[Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
Re: [Sujet officiel] Plugin ArduiDom
@superdevil669
Non sauf tout vérifier :
- il faut bien prendre le code qui est dans mon post, celui que j'avais fourni au début avait un bug pour les valeurs qui commence par zéro après le H, même si ce n'est pas ton cas avec H145591580000, mais bon. Il faut aussi bien mettre en commentaire tout le "if" original.
Peut-être re-vérifier que :
- le téléchargement du nouveau sketch c'est bien passé.
- la prise fonctionne bien avec la télécommande sur le bouton 1 ( H145591580100 )
- l'émetteur est bien branché et fonctionne correctement.
- la prise et l'émetteur de l'Arduidom soient le plus près possible au moins au début pour tester.
Je sais tu a du faire toutes ces vérifs plusieurs fois mais bon au cas ou ... mais si tout est ok cela doit marcher c'est sur
chevalir
La correction de chevalier marche chez moi
Jeedom Dev sur Rapberry B 2
mySensors : Serial Gateway, 2 DS18B20 sur pile (Laregie), Téléinfo
arduidom : DHT11, 433Mhz Chacon : prises, interrupteurs, télécommande, modules encastrables
Flower Power (bt) : 2 Flower Power
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
- Timide
Pour être sur de ne pas faire d'erreur, je doit bien modifier le fichier .ino dans "/var/www/html/plugins/arduidom/ressources/Arduidom_unified_v24" et ensuite le téléverser depuis le plugin ?chevalir a écrit :@superdevil669
Je pense pas que le plugin le compile à la volé.
Compile le depuis l'IDE Arduino et envoie le depuis un pc
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
- Timide
Merci j'ai modifier et téléversé directement depuis l'IDE Arduino mais maintenant je ne sais plus rien commander j'ai ceci comme messagedelscate a écrit :Je pense pas que le plugin le compile à la volé.
Erreur sur setPinValue(1,SP03H145591580102) - (Recu : SP03H145591580102_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
Tout les pins sont correctement configuré.
y a t'il quelques chose à configurer de plus dans le sketch ??
Bonjour CICIS54,
essaye de mettre toute les pins en sorties digitale, jusqu'au customs.
Raspberry pi 2 + MEGA 2560 + 433 + LCD.
10 cdes Volet SmartHome MMV-T100 + 6 Contacts SmartHome : ECR-100 + 2 douilles DIO.
12 prises 433 + 1 Nabaztag + 1 nimbus + 3 cameras fixe + 1 mobile + 1 roomba
Teleinfo + Arduino + LCD
Bonjour à tous;
Je pense avoir résolu mon problème (merci chevalir) , je viens donc en faire profiter ceux qui pourraient rencontrer le même genre:
Les logs du démon (/tmp/arduidom_daemon) m'affichaient des données étranges: ou encore
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est de voir Ce qui indiquait qu'un reset avait eu lieu.
Et en fait je n'avais pas compris que dans la config des pins il fallait absolument déclarer le même nombre de customs que ceux qui sont définis dans le script !!! J'ai donc déclaré 8 customs (dont 6 ne sont pas utilisés par mon script), et Magie, ça marche... Plus de problème de ping, et les données sont remontées.
Je vais voir ce que je peux soumettre, au niveau du code, pour corriger ce comportement.
Arduino 1 *DBG* >> [Pin 23 is ^@^@]
Arduino 1 *DBG* >> [Pin 23 is ]
arduidomx:395 - 2_Arduino 1 >> [HELLO]
C'est étrange je n'obtient pas le même comportement, par défaut toutes les pins sont "désactiver" dans la configuration coté Jeedom la trame CP contient bien une valeur c/d ou z pour les 128 pins possibles.jajarom a écrit :Bonjour à tous;
Les logs du démon (/tmp/arduidom_daemon) m'affichaient des données étranges:ou encoreCode : Tout sélectionner
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est de voirCode : Tout sélectionner
Ce qui indiquait qu'un reset avait eu lieu.Code : Tout sélectionner
Le sketch lui initialise que les pins déclarées via "CNF_NB_DPIN + CNF_NB_APIN + CNF_NB_CPIN" lorsque la commande CP est envoyée par Jeedom ( sauvegarde des pins dans le plugins coté Jeedom).
Donc tu ne devrais pas obtenir
Arduino 1 *DBG* >> [Pin 23 is DIS]
SAUF si tu a changé la valeur CNF_NB_CPIN sans renvoyer le CP. Le log afficherai la configuration des pins qui n'ont pas encore été sauvegardées dans l'EEPROM. C'est normalement impossible puisque le ReloadEEPROM qui affiche le log est lancé uniquement après la réception du CP donc je ne vois pas comment tu as obtenu cela ou j'ai loupé un truc ... mais bon ce qui est important c 'est qu'une fois CP tout est ok l'EEPROM est initialisée complètement et ta config marche .
Dans tous les cas l'envoi de la configuration est souvent une bonne solution pour tout re-synchroniser.
chevalir
Au niveau du sketch non rien d'autre juste vérifier que #CNF_RADIO est bien à 1 comme ceci :superdevil669 a écrit :Merci j'ai modifier et téléversé directement depuis l'IDE Arduino mais maintenant je ne sais plus rien commander j'ai ceci comme messagedelscate a écrit :Je pense pas que le plugin le compile à la volé.
#define CNF_RADIO 1
Pour activer correctement les logs, la méthode la plus efficace pour moi est de modifier directement dans le code du deamon: /var/www/html/plugins/arduidom/ressources/arduidomx.py to recherche "--logLevel" tu doit tomber sur cette ligne :
parser.add_option("-l", "--loglevel", dest="loglevel", default="INFO", type="string", help="Log Level (INFO, DEBUG, ERROR")
parser.add_option("-l", "--loglevel", dest="loglevel", default="DEBUG", type="string", help="Log Level (INFO, DEBUG, ERROR")
Tu sauvegarde et tu relance le deamon depuis la page de configuration d'Arduidom.
Apres le démarrage le log devrait se terminer par qqc du genre :
2016-11-02 20:07:09,650 | DEBUG | Thread-4 - arduidomx:180 - [CP_OK] >> JeeDom
2016-11-02 20:07:09,651 | DEBUG | Thread-4 - arduidomx:216 - Close Jeedom Socket
2016-11-02 20:22:14,888 | DEBUG | Thread-1 - arduidomx:243 - Arduino 1 >> [Pin 2 is RRX]
2016-11-02 20:22:14,896 | DEBUG | Thread-1 - arduidomx:245 - Arduino 1 >> [Pin 3 is RTX]
chevalir
J'ai configuré toutes les PIN en sorties digitales (sauf les custom et les PIN Usb et Ethernet), comme me la dit "jcvi19".
Je n'ai plus le message d’erreur lorsque j'envoi des données aux PIN. Au vu de la console série les PIN sont configurés en OUT.
Par contre j'ai branché une LED sur la PIN 4 en j'envoi la donnée 0 pour l'éteindre et 1 pour l'allumer, j'ai aucun message d'erreur, par contre il ne se passe rien.
Les n° de PIN Arduino correspondent t elles bien au n° PIN Arduidom ?
Merci et cordialement .
Je reviens sur lejajarom a écrit :Bonjour (bonsoir) à tous.
Premier post sur le forum, j'espère contribuer humblement... Je pense, dites-moi si je me trompe, que la ligne 887 du sketch a un bug:Code : Tout sélectionner
if ((millis() - TimerCustomHook) > CUSTOM_DELAY)
millis() repartant à 0 (tous les 50 jours apparemment), passé ce délai la partie custom ne s'exécutera plus...
Il faudrait tester en plus si millis() - TimerCustomHook < 0...
Voilà voilà...
Bon sinon, je suis comme certains d'entre vous, je galère à faire accepter les trames de config, (sur arduino 2009 => configuré comme UNO) je reçois "Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [CPzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz_BAD] != [CP_OK]" , et je ne sais pas trop pourquoi... Quelqu'un saurait me dire si l'erreur est renvoyée par l'arduino, ou si c'est le démon qui dit que la réponse n'est pas bonne ? Je suis rentré dans le sketch, mais pas encore trop dans le python du démon...
Dans tous les cas un GROS MERCI pour ce plugin, même si je suis un peu frustré de ne pas parvenir à le faire fonctionner, on voit qu'il y a eu du taf pour en arriver là... Bravo.
Je pense qu'il n'y a pas de problème ( j'ai fait qq tests qui semblent le confirmer). Comme millis() et TimerCustomHook sont de type "unsigned long" le résultat de la soustraction sera également de type "unsigned long" donc toujours > 0.
chevalir
- Timide
J'ai tout réinstaller proprement plugin et sketch et tout fonctionne merci à toussuperdevil669 a écrit :Merci j'ai modifier et téléversé directement depuis l'IDE Arduino mais maintenant je ne sais plus rien commander j'ai ceci comme messagedelscate a écrit :Je pense pas que le plugin le compile à la volé.
- Mikael69100
- Timide
Salut tout le monde,
Je prend la suite avec un autre problème que certains d'entre vous ont peut-être rencontrés.
J'ai donc fais un montage avec Emetteur / Recepteur RF433.
J'arrive bien à piloter des prises "Phenix" grâce à un code Tri-state:
Tri-State -> Binaire Prise A ON:
F00FF0FFFF0F => 01.00.00.01.01.00.01.01.01.01.00.01
Tri-State -> Binaire Prise A OFF:
F00FF0FFFFF0 => 01.00.00.01.01.00.01.01.01.01.01.00
On constate que dans le code binaire et une succession de 0 et 1 qui ne forme jamais une paire "10". Donc on suppose que le protocole Tri-State n'autorise que des combinaisons "00" ou "01".
Mon problème est le suivant, je dois piloter une alarme qui est commandé par une télécommande. J'ai donc récupéré le code via le sketch fourni avec Rcswitch "ReceivedDemo_Advanced" et voici le résultat:
Decimal: 10265361 (24Bit) Binary: 10.01.11.00.10.10.00.11.00.01.00.01
Et la horreur!!! le début du code binaire commence par une paire "10" et même des "11" donc apparement pas possible de convertir en Tri-State.
Avec le sketch "Send_Demo" de RC_Switch, j'arrive à piloter l'alarme directement avec le code binaire donc donc donc ma question est la suivante:
Est-il possible de convertir ce code binaire en Tri-State afin de piloter l'alarme via Jeedom? ou Est-il possible de piloter directement l'alarme en binaire depuis Jeedom?
Quelqu'un aurait-il un petite idée?
Bien vu ! Je ne m'étais pas attardé au type de données... Je passe la journée sur du C# et généralement les types sont signés... Quand je me mets le soir sur du code arduino 1) je garde cette habitude mentale 2) j'ai pas forcément les yeux en face des trous.chevalir a écrit :
Je reviens sur le
Pas que je me cherche des excuses, je suis impardonnable !
Merci Chevalir pour cette analyse. Au passage, avec un peu plus de temps d'utilisation du bouzin, j'ai les remarques suivantes, merci de me dire si vous rencontrez les mêmes phénomènes liés au reboot du serveur jeedom:
-Après un reboot non prévu du raspberry ("oui j'ai débranché, pourquoi tu l'utilises ce truc ?") il arrive que je perde la config des pins...
-Toujours après un reboot, il arrive que le raspberry perde sa date/heure (genre 15 jours ou un mois de retard) et je perd non seulement la config des pins mais aussi les versions des plugins Jeedom, qui me refait toutes les mises à jour ! (pourtant le raspberry fait sa mise à l'heure automatiquement ?!)
-Après un reboot "qui s'est bien passé", et où je n'ai pas perdu de config, je perd malgré tout l'historisation de mes températures de sondes; une idée pour que ce soit sauvé dans un fichier de manière périodique ?
Tu es pardonné cela m'a permis de regarder de plus près cette fonction et d'optimiser mes sketchs.
Sinon j'essai de faire des reboot ou shutdown propres mais j'ai eu pas mal de reboot sauvages malgré tout , et je n'ai jamais rien perdu, ni coté RPI ni coté Jeedom. Sur l'historique c'est vraiment étrange je suppose que par défaut l'historique est archivée dans des fichiers. Tu as regardé du coté configuration de commandes/historique, moi j'ai affichage par défaut 1 mois ? Je viens de vérifier mon dernier reboot date du 3 dec j'ai bien un historique d'un mois ( 4 nov ) sur toutes mes températures.
Le seul truc que j'ai perdu un jour c'est la carte SD complète heureusement j'ai un backup tous les jours de jeedom ds dropbox !!
chevalir
- Timide
Je suis newbies dans le monde Jeedom, BONJOUR à la communauté!
J'ai commandé mon premier RPI le 3, j'attends la livraison... (vite vite)
J'avais juste une question: Est il possible de lire uniquement l'état des différentes sorties de l'Arduino (MEGA)? J'ai un Sketch qui tourne très bien et j'aimerai "juste" pouvoir connaitre l'état des sorties à distance.
Vu que je n'ai pas encore reçu mon RPI, je ne peut pas tester, mais d’après ce que j'ai lu il faut téléverser le sketch généré par le plugin? Peut on juste ajouter les lignes de code permettant de remonter les états des GPIO?
Merci de vos réponses.
si tu veux juste remonter ds Jeedom l'état des GPIO il n'y a rien à coder Arduidom est fait pour cela ... entre autre . Tu aura juste à configurer les pins dans la partie plug-ins Arduidom dans JeedomJoeBartOOn a écrit :Bonsoir,
chevalir
- Timide
Bonjour Chevalir
Merci de ton retour
Merci de ton retour
- Timide
J'ai reçu mon rpi, Jeedom installé sans soucis.
J'ai tout de suite voulu tester, j'ai donc installé le plugin, l'activer, configuré les pin par contre je n'ai pas de retour d'état de mes DHT 22 ni autre d'ailleurs. L'arduino est connecté au rpi en usb.
J'ai du louper quelque chose...
Un peu léger comme description. Est que tu as des logs dans /tmp, est-ce que le deamon est bien démarré, est-ce que les résultats des DHT arrivent bien sur l'arduino ....JoeBartOOn a écrit :Bonjour,
Le plus simple au début est d'allumer une led sur l'arduino pour tester que toue la com est ok...
bonne soirée
chevalir
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
