A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bebel27
Re: [Sujet officiel] Plugin Modbus
Message par Bebel27 » 16 avr. 2015, 20:50
hello @leon857.
Tu es sur raspberry ou autres ?
peux tu mettre une photos de ta config et faire une brève explication de ce que tu cherche à faire .
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
vf62
Message par vf62 » 28 avr. 2015, 17:23
Je possede une VMC double flux Unelvent Domeo qui communique en modbus.
Par contre, ce n'est pas de l'IP, j'ai acheté une passerelle USB/RS485.
Ne connaissant pas grand chose au modbus, j'ai tenté de communiqué avec la VMC grace à des script python comme pymodbus.
Ce n'est pas tres probant et difficile à automatiser.
Est ce que le plugin sait communiquer avec cette interface ou est ce seulement en IP ?
Y a t'il une version "d'essai" du plugin ?
Merci d'avance !
tirikiki
Message par tirikiki » 29 avr. 2015, 20:28
Il te faudrait plutôt une interface IP/RS485. C'est ce que j'utilise pour interfacer un système de régulation de zone qui fourni une liaison Modbus en RS485. Avec le pluging Modbus, cela fonctionne bien, mais seulement avec une liaison Modbus IP.
vf62
Message par vf62 » 30 avr. 2015, 12:09
Merci pour ta réponse.
Aurais tu des exemples / référence d'interface qui fonctionne bien ?
tirikiki
Message par tirikiki » 30 avr. 2015, 18:59
J'utilise la ref. 004688 de chez Legrand (alim 12 à 30VDC).
La 004689 doit fonctionner aussi car c'est la même en alim 230V.
patamacour
Message par patamacour » 21 mai 2015, 14:10
je viens de recevoir ma passerelle RS/IP, j'ai téléchargé le plugin, ensuite j'ai fait en SSH sudo pip install pyModbusTCP.....et j'ai sudo: pip: command not found
Y a t'il quelque chose à installer avant?
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 21 mai 2015, 14:15
peux-tu faire un sudo apt-get install python-pip ?
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
patamacour
Message par patamacour » 21 mai 2015, 14:39
tmartinez a écrit :peux-tu faire un sudo apt-get install python-pip ?
Oui désolé....je viens de trouver cette commande et du coup le plugin est fonctionnel! Par contre j'ai du mal à trouver la table des points! Personne n'utilise du IME ?
Bebel27
Message par Bebel27 » 21 mai 2015, 23:37
c'est quoi IME ?
patamacour
Message par patamacour » 22 mai 2015, 08:23
Imesys, se sont des compteurs de puissance, intensité, tension (référence IME CE4DT06A4). La passerelle RS/IP IME IF2E011
patamacour
Message par patamacour » 22 mai 2015, 08:43
J'ai un peu de mal à trouver comment entrer les points...
Voilà ce que j'ai sur la doc:
Par contre, la passerelle dispose d'un serveur Web sur lequel on peut visualiser directement les valeurs des compteurs! Est ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une API ou un fichier XML pour récupérer ces valeurs avec jeedom??
patamacour
Message par patamacour » 22 mai 2015, 16:24
Bon..j'ai la table des points!! Mais j'ai vraiment besoin d'aide.
comment lire une valeur? j'ai des adresse de type 0x1000, je suppose qu'il faut les convertir en décimal?
Comment dois-je configurer ma passerelle (vitesses 9600? parité ?)
Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas expert en ModBus..Si une âme charitable pouvait me mettre le pieds à l'étrier au moins pour le premier point à récupérer !!
Claude69
Message par Claude69 » 22 mai 2015, 16:33
Ta passerelle : Vitesse, parité et nombre de stop doit être paramétré à l'identique de ton équipement. Donc la première chose à faire est de trouver ces paramètres.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
patamacour
Message par patamacour » 22 mai 2015, 16:41
Claude69 a écrit :Ta passerelle : Vitesse, parité et nombre de stop doit être paramétré à l'identique de ton équipement. Donc la première chose à faire est de trouver ces paramètres.
Passerelle et équipement OK, ça communique car je me connecte sur la page web de la passerelle et je vois bien les infos
patamacour
Message par patamacour » 22 mai 2015, 16:44
Voici la page de config de la passerelle:
ModBus tconfig IF2E.png (34.46 Kio) Consulté 1030 fois
La table des points
ModBus table.png (60.3 Kio) Consulté 1030 fois
Bebel27
Message par Bebel27 » 22 mai 2015, 17:46
sympa ce compteur , ça doit pas être donné un truc comme ça et la passerelle en plus .
Si non tu arrive à récurer les valeurs?
Claude69
Message par Claude69 » 22 mai 2015, 18:09
Il semble que sur l'exemple pour lire l'adresse 1000, ils parlent de 10 en poids fort et 00 en poids faible.
Fait un test avec l'adresse 2550 (10 x 255 + 0)
Divers éclairages
Mon matériel ici
patamacour
Message par patamacour » 22 mai 2015, 20:27
Bebel27 a écrit :sympa ce compteur , ça doit pas être donné un truc comme ça et la passerelle en plus .
Je suis rentré du boulot et je vais bientôt m'y remettre..... On en a 64 comme ça! donc faut que j'y arrives!
Celui-ci c'est cadeau fabricant , justement pour test! Il est en tri mais en mono c'est pas si cher que ça!
patamacour
Message par patamacour » 22 mai 2015, 21:08
Claude69 a écrit :Il semble que sur l'exemple pour lire l'adresse 1000, ils parlent de 10 en poids fort et 00 en poids faible.
255, c'est l'adresse du compteur?
Bebel27
Message par Bebel27 » 22 mai 2015, 21:29
255 c'est pour le calcul des bits de poid fort . enfin je crois : :?
