[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Re: [Officiel] Plugin Modbus
J'ai désactiver le plugin, redémarrer jeedom et réactiver le plugin et maintenant cela fonctionne.
je viens de tester ,,, marche pasnolse a écrit :J'ai désactiver le plugin, redémarrer jeedom et réactiver le plugin et maintenant cela fonctionne.
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
cela aurait pu...
Je viens de t'envoyer un PMBebel27 a écrit :j'aurais bien aimé ..
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
je voudrais utiliser le plugin Modbus, mais je rencontre toujours le même problème
dans le sens écriture Jeedom vers le partenaire MODBUS ca fonctionne parfaitement
dans l'autre sens lecture (automate en Modbus TCP ou simulateur ) ca ne fonctionne pas ni pour les entrées binaires ni pour les words.
auriez vous une idée ?
mes adresses commencent à 32768 aussi bien pour les words que pour les bits.
Si quelqu'un peut me confirmer que çà fonctionne dans son application....
Olivier
Olivier
Bonjour.
j étais dans le même cas que toi mais depuis les dernières maj ça fonctionne parfaitement.
merci Noise pour ta réponse,
peux tu me dire STP si tu as essayé avec simulateur et lequel ?
quelle est ta configuration ?
j'utilise un PLC Beckhoff et/ou une carte POKEYS Ethernet.
la version que j'ai du plugin
Version plugin : 2.1 - Version Jeedom requise : 1.10
Je suis en version 2.1 également.
Par contre je communique avec un automate twido.
Tu as bien mis info pour lire tes adresses ?
oui j'ai bien mis
pour la lecture des bits j'ai bien
type info , binary, discrete in et l'adresse 32768 (dans mon cas avec le PLC)
je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas ...
je vais remettre un simulateur modbus pour vérifier
j'aimerais bien qua ca fonctionne!!!
il me semble qu'il y a un beug sur la lecture des registres , j'en sais pas plus ! mais T Martinez a fait une modif chez moi et depuis nickel.
Il devrait pas tarder à sortir une mise à jour.
Bonjour, c'est vrai que j'avais oublié de pusher la modif. Je viens de le faire.
Par contre je ne sais pas si ça va régler le soucis, il corrige un pb lorsque l'on veut lire une seule adresse.
hoops depuis la mise à jour , marche plus ...
j'ai redémarré la box et le démon idem
Bonjour tmartinez ,
j'ai refais la mise à jour
le résultat est le suivant :
les écritures bits ou mots fonctionnement normalement.
les lectures , j'ai lu une valeur, ensuite plus de mise à jours des registres.
si cela peut t'aider.
Bonne journée
Olivier
Bonne journée
Olivier
y a t-il un utilisateur du plugin Modbus qui peut me confirmer son fonctionnement en lecture ?
car comme je l'ai indiqué dans un dernier post , en écriture ca fonctionne bien mais en lecture c'est pas çà..
j'ai essayé avec plusieurs configurations mais pas moyen ...
y a t-il quelques choses de particulier à faire ...
merci pour vos informations qui me seraient des plus utiles!
Olivier
Olivier
De mon côté ça fonctionne bien avec un automate Beckhoff en lecture de registre (input registre) et en écriture.
Je lis environ 64 registres toutes les 4 secondes.
J ai pas encore fait la dernière mise à jour du plugin (celle de hier ou avant hier )
Je n ai eu qu un bug depuis un moi environ (une variable n était plus rafraîchie dans jeedom) un stop / start du démon a résolu le problème.
Bonjour Alex51
Je te remercie pour ta réponse.
j'ai tout réinstallé et tout semble être rentré dans l'ordre.
je vais continuer mes tests , maintenant que le modbus fonctionne je vais pouvoir faire pas mal de choses avec le Jeedom !
C'est vraiment une belle interface Jeedom !!
J'utilise un C6930 avec un VM Debian pour Jeedom
tout dans la boite avec Twincat
merci et bonne soirée
Olivier
Olivier
J ai lu ton message un peu tard pour la copie d écran désolé...le principal c est que ça marche!
Bonne configuration.
merci !!
en fait je n'ai plus que la lecture des discrets input qui ne fonctionne pas
tous le reste c'est bon .. je ne vois pas pourquoi ..
c'est un peu capricieux! mais ca marche.
si tu as une idée... pour les entrées TOR..
voila ma configuration.
je ne vois pas pourquoi, je vais encore revérifier dans le CX dans la configuration du Modbus pour être sur!
Bonne soirée
merci
Bonne soirée
merci
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (171.69 Kio) Consulté 419 fois
