[Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
nullos
Re: [Sujet officiel] Plugin ArduiDom
Message par nullos » 14 févr. 2016, 18:52
Ok, par contre j'ai un soucis, j'ai peux être mal renseigné les paramètres, lorsque je bouge mon curseur de 1 à 1024 ( avec le moniteur série je peux valider que la valeur reçu est la même que la consigne) la valeur du rapport cyclique ne correspond pas du tout, au mini je suis à 38% et au max 79% et ça n'augmente pas linéairement.
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 14 févr. 2016, 19:14
Avec cette config je n'arrive pas à avoir de retour d'état mauvaise config ?
Après quelque test en émission pas de souci mais rien en réception I/O ANA Télécommande.
Par contre, les infos sont bien présentes dans les logs de l'Arduino
RolluS
Message par RolluS » 15 févr. 2016, 17:04
Après une longue période de gestation, mon projet a muri et prends un virage. Auparavant prévu sur Arduidom + MySensor, je revois ma copie en tout Arduidom, car c'est dans son code que je me sens le mieux.
Du coup, je suis parti là dessus:
Aloïs a écrit : Pour rappel sur les émetteur / récepteur 433, je vous conseil très fortement d'opter pour du superhétérodyne et pas le premier prix :
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 71&alt=web
(en réalité celui-ci)
Je vais utiliser des prises hackées Chacon D-IO déjà intégrées à mes radiateurs, et des sondes Oregon THGR 810 (pour le WAF) et du coup, répondre à cela:
bobox59 a écrit :
jay64fr a écrit :[...] J'ai encore des soucis à l'émission mais je réussis à recevoir les trames de ma télécommande Chacon. Je n'ai pas encore réussi à réémettre le code depuis Jeedom par contre.
Je souhaiterais utiliser Arduidom pour récupérer les infos de mes sondes Oregon. [...]
oui a peu pres tout est possible, voir alois je crois qu'il avait utilisé ce type de sondes.
encore une fois, si j'avais une sonde, je pourrai analyser et integrer la chose.
tout comme pour les prises citées plus haut, la theorie et la pratique... hein...
je n'aime vraiment pas travailler a l'aveugle, envoyer moi vos sondes ou autres, avec un bon de retour que je vous renvoi votre materiel apres integration, et la je pourrai ajouter ca au plugin !
j'ai deja tenté d'ajouter du materiel que je n'ai pas, on y arrive, mais ca prends un temps fou pour rien, alors que si je l'ai devant moi, bah ca va bien plus vite et mieux.
a vous de voir
En plus, mon poto Alois va pouvoir m'aider à ce que je lis ci-dessus :D. En fait, ci je suis là, et si ca va tourner, c'est grâce à lui.
RolluS
kraku
Message par kraku » 15 févr. 2016, 22:53
Bonjour vous tous.
La je craque!!!!
Jeedom a jour,
Plugin mis a jour
Dépendances installées,ré-installées,...=> NOK
un MEGA en USB, le sketch bien téléversé sauvegarde et tout et tout et :
Vérifier connexion AVEC N°1=> DEMON HS / ping n°1 NOK
Ci dessous log des dépendances :
>>> Install Arduino
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
arduino : Depends: default-jre but it is not going to be installed or
java6-runtime
Depends: libjna-java but it is not going to be installed
Depends: librxtx-java (>= 2.2pre2-3) but it is not going to be installed
Depends: arduino-core (= 2:1.0.5+dfsg2-4) but it is not going to be installed
Recommends: extra-xdg-menus but it is not going to be installed
Recommends: policykit-1 but it is not going to be installed
default-jre-headless : Depends: openjdk-7-jre-headless (>= 7~u3-2.1.1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
>>> Install Python PIP
python-pip is already the newest version.
>>> Install INOTOOLS
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ino in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): jinja2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): configobj in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ordereddict in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): argparse in /usr/lib/python2.7 (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): markupsafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from jinja2->ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from configobj->ino)
Cleaning up...
>>> Install INOTOOLS
Searching for ino
Best match: ino 0.3.6
Adding ino 0.3.6 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Processing dependencies for ino
Finished processing dependencies for ino
>>> Install AVR-DUDE
E: Unable to locate package avr-dude
j'ai essayé le "apt-get -f install" mais le PI m'indique que j'ai pas les droits, qu'il faut être superutilisateur.
Au secours, Linux, c'est du chinois pour moi, la seule ligne de commande que je maitrise c'est un bon vieux DOS!!
Merci de votre aide
Aloïs
Message par Aloïs » 15 févr. 2016, 23:11
@RolluS !!!!! Ça fait plaisir !!
Avis au plus courageux, faire tourner le sketch Arduidom sur Eps8266, chiche !
@kraku, tu dois pouvoir obtenir les droits avec sudo : sudo apt-get -f install. Assure toi que l'utilisateur www-data a lui aussi le droit d'installer. Pour sa tu tape : sudo visudo
Cherche la ligne, ajoute la à la fin si elle n'existe pas : www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
Puis reboot : sudo reboot
Envoyé de mon SM-N920C en utilisant Tapatalk
Cuisine connectée : Porte Cachée
kraku
Message par kraku » 15 févr. 2016, 23:27
Merci ,
la ligne : www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL y est dèja
RolluS
Message par RolluS » 15 févr. 2016, 23:36
@kraku que donne la commande
du coup?
kraku
Message par kraku » 15 févr. 2016, 23:42
jeedom@Jeedom:~$ sudo apt-get -f install
>>> /etc/sudoers: syntax error near line 1 <<<
sudo: parse error in /etc/sudoers near line 1
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: impossible d'initialiser le greffon de règles
RolluS
Message par RolluS » 16 févr. 2016, 00:05
Aloïs a écrit :@RolluS !!!!! Ça fait plaisir !!
Je sais pas. Je suis équipé de sonde Oregon Scientific en 433. Du coup, le wifi, pfiou.
kraku a écrit :jeedom@Jeedom:~$ sudo apt-get -f install
tu peux nous montrer le contenu de sudoers, en faisant la commande suivante:
cat /etc/sudoers
n'hésites pas à coller le contenu entre 2 balises code pour une meilleur visibilité:
[code]colle ici
[/code]
ce qui donne par exemple:
root@serveur:~# cat /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
root@serveur:~#
latwingo
Message par latwingo » 16 févr. 2016, 12:52
Bonjour à tous les amis super évolution du plugin
Encore un grand merci
Par contre j'ai l'impression que les DHT11 ne remonte plus les valeurs par contre les DHT22 eux fonctionne nickel
Avez vous une idée ;)
Par avance merci
Philippe :) ;) ;)
Ps j'ai envoyé le sketch via le plugin
kraku
Message par kraku » 16 févr. 2016, 20:45
Pas brillant le résultat....
jeedom@Jeedom:~$ cat /etc/sudoers
cat: /etc/sudoers: Permission non accordée
RolluS
Message par RolluS » 16 févr. 2016, 22:11
kraku a écrit :Pas brillant le résultat....
te faut être sudo pour pouvoir faire ca, mais sudo fonctionne pas.. Que donne visudo?
kraku
Message par kraku » 16 févr. 2016, 22:36
C'est bien le Pb.
jeedom@Jeedom:~$ sudo visido
Aloïs
Message par Aloïs » 16 févr. 2016, 23:15
kraku a écrit :Merci ,
Comment l'as tu vu si "sudo visudo" te donne pas accès ? La solution de secours, si tu as donner un password à root avant, de te connecter login root et réouvrir visudo (sans sudo pour le coup) pour réparer le fichier en t'inspirent du code précédemment posté par RolluS. Malheureusement tu as un plantage de sudoers qui n'est pas dû à Arduidom et dont nos pistes pour t'aider n'ont plus trop leur place ici (pour la lisibilité de tous). Mon MP est ouvert, n'hésite pas.
kraku
Message par kraku » 16 févr. 2016, 23:22
j'ai fait et après ça c'est planté...
Bon je reprends tout a zéro, réinstall totale
Aloïs
Message par Aloïs » 16 févr. 2016, 23:22
latwingo a écrit : Par contre j'ai l'impression que les DHT11 ne remonte plus les valeurs par contre les DHT22 eux fonctionne nickel
latwingo ! Depuis le temps ! ;) Là à chaude je dirait vérifie bien le pin que tu as sélectionné (me suis fait avoir moi car me souvenais plus bien le quel était qui) et tente d'en changer. Le changer te fera refaire le contact et renvoyer la config donc un test en trois.
latwingo
Message par latwingo » 17 févr. 2016, 08:29
Bonjour Alois merci pour ton aide en fait avant de vous deranger j'avais deja fais l'ensemble des test croisé changement de pin de sonde
et malheuresement les DHT 11 ne remonte plus les info
est t'il possible de les refaire marcher ou je dois commander une batterie de dht 22
par avance merci
tres cordialement
Philippe :o :o :shock:
latwingo
Message par latwingo » 17 févr. 2016, 10:25
donc en poursuivant les investigations
je viens de passer ma box principal sur jeedom 2 avant la mise a jour du plugin et du scketch les DHT11 remontaient bien les valeurs même en jeedom 2
par contre une fois le plugin mis a jour et le nouveau scketch verser (v24) plus de remonter des dht11
par contre le dht22 remontent sans problemes le reste fonctionne nickel
RolluS
Message par RolluS » 17 févr. 2016, 17:04
A la relecture du log de kraku, et du mien, j'ai trouvé une erreur dans:
/plugins/arduidom/ressources/install.sh:
echo ">>> Install AVR-DUDE"
sudo apt-get install -y avr-dude
Sur Debian Jessie (8.x) le paquet est avrdude
Sur Ubuntu Willy (15.10) le paquet est aussi avrdude
Néanmoins, le paquet avrdude est une dépendence inverse de:
Package: avrdude
Versions:
6.1-2 (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_jessie_main_binary-i386_Packages) (/var/lib/dpkg/status)
 Description Language:
Reverse Depends:
  microhope,avrdude
  science-electronics,avrdude
  avra,avrdude
  arduino-core,avrdude
avrdude est donc correctement installé en dépendance inverse de arduino-core lui même en dépendance de arduino.
@bobox59 à tes dépends (:p), tu peux peut être supprimer l'installation de cette dépendance, ou a défaut la corriger.
Martial85
Message par Martial85 » 17 févr. 2016, 17:53
Je viens de passer sur la V24 et mes prises et volets CHACON DIO ne fonctionnent plus. Tout fonctionnait avec la V23.
J'ai fait la mise a jour du sketch, le démon fonctionne et tout est au vert mais les commandes n'agissent plus.
Dans mon log Arduidom:
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : IP: 127.0.0.1:58201
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : L'Arduino 1 est connecté, envoi...
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : $_tcpmsg=CPzzrztziizozzzzzzzzzzdczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcccccccccccccccc
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : sendtoArduino(CPzzrztziizozzzzzzzzzzdczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcccccccccccccccc,1) reply [CP_OK] takes 525.1 ms
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : v--------------------------------------------------------------------------------------
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : setPinMapping returns CP_OK
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : arduino 1 : Pin Mapping = OK
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : ^--------------------------------------------------------------------------------------
[2016-02-17 17:46:18][arduidom][DEBUG] : restoreStates(1) called
[2016-02-17 17:46:19][arduidom][DEBUG] : v--------------------------------------------------------------------------------------
[2016-02-17 17:46:19][arduidom][DEBUG] : arduino 1 : Restore State = OK
[2016-02-17 17:46:19][arduidom][DEBUG] : Set daemon mode to OK
[2016-02-17 17:46:19][arduidom][INFO] : Démon arduidom lancé sans erreur.
[2016-02-17 17:46:19][arduidom][INFO] : 98 ^ Creation de arduidom.message
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] : setPinValue(1004,H168234600003) called
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] :    cache::set(arduidom::lastSetPin1004,H168234600003)
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] : setPinValue(4,H168234600003) for arduino 1
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] :    $config=rout
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] : ^--------------------------------------------------------------------------------------
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] : sendtoArduino(SP04H168234600003,1) called
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] : IP: 127.0.0.1:58201
[2016-02-17 17:48:58][arduidom][DEBUG] : L'Arduino 1 est connecté, envoi...
[2016-02-17 17:48:59][arduidom][DEBUG] : $_tcpmsg=SP04H168234600003
[2016-02-17 17:48:59][arduidom][DEBUG] : sendtoArduino(SP04H168234600003,1) reply [SP04H168234600003_OK] takes 1018.6 ms
[2016-02-17 17:48:59][arduidom][DEBUG] : v--------------------------------------------------------------------------------------
[2016-02-17 17:48:59][arduidom][DEBUG] : setPinValue(4,H168234600003) takes 1031.9 ms
Dans le log expression:
[2016-02-17 17:43:52][expression][DEBUG] : [Parser 1] Expression : H168234600003 tranformé en H168234600003 => Variable "H168234600003" is not valid around position 1.
Le protocole a changé entre les deux versions ?
Pour info, je suis sur arduino nano..
Jeedom sur raspberry 2 et 3 + OneWire I2C + GPIO + arduidom (nano + E/R 433Mhz) + ArduidomNet + mysensors + rflink +ESPEasy
