Bonsoir à tous,
Giome,
Merci pour tes explications, du coup j'ai fais quelques tests et je commence à apercevoir le potentiel de ce plugin. En fait, je n'ai pas supprimé les commandes déjà créées, j'ai été modifier dans l'onglet Pins/GPIO pour passer en numérique comme conseillé et du coup je me retrouve avec 2 fois plus d'équipements qui ont tous des id différents dans Jeedom et qui sont tous alimentés par les impulsions !!! C'est trop fort !!! Je peux faire mes tests en parallèle, conserver le compteur et faire ce que je veux à côté, j'adore !!!
Merci, mais malheureusement c'est un effet de bord d'une modif que j'avais fait dans le plugin. Cela disparaîtra avec la prochaine màj...
(Ceci étant, je peux peut-être voir pour laisser cet effet en option, je vais réfléchir à sa pertinence)
Dans la colonne valeur des équipements, il y a un bouton "reset", quel est sa fonction exacte ?
Dans la colonne valeur des équipements, il y a une case vide qui permet d'entrer une valeur
Le bouton reset permet d'envoyer la valeur de la "case vide" à la carte pour réinitialiser le compteur: donc soit à 0, ou à une valeur prédéterminé.
Dans la version du plugin que tu utilises cela ne marche qu'avec les esp8266 et arduinos.
J'en ajoute la compatibilité avec la piFace, piGpio, et la piPlus avec la prochaine màj. Merci de ta question qui m'a fait me rappeler cet oubli
Peux-tu me dire quel est l'intérêt d'actualiser la valeur pour un compteur d'eau ?
Pour un compteur d'eau, il n'y a pas effectivement d’intérêt (encore que..).
Mais il y a tout un tas d'application pour un compteur : eau, gaz, électricité, contact de porte/fenêtre/portail, barrière IR, etc...
J'avais eu la demande pour cela, et l'avais ajouté. C'est utile par exemple quand tu as peu d'impulsions dans le temps.
Si il y a beaucoup d'impulsions, je bride l'envoi du compteur à jeedom toutes les 10s (pour ne pas le surcharger).
Si juste après un dernier envoi, il y encore pas mal d'impulsions mais qu"elles s’arrêtent avant le délai de 10s, alors la valeur la plus récente du compteur n'est pas envoyée à jeedom, d'où l’intérêt d'un renvoi auto toutes les 40s pour que le compteur soit toujours le plus à jour possible coté jeedom.
de plus d'où vient ce critère de 40 secondes ?
C'est moi qui l'ai choisi, purement arbitraire, surement qu'a un moment donné cela devait me simplifier quelque chose. Il peut facilement être modifié dans le fichier du démon.
Cf ligne 319 du démon jeedouinoPiFace.py
Cela représente +2160 lignes écrites par jour dans la BDD par équipement, mon rpi3 de jeedom se lance sur un ssd mais tout de même, ça fait beaucoup...
Par BDD, tu parles des logs ?
Bonne soirée.
