, 0xD2 };
EthernetServer server(8021);
#include <EEPROM.h>
// CONFIGURATION VARIABLES
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define NB_DIGITALPIN 54
#define NB_ANALOGPIN 16
#else
#define NB_DIGITALPIN 14
#define NB_ANALOGPIN 6
#endif
#define NB_TOTALPIN ( NB_DIGITALPIN + NB_ANALOGPIN)
// Etat des pins de l'arduino ( Mode )
char Status_pins[NB_TOTALPIN];
byte pin_id;
byte echo_pin;
String eqLogic = "";
String inString = "";
String Message = "";
byte BootMode;
// Pour la detection des changements sur pins en entree
byte PinValue;
byte OLDPinValue[NB_TOTALPIN ];
unsigned long AnalogPinValue;
unsigned long OLDAnalogPinValue[NB_TOTALPIN ];
unsigned long CounterPinValue[NB_TOTALPIN ];
unsigned long PinNextSend[NB_TOTALPIN ];
byte swtch[NB_TOTALPIN];
// pour envoi ver jeedom
String jeedom = "\0";
// reception commande
char c[250];
byte n=0;
byte RepByJeedom=0;
// Temporisation sorties
unsigned long TempoPinHIGH[NB_TOTALPIN ]; // pour tempo pins sorties HIGH
unsigned long TempoPinLOW[NB_TOTALPIN ]; // pour tempo pins sorties LOW
unsigned long pinTempo=0;
unsigned long NextRefresh=0;
unsigned long ProbeNextSend=millis();
unsigned long timeout = 0;
#if (UseDHT == 1)
DHT *myDHT[NB_TOTALPIN];
#endif
#if (UseTeleInfo == 1)
// TeleInfo / Software serial
#include <SoftwareSerial.h>
byte teleinfoRX = 0;
byte teleinfoTX = 0;
SoftwareSerial teleinfo(6,7); // definir vos pins RX , TX
#endif
#if (UseLCD16x2 == 1)
// LiquidCrystal Standard (not i2c)
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#endif
#if (UseLCD16x2 == 2)
// LiquidCrystal i2c
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#endif
#if (UserSketch == 1)
// UserVars
// Vos declarations de variables / includes etc....
//#include <your_stuff_here.h>
#endif
// SETUP
void setup()
jeedom.reserve(256);
Message.reserve(16);
inString.reserve(4);
#if (DEBUGtoSERIAL == 1)
Serial.begin(115200); // Init du Port serie/USB
Serial.setTimeout(5); // Timeout 5ms
Serial.println(F("JEEDOUINO IS HERE."));
#endif
if (EEPROM.read(13) != 'J')
Init_EEPROM();
#if (NODHCP == 0)
if (Ethernet.begin(mac) == 0) // 1er demarrage 1er flash Jeedouino, on essaye via dhcp
Serial.println(F("Connection via DHCP failed."));
#endif
wdt_enable(WDTO_15MS); // try reboot
#endif
while(1){}
IPAddress IP_ARDUINO = Ethernet.localIP();
jeedom = F("&ipwifi=");
jeedom += IP_ARDUINO[0];
jeedom += '.';
jeedom += IP_ARDUINO[1];
jeedom += '.';
jeedom += IP_ARDUINO[2];
jeedom += '.';
jeedom += IP_ARDUINO[3];
SendToJeedom();
#else
Ethernet.begin(mac, IP_ARDUINO);
#endif
else Ethernet.begin(mac, IP_ARDUINO);
Serial.println(F("Connection to LAN."));
#endif
server.begin();
Load_EEPROM(1);
Serial.print(F("\nEqLogic:"));
Serial.println(eqLogic);
#endif
teleinfo.begin(1200); // vitesse par EDF
#endif
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(F("JEEDOUINO v097+"));
#endif
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.home();
#endif
UserSetup(); // Appel de votre setup()
#endif
//// User Setup
void UserSetup()
// Votre setup()
#endif
// LOOP
void loop()
// TRAITEMENT DES TEMPO SORTIES SI IL Y EN A
jeedom="";
for (int i = 2; i < NB_TOTALPIN; i++)
if (TempoPinHIGH[i]!=0 && TempoPinHIGH[i]<millis()) // depassement de la temporisation
TempoPinHIGH[i]=0; // Suppression de la temporisation
PinWriteHIGH(i);
else if (TempoPinLOW[i]!=0 && TempoPinLOW[i]<millis()) // depassement de la temporisation
TempoPinLOW[i]=0; // Suppression de la temporisation
PinWriteLOW(i);
// FIN TEMPO
// On ecoute le reseau
EthernetClient client = server.available();
if (client)
// on regarde si on recois des donnees
n=0;
Serial.println(F("\nRECEIVING:"));
#endif
timeout = millis()+30000; // 30s
while (client.connected() and timeout>millis())
if (client.available())
c[n] = client.read();
if (c[n]=='\r') c[n]='\n';
if (c[n]=='\n')
while (client.available()) c[n+1] = client.read();
break;
n++;
if (timeout<millis()) Serial.println(F("\nTimeOut:"));
for (int i = 0; i <= n; i++) Serial.print(c[i]);
#endif
if (n && c[n]=='\n')
n--;
// on les traites
if (c[0]=='C' && c[n]=='C') // Configuration de l'etat des pins
// NB_TOTALPIN = NB_DIGITALPIN + NB_ANALOGPIN
if (n==(NB_TOTALPIN+1)) // Petite securite
EEPROM.update(30+i, c[i+1]); // Sauvegarde mode des pins
Load_EEPROM(0); // On met en place
client.print(F("COK")); // On reponds a JEEDOM
jeedom+=F("&REP=COK");
ProbeNextSend=millis()+60000; // Décalage pour laisser le temps aux differents parametrages d'arriver de Jeedom
else if (c[0]=='E' && c[n]=='Q') // Recuperation de l' eqLogic de Jeedom concernant cet arduino
eqLogic = "";
EEPROM.update(15, n); // Sauvegarde de la longueur du eqLogic
for (int i = 1; i < n; i++)
EEPROM.update(15+i, c[i]-'0'); // Sauvegarde de l' eqLogic
eqLogic += (char)c[i];
client.print(F("EOK")); // On reponds a JEEDOM
jeedom+=F("&REP=EOK");
else if (c[0]=='I' && c[n]=='P') // Recuperation de l' IP de Jeedom ( I192.168.000.044P )
if (n<17) // Petite securite
int ip=0;
inString="";
for (int i = 1; i <= n; i++) //jusqu'a n car il faut un caractere non digit pour finir
if (isDigit(c[i]))
inString += (char)c[i];
else
IP_JEEDOM[ip]=inString.toInt();
inString="";
ip++;
EEPROM.update(26, IP_JEEDOM[0]); // Sauvegarde de l' IP
EEPROM.update(27, IP_JEEDOM[1]);
EEPROM.update(28, IP_JEEDOM[2]);
EEPROM.update(29, IP_JEEDOM[3]);
client.print(F("IPOK")); // On reponds a JEEDOM
jeedom+=F("&REP=IPOK");
else if (c[0]=='S' && c[n]=='S') // Modifie la valeur d'une pin sortie
jeedom+=F("&REP=SOK");
if (isDigit(c[i])) c[i]=c[i]-'0';
pin_id=10*int(c[1])+int(c[2]); // recuperation du numero de la pin
Set_OutputPin(pin_id);
client.print(F("SOK")); // On reponds a JEEDOM
ProbeNextSend=millis()+10000; // Décalage pour laisser le temps au differents parametrages d'arriver de Jeedom
else if ((c[0]=='S' || c[0]=='R') && c[n]=='C') // Reçoie la valeur SAUVEE d'une pin compteur (suite reboot)
{ // ou RESET suite sauvegarde equipement.
if (n>3) // Petite securite
if (c[0]=='R') CounterPinValue[pin_id]=0; // On reset la valeur si demandé.
pin_id=10*int(c[1])+int(c[2]); // récupération du numéro de la pin
int multiple=1;
for (int i = n-1; i >= 3; i--) // récupération de la valeur
CounterPinValue[pin_id] += int(c[i])*multiple;
multiple *= 10;
PinNextSend[pin_id]=millis()+2000;
NextRefresh=millis()+2000;
client.print(F("SCOK")); // On reponds a JEEDOM
jeedom+=F("&REP=SCOK");
else if (c[0]=='S' && c[n]=='F') // Modifie la valeur de toutes les pins sortie (suite reboot )
jeedom+=F("&REP=SFOK");
switch (Status_pins[i])
case 'o': // output
case 's': // switch
case 'l': // low_relais
case 'h': // high_relais
case 'u': // output_pulse
case 'v': // low_pulse
case 'w': // high_pulse
if (c[i+1]=='0')
PinWriteLOW(i);
else if (c[i+1]=='1')
PinWriteHIGH(i);
break;
RepByJeedom=0; // Demande repondue, pas la peine de redemander a la fin de loop()
client.print(F("SFOK")); // On reponds a JEEDOM
ProbeNextSend=millis()+20000; // Décalage pour laisser le temps au differents parametrages d'arriver de Jeedom
else if (c[0]=='S' && (c[n]=='L' || c[n]=='H' || c[n]=='A')) // Modifie la valeur de toutes les pins sortie a LOW / HIGH / SWITCH / PULSE
if (n==2 || n==7) // Petite securite : S2L / S2H / S2A / SP00007L /SP00007H
if (c[1]=='P') pinTempo = 10000*int(c[2])+1000*int(c[3])+100*int(c[4])+10*int(c[5])+int(c[6]);
TempoPinHIGH[i] = 0;
TempoPinLOW[i] = 0;
case 'o': // output
case 's': // switch
if (c[n]=='L')
if (c[1] == 'P') TempoPinHIGH[i] = pinTempo;
PinWriteLOW(i);
else if (c[n] == 'H')
if (c[1] == 'P') TempoPinLOW[i] = pinTempo;
PinWriteHIGH(i);
else
if (swtch[i]==1) PinWriteLOW(i);
else PinWriteHIGH(i);
break;
else if (c[0]=='B' && c[n]=='M') // Choix du BootMode
BootMode=int(c[1]-'0');
EEPROM.update(14, BootMode);
client.print(F("BMOK")); // On reponds a JEEDOM
jeedom+=F("&REP=BMOK");
ProbeNextSend=millis()+3000; // Décalage pour laisser le temps au differents parametrages d'arriver de Jeedom
else if (c[0]=='T' && c[n]=='E') // Trigger pin + pin Echo pour le support du HC-SR04 (ex: T0203E)
if (n==5) // Petite securite
ProbeNextSend=millis()+10000; // Décalage pour laisser le temps aux differents parametrages d'arriver de Jeedom
pin_id=10*int(c[1])+int(c[2]); // recuperation du numero de la pin trigger
echo_pin=10*int(c[3])+int(c[4]); // recuperation du numero de la pin echo
digitalWrite(pin_id, HIGH); // impulsion de 10us pour demander la mesure au HC-SR04
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(pin_id, LOW);
long distance = pulseIn(echo_pin, HIGH); // attente du retour de la mesure (en us) - timeout 1s
distance = distance * 0.034 / 2; // conversion en distance (cm). NOTE : V=340m/s, fluctue en foncion de la temperature
// on envoi le resultat a jeedom
jeedom += '&';
jeedom += echo_pin;
jeedom += '=';
jeedom += distance;
#if (UseLCD16x2 == 1 || UseLCD16x2 == 2)
else if (c[0]=='S' && c[n]=='M') // Send Message to LCD
client.print(F("SMOK")); // On reponds a JEEDOM
jeedom+=F("&REP=SMOK");
//pin_id=10*int(c[1]-'0')+int(c[2]-'0');
lcd.clear();
Message = "";
int i = 3; // Normal, utilise dans les 2x FOR
for (i; i < n; i++) //S17Title|MessageM >>> S 17 Title | Message M // Title & Message <16chars chacun
if (c[i] == '|') break;
Message += (char)c[i];
lcd.setCursor(0,0); // Title
lcd.print(Message);
i++;
Message = "";
for (i; i < n; i++)
lcd.setCursor(0,1); // Message
lcd.print(Message);
#endif
else if (c[0]=='U' && c[n]=='R') // UseR Action
UserAction();
#endif
else
client.print(F("NOK")); // On reponds a JEEDOM
jeedom+=F("&REP=NOK");
client.stop();
// On ecoute les pins en entree
//jeedom="";
case 'i': // input
case 'p': // input_pullup
PinValue = digitalRead(i);
if (PinValue!=OLDPinValue[i] && (PinNextSend[i]<millis() || NextRefresh<millis()))
OLDPinValue[i]=PinValue;
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += PinValue;
PinNextSend[i]=millis()+1000; // Delai pour eviter trop d'envois
break;
case 'g': // input_variable suivant tempo
// Calcul
if (PinNextSend[i]>millis()) // bouton laché avant les 10s
pinTempo=255-((PinNextSend[i]-millis())*255/10000); // pas de 25.5 par seconde
else pinTempo=255; // si bouton laché après les 10s, on bloque la valeur a 255
if (PinValue!=OLDPinValue[i]) // changement état entrée = bouton appuyé ou bouton relaché
if (swtch[i]==1) // on vient de lacher le bouton.
swtch[i]=0; // on enregistre le laché.
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += pinTempo;
PinNextSend[i]=millis();
else
swtch[i]=1; // on vient d'appuyer sur le bouton, on enregistre.
PinNextSend[i]=millis()+10000; // Delai pour la tempo de maintient du bouton.
CounterPinValue[i]==millis(); // reutilisation pour economie de ram
ProbeNextSend=millis()+15000; // decale la lecture des sondes pour eviter un conflit
else
if (swtch[i]==1 && CounterPinValue[i]<millis())
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += pinTempo;
CounterPinValue[i]==millis()+1000; // reactualisation toutes les secondes pour ne pas trop charger Jeedom
break;
case 'a': // analog_input
AnalogPinValue = analogRead(i);
if (AnalogPinValue!=OLDAnalogPinValue[i] && (PinNextSend[i]<millis() || NextRefresh<millis()))
if (abs(AnalogPinValue-OLDAnalogPinValue[i])>20) // delta correctif pour eviter les changements negligeables
int j=i;
if (i<54) j=i+40; // petit correctif car dans Jeedom toutes les pins Analog commencent a l'id 54+
OLDAnalogPinValue[i]=AnalogPinValue;
if (i==14) // choisir le numéro de pin voulu
float b;
int buf[10],temp;
if(buf[i]>buf[j])
temp=buf[i];
buf[i]=buf[j];
buf[j]=temp;
avgValue=0;
avgValue+=buf[i];
jeedom += '&';
jeedom += j;
jeedom += '=';
jeedom += phValue;
PinNextSend[i]=millis()+5000; // Delai 5s pour eviter trop d'envois
else
jeedom += '&';
jeedom += j;
jeedom += '=';
jeedom += AnalogPinValue;
break;
case 'c': // compteur_pullup CounterPinValue
CounterPinValue[i]+=PinValue;
if (NextRefresh<millis() || PinNextSend[i]<millis())
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += CounterPinValue[i];
PinNextSend[i]=millis()+10000; // Delai 10s pour eviter trop d'envois
break;
#if (UseDHT == 1)
case 'd': // DHT11
case 'e': // DHT21
case 'f': // DHT22
if (PinNextSend[i]<millis() and ProbeNextSend<millis())
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += int (myDHT[i]->readTemperature()*100);
jeedom += '&';
jeedom += i+1000;
jeedom += '=';
PinNextSend[i]=millis()+60000; // Delai 60s entre chaque mesures pour eviter trop d'envois
ProbeNextSend=millis()+10000; // Permet de decaler la lecture entre chaque sonde DHT sinon ne marche pas cf librairie (3000 mini)
//jeedom += F("&FREERAM=");
//jeedom += freeRam();
break;
#endif
case 'b': // DS18x20
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += read_DSx(i); // DS18x20
ProbeNextSend=millis()+10000; // Permet de laisser du temps pour les commandes 'action', probabilite de blocage moins grande idem^^
break;
#endif
case 'j': // teleinfoRX
if (PinNextSend[i]<millis() || NextRefresh<millis())
Serial.print(F("\nTeleinfoRX ("));
Serial.print(i);
Serial.print(F(") : "));
#endif
char recu = 0;
int cntChar=0;
timeout = millis()+2000; // 2s
while (recu != 0x02 and timeout>millis())
if (teleinfo.available()) recu = teleinfo.read() & 0x7F;
/* #if (DEBUGtoSERIAL == 1)
Serial.print(recu);
#endif */
jeedom += F("&ADCO=");
while (timeout>millis())
Serial.print(recu);
#endif */
cntChar++;
if (cntChar > 280) break;
if (recu == 0) break;
if (recu == 0x04) break; // EOT
if (recu == 0x03) break; // permet d'eviter ce caractere dans la chaine envoyée (economise du code pour le traiter)
if (recu == 0x0A) continue; // Debut de groupe
if (recu == 0x0D)
jeedom += ';'; // Fin de groupe
continue;
if (recu<33)
jeedom += '_';
else jeedom += recu;
Serial.println(F("/finRX"));
#endif
PinNextSend[i]=millis()+30000; // Delai 30s entre chaque mesures pour eviter trop d'envois
break;
#endif
if (NextRefresh<millis())
NextRefresh=millis()+60000; // Refresh auto toutes les 60s
if (RepByJeedom) // sert a verifier que jeedom a bien repondu a la demande dans Load_eeprom
jeedom += F("&ASK=1"); // Sinon on redemande
UserLoop(); // Appel de votre loop() permanent
// if (NextRefresh<millis()) UserLoop(); // Appel de votre loop() toutes les 60s
#endif
/* #if (UseLCD16x2 == 1 || UseLCD16x2 == 2)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(jeedom);
#endif */
if (jeedom != "") SendToJeedom();
//// User Loop + Action
void UserLoop()
// Votre loop()
// pour envoyer une valeur a jeedom, il suffit de remplir la variable jeedom comme cela :
// jeedom += '&';
// jeedom += u; // avec u = numero de la pin "info" dans l'equipement jeedom - info pin number
// jeedom += '=';
// jeedom += info; // la valeur a envoyer - info value to send
// Ex:
// jeedom += '&';
// jeedom += 500; // Etat pin 500
// jeedom += '=';
// jeedom += '1'; // '0' ou '1'
// jeedom += '&';
// jeedom += 504; // pin 504
// jeedom += '=';
// jeedom += millis(); // valeur numerique
// jeedom += '&';
// jeedom += 506; // pin 506
// jeedom += '=';
// jeedom += "Jeedouino%20speaking%20to%20Jeedom..."; // valeur string
// /!\ attention de ne pas mettre de code bloquant (avec trop de "delays") - max time 2s
void UserAction()
// Ens cas d'une reception d'une commande user action depuis jeedom
// c[0]='U' & c[n]='R')
// c[1] = c[1]-'0'; ==5 (user pin start at 500)
// c[2] = c[2]-'0';
// c[3] = c[3]-'0';
// pin_id = 100 * int(c[1]) + 10 * int(c[2]) + int(c[3]); // pin action number
// c[4] to c[n-1] // pin action value
// Ex:
// U5000R -> U 500 0 R = binary 0 pin 500
// U5001R -> U 500 1 R = binary 1 pin 500
// U502128R -> U 502 128 R = Slider Value 128 pin 502
// U507[Jeedom] Message|Ceci est un testR -> U 507 [Jeedom] Message | Ceci est un test R = Message pin 507
#endif
// FONCTIONS
void SendToJeedom()
EthernetClient JEEDOMclient = server.available();
Serial.print(F("\nSending: "));
Serial.println(jeedom);
Serial.print(F("To eqLogic: "));
#endif
int J=JEEDOMclient.connect(IP_JEEDOM, 80);
if (J)
JEEDOMclient.print(F("GET /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ="));
JEEDOMclient.print(eqLogic);
JEEDOMclient.print(jeedom);
JEEDOMclient.println(F(" HTTP/1.1"));
JEEDOMclient.print(F("Host: "));
JEEDOMclient.print(IP_JEEDOM[0]);
JEEDOMclient.print('.');
JEEDOMclient.print(IP_JEEDOM[1]);
JEEDOMclient.print(IP_JEEDOM[2]);
JEEDOMclient.println(IP_JEEDOM[3]);
delay(111);
JEEDOMclient.println(F("Connection: close"));
JEEDOMclient.println();
delay(111);
JEEDOMclient.stop();
Serial.print(F("At IP: "));
Serial.print(IP_JEEDOM[0]);
Serial.print('.');
Serial.print(IP_JEEDOM[1]);
Serial.print('.');
Serial.print(IP_JEEDOM[2]);
Serial.print('.');
Serial.println(IP_JEEDOM[3]);
#endif
UIPEFailCount = 0;
else
UIPEFailCount++;
Serial.print(F("connection failed : "));
Serial.println(J);
Serial.print(F("UIPEFailCount : "));
Serial.println(UIPEFailCount);
#endif
if (UIPEFailCount>10 and millis()>UIPEFailTime+60000)
Serial.println(F("Waiting 10s & reboot if wdg"));
#endif
delay(10000); // tentative soft pour laisser le temps a la lib de se resaisir
#endif
delay(20000); // tentative soft pour laisser le temps a la lib de se resaisir
server.begin();
UIPEFailTime = millis()+60000;
jeedom="";
delay(444);
//JEEDOMclient.stop();
void Set_OutputPin(int i)
TempoPinHIGH[i]=0;
TempoPinLOW[i]=0;
case 'o': // output // S131S pin 13 set to 1 (ou S130S pin 13 set to 0)
case 'l': // low_relais // S13S pin 13 set to 0
case 'h': // high_relais // S13S pin 13 set to 1
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
case 's': // switch // S13 pin 13 set to 1 si 0 sinon set to 0 si 1
if (swtch[i]==1)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
// ON VERIFIE SI UNE TEMPORISATION EST DEMANDEE SUR UNE DES SORTIES
// On essai d'etre sur une precision de 0.1s mais ca peut fluctuer en fonction de la charge cpu
// Testé seulement sur mega2560
case 'u': // output_pulse // Tempo ON : S1309999S : pin 13 set to 0 during 999.9 seconds then set to 1 (S1319999 : set to 1 then to 0)
pinTempo=10000*int(c[4])+1000*int(c[5])+100*int(c[6])+10*int(c[7])+int(c[8]);
// pinTempo est donc en dixieme de seconde
pinTempo = pinTempo*100+millis(); // temps apres lequel la pin doit retourner dans l'autre etat.
// Peut buguer quand millis() arrive vers 50jours si une tempo est en cours pendant la remise a zero de millis().
// Risque faible si les tempo sont de l'ordre de la seconde (impulsions sur relais par ex.).
if (c[3]==0)
TempoPinHIGH[i]=pinTempo;
PinWriteLOW(i);
else if (c[3]==1)
TempoPinLOW[i]=pinTempo;
PinWriteHIGH(i);
break;
case 'v': // low_pulse // Tempo ON : S139999S : pin 13 set to 0 during 999.9 seconds then set to 1
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
case 'w': // high_pulse // Tempo ON : S139999S : pin 13 set to 1 during 999.9 seconds then set to 0
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
case 'm': // pwm_output
pinTempo=100*int(c[3])+10*int(c[4])+int(c[5]); // the duty cycle: between 0 (always off) and 255 (always on).
analogWrite(i, pinTempo);
break;
void Load_EEPROM(int k)
// on recupere le BootMode
BootMode=EEPROM.read(14);
// Recuperation de l'eqLogic
eqLogic = "";
n=EEPROM.read(15); // Recuperation de la longueur du eqLogic
if (n>0) // bug probable si eqLogic_id<10 dans jeedom
eqLogic += EEPROM.read(15+i);
// Recuperation de l'IP
IP_JEEDOM[0]=EEPROM.read(26);
IP_JEEDOM[1]=EEPROM.read(27);
IP_JEEDOM[2]=EEPROM.read(28);
IP_JEEDOM[3]=EEPROM.read(29);
// on met en place le mode des pins
jeedom="";
byte y=1;
teleinfoRX = 0;
teleinfoTX = 0;
#endif
Status_pins[i] = EEPROM.read(30+i); // Etats des pins
// INITIALISATION DES TABLEAUX DE TEMPO SORTIES
TempoPinLOW[i] = 0;
case 'i': // input
pinMode(i, INPUT);
break;
case 'j': // teleinfoRX pin
teleinfoRX = i;
pinMode(i, INPUT);
break;
case 'k': // teleinfoTX pin
teleinfoTX = i;
pinMode(i, OUTPUT);
break;
#endif
#if (UseDHT == 1)
case 'd': // DHT11
myDHT[i] = new DHT(i, 11); // DHT11
break;
case 'e': // DHT21
myDHT[i] = new DHT(i, 21); // DHT21
break;
case 'f': // DHT 22
myDHT[i] = new DHT(i, 22); // DHT22
break;
#endif
break;
#endif
case 't': // trigger pin
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, LOW);
break;
case 'z': // echo pin
pinMode(i, INPUT);
break;
case 'g': // pwm_input
pinMode(i, INPUT_PULLUP); // pour eviter les parasites en lecture, mais inverse l'etat de l'entree : HIGH = input open, LOW = input closed
// Arduino Doc : An internal 20K-ohm resistor is pulled to 5V.
swtch[i]=0; // init pour pwm_input
OLDPinValue[i]=1;
break;
if (k)
jeedom += F("&CPT_"); // On demande à Jeedom de renvoyer la dernière valeur connue pour la pin i
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += i;
break;
case 'o': // output
case 's': // switch
pinMode(i, OUTPUT);
// restauration de l'etat des pins DIGITAL OUT au demarrage
if (k)
switch (BootMode)
case 0:
// On laisse tel quel
break;
case 1:
PinWriteLOW(i);
break;
case 2:
PinWriteHIGH(i);
break;
case 3:
PinWriteHIGH(i);
// On demande a Jeedom d'envoyer la valeur des pins
if (y)
y=0;
RepByJeedom=1; // sert a verifier que jeedom a bien repondu a la demande
break;
case 4:
if (EEPROM.read(110+i) == 0) PinWriteLOW(i);
break;
case 5:
PinWriteLOW(i);
if (y)
y=0;
break;
// fin restauration
break;
pinMode(i, OUTPUT);
break;
if (teleinfoRX != 0)
Serial.print(F("\nteleinfoRX:"));
Serial.println(teleinfoRX);
Serial.print(F("\nteleinfoTX:"));
Serial.println(teleinfoTX);
#endif
//SoftwareSerial teleinfo(teleinfoRX, teleinfoTX);
#endif
if (jeedom!="") SendToJeedom();
void PinWriteHIGH(long p)
digitalWrite(p, HIGH);
swtch[p]=1;
jeedom += '&';
jeedom += p;
jeedom += F("=1");
// Si bootmode=4 sauvegarde de l'etat de la pin (en sortie) - !!! Dangereux pour l'eeprom à long terme !!!
if (BootMode==4) EEPROM.update(110+p, 1);
Serial.print(F("SetPin "));
Serial.print(p);
Serial.println(F(" to 1"));
#endif
void PinWriteLOW(long p)
digitalWrite(p, LOW);
swtch[p]=0;
jeedom += '&';
jeedom += p;
jeedom += F("=0");
if (BootMode==4) EEPROM.update(110+p, 0);
Serial.print(p);
Serial.println(F(" to 0"));
#endif
void Init_EEPROM()
// Un marqueur
EEPROM.update(13, 'J'); // JEEDOUINO
// BootMode choisi au demarrage de l'arduino
// 0 = Pas de sauvegarde - Toutes les pins sorties non modifi�es au d�marrage.
// 1 = Pas de sauvegarde - Toutes les pins sorties mises � LOW au d�marrage.
// 2 = Pas de sauvegarde - Toutes les pins sorties mises � HIGH au d�marrage.
// 3 = Sauvegarde sur JEEDOM - Toutes les pins sorties mises suivant leur sauvegarde dans Jeedom. Jeedom requis, sinon pins mises � OFF.
// 4 = Sauvegarde sur EEPROM- Toutes les pins sorties mises suivant leur sauvegarde dans l\'EEPROM. Autonome, mais dur�e de vie de l\'eeprom fortement r�duite.
EEPROM.update(14, 2);
BootMode=2;
// Initialisation par default
for (int i = 30; i < 200; i++)
EEPROM.update(i, 1); // Valeur des pins OUT au 1er demarrage ( mes relais sont actis a 0, donc je met 1 pour eviter de les actionner au 1er boot)
eqLogic = F("1234"); // Sauvegarde de eqLogic pour 1er boot apres 1er flashage
EEPROM.update(15, 5); // Sauvegarde de la longueur du eqLogic
for (int i = 1; i < 5; i++)
EEPROM.update(15+i, eqLogic[i-1]-'0'); // Sauvegarde de l' eqLogic
// fin initialisation
//int freeRam ()
// extern int __heap_start, *__brkval;
// int v;
// return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
int read_DSx(int pinD)
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
OneWire ds(pinD);
if ( !ds.search(addr))
ds.reset_search();
Serial.println(F("ds not found..."));
#endif
delay(250);
return 0;
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) //Check if there is no errors on transmission
Serial.println(F("CRC invalide..."));
#endif
return 0;
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0])
case 0x10:
Serial.println(F(" Chip = DS18S20")); // or old DS1820
#endif
type_s = 1;
break;
case 0x28:
Serial.println(F(" Chip = DS18B20"));
#endif
type_s = 0;
break;
case 0x22:
Serial.println(F(" Chip = DS1822"));
#endif
type_s = 0;
break;
default:
Serial.println(F("Device is not a DS18x20 family device."));
#endif
return 0;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(800);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
byte ii;
for ( ii = 0; ii < 9; ii++)
{ // we need 9 bytes
data[ii] = ds.read();
// convert the data to actual temperature
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s)
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10)
// count remain gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
else
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
Serial.println(raw/16);
#endif
return raw;
#endif
@revlys,
je reviens vers toi pour mon problème de MEGA 2560 qui n'est toujours pas reconnu par Jeedouino, après une nouvelle install (rpi3 jessie lite et jeedom V3). J'ai toujours le problème présent j'attend un nouveau MEGA mais je suis septique car il fonctionne bien avec d'autres app. Par contre pas de problème avec un UNO qui me détecte dessuite. Si il y a besoin je peux te donner l'accès pour que tu puisse regarder quand tu aura le temps.
Merci a toi
Merci a toi
@glou, Il a vraiment craqué le glou...mais tes prières thrénodiques ont marchées, je suis revenu
Et en plus, tu vas me devoir des sous, car j'ai commandé un bmp180 pour faire des tests...
@golfvert, si ça marche en dehors du plugin, alors c'est que le plugin et/ou les équipements sont mal configurés donc il faut fournir les logs + screenshots des équipements.
@ffisoft57, toujours aussi sympa ton projet de module ! Mais je pense que tu devrais insister pour le faire en ethernet, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Je vais peut être me commander aussi une mini w5100 pour tester de mon coté.
@dj_janker, c'est normal que cela ne fonctionne pas correctement. Dans la boucle que tu as rajouté, tu utilises les mêmes variables que dans le sketch, du coup cela créé des incohérences. Essaye avec (non testé) :
@BenoitB, C'est bizarre, car j'avais corrigé un bug en ce sens. Oui, je veux bien l’accès à ton Jeedom (+ssh) pour faire des tests.
Bonne journée.
int buf[10], buftemp;
for(int phi=0;phi<9;phi++) //sort the analog from small to large
for(int phj=phi+1;phj<10;phj++)
if(buf[phi]>buf[phj])
buftemp=buf[phi];
buf[phi]=buf[phj];
buf[phj]=buftemp;
avgValue=0;
for(int phi=2;phi<8;phi++) //take the average value of 6 center sample
avgValue+=buf[phi];
float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog phinto millivolt
Bonne journée.
Supporter le plugin : https://www.paypal.me/jeedouino
Doc Jeedouino: https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/
Si je regarde les exemples avec les DHT11, il y a toujours un appel d'initialisation avec un begin().
Par contre, dans le sketch généré par le plugin, il n'y ai pas. Je peux fournir le sketch, mais, vu que c'est celui qui sort du plugin...
Dans la template qui est utilisée pour générer les sketch dans les différents cas, il manque ce begin, à mon avis.
Non?
@golfvert:
- J'utilise la lib DHT en tant que que class dans le sketch, donc le begin() est implicite avec un simple mydht = new DHT(...)
( cf. DHT.h )
- Si cela ne marchait pas, j'aurais déjà eu tous les autres utilisateurs du plugin sur le dos
Après , il est possible que j'ai oublié de corriger un bug, ou de traiter un cas particulier, d'où l’intérêt des logs + screenshots.
( cf. DHT.h )
bonjour @revlys
oui je comprend pourquoi cela ne marche pas j'essai avec un UNO et un w5100 mini pas de problème avec un NANO pareil mais un MEGA R3 non ca marche pas je sais pas pourquoi
moi aussi j'aimerais passé en Ethernet mais bon
j'essai aussi mysensors avec pour l'instant 1 nano ( une gateway et un node ) et la ca fonctionne mais jeedom ne communique pas avec bon je vais voir encore pourquoi car entre le node et la gateway ca communique quand je regarde les logs
mais bon c'est pas la bonne rubrique pour mysensors
Pour commencer, je remercie l'auteur de ce plugin indispensable pour mon installation domotique.
J'utilise Jeedouino pour piloter une carte Arduino MEGA avec son shield Ethernet. Celle-ci gère des cartes relais, capteurs et contacteurs. Mes premiers essais sont concluants; mon projet domotique est sur la bonne voie !
Malheureusement, je perds la connexion entre jeedouino et la carte MEGA au bout de plusieurs minutes. Je suis obligé de la redémarrer pour reprendre le contrôle. Je ne comprends pas la cause :
- La carte Arduino MEGA est toujours joignable sur son IP fixe (ping OK)
- j'ai supprimé tous les sources de parasitage autour du shield Ethernet (relais, alimentations, ...)
- j'ai testé différentes alimentations pour l'ensemble MEGA+Shield Ethernet
Rien n'y fait.
Je demande donc l'aide de la communauté pour m'aider. Est-ce que quelqu'un à eu la même problématique ? Qu'est ce qui pourrait expliquer cette "mise en veille" bloquant la communication entre Jeeduoino et le shield Ethernet au bout de quelques (dizaines de) minutes.
Merci d'avance.
Rien n'y fait.
Merci d'avance.
Le debug sur le port série:revlys a écrit : ↑10 août 2017, 10:53@golfvert:
( cf. DHT.h )
JEEDOUINO IS HERE.
Connection to LAN.
Conf. Pins:
....d...............
EqLogic:1
Sending: &4=0&1004=0
To eqLogic: 1
At IP: 192.168.0.101
Le screenshot est là: https://www.dropbox.com/s/wdotbyb4oxki7 ... 1.png?dl=0
Le sketch complet:
#define DEBUGtoSERIAL 1 // 0, ou 1 pour debug dans la console serie
#define UseWatchdog 0
#define NODHCP 1 // 0 pour IP via DHCP, 1 pour IP fixée dans le sketch.
#define UseDHT 1
#define UseEthernet 1 // Choix de la lib suivant shield ethernet : 0 = W5100 / 1 = ENC28J60 / 2 = W5500 - Voir note ci-dessous
#define UseHCSR04 0
#define UsePwm_input 0 // Code obsolete (sera supprimé) - Entrée Numérique Variable (0-255 sur 10s) en PULL-UP
//UserVars
//UserSetup
//UserLoop
#endif
#include <SPI.h>
#if (UseEthernet == 0)
#endif
// Pour shield avec W5500
#if (UseEthernet == 2)
#include <Ethernet2.h>
#endif
// Pour shield avec ENC28J60 - Note : il faut passer NODHCP à 1 ci-dessus.
#if (UseEthernet == 1)
#endif
// DHT
#if (UseDHT == 1)
#include <DHT.h>
#endif
// DS18x20
#endif
byte IP_ARDUINO[] = { 192, 168, 0, 217 };
byte IP_JEEDOM[] = { 192, 168, 0, 101 };
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x89 };
EthernetServer server(80);
#include <EEPROM.h>
#else
#endif
byte pin_id;
byte echo_pin;
byte BootMode;
byte PinValue;
char c[250];
byte n=0;
byte RepByJeedom=0;
#if (UseDHT == 1)
#endif
#endif
#endif
#include <Wire.h>
#endif
// UserVars
#endif
// SETUP
void setup()
#endif
Init_EEPROM();
#if (NODHCP == 0)
#endif
#endif
while(1){}
jeedom += '.';
jeedom += '.';
jeedom += '.';
SendToJeedom();
#else
#endif
#endif
server.begin();
Load_EEPROM(1);
#endif
#endif
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
#endif
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.home();
#endif
#endif
//// User Setup
void UserSetup()
// Votre setup()
#endif
// LOOP
void loop()
jeedom="";
PinWriteHIGH(i);
PinWriteLOW(i);
// FIN TEMPO
if (client)
n=0;
#endif
if (c[n]=='\n')
break;
n++;
#endif
n--;
// on les traites
for (int i = 0; i < NB_TOTALPIN; i++)
eqLogic = "";
int ip=0;
inString="";
if (isDigit(c[i]))
else
inString="";
ip++;
int multiple=1;
multiple *= 10;
case 'o': // output
case 's': // switch
if (c[i+1]=='0')
PinWriteLOW(i);
PinWriteHIGH(i);
break;
TempoPinLOW[i] = 0;
case 'o': // output
case 's': // switch
if (c[n]=='L')
PinWriteLOW(i);
PinWriteHIGH(i);
else
break;
#if (UseHCSR04 == 1)
jeedom += '&';
jeedom += echo_pin;
jeedom += '=';
jeedom += distance;
#endif
lcd.clear();
Message = "";
lcd.print(Message);
i++;
Message = "";
for (i; i < n; i++)
lcd.print(Message);
#endif
UserAction();
#endif
else
client.stop();
//jeedom="";
case 'i': // input
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += PinValue;
break;
#if (UsePwm_input == 1)
// Calcul
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += pinTempo;
else
else
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += pinTempo;
break;
#endif
int j=i;
//jeedom += '&' + j + '=' + AnalogPinValue;
jeedom += '&';
jeedom += j;
jeedom += '=';
PinNextSend[i]=millis()+5000; // Delai pour eviter trop d'envois
break;
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
break;
#if (UseDHT == 1)
case 'd': // DHT11
case 'e': // DHT21
case 'f': // DHT22
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += '&';
jeedom += i+1000;
jeedom += '=';
PinNextSend[i]=millis()+30000; // Delai 60s entre chaque mesures pour eviter trop d'envois
break;
#endif
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
PinNextSend[i]=millis()+300000; // Delai 60s entre chaque mesures pour eviter trop d'envois
break;
#endif
Serial.print(i);
#endif
char recu = 0;
int cntChar=0;
Serial.print(recu);
#endif */
Serial.print(recu);
#endif */
cntChar++;
if (recu == 0x0D)
continue;
if (recu<33)
jeedom += '_';
#endif
break;
#endif
#endif
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(jeedom);
#endif */
void UserLoop()
// Votre loop()
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
// Ex:
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
void UserAction()
// c[2] = c[2]-'0';
// c[3] = c[3]-'0';
// Ex:
#endif
// FONCTIONS
void SendToJeedom()
#endif
if (J)
delay(111);
delay(111);
Serial.print('.');
Serial.print('.');
Serial.print('.');
#endif
UIPEFailCount = 0;
else
UIPEFailCount++;
Serial.println(J);
#endif
#endif
#endif
server.begin();
delay(999);
jeedom="";
delay(444);
TempoPinHIGH[i]=0;
TempoPinLOW[i]=0;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
if (swtch[i]==1)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else if (c[3]==1)
PinWriteHIGH(i);
break;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
break;
eqLogic = "";
jeedom="";
byte y=1;
teleinfoRX = 0;
teleinfoTX = 0;
#endif
Serial.println(F("Conf. Pins:"));
for (int i = 0; i < NB_TOTALPIN; i++) Serial.print((char)EEPROM.read(30+i));
Serial.println();
#endif
TempoPinLOW[i] = 0;
case 'i': // input
pinMode(i, INPUT);
break;
teleinfoRX = i;
pinMode(i, INPUT);
break;
teleinfoTX = i;
pinMode(i, OUTPUT);
break;
#endif
#if (UseDHT == 1)
case 'd': // DHT11
break;
case 'e': // DHT21
break;
case 'f': // DHT 22
break;
#endif
break;
#endif
pinMode(i, OUTPUT);
break;
pinMode(i, INPUT);
break;
OLDPinValue[i]=1;
break;
if (k)
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += i;
break;
case 'o': // output
case 's': // switch
pinMode(i, OUTPUT);
if (k)
switch (BootMode)
case 0:
break;
case 1:
PinWriteLOW(i);
break;
case 2:
PinWriteHIGH(i);
break;
case 3:
PinWriteHIGH(i);
if (y)
y=0;
break;
case 4:
break;
case 5:
PinWriteLOW(i);
if (y)
y=0;
break;
// fin restauration
break;
pinMode(i, OUTPUT);
break;
#endif
#endif
swtch[p]=1;
jeedom += '&';
jeedom += p;
jeedom += F("=1");
Serial.print(p);
#endif
swtch[p]=0;
jeedom += '&';
jeedom += p;
jeedom += F("=0");
Serial.print(p);
#endif
void Init_EEPROM()
// Un marqueur
BootMode=2;
eqLogic = F("137"); // Sauvegarde de eqLogic pour 1er boot apres 1er flashage
EEPROM.update(15, 4); // Sauvegarde de la longueur du eqLogic
for (int i = 1; i < 4; i++)
//int freeRam ()
// int v;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
OneWire ds(pinD);
ds.reset_search();
#endif
delay(250);
return 0;
#endif
return 0;
switch (addr[0])
case 0x10:
#endif
type_s = 1;
break;
case 0x28:
#endif
type_s = 0;
break;
case 0x22:
#endif
type_s = 0;
break;
default:
#endif
return 0;
ds.reset();
ds.select(addr);
delay(800);
ds.select(addr);
byte ii;
if (type_s)
else
#endif
return raw;
#endif
#include <Adafruit_Sensor.h>
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4 // what digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <SPI.h>
// la clé API de Jeedom pour le 'virtuel'
String APIKEYJEEDOM = "mon_api";
// L'adresse MAC pour le shield
byte mac[] = { 0xAE, 0xAD, 0xAE, 0x11, 0x22, 0x99 };
// IP de la box Jeedom
IPAddress IPjeedom(192,168,0,101);
// IP de cet arduino (ip fixe)
IPAddress IParduino(192,168,0,217);
// IP de la freebox (va servir pour : dns, passerelle)
IPAddress IPfreebox(192,168,0,x);
// On créé l'objet client pour la connexion au serveur
EthernetClient client;
// Variables pour comparer l'ancienne valeur des sondes à la nouvelle
int t_old = 0;
int h_old = 0;
// POUR DEBUG
// Variable pour compter le nombre de connexion échouée de client.connect
int NombreErreurReseau = 0 ;
int NombreErreurReseau_old = -1;
int NombreProblemeDeconnexion = 0 ;
// Variable de Tempo pour déclenchement de lecture
unsigned long previousMillis = 0;
void setup() {
// On initialise la sonde DHT11
dht.begin();
// On ouvre le port série pour DEBUG
// On initialise le shield avec IP fixe
Ethernet.begin(mac, IParduino , IPfreebox , IPfreebox);
// On attend que le shield s'initialise
delay(500);
Serial.print("IP address is ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.println(F("*** Fin de la configuration ***"));
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
Ethernet.maintain();
// S'il s'est écoulé 30 secondes,
if ( currentMillis - previousMillis >= 60000 )
previousMillis = currentMillis;
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();
Serial.print(F("T11 "));
Serial.print(t);
Serial.print(F("C - H11 "));
Serial.print(h);
Serial.print(F("%"));
Serial.print(F("C || Millis : "));
Serial.print(millis()/1000);
Serial.print(F(" || NbPbDeco : "));
Serial.print(NombreProblemeDeconnexion);
Serial.print(F(" || NbErReseau : "));
Serial.println(NombreErreurReseau);
if(t_old != t)
// POUR DEBUG
// unsigned long DebutEnvoi = millis();
// lance la fonction pour envoyer en GET les infos
EnvoiTrame(1537,t);
t_old = t ;
/* POUR DEBUG
unsigned long FinEnvoi = millis();
Serial.print(F("Debut envoi : "));
Serial.print(DebutEnvoi);
Serial.print(F(" - Fin envoi : "));
Serial.print(FinEnvoi);
Serial.print(F(" - Duree totale : "));
int DureeEnvoi = FinEnvoi - DebutEnvoi;
Serial.println(DureeEnvoi);*/
if(h_old > (h+2) || h_old < (h-2) )
EnvoiTrame(1538,h);
h_old = h ;
// if(NombreErreurReseau_old != NombreErreurReseau)
// Pour le DEBUG, j'envoi dans un virtuel le nombre d erreur réseau survenue
// EnvoiTrame(396,NombreErreurReseau);
// NombreErreurReseau_old = NombreErreurReseau;
// Fonction permettant d'envoyer en HTTP, une commande type GET au serveur
// Premier paramétre correspond à l'ID du virtuel dans Jeedom (un ID par valeur à récupérer)
// Deuxième paramètre correspond à la valeur à envoyer pour cet ID
void EnvoiTrame(int ID,int ValeurAEnvoyer)
// On connecte le client au serveur
int StatutConnexion = client.connect(IPjeedom, 80);
// Si le client est bien connecté au serveur
if (StatutConnexion) {
// POUR DEBUG
//Serial.print("Connexion OK || ");
client.print(F("GET /core/api/jeeApi.php?apikey="));
client.print(APIKEYJEEDOM);
client.print(F("&type=virtual&id="));
client.print(ID);
client.print(F("&value="));
client.print(ValeurAEnvoyer);
client.println(F("Host: 192.168.0.217"));
client.println();
// Sinon (le client n'est pas connecté au serveur)
else
NombreErreurReseau++;
//POUR DEBUG
/*Serial.print(F("** Connection failed-code erreur : "));
Serial.print(StatutConnexion);
Serial.print(F(" - ID/Valeur = "));
Serial.print(ID);
Serial.print(F("/"));
Serial.println(ValeurAEnvoyer);*/
client.flush();
// Petite tempo pour que l'envoi et la réception de la réponse se fasse
delay (250);
// Pour DEBUG
int CompteurCodeHTTP = 0; // Pour compter les 15 premiers caractères de la réponse du serveur
// S'il y a une réponse du serveur
// client.available() = Retourne le nb de bit disponible pour les lire
char c = client.read();
// Affiche la première ligne de ce que retourne le serveur (code HTTP)
if (CompteurCodeHTTP != 15)
Serial.print(c);
CompteurCodeHTTP++;
Serial.println();
// Si le client est déconnecté
if (!client.connected()) {
// POUR DEBUG
//Serial.println("Deconnexion OK");
//Serial.println();
else
// POUR DEBUG
// Serial.println(F("Deconnexion : le client etait encore connecte")); // C'est normal si on ne lit pas la réponse du client
NombreProblemeDeconnexion++;
// On arrête le client avant de sortir (même s'il est encore connecté)
client.stop();
IP address is 192.168.0.217
T11 21C - H11 45%C || Millis : 60 || NbPbDeco : 0 || NbErReseau : 0
Voilà. Je crois que tout y est!
@revlys, merci mais il ne fonctione pas.revlys a écrit : ↑10 août 2017, 09:43@dj_janker, c'est normal que cela ne fonctionne pas correctement. Dans la boucle que tu as rajouté, tu utilises les mêmes variables que dans le sketch, du coup cela créé des incohérences. Essaye avec (non testé) :Code : Tout sélectionner
unsigned long int avgValue; //Store the average value of the sensor feedback int buf[10], buftemp; for(int phi=0;phi<9;phi++) //sort the analog from small to large { for(int phj=phi+1;phj<10;phj++) { if(buf[phi]>buf[phj]) { buftemp=buf[phi]; buf[phi]=buf[phj]; buf[phj]=buftemp; } } } avgValue=0; for(int phi=2;phi<8;phi++) //take the average value of 6 center sample avgValue+=buf[phi]; float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog phinto millivolt phValue=3.5*phValue;
Je receive un valeur 381 dans Jeedom.
Question pour un champion
J'utilise des wemos mini avec le sketch jeedouino tout va bien
Par contre chaque wemos ouvre un acces wifi ou l'on peu se connecter sans log/pass
comment faire pour fermer cet accès ?
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Je ne sais pas si je suis un champion, mais, c'est "normal".
Dans le sketch il n'y a pas d'authentification de prévu. Donc, si tu veux avoir un user/pwd pour protéger l'accès il faut écrire modifier le sketch et inclure cela. Il faudra écrire du code... Il y a des exemples fourni dans l'IDE arduino. Mélanger le sketch Jeedouino et l'authentification, ça doit être faisable, mais, pas simple à mon avis.
Dak. J'ai déjà regarder un moment mais j'ai rien trouvé pour cacher le ssid non plus. Je creuserai demain.
Merci pour ta réponse.
Envoyé de mon Lenovo P2a42 en utilisant Tapatalk
Bonsoir à tous,
@fafi44, j'ai eu un problème similaire avec une copie chinoise de mega, j'avais résolu le pb avec une alim stabilisée.
Tu peux aussi essayer de modifier le sketch avec un juste après
@golfvert, dans le debug port série, tu as constamment ou ça évolue ?
Si cela reste pareil (=0), alors le soucis vient du sketch qui n'arrive pas a lire correctement la dht.
Si on élimine un pb du câblage (puisque ça marche avec un autre sketch) :
- Vérifie que tu utilises bien la lib DHT fournie avec le plugin.
- Que tu utilises bien l'ide de arcuino.CC pour flasher
- Que le sketch ne prends pas toute la mémoire de l'arduino, quitte à désactiver certaines fonctions.
Je me souviens en effet avoir eu des soucis avec des sketchs trop gros (>85%), qui gênaient le fonctionnement normal de certaines libs.
(le % varie en fonction des arduinos et de l'ide)
Je viens de re-tester chez moi avec une dht22, et flash avec ide 1.6.7, tout est ok...Tiens moi au courant.
@dj_janker, C'est normal, car ton buffer buf[] n'est pas rempli par le sketch, essaye avec:
@bravan, cherche le dans le setup() et ajoute juste avant :
Bonne soirée.
void loop()
#define UseDHT 1
//UserVars
//UserSetup
//UserLoop
#endif
#include <SPI.h>
#endif
#endif
// DHT
#if (UseDHT == 1)
#include <DHT.h>
#endif
// DS18x20
#endif
#include <EEPROM.h>
#else
#endif
int NBphValues=0;
byte pin_id;
byte echo_pin;
byte BootMode;
byte PinValue;
char c[250];
byte n=0;
byte RepByJeedom=0;
#if (UseDHT == 1)
#endif
#endif
#endif
#include <Wire.h>
#endif
// UserVars
#endif
// SETUP
void setup()
#endif
Init_EEPROM();
#if (NODHCP == 0)
#endif
#endif
while(1){}
jeedom += '.';
jeedom += '.';
jeedom += '.';
SendToJeedom();
#else
#endif
#endif
server.begin();
Load_EEPROM(1);
#endif
#endif
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
#endif
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.home();
#endif
#endif
//// User Setup
void UserSetup()
// Votre setup()
#endif
// LOOP
void loop()
jeedom="";
PinWriteHIGH(i);
PinWriteLOW(i);
// FIN TEMPO
if (client)
n=0;
#endif
if (c[n]=='\n')
break;
n++;
#endif
n--;
// on les traites
eqLogic = "";
int ip=0;
inString="";
if (isDigit(c[i]))
else
inString="";
ip++;
int multiple=1;
multiple *= 10;
case 'o': // output
case 's': // switch
if (c[i+1]=='0')
PinWriteLOW(i);
PinWriteHIGH(i);
break;
TempoPinLOW[i] = 0;
case 'o': // output
case 's': // switch
if (c[n]=='L')
PinWriteLOW(i);
PinWriteHIGH(i);
else
break;
jeedom += '&';
jeedom += echo_pin;
jeedom += '=';
jeedom += distance;
lcd.clear();
Message = "";
lcd.print(Message);
i++;
Message = "";
for (i; i < n; i++)
lcd.print(Message);
#endif
UserAction();
#endif
else
client.stop();
//jeedom="";
case 'i': // input
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += PinValue;
break;
// Calcul
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += pinTempo;
else
else
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += pinTempo;
break;
int j=i;
// On verifie si on a bien 10 valeurs
if (NBphValues>9)
buftemp=buf[phi];
buf[phi]=buf[phj];
buf[phj]=buftemp;
avgValue=0;
avgValue+=buf[phi];
jeedom += '&';
jeedom += j;
jeedom += '=';
jeedom += phValue;
NBphValues=0;
else
buf[NBphValues] = AnalogPinValue;
NBphValues++;
PinNextSend[i]=millis()+1000; // Delai 1s entre chaque mesure
else
jeedom += '&';
jeedom += j;
jeedom += '=';
break;
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
break;
#if (UseDHT == 1)
case 'd': // DHT11
case 'e': // DHT21
case 'f': // DHT22
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += '&';
jeedom += i+1000;
jeedom += '=';
break;
#endif
jeedom += '&';
jeedom += i;
jeedom += '=';
break;
#endif
Serial.print(i);
#endif
char recu = 0;
int cntChar=0;
Serial.print(recu);
#endif */
Serial.print(recu);
#endif */
cntChar++;
if (recu == 0x0D)
continue;
if (recu<33)
jeedom += '_';
#endif
break;
#endif
#endif
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(jeedom);
#endif */
void UserLoop()
// Votre loop()
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
// Ex:
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
// jeedom += '&';
// jeedom += '=';
void UserAction()
// c[2] = c[2]-'0';
// c[3] = c[3]-'0';
// Ex:
#endif
// FONCTIONS
void SendToJeedom()
#endif
if (J)
delay(111);
delay(111);
Serial.print('.');
Serial.print('.');
Serial.print('.');
#endif
UIPEFailCount = 0;
else
UIPEFailCount++;
Serial.println(J);
#endif
#endif
#endif
server.begin();
jeedom="";
delay(444);
TempoPinHIGH[i]=0;
TempoPinLOW[i]=0;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
if (swtch[i]==1)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else if (c[3]==1)
PinWriteHIGH(i);
break;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
if (c[3]==0)
PinWriteLOW(i);
else
PinWriteHIGH(i);
break;
break;
eqLogic = "";
jeedom="";
byte y=1;
teleinfoRX = 0;
teleinfoTX = 0;
#endif
TempoPinLOW[i] = 0;
case 'i': // input
pinMode(i, INPUT);
break;
teleinfoRX = i;
pinMode(i, INPUT);
break;
teleinfoTX = i;
pinMode(i, OUTPUT);
break;
#endif
#if (UseDHT == 1)
case 'd': // DHT11
break;
case 'e': // DHT21
break;
case 'f': // DHT 22
break;
#endif
break;
#endif
pinMode(i, OUTPUT);
break;
pinMode(i, INPUT);
break;
OLDPinValue[i]=1;
break;
if (k)
jeedom += i;
jeedom += '=';
jeedom += i;
break;
case 'o': // output
case 's': // switch
pinMode(i, OUTPUT);
if (k)
switch (BootMode)
case 0:
break;
case 1:
PinWriteLOW(i);
break;
case 2:
PinWriteHIGH(i);
break;
case 3:
PinWriteHIGH(i);
if (y)
y=0;
break;
case 4:
break;
case 5:
PinWriteLOW(i);
if (y)
y=0;
break;
// fin restauration
break;
pinMode(i, OUTPUT);
break;
#endif
#endif
swtch[p]=1;
jeedom += '&';
jeedom += p;
jeedom += F("=1");
Serial.print(p);
#endif
swtch[p]=0;
jeedom += '&';
jeedom += p;
jeedom += F("=0");
Serial.print(p);
#endif
void Init_EEPROM()
// Un marqueur
BootMode=2;
//int freeRam ()
// int v;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
OneWire ds(pinD);
ds.reset_search();
#endif
delay(250);
return 0;
#endif
return 0;
switch (addr[0])
case 0x10:
#endif
type_s = 1;
break;
case 0x28:
#endif
type_s = 0;
break;
case 0x22:
#endif
type_s = 0;
break;
default:
#endif
return 0;
ds.reset();
ds.select(addr);
delay(800);
ds.select(addr);
byte ii;
if (type_s)
else
#endif
return raw;
#endif
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.enableAP(0);
Dans le mille ça fonctionne merci @revlys
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
