[Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
Re: Plugin ArduiDom
Avez la copie d'écran
- Pièces jointes
- Screen Shot 05-11-15 at 08.56 PM.PNG (37.38 Kio) Consulté 1659 fois
Re: Plugin ArduiDom
Il ne bouge que si je le débranche chez moi. Pour figer un numéro de port il existe un technique très utilisé pour fixer les nom de partition hdd, elle est applicable au ports série il me semble. Je te laisse fouiller cette piste sur Google : fixer tty debian
Cuisine connectée : Porte Cachée
Re: Plugin ArduiDom
Je ne suis pas un expert LINUX, je vais essayer de trouver la solution mais je ne suis pas confiant. Si quelqu'un peut m'aider sur le sujet, je lui en serai très reconnaissant
Re: Plugin ArduiDom
Un peu plus de détail : après un reboot de jeedom, difficile de relancer le Daemon. Faut débrancher et rebrancher le POrt Série et faire un reset de l'Arduino.
Reboot Jeedom, init ArduiDom
Bonjour Alois,
J'ai pu figer mon port TTY pour ma carte Arduino (en utilisant les Rules), merci pour cette solution.
Bilan, suite à avoir figé mon TTY, ma carte est bien reconnu après un reboot Jeedom et je peux utiliser les sorties Digitales sans réactiver le plugin.
Par contre, Jeedom ne met plus à jour les Virtuels qu'ils reçoient de l'Arduino (pour moi des valeurs de températures). Pour que ça fonctionne à nouveau, il faut que je débranche mon Arduino, que je la rebranche puis que je réactive le Daemons. Je suppose qu'il y à quelques choses qui s'initialise mal coté Arduidom ou Jeedom pour que ça fonctionne automatiquement après un reboot.
Quelles traces puis je vous regarder/ fournir pour essayer de trouver l'origine du problème ?
Re: Plugin ArduiDom
Tu as tenter de juste redémarrer et attendre quelques minutes ? J'historise les valeur que je surveille de mon côté. Attention au delta réglé dans le sketch : si la valeur ne bouge pas plus que le delta pas de mise à jour, et le délais entre exécution des loop custom. Bien sûr tout est réglable, tout est écrit dans le sketch.
Re: Plugin ArduiDom
Oui, j'ai attendu plus de 10 mn et mes valeurs customs ne bougent pas.
Mon arduino envoi les Customs à Jeedom toutes les 30 secondes.
Dans les logs "Arduidom", j'ai les traces suivantes après un reboot de Jeedom :
12-05-2015 10:44:56 | debug | cron startdaemon.
12-05-2015 10:44:56 | debug | Tentative de démarrage du Démon arduidom...
12-05-2015 10:44:56 | info | Lancement démon : nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/arduidom/ressources/arduidom.py -d /dev/ttyUSBPort1 -a bsxxij29i6n1ib41c070 -e 127.0.0.1
12-05-2015 10:45:00 | error | Le démon ArduiDom ne s'est pas correctement lancé
12-05-2015 10:45:01 | debug | cron Daemon Check - END
Dans les traces "Arduidom Demon", je vois bien ce que mon Arduino Envoi :
2015-05-12 08:49:06 | debug | [93mJeeDom >> [PING][0m
2015-05-12 08:49:06 | debug | PING Received !
2015-05-12 08:49:06 | debug | [94m[PING] >> Arduino[0m
2015-05-12 08:49:06 | debug | Wait Arduino Response...
2015-05-12 08:49:06 | debug | [92mArduino >> [DBG_Data to do:PING][0m
2015-05-12 08:49:06 | debug | [92mArduino >> [PING_OK][0m
2015-05-12 08:49:06 | debug | Arduino >> [PING_OK]
2015-05-12 08:49:06 | debug | [PING_OK] >> JeeDom
2015-05-12 08:49:23 | debug | [92mArduino >> [DATA:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.25,18.75,16.87,18.62,17.25,18.62,23.56,19.00,13.31,19.12,17.56,0.00,0.00,0.00,82.60,1022.00][0m
Re: Plugin ArduiDom
Je refais un copier/collé de mes traces, car dans mon précédent message on voit que des valeurs 0 ce qui n'est pas le cas
Re: Plugin ArduiDom
J'ai comparé les traces lorsque me valeurs customs sont prisent en compte ou pas.
Lorsque ça fonctionne correctement, j'ai le type de trace ci dessous (après chaque requete type [92mArduino, il y a des requete type 91mPHP)
[92mArduino >>[DATA:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
18.94,18.94,18.75,19.12,18.87,18.75,24.87,18.94,14.63,19.56,17.62,0.00,0.00,0.00,63.20,1022.00][0m
2015-05-12 11:03:09 | debug | [91mPHP=> 0=0 1=0 2=0 3=0 4=0 5=0 6=0 7=0 8=0 9=0 10=0 11=0 12=0 13=0 14=0 15=0 16=0 17=0 18=0 19=0 20=0 21=0 22=0 23=0 24=1 25=0 26=1 27=0 28=0 29=0 30=0 31=0 32=0 33=0 34=0 35=0 36=0 37=0 38=0 39=0 40=0 41=0 42=0 43=0 44=0 45=0 46=0 47=0 48=0 49=0 50=0 51=0 52=0 53=0 54=0 55=0 56=0 57=0 58=0 59=0 60=0 61=0 62=0 63=0 64=0 65=0 66=0 67=0 68=0 69=0 70=18.94 71=18.94 72=18.75 73=19.12 74=18.87 75=18.75 76=24.87 77=18.94 78=14.63 79=19.56 80=17.62 81=0.00 82=0.00 83=0.00 84=63.20 85=1022.00 [0m
2015-05-12 11:03:09 | debug | [92mArduino >> [70>>18.94<<][0m
2015-05-12 11:03:09 | debug | [91mPHP=> 70=18.94 [0m
2015-05-12 11:03:09 | debug | [92mArduino >> [71>>18.94<<][0m
2015-05-12 11:03:09 | debug | [91mPHP=> 71=18.94 [0m
Par contre, après un reboot de Jeedom, et la nom prise en compte de mes valeurs Customs, j'ai des requetes type [92mArduino, mais aucune requete type 91mPHP. Ca explique probablement mon problème.
@Alois, quel fichier/script est chargé de répondre par des requêtes du type 91mPHP ? Pour rappel, pour que ça fonctionne à nouveau je dois stopper le Daemon (car il est vu en service) puis le réactiver pour que mes valeurs customs soient prise à nouveau en compte. Comment puis je faire ces opérations (Stop & start) à la mano en SSH pour solutionner mon problème ?
De votre coté avez vous constatez le même problème ou est ce que cela fonctionne correctement après reboot de Jeedom ?
Merci d'avance pour votre support
Re: Plugin ArduiDom
Salut Aloïs, est ce que toi aussi tu as le scénario qui se déclenche toutes les 30 secondes environ, même si la télécommande n'a pas été activée ?Aloïs a écrit :Je vais contrôler ce soir mais je peux te dire que la pin 2 ce fait continuellement agressé. J'ai travaillé au scope pour la mise au point de Chacon et le passage 1 à 0 sur la pin est en permanence. C'est la librairie qui fait le tris entre les suite logiques decodable et le brouillard deguelace de cette frequance... Ce passage à 0 toutes les 30 secondes doit être utile....
Re: Plugin ArduiDom
Bonjour petit bilan Arduidom. Tout est en service, il me reste qu'a mettre les 2 nanos ( Arduidom et Mysensors Ethernet Gateway a mettre en boîte
J'utilise donc Jeedom / Arduidom / Module 8 relais SSR / DS18B20
J'ai du faire pas mal de recherche pour faire fonctionner la sonde DS18B20 ( avec la fonction recherche du forum qui peine encore )
J'ai adapter 2 codes différent que j'ai trouvé sur le forum pour faire fonctionné la sonde correctement, je me permet de partager
puis
J'ai ajouté la variable
Partie Setup :
Reste a configurer l'entrée Virtual1 sous Jeedom en entrée customisée
// ---------------------- CONFIGURATIONS DES PIN ET SKETCH CUSTOM ----------------------------------------------------------------------------------
// PARTIE DEFINITION
// Vos #define et autre ici
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 12 //Pin ou se trouve la sonde
#define TEMPERATURE_PRECISION 12
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices; // Number of temperature devices found
DeviceAddress tempDeviceAddress; // We'll use this variable to store a found device address
// Fin de votre partie "setup"
long tempsDS18B20 = 0; //tempo d'actualisation
// PARTIE SETUP
// Votre partie "setup" perso ici (ne s'executera qu'une fois au demarrage de l'arduino)
sensors.begin();
numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
// Loop through each device, print out address
for (int i = 0; i < numberOfDevices; i++)
// Search the wire for address
if (sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i))
// set the resolution to 9 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions)
sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
///////// PLACER CI DESSOUS VOS COMMANDES PERSO POUR LES CUSTOMS //////////////////////////////
// PARTIE LOOP : CustomValue[0 - 15] sont compatibles en negatifs ansi qu'en virgules ex: -12.4 ------ exemple : CustomValue[0] = CustomValue[1] + 1
// exemple : CustomValue[0] = CustomValue[1] + 1
// SKETCH DS18B20
if ((millis() - tempsDS18B20) > 5000) {
sensors.requestTemperatures();
CustomValue[i] = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
Serial.println(CustomValue[0]);
tempsDS18B20 = millis();
//else ghost device! Check your power requirements and cabling
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Re: Plugin ArduiDom
J'ai fixer le module 8 relais sur 2 bornes pour l'adapter au rail Din d'un coffret modulaire 13 modules.
http://www.banggood.com/8-Channel-5V-So ... 19917.html
La goulotte du haut arrive un câble avec l'alimentation 5V ( Adaptateur secteur 1A ) et un câble 8G0.25 pour le pilotage de 7 relais + la masse depuis le nano. Les 8 relais consomment 150mA environ lorsqu'ils sont piloté
La goulotte en bas contient tous le 230V
Le nano est monté sur un adaptateur de ce type et est situé dans une baie informatique a environ 3 mètres
http://www.ebay.fr/itm/400387932408?ssP ... 1497.l2649
Je distribue une Phase protégé a 2A sur 3 relais qui permettent d'alimenter 3 bobines de contacteur de puissance Legrand 25A pour mon chauffage au sol (100mA maxi par contacteur)
4 ème relais pilote le chauffe eau électrique en série avec le contact Heure creuse fourni par EDF
5ème et 6ème relais sont prévus pour la gestion Fil pilotes des radiateurs électrique a l'étage avec ce module :
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... ilote.html
La partie Budget :
Coffret + porte = 20€
Goulotte = 20€
8 Relais SSR = 15€
Alim 5V = Récup
Nano = 2.50€
Borniers pour nano = 2,60€
DS18B20 = 1.2€
Voilà merci Jeedom et merci a Arduidom, mon témoignage d'un super plugin en production
La partie Budget :
Goulotte = 20€
8 Relais SSR = 15€
Alim 5V = Récup
Nano = 2.50€
DS18B20 = 1.2€
- Pièces jointes
- IMG_20150515_195828[1].jpg (55.65 Kio) Consulté 1663 fois
Re: Plugin ArduiDom
Super ! N'hésite pas à nous dire si la remonté custom tourne sous Jeedom.
Re: Plugin ArduiDom
Tout a fait je remonte la Température de ma baie informatique avec Arduidom et le code haut dessus
- Pièces jointes
- Capture1.JPG (14.56 Kio) Consulté 1671 fois
- Capture.JPG (64.51 Kio) Consulté 1671 fois
Re: Plugin ArduiDom
Oui Pas rencontré de souci
- Pièces jointes
- Capture.JPG (58.73 Kio) Consulté 1666 fois
Re: Plugin ArduiDom
bonsoir
J'ai essayer le plugin en mode esclave. Mais lorsque je renseigne l'@ IP de l'esclave, le maitre me remonte que le daemon n'est pas lancer.
Question : Le mode esclave fonctionne il?
Si oui, quelle est la conf à faire?
Si non, avez vous une idée de quand il pourrait marcher?
Nicolas
Nicolas
Re: Plugin ArduiDom
Il a jamais complètement terminé l'implantation du mode esclave. Non opérationnel...
Re: Plugin ArduiDom
dommage.
Il n'y a donc pas de moyen simple d'avoir une connection sur un escalve (type raspberry) d'une arduino en lien USB afin de crée un capteur particulier.
Dommage.
Merci pour la réponse.
Dommage.
Re: Plugin ArduiDom
Bâ en théorie oui mais c'est pas finit d'être implémenté...
