oui mais le but était justement de ne rien changer donc de garder mes télérupteurs mono et mes boutons poussoirs... si je devais racheter du matos ce serai directement module z-wave sur le quel je pourrai connecter mes boutons poussoirs ... mais ce serait vraiment trop simplePYCOTO a écrit :Bonjou,
Chevalir super montage.
Mais si tu conserve tes télérupteurs tu pouvais faire plus simple sans fer à souder.. Avec des bipolaires (qui servent à couper la phase et le neutre) Tu peux connecter les 2 neutres ensemble et réutiliser le relais de coupure du neutre pour t'indiquer l'état passant ou ferme de ton télérupteurs. Tu connectes ainsi directement le télérupteurs sur une entrée de l'arduino.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
Re: [Sujet officiel] Plugin ArduiDom
chevalir
Oui je partais du postulat que tu avais des télérupteurs bipolaires.
Petite rectificationPYCOTO a écrit :Oui je partais du postulat que tu avais des télérupteurs bipolaires.
Ce n'est pas "MON montage" c'est un schéma que j'ai trouvé dans un forum en épluchant les dizaines de pages qui parle de ce sujet. Il y a de tout des solutions avec transfos/relais/photodiode/opto/télérupteur bipolaire et plein d'autres... J'ai essayé plusieurs variantes pour en arriver à ce montage qui dans mon cas est le plus : simple, économique, performant, petit, super bien intégré à l'Arduidom et ... qui marche. C'est juste cela que je voulais partager sur ce forum...sans le polluer si possible .
chevalir
chevalir
bobox59 a écrit :@chevalir désolé j'ai repassé le sketch a l'ancienne version, avant ta modif, car quelques uns m'ont demandé la version du sketch avant modif car le chacon ne fonctionnais pluschevalir a écrit :Bon je me suis perdu dans les différents problèmes, mon sketch règle les problèmes d'émission pas de réception. Donc le tiens @pycoto pas celui de @gaetandu80.PYCOTO a écrit :Bonjour,
Mois aussi j'ai fait la modif du sketch mais ça change rien.
Cela doit corrigé ce que tu as d'écrits ici @pycoto :Donc @pycoto est-ce que tu as bien re-configuré la prise avec la télécommande ? C'est à dire 1) reset de la prise 2) apprentissage avec la télécommande 3) vérifié que la prise marche avec la télécommande 4) mettre le code de la télécommande dans Jeedom H146972740001 et refaire le test.PYCOTO a écrit : ...
J'ai alors branché un 2ieme arduinos uno branchés sur le PI pour débuger ( soit 1 en émission l'autre en réception).
Je constate de le code réellement émis est pour le code paramétré : H146972740101
touche 2 on :[ RFD:19907274:A:101:P:4 ] - pour eq en ACTION: [ H199072740101 ]
touche 2 off:[ RFD:19907274:A:1:P:4 ] - pour eq en ACTION: [ H199072740001 ]
Si tu as toujours H199072740001 lorsque tu envoi H146972740101 dans Jeedom c'est que tu as eu un souci dans le transfert vers l'arduino ou qqc comme cela...
chevalir
a force je ne sais plus, quand j'essaye de lire le forum, c'est vraiment confus !
j'ai une solution extrement simple: si quelqu'un parmis vous a du chacon dio, qu'il passe a la maison avec !
ca sera reglé en tres peu de temps, plutot que de s'acharner !
les autres modes sont fonctionnels, pour une simple raison, j'avais les differents éléments radio en main, chacon j'en ai pas !
de la je trouve un interet pour les plugins qui sont payants, ca peut payer le materiel a integrer...
bref, je suis ouvert ! mais la je n'arrive pas a suivre via le forum, et n'ai aucun moyen de verifier que ca fonctionne bien, et pour tous.
Bonjour sa fait longgggtemps mais quand j'arrive pas je sais ou trouver des réponses.Merci a vous pour ce forum.
je reviens sur le sujet car on viens de me donner un projet avec 3 prise chacon DIO telecommande ref 54795tx.
j'arrive effectivement a réceptionner les code ON ou OFF télecomande via arduidom/
[ RFD:5593646:AP:4 ] - pour eq en ACTION: [ H055936460100 ]
[ RFD:5593646:A:0:P:4 ] - pour eq en ACTION: [ H055936460000 ]
Mais impossible la commande Emmision ne veux rien savoir...Bizarre j'ai Pas de problème de branchement car j'ai d autre prise en protocol 1 qui marche tres bien avec leur commande ON/OFF sur arduidom...
Donc je suis passé pars le pluggins 433:RCSWITH (JEEDOM)et en recupération du code Homeeasy j'ai le meme code telecommande arduidom...
--> donc j'ai poursuivi avec 433:RCSWITH en Emmision et j'arrive a commander les prise Chacon DIO avec la commande 5593646 0 1 pour on et 5593646 0 0 pour Off.
Pourquoi j'arrive pas avec l'arduidom pour le protocol 4 en Emmission?
je n'ai pas un deuxieme arduino pour faire le test de pycoto.
mais le but c'est de mettre tous les prise RF sur l'arduino et non sur gpio.
--------------------------- Help Me svp .....-------------------------------------------------------
--------------------------- Help Me svp .....-------------------------------------------------------[/quote]
regarde quelques posts en arriere j'avais mis a dispo un sketch qui corrige normalement les soucis sur le proto 4
Bobox59 - Le papa du plugin Arduidom
Jeedom sur Serveur Dell - RPi 2 (Dev) - RPi 1B (Dev,Tests)
Modules Radio DIY, Detecteurs IR Radio Electro-Depot & Tike-Securité, Prises Radio Eurodomest 972086 & SITE RCS-K02 (Action)
I<3JEEDOM
I<3JEEDOM
Salut Bobox59 j'ai pas trouvé.!
Quelle est la version du sketch que tu utilise ?homeduino a écrit :Salut Bobox59 j'ai pas trouvé.!
Est-ce que tu as programmé les prises avec la télécommande ou le plugins ?
chevalir
chevalir
Bonjourchevalir a écrit :Quelle est la version du sketch que tu utilise ?homeduino a écrit :Salut Bobox59 j'ai pas trouvé.!
chevalir
j'utilise la version arduidom_unified_v24 Version du : 2016-03-10 18:15:15
core jeedom 2.1.2
j'ai choper le code telecommande via les pluggins arduidom et rcswitch(2016-02-28 22:32:36) sur action recepteur et aussi aprentissage radio conclusion les code telecommande sont identique 5593646.
c'est juste tous les commandes emission (H055936460100 ou H55936460100) sur arduidom (protocol4)que sa ne fonctionne pas. (pour infos autres prise protocol 1sont ok avec code tristate T).
Alors regarde les échanges sur le forum le 13 Mars 2016, 21:26 . tu peux faire un essai avec le code que j'ai proposé à PYCOTO.
le code à remplacer commence par vers la ligne 375. Il faut remplacer tout le bloc "if" par cela qui est sur le forum.
chevalir
if (DataSerie[4] == 'H') { //// Radio Mode Chacon DIO ex:H 05580042 0100
chevalir
chevalir
BOUMMMMMMMM sa marche : problème commande Emission Protocol4 Résolue.chevalir a écrit :Alors regarde les échanges sur le forum le 13 Mars 2016, 21:26 . tu peux faire un essai avec le code que j'ai proposé à PYCOTO.
le code à remplacer commence parvers la ligne 375. Il faut remplacer tout le bloc "if" par cela qui est sur le forum.Code : Tout sélectionner
chevalir
Merci Merci......
Je me suis sorti les doigts ce matin j'ai échangé la sonde DS18B20 par une DHT22 comme ça je suis "bobox59 compliant"
J'ai un autre projet en tête pour pilotage de mon futur poêle a granulé. Rien de bien extraordinaire, juste un arduino avec shield ethernet et un relais pour le moment. Je voulais faire un truc fini et pratique avec ces composants :
Arduino nano V3
un shield ethernet : http://www.ebay.fr/itm/Mini-ENC28J60-We ... 1eacd6cd90
Un terminal http://www.ebay.fr/itm/New-Terminal-Ada ... 1eace92e1f
Est-ce que le module ENC28J60 fonctionne avec arduidom ou est-ce qu'il faut plutôt le shield a base de W5100 ? J'ai pas vu l'info dans la doc, y'a peut être pas d'importance
Si ca se monte de cette façon avec le shield ENC28J60 ca serait pas mal, papa dans maman et hop
Arduino nano V3
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Etant nouveau sur le forum, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question:
J'ai un Raspberry PI2 avec Jeedom + arduino Uno ( chinois usb HL 340 ) + plugin Arduidom
Mais il me semble avoir un problème de communication entre les 2.
Les dépendances sont OK. et la configuration du demon OK
Si j'essaye de faire un test de communication, j'ai le message suivant démon ne fonctionne pas !
[2016-03-20 13:40:14][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
Est ce qu'il faut installer un driver usb pour le HL 340 ?
Configurer ou installer autre chose ?
Pour information le Arduino est programmer avec la dernière version du sketch, et j'ai le message HELLO sur le terminal PC.
Si vous avez déjà eu ce problème, je serai heureux de connaitre la solution
Merci pour vos idées
hdpop38 a écrit :Bonjour,
Moi j'avais le problème.
Il faut s'assurer que la config usb est bonne.
Efface et refait la saisie de l'arduino.
Redémarre le pi la connexion doit s'établir.
Merci PYCOTO pour cette reponse rapide.
Est ce que tu a choisi un port USB ? et lequel ?
Non j'ai pas choisi les port.
Le système les a définit par défaut.
J'ai un hub usb car j'ai passé le système du pi su disque dur.
Nouveau sur le forum même si je le parcours avec intérêt depuis plusieurs mois.
Je me suis équipé il y a environ 2 mois avec RPI 2 sur lequel j'ai installé Jeedom et tout se passe bien. Plusieurs détecteurs de fumée Fibaro connectés, des volets Somfy RTS avec un Rfxtrx433E, interfaçage avec un WES 2 pour récupérer la Téléinfo, la conso d'eau, les différentes temp de ma VMC double flux, etc, que du bonheur !
Je m'attaque maintenant à la récupération d'infos à partir d'un Arduino.
J'ai un montage à base d'Arduino Uno qui permet de récupérer la hauteur d'eau dans ma cuve de récupération grâce à un capteur à ultra-sons.
Tout fonctionne bien côté Arduino et j'affiche bien sur le LCD de l'Arduino la hauteur d'eau de ma cuve.
Forcément, je veux maintenant connecter l'Arduino à Jeedom pour récupérer cette info dans Jeedom et pouvoir m'en servir dans différents scénario.
J'ai donc installé le plugin Arduidom, chargé le sketch fournit avec et l'arduino est détecté.
Ma question porte sur la meilleure façon de parvenir à mes fins. En effet pour activer le capteur à ultrasons, j'ai besoin de 2 ports digitaux de l'arduino, le premier sur lequel j'envoie un signal trigger d'environ 10ms et le second sur lequel je lis la réponse sous la forme d'un signal dont la durée est proportionnelle au temps qu'a mis l'echo pour revenir (PWM), on en déduit la distance.
Peut-on faire directement ces actions à partir du plugin Arduidom ou faut-il mieux insérer le code qui pilote le capteur dans le sketch Arduidom et remonter le résultat à Jeedom à travers une CustomValue ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Yo!bravan a écrit :Hello,
Arduino nano V3
Le plugin fonctionne avec ENC28J60, avec une petite adaptation.
Il te faut remplacer dans le sketch la bibliothèque "Ethernet", par "UIPEthernet" (sans oublier de l'avoir importé préalablement).
Je te remercie pourl'info @cinpou -> hop hop dans la doc
Je viens d'installer Arduidom sur mon raspberry Pi équipé d'un arduino Nano. Configuration hyper simple pour l'instant .
Néanmoins je n'arrive pas à le démarrer malgré plusieurs relance et reboot du Rp.
Ci joint le log des dépendances
Launch install of arduidom dependancy
>>> Apt Clean
>>> Apt Update
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Reading package lists...
>>> Install Arduino
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
arduino-core avr-libc binutils-avr ca-certificates-java dbus-x11 default-jre
default-jre-headless extra-xdg-menus fontconfig fonts-dejavu-extra gcc-avr
gconf-service gconf2 gconf2-common gnome-mime-data hicolor-icon-theme
icedtea-7-jre-jamvm java-common libasyncns0 libatk-wrapper-java
libatk-wrapper-java-jni libatk1.0-0 libatk1.0-data libavahi-client3
libavahi-glib1 libbonobo2-0 libbonobo2-common libcairo2 libcanberra0
libcups2 libdatrie1 libdbus-glib-1-2 libdrm-amdgpu1 libdrm-freedreno1
libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libflac8 libgconf-2-4 libgconf2-4
libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common libgif4 libgl1-mesa-dri
libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libgnome-2-0 libgnome2-0 libgnome2-bin
libgnome2-common libgnomevfs2-0 libgnomevfs2-common libgnomevfs2-extra
libgraphite2-3 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libharfbuzz0b
libice6 libjasper1 libjna-java libjna-jni libllvm3.7 libltdl7 libnspr4
libnss3 libogg0 liborbit-2-0 libpam-systemd libpango-1.0-0
libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpixman-1-0 libpolkit-agent-1-0
libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpulse0 librxtx-java libsctp1
libsm6 libsndfile1 libtdb1 libthai-data libthai0 libtxc-dxtn-s2tc0
libvorbis0a libvorbisenc2 libvorbisfile3 libx11-xcb1 libxcb-dri2-0
libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-render0 libxcb-shm0
libxcb-sync1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxfixes3 libxi6
libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 libxshmfence1 libxtst6 libxxf86vm1
lksctp-tools openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless policykit-1 tzdata-java
x11-common
Suggested packages:
arduino-mk task-c-devel gcc-doc gconf-defaults-service equivs libbonobo2-bin
libcanberra-gtk0 libcanberra-pulse cups-common desktop-base libgnomevfs2-bin
librsvg2-common gvfs libjasper-runtime libjna-java-doc pulseaudio
icedtea-7-plugin sun-java6-fonts fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
ttf-wqy-microhei ttf-wqy-zenhei fonts-indic
arduino arduino-core avr-libc binutils-avr ca-certificates-java dbus-x11
default-jre default-jre-headless extra-xdg-menus fontconfig
fonts-dejavu-extra gcc-avr gconf-service gconf2 gconf2-common
gnome-mime-data hicolor-icon-theme icedtea-7-jre-jamvm java-common
libasyncns0 libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libatk1.0-0
libatk1.0-data libavahi-client3 libavahi-glib1 libbonobo2-0
libbonobo2-common libcairo2 libcanberra0 libcups2 libdatrie1
libdbus-glib-1-2 libdrm-amdgpu1 libdrm-freedreno1 libdrm-nouveau2
libdrm-radeon1 libflac8 libgconf-2-4 libgconf2-4 libgdk-pixbuf2.0-0
libgdk-pixbuf2.0-common libgif4 libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx
libglapi-mesa libgnome-2-0 libgnome2-0 libgnome2-bin libgnome2-common
libgnomevfs2-0 libgnomevfs2-common libgnomevfs2-extra libgraphite2-3
libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libharfbuzz0b libice6 libjasper1
libjna-java libjna-jni libllvm3.7 libltdl7 libnspr4 libnss3 libogg0
liborbit-2-0 libpam-systemd libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0
libpangoft2-1.0-0 libpixman-1-0 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
libpolkit-gobject-1-0 libpulse0 librxtx-java libsctp1 libsm6 libsndfile1
libtdb1 libthai-data libthai0 libtxc-dxtn-s2tc0 libvorbis0a libvorbisenc2
libvorbisfile3 libx11-xcb1 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0
libxcb-present0 libxcb-render0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcomposite1
libxcursor1 libxdamage1 libxfixes3 libxi6 libxinerama1 libxrandr2
libxrender1 libxshmfence1 libxtst6 libxxf86vm1 lksctp-tools openjdk-7-jre
openjdk-7-jre-headless policykit-1 tzdata-java x11-common
0 upgraded, 113 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
Need to get 87.8 MB of archives.
After this operation, 288 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libpixman-1-0 armhf 0.33.3+git20151011-7de61d8-rpi1 [156 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libcairo2 armhf 1.14.0-2.1rpi1rpi1g [661 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fontconfig armhf 2.11.0-6.3 [402 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libasyncns0 armhf 0.8-5 [11.4 kB]
E: The method driver /usr/lib/apt/methods/https could not be found.
>>> Install Python PIP
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
>>> Install INOTOOLS
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ino in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): jinja2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): configobj in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ordereddict in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): argparse in /usr/lib/python2.7 (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): markupsafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from jinja2->ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from configobj->ino)
Cleaning up...
>>> Install INOTOOLS
Searching for ino
Best match: ino 0.3.6
Adding ino 0.3.6 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Processing dependencies for ino
Finished processing dependencies for ino
>>> Install AVRDUDE
avrdude is already the newest version.
| Everything is installed! |
Avez vous une idée ? Evidemment le démon est en stop.
Merci de votre réponse
>>> Apt Clean
>>> Apt Update
>>> Install Arduino
x11-common
Suggested packages:
>>> Install Python PIP
>>> Install INOTOOLS
Cleaning up...
>>> Install INOTOOLS
Searching for ino
>>> Install AVRDUDE
Salut,FrThib a écrit :Bonjour
>>> Apt Clean
>>> Apt Update
>>> Install Arduino
x11-common
Suggested packages:
>>> Install Python PIP
>>> Install INOTOOLS
Cleaning up...
>>> Install INOTOOLS
Searching for ino
>>> Install AVRDUDE
est-ce que l'installation des dépendances est marquée OK ?
J'ai fait la mise à jour jeedom V2 hier et donc la mise à jour arduidom. Je n'arrivais pas à installer les dépendances même après redémarrage du PI, je n'avais pas les mêmes erreurs que toi (impossible de se connecter au mirroir)
J'ai réussi à m'en sortir en me connectant en ssh sur le PI et en tapant :
sudo apt-get update
apt-get upgrade
J'espère que ça te débloquera aussi.
Raspberry PI 2
Arduidom - arduino 2560 pour gestion volets Bubendorff
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
