A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bebel27
Re: [Officiel] Plugin Modbus
Message par Bebel27 » 02 janv. 2015, 22:02
un exemple de valeurs que je peux recevoir : 32773
la valeurs n'évoluent pas beaucoup , elle reflète l'état de mes éclairages, donc quand quelqu'un éteint ou allume une lumière.
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
tirikiki
Message par tirikiki » 02 janv. 2015, 22:15
je confirme la présence de 1 dans la version du pluging de ce matin.
Je confirme aussi que ce point est réparé dans la 2em version de la journée.
Côté performance, c'est bien mieux car j'ai pu intégrer la lecture de toutes mes adresses mais la charge CPU est toujours à 100% , je suis à la limite avec un polling à 20s.
Par contre, il me semble que l'écriture des Input register ne marche plus ?
tmartinez, ca fonctionne dans tes essais ?
Merci pour la doc.
rkhadro pour l'interprétation d'un bit dans un mot de 16bit, je me sert d'un script php auquel je passe le mot à interpréter (ici 'Etatzone' Input register lu par Modbus sur lequel j'extrait le bit 2):
$Etatzone=$_GET['Etatzone'];
if (($Etatzone & 0x0004) == 0) {
$bitValue = 0;
else {
$bitValue = 1;
echo $bitValue;
On peut aussi rendre ce script plus général en lui passant aussi le numéro du bit que l'on veut tester avec des décalages à gauche (0x0004 remplacé par (0x0001 << numérobit) )
Bebel27
Message par Bebel27 » 02 janv. 2015, 22:23
Merci pour la doc.
ça semble confirmer mon problème .
elle se trouve ou la doc ?
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 02 janv. 2015, 22:27
en cliquant sur l'icone en forme de ? dans le plugin sinon directement ici : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/modbus.html
Je pense savoir, j'ai passé l'action write sur les holding registers à la place du input registers, car plus logique par rapport au modbus. si tu changes input registers -> holding registers est-ce ok ?
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
Bebel27
Message par Bebel27 » 02 janv. 2015, 22:36
non plus j'avais déjà essayé
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 02 janv. 2015, 22:40
Je viens d'envoyer une maj pour ton pb de lecture, est-ce que ça fonctionne mieux ? (pense à relancer le plugin)
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
tirikiki
Message par tirikiki » 02 janv. 2015, 23:02
De mon côté, avec les holding, l'écriture fonctionne.
Bebel27
Message par Bebel27 » 02 janv. 2015, 23:17
non toujours pas. je t'ai mis ma config en pièce jointe .
Pièces jointes
Bebel27
Message par Bebel27 » 02 janv. 2015, 23:23
tirikiki a écrit :De mon côté, avec les holding, l'écriture fonctionne.
je confirme
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 02 janv. 2015, 23:25
Bebel27 a écrit :non toujours pas. je t'ai mis ma config en pièce jointe .
Peux-tu essayer en rajoutant l'adresse 21 par exemple et en relançant le plugin ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Bebel27
Message par Bebel27 » 03 janv. 2015, 00:08
idem
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 03 janv. 2015, 00:24
Bizarre, là je ne vois pas où est le pb. As-tu essayé de redémarrer ? (au cas où un ancien process modbus bloquerait le système).
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Bebel27
Message par Bebel27 » 03 janv. 2015, 00:53
oui j'ai redémarrer Jeedom et idem
Bebel27
Message par Bebel27 » 03 janv. 2015, 14:44
je peux envoyer des valeurs à mes registres mais je ne peux pas lire de registre .
Bebel27
Message par Bebel27 » 04 janv. 2015, 14:56
help help T Martinez j'ai tout essayé .
désinstallé tout , redémarré , essayé la lecture d'autre registre . recrée tout mais idem. j'écris bien les regsitres mais je lis plus depuis cette mise à jour .
nolse
Message par nolse » 04 janv. 2015, 14:57
J ai le même problème que toi bebel27
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 04 janv. 2015, 15:47
@Bebel27 ou @nolse , un de vous est disponible pour faire un teamviewer afin de regarder d'où vient le soucis ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
jsh
Message par jsh » 04 janv. 2015, 17:06
salut
j'ai le meme problème , si tu veux essayer avec teamviewer pas de problème
via MP
Bebel27
Message par Bebel27 » 04 janv. 2015, 19:49
j'ai pas teamviewer mais si tu as besoin dis moi je l'installerai sur mon pc .
tirikiki
Message par tirikiki » 04 janv. 2015, 21:16
De mon côté, ca a l'air de fonctionner, je lis mes adresses en Input Register et je les écris en Holding Register comme préconisé par tmartinez.
Par contre, système lent (polling à 15s necessaire pour garder jeedom "opérationnel" ) et ce sont mes virtuels associés à Modbus qui mettent beaucoup de temps à se rafraichir, certainement dû la une charge CPU élevée.
