Re: [Sujet officiel] Plugin Modbus
hello @leon857.
Tu es sur raspberry ou autres ?
peux tu mettre une photos de ta config et faire une brève explication de ce que tu cherche à faire .
Je possede une VMC double flux Unelvent Domeo qui communique en modbus.
Par contre, ce n'est pas de l'IP, j'ai acheté une passerelle USB/RS485.
Ne connaissant pas grand chose au modbus, j'ai tenté de communiqué avec la VMC grace à des script python comme pymodbus.
Ce n'est pas tres probant et difficile à automatiser.
Est ce que le plugin sait communiquer avec cette interface ou est ce seulement en IP ?
Y a t'il une version "d'essai" du plugin ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Il te faudrait plutôt une interface IP/RS485. C'est ce que j'utilise pour interfacer un système de régulation de zone qui fourni une liaison Modbus en RS485. Avec le pluging Modbus, cela fonctionne bien, mais seulement avec une liaison Modbus IP.
Merci pour ta réponse.
Aurais tu des exemples / référence d'interface qui fonctionne bien ?
J'utilise la ref. 004688 de chez Legrand (alim 12 à 30VDC).
La 004689 doit fonctionner aussi car c'est la même en alim 230V.
- patamacour
je viens de recevoir ma passerelle RS/IP, j'ai téléchargé le plugin, ensuite j'ai fait en SSH sudo pip install pyModbusTCP.....et j'ai sudo: pip: command not found
Y a t'il quelque chose à installer avant?
peux-tu faire un sudo apt-get install python-pip ?
- patamacour
Oui désolé....je viens de trouver cette commande et du coup le plugin est fonctionnel! Par contre j'ai du mal à trouver la table des points! Personne n'utilise du IME ?tmartinez a écrit :peux-tu faire un sudo apt-get install python-pip ?
- patamacour
Imesys, se sont des compteurs de puissance, intensité, tension (référence IME CE4DT06A4). La passerelle RS/IP IME IF2E011
- patamacour
J'ai un peu de mal à trouver comment entrer les points...
Voilà ce que j'ai sur la doc:
Par contre, la passerelle dispose d'un serveur Web sur lequel on peut visualiser directement les valeurs des compteurs! Est ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une API ou un fichier XML pour récupérer ces valeurs avec jeedom??
- patamacour
Bon..j'ai la table des points!! Mais j'ai vraiment besoin d'aide.
comment lire une valeur? j'ai des adresse de type 0x1000, je suppose qu'il faut les convertir en décimal?
Comment dois-je configurer ma passerelle (vitesses 9600? parité ?)
Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas expert en ModBus..Si une âme charitable pouvait me mettre le pieds à l'étrier au moins pour le premier point à récupérer !!
Ta passerelle : Vitesse, parité et nombre de stop doit être paramétré à l'identique de ton équipement. Donc la première chose à faire est de trouver ces paramètres.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- patamacour
Passerelle et équipement OK, ça communique car je me connecte sur la page web de la passerelle et je vois bien les infosClaude69 a écrit :Ta passerelle : Vitesse, parité et nombre de stop doit être paramétré à l'identique de ton équipement. Donc la première chose à faire est de trouver ces paramètres.
- patamacour
Voici la page de config de la passerelle:
La table des points
La table des points
sympa ce compteur , ça doit pas être donné un truc comme ça et la passerelle en plus .
Si non tu arrive à récurer les valeurs?
Il semble que sur l'exemple pour lire l'adresse 1000, ils parlent de 10 en poids fort et 00 en poids faible.
Fait un test avec l'adresse 2550 (10 x 255 + 0)
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- patamacour
Je suis rentré du boulot et je vais bientôt m'y remettre..... On en a 64 comme ça! donc faut que j'y arrives!Bebel27 a écrit :sympa ce compteur , ça doit pas être donné un truc comme ça et la passerelle en plus .
Celui-ci c'est cadeau fabricant , justement pour test! Il est en tri mais en mono c'est pas si cher que ça!
- patamacour
255, c'est l'adresse du compteur?Claude69 a écrit :Il semble que sur l'exemple pour lire l'adresse 1000, ils parlent de 10 en poids fort et 00 en poids faible.
255 c'est pour le calcul des bits de poid fort . enfin je crois :
