Non je n'ai pas intégré d'autres modifications que les corrections des bug que j'ai trouvé sur la partie USB. Je n'ai pas shields ethernet je ne suis donc jamais intéressé à cette partie du sketch. Il faudrait que que Bobox59 ou cinpou repassent par ici pour te répondre.mat_4_20_5 a écrit :Bonjour à tous,
D'abord, merci à celui/ceux qui développent ce plugin et à ceux qui prennent le temps d'aider ceux qui pataugent...
J'ai un souci de retour d'état.
J'ai un PI2 qui héberge Jeedom (v2.4.6) avec le plugin Arduidom (version 2016-03-10 18:15:15). La page santé m'indique que tout est OK.
Sur le PI, j'ai, depuis plusieurs mois maintenant, un arduidom (Arduino Uno) connecté en USB (Arduino n°1 dans la conf du plugin), et pour celui là aucun souci, j'ai suivi même démarche que celle détaillée par chevalir pour commuter la LED sur la pin 13 de l'arduino avec un retour d'état et c'est impec (action + retour).
J'ai un autre arduidom (Arduino pro mini avec shield réseau ENC28J60) connecté en réseau (avec la dernière version du .ino récupérée sur le github indiqué par chevalir + modif pour utiliser UIPEthernet indiquée par cinpou) (vu comme Arduino n°2 dans la page de conf du plugin). J'y ai branché des relais, tout configuré dans Jeedom et j'arrive sans problème à commuter correctement mes relais via Jeedom. Par contre lorsque je suis la même logique que sur mon arduidom USB pour le retour d'état, rien ne se passe (l'état du relais visualisé dans jeedom ne change pas, même lorsque j'active ma sortie et que j'entends bien mon relais commuter).
Sur cet arduidom, j'ai configuré une entrée digitale que j'active avec un bouton, et j'ai bien un retour de l'état de mon bouton sous Jeedom.
Donc il me semble que la communication se passe bien dans un sens comme dans l'autre...
J'ai lu sur le forum que cinpou avait eu un souci avec des symptômes similaires de problèmes de retour d'état (viewtopic.php?f=28&t=1453&p=294121&hili ... et#p294121) mais son souci semblait lié à la longueur de sa clé api, or de mon côté (clé de 20 caractères), je ne vois rien à ce propos dans les logs. (Bobox59 lui avait alors envoyé un sketch qui semble avoir corrigé le souci de cinpou , mais les corrections apportées par ce sketch (lien dropbox KO) ont-elles été intégrées dans celui dispo sur le github de chevalir ?)
J'ai fait les vérifs indiquées par cinpou dans son post viewtopic.php?f=28&t=1453&p=310063#p310101
Ma question est donc la suivante : suis-je le seul à avoir ce souci ou bien s'agit-il d'un bug ?
Les logs peuvent-ils apporter une indication ? Si oui, quels fichiers ? (je vois bien dans les logs et dans la console série branchée sur l'arduidom réseau les commandes : logique puisque les actions ont lieu sur l'arduidom et la remontée de l'état du bouton se fait dans jeedom, mais même dans les logs configurés en debug, je ne trouve rien lié au retour d'état ?)
[Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
Re: [Sujet officiel] Plugin ArduiDom
chevalir
Je viens de passer 3 jours sans Arduidom l'horreur
Mon problème était simple, impossible de démarrer le deamon d'Arduidom après un reboot.
Comme cela m'arrive régulièrement j'ai d'abord pensé à un problème de com. USB. Mais j'ai vite vu que le plugins n'essayait même pas de démarrer le deamon. Je suis passé en démarrage manuel, pareil, l'appuis sur bouton (Re)Démarrer n'avais aucun effet. Alors là j'ai tout essayé : deactivé / activé le plugins, réinstall des dépendances, resintall de tout le plugins... toujours rien. En fait l'appuis sur le (Re)Démarrer ne faisait simplement rien, pas d'erreur , rien dans les logs ... rien de rien
J'ai alors commencé à chercher à mettre des logs coté php. Et j'ai trouvé mon probléme ... qui peut être un jour sera votre probléme
Le petit souci est dans arduidom.class.php
et la gestion du status "daemonmode". J'ai activé le log en affichant $daemonmode pour voir ce qui ce passait:
en fait status était resté à la valeur STARTING sans doute après un crash pendant le démarrage ce qui ne devrait jamais arrivé bien sure
. Comme ce status semble être sauvegardé dans la BD de Jeedom les redémarrages n'avaient aucun effet.
pour régler le probléme j'ai temporairement commenté le "return false" comme ceci:
Tout a redémarrer
enfin ....
Ensuite j'ai supprimé le commentaire mais j'ai laissé le log ... au cas ou ... j'ai redémarrer plusieurs fois plus de probléme
J'espère que cela pourra aider qqn un jour ...
Note : Petite question pour @Bobox59 est-ce qu'il y a une solution "propre" pour réinitialiser ce status sans toucher au PHP ?
voila voila, bon dimanche
public static function deamon_start($_debug = false) {
//// Démarrage du démon
$daemonmode = self::get_daemon_mode();
if ($daemonmode == "STARTING" || $daemonmode == "KILLING" || $daemonmode == "FLASHING") {
//log::add('arduidom', 'debug', "Another session of starting daemon in progress... wait 1 minute before retry...");
if ($_debug == false) return false;
self::set_daemon_mode("STARTING");
log::add('arduidom', 'debug', "Another session of starting daemon in progress... wait 1 minute before retry...", $daemonmode);
// if ($_debug == false) return false;
chevalir
- Timide
Bonjour & merci pour la réponse Chevalir,
si bobox ou cinpou passent par là, vos retours m'intéressent.
en effet @chevalir c'est un cas rare, mais je n'ai pas pris en compte ce scenario !
il n'y a pas vraiment de solution propre dans le sens ou c'est stocké dans la config
une solution serait d'y ajouter un bouton reset sur la page, mais le mieux reste de revoir la partie démarrage du démon qui n'est pas terrible
Bobox59 - Le papa du plugin Arduidom
Jeedom sur Serveur Dell - RPi 2 (Dev) - RPi 1B (Dev,Tests)
Modules Radio DIY, Detecteurs IR Radio Electro-Depot & Tike-Securité, Prises Radio Eurodomest 972086 & SITE RCS-K02 (Action)
I<3JEEDOM
I<3JEEDOM
Est ce que la config des pins vous parrait indispensable via jeedom ? Est que si la config des arduino se fait via un logiciel win/mac/linux ce serait possible ?
I<3JEEDOM
I<3JEEDOM
bobox59 a écrit :en effet @chevalir c'est un cas rare, mais je n'ai pas pris en compte ce scenario !
Oui c'est doute rare, je ne sais pas trop ce qui à provoqué cela tout fonctionnait normalement quand j'ai fait un redémarre propre en passant par l'interface de Jeedom et la ... plus rien.
Effectivement en attendant de revoir la partie démarrage, activer le log avec affichage du status et un bouton pour forcer le reset serait très bien.
chevalir
Indispensable je ne sait pas mais pratique c'est sure. Pour celui qui n'a pas besoin des Customs tout faire de Jeedom c'est top. Faire un soft de conf dédié est toujours possible mais il faudrait qu'il est le même niveau de contrôle que ton plugins. Via le plugins comme c'est fait il n'y aucun risque d'erreur.bobox59 a écrit :Est ce que la config des pins vous parrait indispensable via jeedom ? Est que si la config des arduino se fait via un logiciel win/mac/linux ce serait possible ?
Si il y a un truc que je n'utilise pas par contre c'est la fonction apprentissage que je trouve pas très stable et je trouve que le log suffit largement.
bonne soirée.
chevalir
RPI3
arduino Mega
Version Jeedom 2.4.6
Arduidom :2016-03-10 18:15:15
prise RF: DIO ref 54795
Je voudrais savoir si d'autres personnes rencontre des problèmes sur le protocole Homeeasy RF 433Hz?
Mes prise ne marche plus.Pour infos mes prise avec le Protocol tristase marche correctement.
Actuellement j'ai 2 montage arduino avec 2 raspi(meme version jeedom et arduidom).
Sur le premier(arduino 1) je récupére les code apprentissage de la télécommande et effectue une commande émission .
Sur le deuxième(arduino 2) je fait la réception du code RF envoyer par arduidom.
Arduino 1: log apres apprentissage radio
2017-04-09 09:56:24 1002 - Valeurs: pour eq en INFO: [ RFD:5593646:A
P:4 ] - pour eq en ACTION: [ H055936460100 ] (protocol:CHACON/HOMEEASY)
Puis commande sur pin émetteur arduino : H055936460100
Arduino 2: log
2017-04-08 11:05:27 1002 - Valeurs: pour eq en INFO: [ RFD:10803646:A
P:4 ] - pour eq en ACTION: [ H108036460100 ] (protocol:CHACON/HOMEEASY)
Jai aussi fait avec la commande Emissions "H55936460100" mais le code réceptionné est mauvais;
RPI3
arduino Mega
Arduino 2: log
- Pierre.pp59
- Timide
Bonjour Bobox59,bobox59 a écrit :Est ce que la config des pins vous parrait indispensable via jeedom ? Est que si la config des arduino se fait via un logiciel win/mac/linux ce serait possible ?
Comme le dit @Chevalir c'est bien pratique mais si ça te cause des problèmes on peut s'accommoder d'autre chose
Jeedom v3.0.11 sur RPI3
Arduidom v24 sur ATmega2560
RFLink R39 sur ATmega2560
Sondes Homemade ATmega 328P/attiny 433/315MHz PT2262 et contacteurs low cost
IPcams, Prises, interrupteurs et commandes diverses
Tasker/Autovoice sur Tablette/Tel
- Timide
Salut bobox et toute l'équipe
J'ai une petite requête, je vous écrit dans le noir ^^ mon arduidom ne fonctionne plus depuis quelques jours! (Arduino Mega branché en USB au raspberry pi)
J'ai essayé de réinstaller la v24 via la page (la roue tourne en rond indéfiniment) donc je l'ai installé manuellement USB avec le soft arduino. téléversement ok
J'ai relancé les dépendance STATUT: OK. J'ai redémarré le démon STATUT: OK CONFIGURATION: OK. (aucun message n'apparait que je le relance, mais je me dit que c'est surement normal)
Il le reconnait bien car quand je le rebranche il apparait bien dans la liste déroulante des port de l'arduino 1.
Seul message d'erreur que je vois: a coté du titre Arduino 1 il y a le sigle PING:NOK en rouge.
Et voici se qui apparait dans le débug:
[2017-04-29 00:11:27][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-04-29 00:12:59][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
Savez vous d'où cela peu provenir? J'ai essayé la reconfiguration des PIN, etc..
Merci d'avance pour vos lumières pour savoir vers où chercher
salut,
tu a bien redémarré le démon ?
eventuellement redémarrer le serveur jeedom ?
est-ce que tu a des erreurs si tu fais un dmesg ?
sinon envoie moi tes fichiers log
I<3JEEDOM
I<3JEEDOM
- Timide
Merci pour ton aide,
J'ai redémarré le serveur, et j'ai bien cliqué sur redémarrer le démon via l'interface jeedom (la roue tourne pendant 3, 4 seconde avant de revenir) pourtant la date et l'heure de la colonne "dernier lancement" ne se met pas à jour.
Sur dmsg j'ai ces erreurs:
Mais je ne serai dire si c'est grave ou pas.
Voici mes fichiers log:
Arduidom
Arduidom.message
Arduidom_cmd
Arduidom_daemon
Vide
Arduidom_update
Merci beaucoup pour ton aide
[ 0.048439] missing device node for CPU 0
[ 0.048500] missing device node for CPU 1
[ 0.048527] missing device node for CPU 2
[ 0.048553] missing device node for CPU 3
Arduidom
[2016-05-09 19:22:31][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:23:04][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:23:04][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:23:05][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:25:06][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:36:23][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:37:03][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:40:02][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:40:16][arduidom][ERROR] : Erreur: Réponse de l'arduino 1 = [EMPTY] au lieu de [PING_OK_V:124] (checkdaemon)
[2016-05-09 19:40:33][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:40:38][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:40:43][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:40:48][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:40:53][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:40:58][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:03][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:09][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:12][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:14][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:17][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:19][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:22][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:24][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:27][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:34][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:38][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:39][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:43][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:44][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:48][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:49][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:53][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:54][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:58][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:41:59][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:03][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:04][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:08][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:09][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:14][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:18][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:19][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:23][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:24][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:28][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:29][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:33][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:34][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:39][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:44][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:49][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:42:59][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:00][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:04][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:05][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:09][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:10][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:14][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:15][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:19][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:20][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:25][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:26][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:31][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:32][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:37][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:38][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:43][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:44][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:48][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:49][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:53][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:54][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:58][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:43:59][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:03][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:04][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:08][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:09][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:13][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:14][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:18][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:19][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:24][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:26][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:29][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:33][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:44:38][arduidom][ERROR] : Une Migration des données Arduidom est necessaire depuis la v1.08 ! vous pouvez l'executer depuis la configuration du Plugin
[2016-05-09 19:45:15][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:45:51][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:46:24][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:46:53][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:46:57][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:47:29][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:47:30][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:48:01][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:48:03][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:48:11][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:48:36][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:48:44][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:49:06][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:49:12][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:49:54][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:50:29][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:51:02][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:51:39][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:52:15][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:52:16][arduidom][ERROR] : L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)
[2016-05-09 19:52:16][arduidom][ERROR] : Erreur: Réponse de l'arduino 1 = [Connection refused] au lieu de [PING_OK_V:124] (checkdaemon)
[2016-05-09 19:53:06][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:53:42][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:54:17][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:54:54][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:55:29][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:56:02][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:56:18][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:56:38][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:56:50][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:57:19][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:57:25][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:57:54][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:58:00][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:58:28][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:58:33][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:59:02][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:59:07][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:59:35][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 19:59:41][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:00:08][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:00:14][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:00:41][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:00:47][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:03:44][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:04:16][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:04:51][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:05:13][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:05:27][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:05:49][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:05:55][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:06:01][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:06:24][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:06:30][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:06:42][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:07:15][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:07:50][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:08:22][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:09:00][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:09:11][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:09:36][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:09:47][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:10:12][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:10:23][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:10:46][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:10:57][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:11:21][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:11:32][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:14:10][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:14:44][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:15:17][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:15:52][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:16:28][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:17:05][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:17:41][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:18:17][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:18:51][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:19:24][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:19:59][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:20:32][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:21:06][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:21:40][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:22:13][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:22:29][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:22:48][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:23:02][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:23:22][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:23:35][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:23:55][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:24:08][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:24:30][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:24:42][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:25:05][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:25:16][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:25:39][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:25:50][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:26:12][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:26:25][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:26:49][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:27:01][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:27:24][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:27:36][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:27:57][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:28:19][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:28:30][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:28:52][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:29:03][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:29:25][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:29:36][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:29:58][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:30:09][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:30:31][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:30:42][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:31:15][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:31:16][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:31:47][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:31:48][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:32:21][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:32:31][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:32:55][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:33:04][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:33:34][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 20:33:38][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:00:58][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:01:30][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:02:04][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:02:42][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:03:18][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:04:01][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:04:34][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:05:12][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:06:39][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:07:21][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:08:04][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:08:37][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:09:10][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:09:42][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:10:15][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:11:03][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-09 21:11:39][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-05-26 23:01:33][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP360) - (Recu : SP360_BAD) Vérifiez votre configutation des pins !
[2016-06-09 22:06:04][arduidom][ERROR] : L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)
[2016-06-09 22:06:04][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP440) - (Recu : Connection refused)
[2016-06-09 22:06:05][arduidom][ERROR] : L'Arduino 1 n'est pas connecté ! (errstr:Connection refused)
[2016-06-09 22:06:05][arduidom][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP440) - (Recu : Connection refused)
[2016-06-25 12:11:42][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-06-25 12:12:20][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-06-25 12:12:55][arduidom][ERROR] : Dépassement du délai de démarrage du démon...
[2016-10-19 08:10:13][ERROR] : Erreur: TIMEOUT sur Réponse du démon 1
[2016-10-19 08:10:13][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP521) - (Recu : TIMEOUT)
[2016-11-06 18:32:29][ERROR] : Erreur: TIMEOUT sur Réponse du démon 1
[2016-11-06 18:32:29][ERROR] : Erreur sur setPinValue(1,SP521) - (Recu : TIMEOUT)
[2017-03-29 10:10:26][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-03-29 10:13:10][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-03-29 10:44:51][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-03-29 10:45:01][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-03-29 10:50:19][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-03-29 10:50:57][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-04-29 00:13:14][ERROR] : Erreur lors de l'envoi du CP a l'arduino [DAEMON_NOT_OK] != [CP_OK]
[2017-04-29 11:09:34][INFO] : Arret du démon...
[2017-04-29 11:10:44][INFO] : Arret du démon...
[2017-04-29 11:10:56][INFO] : Arret du démon...
[2017-04-29 18:08:01][INFO] : Arret du démon...
[2017-04-29 18:08:07][INFO] : Arret du démon...
[2017-04-29 18:08:08][DEBUG] : Installation des dependances....
[2017-04-29 18:08:08][DEBUG] : Installation des dependances : sudo /var/www/html/plugins/arduidom/core/class/../../ressources/install.sh >> /var/www/html/core/class/../../log/arduidom_update 2>&1 &
[2017-04-29 18:15:47][INFO] : Arret du démon...
2016-05-09 21:49:48
88 ^ $$$0 @ 0.0010290145874023
29 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
78 ^ $$$0 @ 0.0011250972747803
46 ^ $$$0 @ 0.0010688304901123
36 ^ $$$0 @ 0.0014750957489014
98 ^ $$$0 @ 0.0010881423950195
41 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
10 ^ $$$0 @ 0.0010409355163574
53 ^ $$$0 @ 0.0010759830474854
54 ^ $$$0 @ 0.0010709762573242
42 ^ $$$0 @ 0.0010740756988525
30 ^ $$$0 @ 0.0011260509490967
59 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
68 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
31 ^ $$$0 @ 0.0010948181152344
58 ^ $$$0 @ 0.0010969638824463
47 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
74 ^ $$$0 @ 0.0010378360748291
47 ^ $$$0 @ 0.0011341571807861
75 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
29 ^ $$$0 @ 0.0011279582977295
26 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
53 ^ $$$0 @ 0.0010838508605957
34 ^ $$$0 @ 0.001093864440918
78 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
37 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
69 ^ $$$0 @ 0.0011250972747803
64 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
68 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
88 ^ $$$0 @ 0.0010690689086914
24 ^ $$$0 @ 0.0010848045349121
11 ^ $$$0 @ 0.0011260509490967
71 ^ $$$0 @ 0.0010740756988525
45 ^ $$$0 @ 0.0017800331115723
67 ^ $$$0 @ 0.0010819435119629
20 ^ $$$0 @ 0.0010988712310791
51 ^ $$$0 @ 0.0011270046234131
83 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
43 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
72 ^ $$$0 @ 0.0010871887207031
20 ^ $$$0 @ 0.0010881423950195
95 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
71 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
46 ^ $$$0 @ 0.001079797744751
39 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
36 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
68 ^ $$$0 @ 0.0011570453643799
51 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
71 ^ $$$0 @ 0.001133918762207
73 ^ $$$0 @ 0.0010898113250732
33 ^ $$$0 @ 0.00111985206604
54 ^ $$$0 @ 0.0011281967163086
13 ^ $$$0 @ 0.0010759830474854
46 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
21 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
21 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
62 ^ $$$0 @ 0.0011160373687744
63 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
17 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
64 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
26 ^ $$$0 @ 0.0010929107666016
28 ^ $$$0 @ 0.001107931137085
37 ^ $$$0 @ 0.0010778903961182
49 ^ $$$0 @ 0.0011229515075684
91 ^ $$$0 @ 0.0010838508605957
37 ^ $$$0 @ 0.0011320114135742
13 ^ $$$0 @ 0.001082181930542
84 ^ $$$0 @ 0.0013620853424072
31 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
53 ^ $$$0 @ 0.0010612010955811
30 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
17 ^ $$$0 @ 0.0010929107666016
99 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
20 ^ $$$0 @ 0.0011131763458252
13 ^ $$$0 @ 0.0011200904846191
90 ^ $$$0 @ 0.0010929107666016
59 ^ $$$0 @ 0.0010950565338135
77 ^ $$$0 @ 0.0011148452758789
12 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
98 ^ $$$0 @ 0.0011467933654785
82 ^ $$$0 @ 0.0011649131774902
85 ^ $$$0 @ 0.0010969638824463
61 ^ $$$0 @ 0.0011081695556641
54 ^ $$$0 @ 0.0011029243469238
90 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
22 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
11 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
37 ^ $$$0 @ 0.001101016998291
39 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
37 ^ $$$0 @ 0.0011048316955566
84 ^ $$$0 @ 0.0011000633239746
95 ^ $$$0 @ 0.0010881423950195
63 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
56 ^ $$$0 @ 0.0011088848114014
45 ^ $$$0 @ 0.0011179447174072
42 ^ $$$0 @ 0.0010879039764404
93 ^ $$$0 @ 0.030435085296631
54 ^ $$$0 @ 0.0018160343170166
46 ^ $$$0 @ 0.0010499954223633
66 ^ $$$0 @ 0.0011208057403564
66 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
73 ^ $$$0 @ 0.0018119812011719
99 ^ $$$0 @ 0.0011088848114014
63 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
48 ^ $$$0 @ 0.0017669200897217
38 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
96 ^ $$$0 @ 0.0010819435119629
41 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
23 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
35 ^ $$$0 @ 0.0011138916015625
82 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
30 ^ $$$0 @ 0.0011279582977295
83 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
80 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
49 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
16 ^ $$$0 @ 0.0010988712310791
57 ^ $$$0 @ 0.0010778903961182
35 ^ $$$0 @ 0.0010881423950195
83 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
38 ^ $$$0 @ 0.0010831356048584
20 ^ $$$0 @ 0.0010690689086914
11 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
29 ^ $$$0 @ 0.0010979175567627
93 ^ $$$0 @ 0.0010950565338135
58 ^ $$$0 @ 0.001082181930542
82 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
17 ^ $$$0 @ 0.0011110305786133
18 ^ $$$0 @ 0.0011019706726074
11 ^ $$$0 @ 0.0011370182037354
68 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
90 ^ $$$0 @ 0.0011129379272461
28 ^ $$$0 @ 0.0010831356048584
81 ^ $$$0 @ 0.0011098384857178
41 ^ $$$0 @ 0.0010979175567627
37 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
88 ^ $$$0 @ 0.001082181930542
19 ^ $$$0 @ 0.0010440349578857
88 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
83 ^ $$$0 @ 0.0011138916015625
85 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
42 ^ $$$0 @ 0.0010371208190918
75 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
11 ^ $$$0 @ 0.0010929107666016
28 ^ $$$0 @ 0.0010941028594971
81 ^ $$$0 @ 0.0011129379272461
60 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
37 ^ $$$0 @ 0.0011310577392578
40 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
22 ^ $$$0 @ 0.0011138916015625
66 ^ $$$0 @ 0.0011539459228516
64 ^ $$$0 @ 0.34457302093506
45 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
65 ^ $$$0 @ 0.0010998249053955
82 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
84 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
18 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
74 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
46 ^ $$$0 @ 0.0011448860168457
25 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
41 ^ $$$0 @ 0.0010950565338135
16 ^ $$$0 @ 0.0010950565338135
74 ^ $$$0 @ 0.0010988712310791
20 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
18 ^ $$$0 @ 0.0011341571807861
87 ^ $$$0 @ 0.0011060237884521
78 ^ $$$0 @ 0.0010361671447754
29 ^ $$$0 @ 0.0010781288146973
77 ^ $$$0 @ 0.0011389255523682
27 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
96 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
13 ^ $$$0 @ 0.0011730194091797
75 ^ $$$0 @ 0.0011038780212402
94 ^ $$$0 @ 0.0011029243469238
21 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
74 ^ $$$0 @ 0.0010979175567627
70 ^ $$$0 @ 0.0011100769042969
91 ^ $$$0 @ 0.0018649101257324
86 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
11 ^ $$$0 @ 0.0010311603546143
26 ^ $$$0 @ 0.0011239051818848
67 ^ $$$0 @ 0.0018630027770996
37 ^ $$$0 @ 0.0010972023010254
51 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
67 ^ $$$0 @ 0.0010941028594971
66 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
54 ^ $$$0 @ 0.0010969638824463
80 ^ $$$0 @ 0.0011038780212402
70 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
93 ^ $$$0 @ 0.0011069774627686
40 ^ $$$0 @ 0.0010838508605957
55 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
40 ^ $$$0 @ 0.0010848045349121
67 ^ $$$0 @ 0.001101016998291
79 ^ $$$0 @ 0.0010600090026855
75 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
84 ^ $$$0 @ 0.0010981559753418
58 ^ $$$0 @ 0.001093864440918
12 ^ $$$0 @ 0.0011379718780518
15 ^ $$$0 @ 0.0011019706726074
40 ^ $$$0 @ 0.0011200904846191
95 ^ $$$0 @ 0.0010969638824463
76 ^ $$$0 @ 0.0011410713195801
46 ^ $$$0 @ 0.0011048316955566
99 ^ $$$0 @ 0.0011489391326904
66 ^ $$$0 @ 0.0011658668518066
78 ^ $$$0 @ 0.0011069774627686
29 ^ $$$0 @ 0.0010941028594971
49 ^ $$$0 @ 0.0011310577392578
89 ^ $$$0 @ 0.0011091232299805
40 ^ $$$0 @ 0.0010488033294678
18 ^ $$$0 @ 0.001107931137085
10 ^ $$$0 @ 0.0011229515075684
27 ^ $$$0 @ 0.0011088848114014
24 ^ $$$0 @ 0.0011489391326904
39 ^ $$$0 @ 0.0010898113250732
18 ^ $$$0 @ 0.0011119842529297
74 ^ $$$0 @ 0.0011231899261475
84 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
12 ^ $$$0 @ 0.0013320446014404
52 ^ $$$0 @ 0.0011060237884521
60 ^ $$$0 @ 0.001093864440918
78 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
67 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
62 ^ $$$0 @ 0.0011301040649414
42 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
89 ^ $$$0 @ 0.0011029243469238
82 ^ $$$0 @ 0.001093864440918
29 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
78 ^ $$$0 @ 0.0010721683502197
41 ^ $$$0 @ 0.0011301040649414
42 ^ $$$0 @ 0.0010709762573242
76 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
58 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
69 ^ $$$0 @ 0.0010838508605957
35 ^ $$$0 @ 0.0010929107666016
60 ^ $$$0 @ 0.0010950565338135
35 ^ $$$0 @ 0.0011229515075684
68 ^ $$$0 @ 0.0010778903961182
74 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
12 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
58 ^ $$$0 @ 0.0010957717895508
88 ^ $$$0 @ 0.0011200904846191
59 ^ $$$0 @ 0.0010678768157959
71 ^ $$$0 @ 0.0010831356048584
18 ^ $$$0 @ 0.0011122226715088
37 ^ $$$0 @ 0.0011038780212402
92 ^ $$$0 @ 0.0010969638824463
82 ^ $$$0 @ 0.0011072158813477
33 ^ $$$0 @ 0.0011179447174072
22 ^ $$$0 @ 0.0011379718780518
94 ^ $$$0 @ 0.0010819435119629
50 ^ $$$0 @ 0.0011208057403564
41 ^ $$$0 @ 0.0010819435119629
28 ^ $$$0 @ 0.0011370182037354
67 ^ $$$0 @ 0.0011072158813477
93 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
55 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
58 ^ $$$0 @ 0.0011100769042969
70 ^ $$$0 @ 0.0010688304901123
33 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
35 ^ $$$0 @ 0.0010690689086914
84 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
30 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
18 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
76 ^ $$$0 @ 0.0010590553283691
51 ^ $$$0 @ 0.0011777877807617
14 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
54 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
63 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
29 ^ $$$0 @ 0.0010788440704346
40 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
37 ^ $$$0 @ 0.0010781288146973
99 ^ $$$0 @ 0.0010688304901123
30 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
68 ^ $$$0 @ 0.001107931137085
72 ^ $$$0 @ 0.0010731220245361
81 ^ $$$0 @ 0.001072883605957
31 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
84 ^ $$$0 @ 0.0013840198516846
34 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
17 ^ $$$0 @ 0.001072883605957
79 ^ $$$0 @ 0.0010929107666016
35 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
52 ^ $$$0 @ 0.001072883605957
65 ^ $$$0 @ 0.0010979175567627
46 ^ $$$0 @ 0.0010738372802734
69 ^ $$$0 @ 0.001121997833252
11 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
16 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
71 ^ $$$0 @ 0.0010747909545898
83 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
93 ^ $$$0 @ 0.0010709762573242
14 ^ $$$0 @ 0.0010550022125244
81 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
68 ^ $$$0 @ 0.0011138916015625
55 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
87 ^ $$$0 @ 0.0010771751403809
41 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
99 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
63 ^ $$$0 @ 0.0011169910430908
65 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
20 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
66 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
81 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
97 ^ $$$0 @ 0.001079797744751
90 ^ $$$0 @ 0.0011279582977295
43 ^ $$$0 @ 0.001101016998291
14 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
92 ^ $$$0 @ 0.0010778903961182
86 ^ $$$0 @ 0.0011630058288574
40 ^ $$$0 @ 0.0011258125305176
24 ^ $$$0 @ 0.0011048316955566
89 ^ $$$0 @ 0.0010991096496582
81 ^ $$$0 @ 0.0011069774627686
46 ^ $$$0 @ 0.0010957717895508
79 ^ $$$0 @ 0.0016839504241943
43 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
59 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
23 ^ $$$0 @ 0.0011169910430908
19 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
98 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
27 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
34 ^ $$$0 @ 0.0011110305786133
12 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
36 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
55 ^ $$$0 @ 0.0011138916015625
54 ^ $$$0 @ 0.0010850429534912
71 ^ $$$0 @ 0.0011179447174072
60 ^ $$$0 @ 0.0010898113250732
36 ^ $$$0 @ 0.0010929107666016
24 ^ $$$0 @ 0.0010840892791748
28 ^ $$$0 @ 0.0010819435119629
22 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
66 ^ $$$0 @ 0.0011181831359863
24 ^ $$$0 @ 0.0010948181152344
15 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
41 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
21 ^ $$$0 @ 0.0011110305786133
74 ^ $$$0 @ 0.0010831356048584
39 ^ $$$0 @ 0.0011098384857178
23 ^ $$$0 @ 0.0011060237884521
89 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
93 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
50 ^ $$$0 @ 0.0011370182037354
79 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
52 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
41 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
51 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
88 ^ $$$0 @ 0.0011029243469238
88 ^ $$$0 @ 0.0010981559753418
14 ^ $$$0 @ 0.0010988712310791
25 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
78 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
12 ^ $$$0 @ 0.0011069774627686
57 ^ $$$0 @ 0.001143217086792
11 ^ $$$0 @ 0.0010948181152344
47 ^ $$$0 @ 0.0010778903961182
68 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
33 ^ $$$0 @ 0.0010848045349121
83 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
50 ^ $$$0 @ 0.0010919570922852
92 ^ $$$0 @ 0.001093864440918
72 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
96 ^ $$$0 @ 0.0010838508605957
28 ^ $$$0 @ 0.0011138916015625
34 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
35 ^ $$$0 @ 0.00111985206604
78 ^ $$$0 @ 0.0010838508605957
64 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
19 ^ $$$0 @ 0.0010740756988525
67 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
76 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
69 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
23 ^ $$$0 @ 0.0011858940124512
17 ^ $$$0 @ 0.0010688304901123
10 ^ $$$0 @ 0.0010848045349121
88 ^ $$$0 @ 0.0011460781097412
86 ^ $$$0 @ 0.001082181930542
84 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
78 ^ $$$0 @ 0.001147985458374
51 ^ $$$0 @ 0.0011179447174072
47 ^ $$$0 @ 0.0010819435119629
87 ^ $$$0 @ 0.0010840892791748
72 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
51 ^ $$$0 @ 0.0010831356048584
96 ^ $$$0 @ 0.0011119842529297
46 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
93 ^ $$$0 @ 0.001072883605957
18 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
74 ^ $$$0 @ 0.0010991096496582
19 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
72 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
77 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
71 ^ $$$0 @ 0.0011370182037354
53 ^ $$$0 @ 0.0010721683502197
96 ^ $$$0 @ 0.0010769367218018
60 ^ $$$0 @ 0.0011401176452637
18 ^ $$$0 @ 0.0010991096496582
49 ^ $$$0 @ 0.0010731220245361
74 ^ $$$0 @ 0.0011031627655029
66 ^ $$$0 @ 0.0011191368103027
27 ^ $$$0 @ 0.0010771751403809
72 ^ $$$0 @ 0.001082181930542
72 ^ $$$0 @ 0.0010888576507568
90 ^ $$$0 @ 0.0011100769042969
56 ^ $$$0 @ 0.0010778903961182
59 ^ $$$0 @ 0.0010960102081299
54 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
37 ^ $$$0 @ 0.001168966293335
39 ^ $$$0 @ 0.0010871887207031
50 ^ $$$0 @ 0.0011022090911865
84 ^ $$$0 @ 0.0011038780212402
44 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
37 ^ $$$0 @ 0.001082181930542
52 ^ $$$0 @ 0.0010898113250732
44 ^ $$$0 @ 0.0011270046234131
73 ^ $$$0 @ 0.0054481029510498
84 ^ $$$0 @ 0.0011279582977295
69 ^ $$$0 @ 0.0010879039764404
84 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
29 ^ $$$0 @ 0.0010778903961182
38 ^ $$$0 @ 0.0010840892791748
13 ^ $$$0 @ 0.001676082611084
88 ^ $$$0 @ 0.0010840892791748
55 ^ $$$0 @ 0.001093864440918
12 ^ $$$0 @ 0.0011048316955566
20 ^ $$$0 @ 0.0010790824890137
72 ^ $$$0 @ 0.0010840892791748
46 ^ $$$0 @ 0.0011069774627686
77 ^ $$$0 @ 0.0010721683502197
62 ^ $$$0 @ 0.0010840892791748
76 ^ $$$0 @ 0.0010750293731689
41 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
89 ^ $$$0 @ 0.0016541481018066
13 ^ $$$0 @ 0.0011119842529297
96 ^ $$$0 @ 0.001101016998291
96 ^ $$$0 @ 0.0010700225830078
65 ^ $$$0 @ 0.0011360645294189
78 ^ $$$0 @ 0.0010719299316406
56 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
87 ^ $$$0 @ 0.0011088848114014
20 ^ $$$0 @ 0.0010831356048584
74 ^ $$$0 @ 0.0011351108551025
37 ^ $$$0 @ 0.0010859966278076
80 ^ $$$0 @ 0.0010781288146973
58 ^ $$$0 @ 0.0010848045349121
35 ^ $$$0 @ 0.0010709762573242
24 ^ $$$0 @ 0.0011081695556641
51 ^ $$$0 @ 0.0011129379272461
34 ^ $$$0 @ 0.0011200904846191
80 ^ $$$0 @ 0.0011091232299805
81 ^ $$$0 @ 0.0011081695556641
86 ^ $$$0 @ 0.0011148452758789
19 ^ $$$0 @ 0.0011179447174072
63 ^ $$$0 @ 0.0010678768157959
96 ^ $$$0 @ 0.0011110305786133
94 ^ $$$0 @ 0.0011069774627686
27 ^ $$$0 @ 0.0011100769042969
95 ^ $$$0 @ 0.0010900497436523
80 ^ $$$0 @ 0.0011050701141357
40 ^ $$$0 @ 0.0011050701141357
98 ^ $$$0 @ 0.0010719299316406
95 ^ $$$0 @ 0.0011050701141357
31 ^ $$$0 @ 0.0011310577392578
34 ^ $$$0 @ 0.001086950302124
79 ^ $$$0 @ 0.001107931137085
80 ^ $$$0 @ 0.0010921955108643
37 ^ $$$0 @ 0.0011241436004639
94 ^ $$$0 @ 0.0010998249053955
73 ^ $$$0 @ 0.0010871887207031
45 ^ $$$0 @ 0.0010910034179688
56 ^ $$$0 @ 0.0011110305786133
73 ^ $$$0 @ 0.0010809898376465
80 ^ $$$0 @ 0.0010890960693359
91 ^ $$$0 @ 0.0010819435119629
14 ^ $$$0 @ 0.0010828971862793
83 ^ $$$0 @ 0.0011041164398193
63 ^ $$$0 @ 0.001093864440918
26 ^ $$$0 @ 0.0010788440704346
93 ^ $$$0 @ 0.20587182044983
67 ^ $$$0 @ 0.0011169910430908
69 ^ $$$0 @ 0.0010731220245361
88 ^ $$$0 @ 0.0010800361633301
Vide
Arduidom_update
Launch install of arduidom dependancy
>>> Apt Clean
>>> Apt Update
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [12.2 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9531 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43.2 kB]
Get:9 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84.2 kB]
Get:10 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Fetched 9672 kB in 20s (467 kB/s)
Reading package lists...
>>> Install Arduino
Building dependency tree...
Reading state information...
arduino is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
>>> Install Python PIP
python-pip is already the newest version.
>>> Install INOTOOLS
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ino in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): jinja2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): configobj in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ordereddict in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): argparse in /usr/lib/python2.7 (from ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): markupsafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from jinja2->ino)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from configobj->ino)
Cleaning up...
>>> Install INOTOOLS
Searching for ino
Best match: ino 0.3.6
Adding ino 0.3.6 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Processing dependencies for ino
Finished processing dependencies for ino
>>> Install AVRDUDE
avrdude is already the newest version.
| Everything is installed! |
Pour info, même problème que @chevalir cet après midi.
Je pense que c'est arrivé après avoir installé un hub usb, et probablement m'etre trompé dans les affectations des ports USB.
C'est assez perturbant, car aucun log...
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
alors perso j'ai eu quelques plantages aléatoires ces derniers 15 jours, sans n'avoir rien changé depuis plus d'un an.
apres recherches, via le dmesg, j'ai bien trouvé des erreurs USB
j'ai changé le hub usb, et ai mis en place un maintien des ports par colle chaude, et depuis, plus le moindre souci !
apres, pensez a démarrer le démon en DEBUG pour avoir des infos dans les logs...
I<3JEEDOM
I<3JEEDOM
Justement, aucun log, meme en débug quand on est dans le même cas que @chevalirbobox59 a écrit : apres, pensez a démarrer le démon en DEBUG pour avoir des infos dans les logs...
Il ne se passe rien du tout en cas de reboot et/ou de relance via du deamon dans la page du plugin.
Bonjour,cedric02 a écrit : ↑30 avr. 2017, 21:55Justement, aucun log, meme en débug quand on est dans le même cas que @chevalirbobox59 a écrit : apres, pensez a démarrer le démon en DEBUG pour avoir des infos dans les logs...
Avez-vous essayé d'ajouter la ligne de log en modifiant arduidom.class.php comme je l'ai expliqué dans mon post du "02 avr. 2017, 08:41" c'est le meilleur moyen d'être sure que c'est bien le même problème. Sinon effectivement il n'y a aucun log pour arduidom tout est normal
Ce qui est étrange c'est que nous soyons plusieurs à tomber dans ce problème maintenant. Je suis d'accord avec bobox59 cela ne devrait jamais arriver.
chevalir
Re: [Plugin Tiers] ArduiDom
Bonjour, je fais suite à un problème déjà évoqué, mon Daemon ne démarre pas, à chaque fois il indique temps d'attente dépassé. Avez vous une piste afin d'identifier de ou le problème peut venir ou comment réinitialiser le tout car j'ai essayé de desinstaller réinstaller le plugin sans succès
Second problème, avec le Shield ethernet avant que ça tombe en panne, j'arrivais à envoyer des commandes mais jamais avoir de retour d'état, avez vous également une piste ?
- Pierre.pp59
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
Bonjour à tous
Pour moi et pour info tout roule depuis mai 2016.
Arduidom est mon plugin favori et il tourne sans arrêt, Merci encore à Bobox59.
Pierrot.
Pierrot.
- Timide
ARDUIDOM DHT22
bonjour a tous, d'abord un grand merci pour ce plugin qui ma permis d'automatiser pendant quelques années mes volets roulant, et mes mesures de temperature.
depuis mon passage a la version 2 de jeedom je rencontre un gros soucis (si si pour moi) avec ce pluggin, je n'arrive plus a configurer les sondes DHT22.
j'utilise la meme config Hardware, un MEGA 2560 avec un shield ETH W5100....le sketch et un V24 patch3. ...quand je me connecte en USB, option debug....en mode terminal je vois bien la lecture des trame avec mes temp et Hum a jour...pas de msg d'erreur...juste pas de valeur dans Jeedom.
dsl si ce n'est pas très claire, j'ai l'impression que cote arduino c'est OK, mais que cote Jeedom la liaison ne ce fait pas...pour finir j'utilise sur cette Meme carte des TOR pour piloter mes volet roulant..et la aucun soucis.
un grand merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter .
j'ai un soucis de démarrage du daemon avec une erreur Connection refused.
Mon installation est la suivante :
Rpi -> Convertisseur USB/RS232 -> 10m de câble -> MAX232 -> Arduino Nano.
J'ai vu qu'il y avait des soucis avec les cartes Arduino chinoises possédant des chips FTDI non offciels.
Le convertisseur USB/RS232 est un chip officiel :
http://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-d ... s/6877825/
Avez vous une explication de non fonctionnement avec ce chip sachant que la communication marche bien car je l'ai tester avec MiniCom?
Merci d'avance.
PS : Pour mon information qu'elle est la raison du non fonctionnement des cartes chinoises avec jeedom alors qu'elle marche avec MiniCom?
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
