[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Re: [Sujet officiel] Plugin Modbus
dans tes log y a t'il quelques choses ?
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
J'ai juste
22-08-2015 18:50:15 | error | Impossible de lancer le démon Modbus
22-08-2015 18:51:15 | error | Impossible de lancer le démon Modbus.
Avec cela
Avec cela
sans plus de détail , pas facile .
tu n'as pas eu de défaut lors de l’installation des dépendances, relance une install peut être un soucis .
aucun défaut ni pendant l'installation des dépendances ni du plugin, j'ai refait plusieurs fois l'installation....
j'ai pas plus de détail c'est bien ce qui me gêne car je ne sais plus où chercher.
ce qui est possible , c'est le lancer le daemon en manuel dans une console et voir .
Par contre je ne peux pas te donner la marche à suivre car je ne peux pas le faire aujourd'hui .
Mais dans le dossier du plugin y a normalement le fichier du daemon . Si tu l’exécute tu devrais voir ou ça cloche tu peux même ajouter les lignes de debug.
quand tu auras le temps pour connaitre la marche a suivre je suis preneur car la je ne sais pas faire.
@Bebel27
Je n'ai rien toucher depuis avant hier, hier cela ne fonctionner pas et ce soir j'ai vu que le demon tourné, j ai mis l adresse des registres et tout fonctionne , les mystères de l informatique....................... Merci pour ton aide
le démon est parfois sensible lol
le statut ne s'actualise pas forcément, il faut parfois tout simplement rafraîchir la page.
tant mieux que ça marche, car la recherche du problème était complexe
Je débute sur JeeDom, j'utilise actuellement un automate wago 750-880 pour ma domotique et je souhaitait savoir si quelqu'un avais deja fait tourner le plugin avec ce type d'automate
Cyril
Cyril
Cyril
Jeedom sur RPI4
Jeedom sur RPI4
javais regardé pour en mettre un pour gérer mon extension mais le prix ma stopper net .j'ai fini par mettre un Crouzet M3.cyril a écrit :Bonjour
Cyril
j'ai pas de retour sur son fonctionnement mais a mon avis ça marche avec le plugin , reste plus qu'a essayer
depuis la dernière mise à jour du plugin, je n'ai plus d'actualisation des remontés de valeurs .
quelqu'un a t'il le même souci ?
oui j'ai egalement le meme soucis.
repasse sur la version stable en attendant une modification .
...OUI, j'ai également les même problèmes, je suis revenu à la version précédente.
je suis egalement repassé a l'ancienne version
Apres installation de jeedom sur mon nas synology ds214play par l intermediaire de debian chroot.
Apres achat du plugin modbus je suis toujours dans le meme cas de "Le démon Modbus ne tourne pas"
je doit rater qqchose dans mon fichier log j'ai le message suivant:
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/modbus/ressources/modbus_master.py", line 14, in
from pyModbusTCP.client import ModbusClient
ImportError: No module named pyModbusTCP.client
26-09-2015 12:03:13 | error | Impossible de lancer le démon Modbus
PS : je debute avec jeedom et linux
mon but est de communiquer avec le millenium3 de crouzet qui actuellement contrôle mon chauffage central et commande de portail et garages
bien cordialement
dominique
bien cordialement
dominique
il faut installer les dépendances .domtom14 a écrit :Bonjour à tous,
bien cordialement
dominique
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install pyModbusTCP
merci pour la reponse rapide. c'est la que je suis perdu comment les installer sur le nas.Bebel27 a écrit :il faut installer les dépendances .domtom14 a écrit :Bonjour à tous,
bien cordialement
dominiqueCode : Tout sélectionner
Merci Bebel27 ,quel idiot j oublier de rentrer dans debian sous putty.
une fois installé ca fonctionne beaucoup mieux.
maintenant il me reste a trouver les commandes de lecture et écriture sur le millenium3.
si tu as des elements à me communiquer je suis preneur j utilise ETH J1 puis le convertisseur bin/dec 16 et la meme chose en ETH O1 en out
dominique
dominique
@domtom14
alors tu peux trouver tes infos dans l'aide du soft crouzet .
je les mets sur le forum ça peut resservir .
pour le port tu devras mettre 502
Entrées Ethernet
L’extension Ethernet dispose de 8 entrées (16 bits) :
J1ETH (adresse 12),
J2ETH (13),
J3ETH (14),
J4ETH (15),
J5ETH (16),
J6ETH (17),
J7ETH (18),
J8ETH (19).
Ces mots sont accessibles en écriture et en lecture.
Sorties Ethernet
L’extension Ethernet dispose de 8 sorties (16 bits) :
O1ETH (adresse 20),
O2ETH (21),
O3ETH (22),
O4ETH (23).
O5ETH (24).
O6ETH (25).
O7ETH (26).
O8ETH (27).
Ces mots sont accessibles seulement en lecture.
Entrées Ethernet
J1ETH (adresse 12),
J2ETH (13),
J3ETH (14),
J4ETH (15),
J5ETH (16),
J6ETH (17),
J7ETH (18),
J8ETH (19).
Sorties Ethernet
O1ETH (adresse 20),
O2ETH (21),
O3ETH (22),
O4ETH (23).
O5ETH (24).
O6ETH (25).
O7ETH (26).
O8ETH (27).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
