[Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
chevalir
Contact :
Re: [Sujet officiel] Plugin ArduiDom
Message par chevalir » 24 juin 2016, 22:03
je dirais que ce n'ai pas "1 - 9999" qu'il faut mettre mais le temps en seconde du pulse Up : donc simplement une valeur entre 1 et 9999 ex: 0060 pour un UP d'une minute...
chevalir
momo0409
Message par momo0409 » 29 juin 2016, 12:06
J'ai voulu depuis hier me reservir du Plugin après une mise à jour 2.0 de jeedom.
Cela ne fonctionnait pas, j'ai donc désinstallé le plugin puis je l'ai réinstallé.
Depuis j'ai toujours ce message :
Dépassement du délai de démarrage du démon...
Mon port série est bien configuré. Comment puis-je voir d'ou cela peut venir?
Merci d'avance.
PS : j'utilise Arduidom avec une Nano en déporté via une liaison RS232 et un convertisseur usb/rs232. Hier j'ai essayer de brancher l'arduino directement sur le raspi, il arrive bien à la programmer mais j'ai le même message d'erreur.
momo0409
Message par momo0409 » 29 juin 2016, 20:06
momo0409 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
J'apporte encore un peu d'élément suite à mes essais du soir.
J'ai branché l'adaptateur USB/RS232 sur un PC puis avec un terminal j'ai envoyer la commande "PING\n" et l'arduino m'a bien répondu avec sa version 1.24.
jeremy13113
Contact :
Message par jeremy13113 » 15 juil. 2016, 21:50
steph-ero a écrit :Bonjour à tous,
Je n'arrive pas a configurer ma carte mega pour utiliser le shield ethernet.
J'ai portant modifier les lignes : define CNF_NETWORK 1 // Mettre à 1 pour Activation du Shield Ethernet sur Arduino ( consomme 35% Firmware / 12% RAM sur un UNO)
#include <Ethernet.h>
J'ai téléversé via l IDE récent.
configurer arduidom pour le shield ethernet
Mais rien y fait, je ne ping déjà pas l'adresse ip configurée
Et jeedom ne voie pas mon arduino.
Ai-je oublié une étape
Merci à tous
J'ai été moi-même confronté aux symptômes que vous décrivez :
  • - compilation OK
    - téléversement OK
    - le sketch se lance et s'arrête sur "server.begin()" ligne 205 <== on peut le voir en plaçant des flags dans le code
Et voici la solution dans mon cas :
Je n'y avais pas prêté attention, mais il existe deux (voir plus?) Shield Ethernet différent :
  • - Shield Ethernet avec une puce "W5100" (arduino.cc)
    - Shield Ethernet v2 avec une puce "W5500" (arduino.org)
Si vous avez de bon yeux, c'est écrit sur la puce centrale du Shield.
Il semblerait que les W5100 sont les plus répandus, mais le mien est un W5500, et sur le site du vendeur, il est indiqué qu'il faut une librairie spéciale : "Ethernet2" (et non pas "Ethernet) !!
  • - Télécharger la librairie : https://github.com/adafruit/Ethernet2
    - L'installer dans votre IDE Arduino.
    - Puis dans le sketch "Arduidom_unified_v24", il faut modifier la ligne 41 (chez moi en tout cas) en remplaçant "#include <Ethernet.h>" par "#include <Ethernet2.h>"
Dans mon cas, cela m'a permis de lancer Arduidom (ping ok, et bien détecté par le plugin).
J'espère que cela vous permettra d'avancer si tel était votre cas.
Mon pense bête (jeedom, note technique, chinoiseries, 3615mavie, etc)
steph-ero
Message par steph-ero » 19 juil. 2016, 18:16
Est-il possible d'utiliser arduidom en maïtre et esclave, je bloque la dessus depuis un certain temps, mon serveur étant trop bruillant j'ai décider de le déplacer au fond du jardin seulement voilà mes capteur 433 Mhz et mysensor sont désormais hors de portés en outre je pilotais aussi des relais avec aduidom, donc j'ai placé un Raspberry avec un jeedom esclave, mais je n'arrive pas à piloter mon arduidom. Le maitre voie bien l esclave mais je ne sais pas comment le piloter, je vois 2 arduidoms un local et un esclave comment désactiver le local pour n'avoir que le maître ?
Merci de votre aide
1 Raspberry PI+ module enocean
+1 teleinfousb
steph-ero
Message par steph-ero » 19 juil. 2016, 18:46
Merci à tous
  • - compilation OK
    - téléversement OK
Dans tout les cas merci de l'info je vais regarder cette puce, pour l'instant j'étudi une autre piste (jeedom esclave et jeedom Maître sans beaucoup plus de résultas.
+1 teleinfousb
bobox59
Message par bobox59 » 03 août 2016, 09:21
steph-ero a écrit :Bonjour,
Merci de votre aide
tres franchement je ne pense pas, la mise en place du mode maitre-esclave, je ne l'ai jamais comprise, et il n'existe pas (a ma connaissance) un guide simple et clair de la part de jeedom, pour le mettre en place.
la seule facon donnée aux devs pour la mettre en place, est d'analyser les autres plugins qui ont cette fonction, et je trouve ca un peu lourd a chaque fois de chercher a comprendre et adapter, par manque d'infos claires. il en est de meme pour un peut toutes les nouveautées de jeedom (app mobile par ex.) :?
a moins de dédier tout son temps libre a jeedom, je ne vois pas comment suivre les evolutions et surtout comprendre comment les implementer sans avoir l'impression de faire du " reverse enginering " des autres plugins officiels
Bobox59 - Le papa du plugin Arduidom
Jeedom sur Serveur Dell - RPi 2 (Dev) - RPi 1B (Dev,Tests)
Modules Radio DIY, Detecteurs IR Radio Electro-Depot & Tike-Securité, Prises Radio Eurodomest 972086 & SITE RCS-K02 (Action)
I<3JEEDOM
bobox59
Message par bobox59 » 03 août 2016, 09:40
Pierre.pp59 a écrit :
chevalir a écrit : Vu le code coté Arduino il me semble que le découpage en bloc de 64 n'est pas utile car l'arduino attend la fin de la trame avant de faire un traitement mais bon sinon pour découpé en bloc je ferais cela :
	begin=0
	blocksize = 64
	while (begin+blocksize) < len(request):
		SerialPort.write(request[begin : begin+blocksize])
		begin += blocksize
		time.sleep(0.1)
	SerialPort.write(request[begin:]+'\n')
pour remplacer
                if len(request) >= 64:
                    SerialPort.write(request[0:64])
                    time.sleep(0.1)  # TODO WHY : Laisse le temps a l'arduino de traiter la 1e part des donnéees, 0.5 avant modif pour tests
                    SerialPort.write(request[64:127] + '\n')
                else:
                    SerialPort.write(request + '\n')
mais je suis pas un expert Python (j'ai commencé hier :D ) il a sans doute mieux mais ce bout de code devrait faire le job. Si tu veux faire un test sans découpage tu aura juste à mettre blocksize= 255 par example.
Après 48 heures de fonctionnement
, je confirme ce que disait @chevalir, il n'est pas nécessaire de decouper l'envoi en blocs de 64 octets.
Je reste donc sur cette modification jusqu'à avis contraire du Papa d'Arduidom:
  time.sleep(0.1)  # TODO WHY : Laisse le temps a l'arduino de traiter la 1e part des données, 0.5 avant modif pour tests
  SerialPort.write(request[64:199] + '\n')
  time.sleep(0.5)  # TODO WHY : Laisse le temps a l'arduino de traiter la 1e part des données, 0.5 avant modif pour tests
Salut pierre et chevalir
j'ai integré vos corrections sur le sketch et vous en remercie
par contre je suis dubitatif sur ca : request[64:199]
j'avais mis en place cette limite de 64 car le buffer série des arduino etait justement limité a 64 octets ! ( a moins que ca ait changé depuis)
si l'un de vous peut tester ce code:
    SerialPort.write(request[64:127])
    if len(request) >= 128:
        SerialPort.write(request[128:191])
        if len(request) >= 192:
            SerialPort.write(request[192:255])
    SerialPort.write('\n')
else:
I<3JEEDOM
chris ibiza
Message par chris ibiza » 03 août 2016, 18:48
Hello tout le monde ,
J'ai acheté sur aliexpress un arduino UNO R3 il y a quelques mois . Pour mes testes je l'utilise sur un raspberry pi b .
J'ai fait une toute nouvelle installation Jeedom a l'aide de l'image -rpi-2.0.0.1 dispo sur le site.
J'ai installé le plugin arduidom , et j'ai suivi l'aide de la documentation pour la configuration .
Malheureusemnt le demon arduidom reste sur nok ...
J'ai déja re-lancé les dépendances , mais rien a faire le demon reste en rouge ...
Quand je clique sur Téléversez le sketch je vois bien une réaction de l'arduino qui clignote , mais par la suite le demon reste toujours en NOK...
La led "L" de l'arduino reste allumé apres avoir televerez .
Il y a 1 h il a été en vert , et tout a fonctionné parfaitement ... Malheureusement , maintenant il est a nouveau en rouge !
J'ai également de message d'erreur :
"Dépassement du délai de démarrage du démon..."
Dans les dernieres lignes du log j'ai ceci :
[2016-08-03 16:11:45][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:12:20][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:12:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:13:31][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:14:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:14:30][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:14:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:15:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:15:21][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:15:51][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:15:59][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:16:27][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:16:39][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:17:01][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:17:16][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:17:39][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:17:57][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:18:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:18:33][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:18:34][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:18:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:20:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:21:39][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:21:40][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:22:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:22:37][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:22:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:22:51][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:22:52][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:23:16][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:23:17][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:23:18][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
Et un petit screen de ma config :
Je ne sais vraiment plus quoi faire :-S , j'ai testé avec un arduino mega , et même résultat :-(
En tout cas merci d'avance pour votre aide :-D
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
bobox59
Message par bobox59 » 03 août 2016, 19:15
chris ibiza a écrit :Hello tout le monde ,
il faut les logs pour comprendre !
I<3JEEDOM
chris ibiza
Message par chris ibiza » 03 août 2016, 19:25
Hello ,
Je vais donner plus de log alors :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Le log des dépendances :
Launch install of arduidom dependancy
>>> Apt Clean
>>> Apt Update
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Reading package lists...
>>> Install Arduino
Building dependency tree...
Reading state information...
arduino is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 101 not upgraded.
>>> Install Python PIP
python-pip is already the newest version.
>>> Install INOTOOLS
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ino in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): jinja2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): configobj in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ordereddict in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): argparse in /usr/lib/python2.7 (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): markupsafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from jinja2->ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from configobj->ino)
Cleaning up...
>>> Install INOTOOLS
Searching for ino
Best match: ino 0.3.6
Adding ino 0.3.6 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Processing dependencies for ino
Finished processing dependencies for ino
>>> Install AVRDUDE
avrdude is already the newest version.
|  Everything is installed!  |
Et le log démon :
[2016-08-02 18:17:17][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:17:23][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:17:29][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:17:35][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:17:41][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:17:47][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:17:53][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:17:59][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:05][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:11][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:17][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:23][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:29][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:34][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:39][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:45][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:50][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:18:55][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:00][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:06][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:12][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:17][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:22][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:31][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:36][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:41][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:47][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:52][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:19:58][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:20:03][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:20:09][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:20:14][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:20:21][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:20:23][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:25:27][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:30:31][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:35:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:40:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:45:15][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:50:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 18:55:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 19:00:19][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 19:05:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 19:10:15][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 19:15:14][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 19:20:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-02 19:25:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:33:49][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:34:15][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:34:31][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:34:36][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:34:41][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:34:47][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:34:53][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:34:58][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:35:03][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:35:08][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:35:14][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:35:20][arduidom][ERROR] : L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)
[2016-08-03 15:35:20][arduidom][ERROR] : Erreur: Réponse de l'arduino 1 = [Connection refused] au lieu de [PING_OK_V:124] (checkdaemon)
[2016-08-03 15:36:17][arduidom][ERROR] : L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)
[2016-08-03 15:36:17][arduidom][ERROR] : Erreur: Réponse de l'arduino 1 = [Connection refused] au lieu de [PING_OK_V:124] (checkdaemon)
[2016-08-03 15:36:25][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:26][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:31][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:36][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:41][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:42][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:46][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:51][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:55][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:36:57][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:02][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:19][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:25][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:31][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:36][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:41][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:46][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:51][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:37:56][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:38:02][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:38:07][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:38:12][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-08-03 15:38:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:39:29][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:40:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:40:11][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:40:51][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:40:52][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:41:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:41:58][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:42:01][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:42:40][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:42:44][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:43:17][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:43:22][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:43:24][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:43:25][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:43:53][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:43:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:43:59][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:44:30][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:44:35][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:44:38][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:44:42][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:45:05][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:45:10][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:45:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:45:16][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:45:54][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:45:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:46:35][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:47:12][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:47:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:47:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:48:31][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:49:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:49:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:50:23][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:51:00][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:51:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:51:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:52:23][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:52:29][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:53:02][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:53:03][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:53:06][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:53:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:53:46][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:53:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:53:49][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:54:25][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:54:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 15:55:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:00:52][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:04:28][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:08:10][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:08:45][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:09:20][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:09:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:10:30][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:11:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:23:29][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:23:59][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:24:00][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:24:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:24:37][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:24:45][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:24:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:25:11][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:25:22][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:25:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:25:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:26:27][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:26:37][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:26:38][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:27:03][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:27:15][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:27:44][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:27:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 16:28:48][arduidom][ERROR] : L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)
[2016-08-03 16:28:48][arduidom][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [Connection refused] != [CP_OK]
[2016-08-03 16:38:23][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP02) - (Recu : SP02_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-08-03 16:38:25][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP02) - (Recu : SP02_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-08-03 16:42:26][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP02) - (Recu : SP02_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-08-03 16:42:29][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP02) - (Recu : SP02_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-08-03 17:58:01][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP031) - (Recu : SP031_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-08-03 17:58:21][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP030) - (Recu : SP030_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-08-03 17:58:49][arduidom][ERROR] : Erreur: Réponse de l'arduino 1 = [PING_BAD] au lieu de [PING_OK_V:124] (checkdaemon)
[2016-08-03 17:59:21][arduidom][ERROR] : Erreur: Réponse de l'arduino 1 = [PING_BAD] au lieu de [PING_OK_V:124] (checkdaemon)
[2016-08-03 17:59:51][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP031) - (Recu : SP031_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-08-03 18:08:01][arduidom][ERROR] : L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)
[2016-08-03 18:08:01][arduidom][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [Connection refused] != [CP_OK]
[2016-08-03 18:09:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:10:57][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:14:17][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:14:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:15:27][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:15:36][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:16:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:16:15][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:17:52][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:17:53][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:18:35][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:18:37][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:18:38][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:20:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:21:18][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:22:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:22:44][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:22:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:23:21][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:23:28][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:23:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:23:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:24:06][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:24:21][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:24:38][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:24:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:24:49][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:24:58][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:25:15][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:25:16][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:25:19][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:25:29][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:25:34][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:25:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:26:03][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:26:09][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:26:33][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:26:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:26:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:27:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:27:18][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:27:23][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:29:44][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:30:23][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:30:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:31:01][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:32:51][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:35:19][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:35:20][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:36:25][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:37:04][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:37:05][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:37:22][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:37:46][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:37:59][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:38:22][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:38:39][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:39:00][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:39:24][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:39:28][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:39:37][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:40:01][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:40:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:40:12][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:40:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:40:58][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:41:38][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:41:39][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:41:46][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:42:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:42:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:42:18][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:42:22][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:42:44][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:42:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:42:57][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:47:23][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:48:05][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:48:53][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:48:54][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:49:41][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:49:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:50:23][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:50:25][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:51:06][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:51:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:51:49][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:52:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:53:10][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:53:53][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:54:35][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:55:17][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:56:02][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:56:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:57:28][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:58:04][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:58:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:59:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 18:59:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:00:34][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:01:28][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:01:29][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:02:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:02:50][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:03:28][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:04:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:04:53][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:05:32][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:06:15][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:06:16][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:06:52][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:06:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:06:56][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:07:30][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:07:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:08:11][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:08:22][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:08:25][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:08:27][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:08:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:08:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:08:58][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:09:05][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:09:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:09:41][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:09:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:10:05][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:10:19][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:10:25][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:10:54][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:10:57][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:11:00][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:11:30][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:11:42][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:11:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:11:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:11:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:12:08][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:12:17][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:12:20][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:12:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:12:46][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:12:47][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:12:57][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:13:01][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:13:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:13:33][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:13:45][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:14:01][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:14:03][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:14:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:14:20][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:14:45][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:14:51][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:14:57][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:15:25][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:15:29][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:15:30][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:15:39][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:16:05][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:16:07][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:16:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:16:48][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:16:51][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:16:57][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:17:32][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:17:35][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:17:38][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:18:12][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:18:14][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:18:15][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:18:16][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:18:17][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:18:52][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:18:58][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:19:32][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:19:33][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:19:40][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:20:11][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:20:12][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:20:18][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:20:58][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:21:00][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:21:01][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:21:43][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:21:44][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:21:46][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:22:21][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:22:26][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:22:31][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:23:04][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:23:10][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:23:12][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:23:54][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:23:55][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:24:00][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:24:37][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:24:38][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-03 19:24:49][arduidom][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
J'espere avoir donné assez d"info :)
Merci d'avance
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
bobox59
Message par bobox59 » 03 août 2016, 20:50
chris ibiza a écrit :Hello ,
Merci d'avance
il faudrait essayer de lancer le démon en debug, et ensuite aussi le fichier /tmp/arduidom_daemon ;)
I<3JEEDOM
chris ibiza
Message par chris ibiza » 03 août 2016, 22:04
Re,
Je ne comprends pas trop ce que je dois faire :s
J'ai cliqué sur ce bouton debug :
La roue cranté tourne quelques secondes , mais apres plus rien ...
Quand tu dis :
Je ne comprends vraiment pas ce que je dois faire... Je ne connais pas linux ;s
Merci d'avance en tout cas
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
chevalir
Contact :
Message par chevalir » 04 août 2016, 08:03
bobox59 a écrit : Salut pierre et chevalir
else:
Pour le buffer je pense que c'est toujours vrai coté arduino mais comme le sketch dépile les caractères rapidement c'est peut-être pour cela que cela marche, le buffer n'est jamais plein. De toute façon si le sketch n'était pas assez rapide le découpage lui donnerai juste un peu de temps supplémentaire tout les 64 car. Je vais essayer de tester ton code mais comme je n'ai une nano je n'ai que 32 CNF_NB_CPIN donc la trame CP est courte. Mais je vais simuler, je pense que c'est comme cela que j'avais testé le code que j'ai proposé à Pierre. Si je regarde ce que j'avais proposé il y avait bien le découpage en bloc de 64 (modifiable facilement) et il doit marcher quelque soit la longueur de la trame:
begin=0
   blocksize = 64
      begin += blocksize
      time.sleep(0.1)
chevalir
Pierre.pp59
Message par Pierre.pp59 » 05 août 2016, 09:25
else:
Bonjour Bobox,
Je testerai ton code ce weekend, bien que je n'ai rencontré aucun problème depuis la modif "request[64:199]" faite au mois de mai pourtant j'ai de nombreux 'custom'.
Comme tout roulait je n'ai pas tester la deuxième proposition de Chevalir que je remercie pour son aide.
Jeedom v3.0.11 sur RPI3
Arduidom v24 sur ATmega2560
RFLink R39 sur ATmega2560
Sondes Homemade ATmega 328P/attiny 433/315MHz PT2262 et contacteurs low cost
IPcams, Prises, interrupteurs et commandes diverses
Tasker/Autovoice sur Tablette/Tel
chris ibiza
Message par chris ibiza » 05 août 2016, 13:28
chris ibiza a écrit :Re,
Quand tu dis :
Bon je ne comprends pas...tout fonctionne maintenant...
J'ai juste fait la dernière mise à jour Jeedom :-)
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
kiala
Message par kiala » 24 août 2016, 11:17
Je débute sur l'arduidom et j'essaye en vain de brancher mon arduino à la Jeedom mini+ .
J'ai fait tout ce qui est marqué, j'ai téléversé le sketch depuis la page de config mais l'arduino reste en PING : NOK .
Dans les logs :
[2016-08-24 11:04:14][INFO] : Attente du démarrage complet du démon... (30 secondes max.)
[2016-08-24 11:04:44][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-24 11:07:24][ERROR] : [color=#FF0080]L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)[/color]
[2016-08-24 11:07:24][ERROR] : Erreur: Réponse de l'arduino 1 = [Connection refused] au lieu de [PING_OK_V:124] (checkdaemon)
[2016-08-24 11:08:27][INFO] : Lancement démon : nohup nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/arduidom/ressources/arduidomx.py >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/arduidom_cmd 2>&1 &
[2016-08-24 11:08:27][INFO] : Attente du démarrage complet du démon... (30 secondes max.)
[2016-08-24 11:08:57][ERROR] :  Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-08-24 11:15:18][INFO] : Lancement démon : nohup nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/arduidom/ressources/arduidomx.py >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/arduidom_cmd 2>&1 &
[2016-08-24 11:15:18][INFO] : Attente du démarrage complet du démon... (30 secondes max.)
Vu dans ce forum comme quoi il faut essayer de téléverser depuis l'IDE d'arduino, et bien impossible de compiler :
Arduino : 1.6.5 (Mac OS X), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Arduidom_unified_v24.ino: In function 'void setup()':
Arduidom_unified_v24:214: error: 'InitEEPROM' was not declared in this scope
Arduidom_unified_v24:235: error: 'setupHook' was not declared in this scope
Arduidom_unified_v24.ino: In function 'void loop()':
Arduidom_unified_v24:465: error: 'ReloadEEPROM' was not declared in this scope
Arduidom_unified_v24:533: error: 'serialHook' was not declared in this scope
Arduidom_unified_v24:759: error: 'rfReceptionHook' was not declared in this scope
Arduidom_unified_v24:899: error: 'customHook' was not declared in this scope
Lorsque je téléverse le sketch l'arduino clignote, ce qui me fait penser qu'il est bien configuré sur le bon port.
Il s'agit d'un arduino Chinois (si jamais il y a une histoire de drivers, mais je n'ai pas trouvé sur ce forum).
Merci de votre aide.
Kiala
chevalir
Contact :
Message par chevalir » 13 sept. 2016, 21:25
kiala a écrit :Bonjour,
Dans les logs :
Kiala
Vu la date de ton post tu as soit abandonné soit trouvé la solution ... mais au cas ou je te propose de mettre à jour ton IDE Arduino. Sur Mac j'utilise le 1.6.9 et je compile Arduidom sans probléme. Les erreurs dans ton log ne sont pas possible les fonctions manquantes sont bien dans le source, j'ai eu le même problème avec une mauvaise vers de l'IDE.
chevalir
chevalir
bobox59
Message par bobox59 » 13 sept. 2016, 21:46
Dans les logs :
Kiala
chevalir
j'ai remarqué comme un bug suivant les etats de config avec/sans DHT et/ou NETWORK
les memes symptomes, un tas de fonctions manquantes alors qu'elle sont bien présentes
a ce jour, pas encore trouvé la cause, surement les #if, j'ai retourné le sketch plusieurs fois sans trouver...
I<3JEEDOM
Pierre.pp59
Message par Pierre.pp59 » 23 sept. 2016, 20:44
bobox59 a écrit : j'ai remarqué comme un bug suivant les etats de config avec/sans DHT et/ou NETWORK
Bonjour Bobox59 et tous les autres utilisateurs de ce génial plugin.
Perso je n'ai plus de soucis depuis plusieurs mois, ma config est:
#define CNF_NETWORK 0
#define CNF_DHT 1
#define CNF_RADIO 1
compilation avec Arduino v1.6.8, AVRDUDE v6.0.1
Une petite requête en passant: Serait-il possible d'avoir plus de Customs ? (si c'est pas trop compliqué bien sûr)
Amicalement,
Pierrot
