[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
PM17
Re: [Sujet officiel] : Jeedouino
Message par PM17 » 10 févr. 2016, 10:12
Je repars de zéro, je réinstalle tout ...
Blum95
Message par Blum95 » 10 févr. 2016, 13:18
Bonjour. Je souhaite acheter une carte 4 relais pour pouvoir la piloter via des portes gpio de mon rpi2 où est installé jeedom. C'est faisable avec ce plugin ? Merci à vous. Que faut il installer une fois le plugin active ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Blum95
Message par Blum95 » 10 févr. 2016, 13:20
Sachant qie jai un RaZberry d'installer sur le rpi2.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
edouard_k
Message par edouard_k » 10 févr. 2016, 13:57
j'utilise ce plugin sur un serveur Linux (non Rasp) avec un arduino en réseau et je constate des erreurs non blocantes dans mes logs cron_execution.
ls: impossible d'accéder à /usr/local/lib/python2.*/dist-packages/RPi/GPIO.so: Aucun fichier ou dossier de ce type
J'ai l'impression que ce problème viens des dépendances qui sont KO pour ce plugin.
Est il possible de corriger cela ?
Ericd
Message par Ericd » 10 févr. 2016, 15:03
Blum95 a écrit :Bonjour. Je souhaite acheter une carte 4 relais pour pouvoir la piloter via des portes gpio de mon rpi2 où est installé jeedom. C'est faisable avec ce plugin ? Merci à vous. Que faut il installer une fois le plugin active ?
Il faut que tu regardes si tu as 4 ports de disponible sur ton RASP, tout simplement....
Car oui le plugin gère bien les sorties pour ta carte relais.
PM17
Message par PM17 » 10 févr. 2016, 18:00
Finalement, après mes problèmes de la page précédente, je n'ai pas tout réinstallé. J'ai changé le port, et j'ai recliqué sur l'install RPiGPIO. Maintenant l'entrée et la sortie fonctionnent, le démon est OK.
J'ai encore un problème, c'est la mise à jour du dashboard après un changement d'état de pin. Je ne le vois que si je relance le dashboard. J'ai du rater quelque chose dans Jeedom, comment se fait la réactualisation automatique du dashboard ?
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 10 févr. 2016, 20:51
PM17 a écrit :Bonjour,
Il faut activer "evenement" sur la commande cible ;)
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 10 févr. 2016, 21:11
Je suis sur un RPI2 et je n'ai aucune possibilité de sauvegarde c'est normal ? le seul choix dans le menu déroulant est "Pas de sauvegarde"
Dany21000
Message par Dany21000 » 10 févr. 2016, 22:02
As tu un chemin pour les sauvegardes de défini ?
Ericd
Message par Ericd » 10 févr. 2016, 22:15
Bonsoir
Je suis sous Jeedom V2 qui tourne sous docker Synology
L'installation du plugin est OK
Le flash de l'arduino est OK
La création dans le dashboard est OK
L'arduino ethernet répond au ping
Le plugin pluie à 1H00 par exemple se met bien a jour, (c'est simplement pour signaler qu'il me semble que jeedom V2 fonctionne correctement)
Dans les log http, j'ai ceci :
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/jeedouino/core/class/jeedouino.class.php(2267): jeedouino::ConfigurePinValue('1004', '1')
#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(758): jeedouinoCmd->execute(Array)
#2 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(57): cmd->execCmd(Array, '1')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jeedouino/core/class/jeedouino.class.php on line 577, referer: http://IPDUNASSYNOLGY:9080/index.php?v= ... bject_id=1
[Tue Feb 09 21:37:11.636276 2016] [:error] [pid 21524] [client 172.17.42.1:36541] PHP Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in /var/www/html/plugins/jeedouino/core/class/jeedouino.class.php:577
J'ai mis sur l'arduino un relais, un DS18B20, un DHT22.
Aucune remontée de température et aucune action possible sur le relais.
Voili voila le problème.....
Ericd
revlys
Message par revlys » 11 févr. 2016, 00:18
Bonsoir à tous,
Alors pour faire court, le plugin n'est pas encore pleinement compatible avec la V2 de Jeedom.
Edouard_k , L'erreur dans les logs (pb de compatibilité V2) est normale, cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement du plugin.
Pour ne plus avoir le message en attendant la prochaine màj, il suffit d’éditer le fichier :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/jeedouino/plugin_info/info.xml et supprimer la ligne <hasDependency>1</hasDependency>
Ericd, idem c'est un léger souci de compatibilité, je corrige dans la prochaine mise à jour. La remontée des T° peut prendre 1 min. Tu n'as rien dans les logs event ? Je vais suivre tes retours car je n'ai pas encore tester docker.
Bonne soirée.
Blum95
Message par Blum95 » 11 févr. 2016, 09:17
Oui j'ai bien 4 ports de libres. Par cpntre que choisir fans la configuration du port ? Sachant que c'est pour faire une impulsion d'une seconde.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Ericd
Message par Ericd » 11 févr. 2016, 09:25
Ton port est forcément en sortie, puisque tu vas émettre des informations sur ton port. Pour la durée je pense qu'il va falloir scripter (partie que je n'ai pas encore exploré).
Ericd
Message par Ericd » 11 févr. 2016, 09:29
revlys a écrit :Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
@ revlys
OK pour la compatibilité v2
Ça a largement dépassé la minute....
pour logs event, je regarde ça ce soir.
OK pas de problème pour te faire les retours sous docker.
Ericd
Blum95
Message par Blum95 » 11 févr. 2016, 19:17
J'ai reçue ma carte relais mais maintenant comment configurer mes port GPIO
J'ai 2 relais qui sont sur GPIO 38 et 40
Est ce que j'ai bien installer le plugin?
J'ai le demon qui est NOK
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Blum95
Message par Blum95 » 11 févr. 2016, 19:37
voila mes screens
Pièces jointes
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Ericd
Message par Ericd » 11 févr. 2016, 20:29
Bonne soirée.
@ revlys
Ericd
Je n'ai pas de log "event", c'est bien la partie ou se trouve les autres logs ? :?:
revlys
Message par revlys » 12 févr. 2016, 12:00
PM17 , je suis curieux de connaître le port qui posais problème? Il y a eu un changement du système de rafraîchissement du dashboard entre Jeedom V1 et V2, ça a peut être une incidence. Si tu es toujours en V1, est-ce que nodeJS tourne (est vert) ?
Sans titre 4.jpg (14.17 Kio) Consulté 334 fois
Blum95, active les logs ans la page de config du plugin. Relance le démon ( même page ), si des erreurs s'affichent, il me faudra les logs.
sinon, retourne à l'équipement et refais une sauvegarde, tu dois pouvoir ensuite utiliser les commandes, si erreur alors logs aussi.
Pour une impulsion, il te faut utiliser les pins en 'Sortie mise à LOW avec temporisation' ou 'Sortie mise à HIGH avec temporisation'
Sans titre 2.jpg (24.2 Kio) Consulté 334 fois
Ensuite, tu peut mettre la durée de l'impulsion ( ! 4 Chiffres ! ) en dixième de secondes ( dans l'image, j'ai mis 0.7 s pour mes télérupteurs ).
Attention, sur RPI, ce n'est pas exactement du temps réel, la durée peut donc varier en fonction de la charge système !
Ericd, étrange que tu n'ais pas le log event, sinon tu peux regarder aussi analyse->Temps réel (juste au dessus du menu log). Je sais qu'en V2, le moteur de log de Jeedom a changé, il te faut peut être le re-paramétrer dans 'configuration'.
Je te met le lien https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... figuration car les logs sont par niveau a priori, mais je n'ai pas encore bien regardé
Sinon, les remontées de tes sondes se font bien correctement maintenant ?. Je pense avoir isoler et corriger le bug que tu as rencontré.
J"espère n'avoir oublié personne ;-)
Bonne journée !
Blum95
Message par Blum95 » 12 févr. 2016, 14:00
Je ne suis pas en eclave sur mon Jeedom pourtant
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio.py", line 69, in run
s.bind(('', port))					# try again
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
error: [Errno 98] Address already in use
Exception in thread Tmp:
self.run()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio.py", line 275, in run
if Status_pins[i]=='c':
KeyError: 0
Exception in thread Net:
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
self.run()
self.run()
KeyError: 0
[2016-02-12 13:59:08][jeedouino][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver l'esclave : $SlavejeeNetworkID non fourni - Le plugin Jeedouino n'est peut-être  pas installé sur l'esclave
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Blum95
Message par Blum95 » 12 févr. 2016, 15:44
J'ai ça maintenant....
9 Modules Zwave
5 Cams IP
