[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
arthux
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Message par arthux » 26 mai 2018, 22:52
revlys a écrit :
02 avr. 2018, 11:09
@arthux,
arduino ethernet (directement intégré sur la carte)
Je ne connais pas, as-tu un lien ? Il y a peut-être un besoin spécifique à cette carte.
Si il n'y a rien après le "To eqlogic:" (il devrait y avoir l'id de l’équipement Jeedom), c'est soit un problème de manque de mémoire, soit un oubli de sauver l’équipement après avoir démarré l'arduino.
Bonne journée.
Bonjour Revlys,
Merci de la réponse, c'est une carte arduino uno avec le shield ethernet directement intégré dedans : https://store.arduino.cc/arduino-ethern ... ithout-poe
J'ai bien pensé à sauvegarder/générer avant de télécharger le sketch, d'ailleurs on retrouve dans la fonction Init_EEPROM() la ligne eqLogic = F("40"); et 40 correspond à l'identifiant dans jeedom ... Donc je pense bien avoir sauver et générer ...
Quand je téléverse, on me dit :
Le croquis utilise 28258 octets (87%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 1483 octets (72%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 565 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
Donc je pense que c'est bon pour le manque de mémoire ?
Qu'est ce que je peux essayer ?
En tout cas merci pour ton aide ...
JeedAlf
Message par JeedAlf » 27 mai 2018, 10:22
Bonjour arthux,
Si pas déjà fait, désactiver le DHCP et fixer l'adresse IP en dur permet de gagner de la mémoire.
J'étais dans le même cas il y a quelques temps (mais avec carte Uno + Shield Ethernet).
Alf
benj29
Contact :
Message par benj29 » 31 mai 2018, 15:17
Je débute totalement sur ce plugin. J'envisage de migrer un nodemcu en wifi qui est en limite de portée à l'extérieur de la maison.
Du coup, naturellement, je suis tombé sur cet excellent plugin ... qui est là pour simplifier les choses.
Il gère 3 contacts secs, 1 portail, 1 porte de boite aux lettres, 1 fente de boite aux lettres.
J'ai déjà une RPI en ethernet que j'ai positionné au portail et qui est très stable (totalement d'ailleurs) qui me sert pour BLEA.
J'envisage donc de migrer les pins de mon nodemcu sur cette RPI. Est-ce judicieux de mettre une antenne BLEA et d'utiliser les GPIO ? Quel retour d'expérience avez-vous ?
Ensuite, j'ai installé le plugin, configuré mon premier device (la raspberry qui était aussi présente sous BLEA et dans la surveillance ping réseau).
J'avoue que je n'ai pas compris quel numéro de port mettre ? J'ai laissé 8001. J'ai aussi installé les dépendances sur ma RPI en suivant :
https://sourceforge.net/p/raspberry-gpi ... i/install/
Je vois bien le démon créé correspondant à cette RPI, mais de l'autre il est NOK...
Aucune communication.
Si j'active les logs...
[2018-05-31 15:16:07][DEBUG] : PING ( EqID:886 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-05-31 15:16:07][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:11][DEBUG] : PING ( EqID:886 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-05-31 15:16:11][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:20][DEBUG] : PING ( EqID:886 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-05-31 15:16:20][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:24][DEBUG] : PING ( EqID:886 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-05-31 15:16:24][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:31][DEBUG] : Démarrage du démon PiGpio.
[2018-05-31 15:16:31][DEBUG] : PING ( EqID:886 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-05-31 15:16:31][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:33][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 886 ) BootMode : BootMode=0
[2018-05-31 15:16:33][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:33][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration du BootMode sur l'équipement 886 ( RPI Portail ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:37][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 886 ) PinMode : ConfigurePins=........................................
[2018-05-31 15:16:37][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:37][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 886 ( RPI Portail ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:39][DEBUG] : Essai 2 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 886 ) PinMode : ConfigurePins=........................................
[2018-05-31 15:16:39][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:39][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 886 ( RPI Portail ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-05-31 15:16:42][DEBUG] : PING ( EqID:886 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-05-31 15:16:42][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( RPI Portail - EqID 886 ) sur 192.168.2.54:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
J'ai bien tenté de modifier le port... et j'ai pareil (j'avais mis 2000).
Un htop me montre un process serial1 ... mais rien de probant.
freddye
Message par freddye » 03 juin 2018, 18:41
Ayant jusqu'à présent développé mes propres sketch arduino, j'ai voulu pour mon nouveau projet de gestion d'arrosage, tester une solution clé en main comme Jeedouino.
J'ai donc installé un arduino mega avec shield Ethernet et bloc 8 relais afin de piloter mes vannes d'arrosage.
Tout fonctionne, mais ce matin, après une grasse matinée, horreur, je m'aperçoit que l'arrosage lancé à 6h du mat était toujours en route après 3h, alors qu'il aurait du s’arrêter à 6h15 ! Pourtant la terre juste humide comme il faut... Les vannes sont bien fermées.
Après plusieurs essais, il s'avère que les ordres sont bien pris en compte (je n'ai pas rencontré de raté), par contre les retours d'état sont très aléatoire.
- Y-a-t'il une possibilité de modifier le sketch afin d'éviter ces ratés ?
- Est-il possible de modifier le plugin afin d’intégrer une commande externe pour interroger l'état des pins ? à la demande ou en cron.
J'ai essayé d'interroger l'arduino par requête HTTP, mais il me répond systématiquement NOK.
Quelle est la syntaxe exacte. 192.168.1.91:8000/S221S ne fonctionne pas.
J'essaie de comprendre afin éventuellement de modifier le sketch moi-même et d'interroger l'arduino via un script.
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
benj29
Contact :
Message par benj29 » 05 juin 2018, 09:19
Bonjour, personne pour m'aider ? Je pense qu'il doit me manquer un truc tout bête (cf mon post sur-précédent) pour pouvoir activer le démon Jeedouino sur ma Rapsberry distante, mais je ne trouve pas. J'ai beau relire la documentation 20 fois... Merci !
Je vois bien mes gpio via l'outil gpio en SSH mais rien même en changeant le port etc.
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
Faut-il absolument que jeedom soit installé sur la raspberry ?
winhex
Message par winhex » 05 juin 2018, 15:39
je pigeais pas c'est le mode antennes!
alors la ? je crois que c'était expérimental du temps ou jeedom maitre/esclave existait (avant jeelynk)
donc un utilisateur jeedom et www-data (droit permission)
enfin reste dans le traditionnel (suffisamment complexe pour un debutant) avec jeelynk pour commencer.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 05 juin 2018, 16:03
Salut winhex, merci de ton aide.
J'avais installé jeedom sur ma raspberry cible.
J'ai configuré jeelink sur mon master avec une cible et l'api du jeedom.
Mais j'ai rien qui remonte comme élément côté master, je pige pas et je ne vois pas de log.
(méthode accès interne via le réseau local bien sûr).
Côté esclave, je vois mon core (du master) preuve que tout est ok (et je vois les démons associés).
Donc ce côté, je pense que c'est bon.
Par contre, côté Jeedouino, j'ai installé le plugin côté esclave et ses dépendances.
Malgré
Downloading https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_GPIO/tarball/master#egg=Adafruit-GPIO-0.6.5
error: Download error for https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_GPIO/tarball/master#egg=Adafruit-GPIO-0.6.5: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
C'est OK sur la page du plugin.
Je présume que de ce côté faut créer un démon ou un truc comme ça, mais je vois rien pour le faire (en tout cas, si je créé un équipement, c'est un équipement distant sur le réseau).
Donc si je regarde côté du master, je créé la raspberry distante (celle de mon esclave) je mets un port au pif... et ça reste toujours KO.
Je suis désolé si c'est clair pour tout le monde, mais je n'ai pas compris via la documentation comment paramétrer une raspberry link Jeedom déportée avec Jeedouino...
benj29
Contact :
Message par benj29 » 05 juin 2018, 16:06
Si je vais sur la page démon, j'ai un NOK.
Et voilà le log comme précédent :
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] :  >>>preSave
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] :  >>>preUpdate
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] :  >>>postUpdate
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : Debut de postSave
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : EqID 889 Création de la liste des commandes.
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : EqID 889 Effacement des commandes obsolètes.
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : EqID 889 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres..
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : Création de : ALL_LOW
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : Création de : ALL_HIGH
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : Création de : ALL_SWITCH
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : Création de : ALL_PULSE_LOW
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : Création de : ALL_PULSE_HIGH
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : Démarrage du démon PiGpio.
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : PING ( EqID:889 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-06-05 16:08:37][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( Portail - EqID 889 ) sur 192.168.2.54:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : Envoi de la configuration BootMode eqID ( 889 ) BootMode : BootMode=0
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( Portail - EqID 889 ) sur 192.168.2.54:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : PiGPIO40 - PB ENVOI CONFIGURATION BootMode eqID ( 889 ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : Envoi de la nouvelle configuration des pins eqID ( 889 ) PinMode : ConfigurePins=........................................
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : PiGPIO40 - PB ENVOI CONFIGURATION PinMode eqID ( 889 ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : Fin de postSave()
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2018-06-05 16:08:39][DEBUG] : Fin de postAjax()
winhex
Message par winhex » 05 juin 2018, 16:36
va sur le sujet jeelynk la je pourrais t'aider
créé un virtuel 1 maître pour qu'il soit sur cible
et un virtuel 2 cible pour qu'il soit sur maitre
tous ça pour te dire y'a pas de maître ni d'esclave
mais sur les 2 le plug doit être installé (comme tu l'as fait)
pour jeedouino le mode antennes j'y connais rien
certainement un truc à installer comme le mode antennes blea
pour imaginer 2 maître chacun faisant son taf
benj29
Contact :
Message par benj29 » 05 juin 2018, 16:45
Oui justement c'est ça que j'aurai voulu trouver et que je ne trouve pas... je passe sur le sujet jeelink.
viewtopic.php?f=158&t=37841
Cela dit, je reste encore dubitatif de voir comment je vais pouvoir récupérer mes GPIO via Jeelink :lol:
nomaflo
Message par nomaflo » 05 juin 2018, 18:25
Après recherche et bien je postes ici ma problématique :
-Je souhaite récupérer l'état du pin 26 (BOARD) du mon Raspberry afin d'avoir un état 0 ou 1 sur un capteur PIR
Impossible de sélectionner ce port dans la configuration des pins du plugin...
Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire ? :)
artpol
Message par artpol » 06 juin 2018, 20:50
bonjour,
je souhaite rajouter une fonction de calcul sur une valeur analogique obtenu sur un Arduino Mega, c'est à dire j'obtiens une valeur en volt que je souhaite convertir grâce à Volt (valeur obtenu x*5/1024)*3.5= valeur PH
plus exactement le code ci-dessous:
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/ ... :_SEN0161)
Revlys a eu la gentillesse de me mettre sur la piste en me parlant d'un modification de sketch, j'ai creusé dans ce sens et si j'ai bien compris il faut que je modifie le fichier à téléverser "JeedouinoLAN_200" ? est-ce que c'est bien ca ? et qu'est e qu'il faut modifier ?
Merci'avance à celui qui prendra du temps à m'aider et si il habite dan le 77 je lui paye un barbecue !!
benj29
Contact :
Message par benj29 » 06 juin 2018, 21:19
Personne pour m'aider et m'expliquer comment connecter la raspberry via un démon et récupérer mes gpio ?
Winhex je vais regarder ta solution via jeelink en parallèle.
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
mapat57
Message par mapat57 » 07 juin 2018, 00:16
bonjour
j'ai les demons sur les "PiGpio" qui sont toujours ok mais je suis obligé de les relancer régulierement pour que cela fonctionne (AutoReStart est coché).
(Avec les demons sur "PiPlus" je n'ai pas de problème, j'ai une carte Io PIPLUS ).
Existe-t-il un moyen de relancer les demons via un scénario par exemple?
Je connais rien en prog....donc difficile pour moi de comprendre quel est mon problème
(il peut se passer 2-3 jours sans que je sois obligé de relancer les démons sur les "PiGpio".
(pour info la carte PIPLUS gére les sorties et les PiGpio sont mes entrées.)
Merci de votre aide
glou
Contact :
Message par glou » 07 juin 2018, 13:18
Bonjour Bonjour,
lors de mes demarrages avec Jeedom et Jeedouino, j'ai cherché aussi en vain a faire fonctionner la communication inter rpi, mais j'ai vite abandonnée l'idée, Revlis ayant laissé tomber le sujet avec l'arrivée de Jeedom Jeelink !
Je t'invite vivement a regarder vers Jeelink, c'est d'une puissance phénoménale !
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
benj29
Contact :
Message par benj29 » 07 juin 2018, 13:39
J'ai ouvert un sujet mais je ne comprends pas via jeelink comment récupérer l'état de mes gpio de la raspberry où jeedom tourne dessus...
revlys
Message par revlys » 07 juin 2018, 19:04
En ce moment, je manque de temps, donc je viens très peu sur le forum.
@benj29, As-tu bien installé jeedouino sur ton rpi distant ? Si oui, as-tu configuré dessus l'équipement gpio en local ?
Ce n'est qu'a cette condition que tu pourras rapatrier les infos/commandes via jeelink.
@mapat57, Il y a peut-être trop d'infos qui arrivent sur les entrées et cela sature la lib ou les logs. A voir.
Pour l'instant, il n'y a pas de moyen simple pour relancer un seul démon, mais je note cette idée dans ma todolist.
@artpol, Envoi moi ton sketch en mp, j'essaierai de trouver 5 min pour y inclure ton bout de code, cela te permettra ensuite de le modifier/adapter a ta convenance. Pour le bbq, dommage, je suis trop loin (30) ;)
@nomaflo, Tu as bien choisi un rpi 2/3 pour ton équipement ? Si oui, alors le GPIO26 - ( Pin 37 ) est bien listé.
Bon, j’espère n'avoir oublié personne :ugeek:
Bonne journée.
freddye
Message par freddye » 07 juin 2018, 19:08
Si, moi !
freddye a écrit :
03 juin 2018, 18:41
revlys
Message par revlys » 07 juin 2018, 19:19
@freddye, :oops: Désolé...
Alors, sinon les ratés peuvent venir d'une séquence trop rapide de commandes, les états étant mis à jour après chaque commande, si la commande suivante arrive en même temps, :shock: .
Tu peux modifier et améliorer le sketch, celui étant simple dans ce dessein et aussi pour la maintenance.
Non, mais c'est une bonne idée, je note.
Pour la syntaxe en requête http, je te donne ça plus tard, la j'ai pas le code à dispo .
Bonne journée.
