[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Re: [Officiel] Plugin Modbus
Comment faire pour lire l'état d'un bit sur une info récupérée par le pluging Modbus ? Merci.
Salut, je n'ai pas bien compris ta demande. Tu reçois bien la valeur mais tu ne veux qu'un bit, c'est ça ? dans ce cas peut-être avec le plugin virtuel
Je lis bien ma valeur sur mon périphérique Modbus qui est sur 16bits, mais seul le bit 2 m'intéresse, je dois faire un mask mais ou ? dans un script, un virtuel ?
ça m’intéresse cette question je suis dans la même problématique .tirikiki a écrit :Je lis bien ma valeur sur mon périphérique Modbus qui est sur 16bits, mais seul le bit 2 m'intéresse, je dois faire un mask mais ou ? dans un script, un virtuel ?
je pense il va falloir faire un scenario, j'ai commencé à en faire un ,, mais le code et moi on est pas super copain
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
Vous pouvez poster votre valeur 16 bits ? Avec un script sed|cut je pourrai vous dépanner.
Cuisine connectée : Porte Cachée
@tirikiki
Je n'ai pas testé sur Jeedom, mais pour tester un bit, tu peux faire :
Test du bit 0 : if ((Ma_Valeur & 1) == 1)
Test du bit 1 : if ((Ma_Valeur & 2) == 2)
Test du bit 2 : if ((Ma_Valeur & 4) == 4)
Test du bit 3 : if ((Ma_Valeur & 8) == 8)
Test du bit 4 : if ((Ma_Valeur & 16) == 16)
Test du bit 5 : if ((Ma_Valeur & 32) == 32)
Test du bit 6 : if ((Ma_Valeur & 64) == 64)
Test du bit 7 : if ((Ma_Valeur & 128) == 128)
Test du bit 8 : if ((Ma_Valeur & 256) == 256)
etc ...
Je pense que mettre ce test dans un scénario doit suffire.
Tu prends l'instruction correspondant au bit que tu veux tester et ça devrait coller.
etc ...
Bonjour à tous
Je suis nouvel utilisateur d'un RPI et débutant en tout ce qui touche linux...
Je voudrai utiliser ce plugin pour communiquer avec un automate Schneider en ModbusTCP
Je voudrais avoir un renseignement sur le fonctionnement du demon de ton plugin tmartinez
Je t'explique ce que j'ai fait pour installer mon RPI :
- Installation de Raspbian (weeshy) avec le soft 'Win32DiskImager'
- Modification de la langue : FR-ISO8025 fr-FR
- Modification du fuseau horaire US en FR Paris
- Modification du clavier 'QWERTY' US en clavier 'AZERTY' FR (Logitech cordonless)
- Activation de la console SSH
- Overclock 800MHz
- Installation du soft 'Jeedom' :
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
wget -q https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh
sudo chmod 777 install.sh
sudo ./install.sh
- Installation des librairies supplémentaires Python et mise à jour Python
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-pip
sudo easy_install -U distribute
- Mise à jour de Jeedom au travers son interface web
- Activation du mode expert dans Jeedom
- Installation du plugin ModbusTCP
- Installation du module pyModbusTCP
sudo pip install pyModbusTCP
Jusqu'à là c'est bon, je n'ai eu aucune erreur.
Je n'ai pas encore configurer d'adresse ip ni port ni tps de scrut.
J'ai essayer de lancer le demon (icone lecture) mais ça me renvoi une erreur comme quoi jeedom n'est pas parvenu à démarrer le demon.
Est-ce normal ?
- Overclock 800MHz
sudo apt-get update
sudo ./install.sh
Est-ce normal ?
Bonjour,sam1989 a écrit :Bonjour à tous
- Overclock 800MHz
sudo apt-get update
sudo ./install.sh
Est-ce normal ?
C'est normal, pour démarrer, il a besoin de savoir sur quelle adresse et quel port se connecter. Peux-tu essayer en renseignant ces champs ?
Merci pour la réponse rapide !!!
J'essaye ça ce soir.
@bill63
Salut, je n'y suis pas arrivé avec un scénario (code ou Si/Alors/Sinon) peut être un pb de syntaxe ?
Je continu à chercher....
J'essai aussi côté script, je n'arrive pas à passer mon mot de 16bits (Etatzone3) a mon script :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/Clim.php #[Maison][Airzone][Etatzone3] #
J'ai aussi essayé avec un script Phyton, pas mieux.
Il doit bien y avoir un moyen de faire de la manipulation de bits ?
Salut Aloïs,Aloïs a écrit :Vous pouvez poster votre valeur 16 bits ? Avec un script sed|cut je pourrai vous dépanner.
exemple de valeur lue par le pluging Modbus #[Maison][Airzone][Etatzone3]#
qui a pour valeur 1030 soit 0000010000000110
sur laquelle je souhaite extraire seulement l'état du bit 2. et aussi pouvoir l'écrire. Bref, de la manipulation de bits classique.
j'ai posé la question là et je suis rester sans réponsetirikiki a écrit :Salut Aloïs,Aloïs a écrit :Vous pouvez poster votre valeur 16 bits ? Avec un script sed|cut je pourrai vous dépanner.
=> https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=32&t=2694
Salut, tu fais quoi exactement dans ton script ?
c'est mon script qui gère le modbus en lecture et en écriture et non le plugin pour l'instant, car j'avais des soucis avec le plugin, "ralentissement de mon raspberry ", mais maintenant tout semble ok.
je vais certainement rebasculer sur le plugin.
il me reste à faire un petit scénario qui serra déclenché par le plugin à la réception d'une trame et qui viendra me convertir celle ci en binaire. ensuite la valeur de chaque bit à un virtuel correspondant.
J'ai branché tout ça et j'ai ré-essayé avec IP, port et tps de scrut et ça fonctionne parfaitement !tmartinez a écrit :Bonjour,sam1989 a écrit : Je n'ai pas encore configurer d'adresse ip ni port ni tps de scrut.
Est-ce normal ?
Merci beaucoup tmartinez pour ce plugin !!
Par contre j'aurais encore une question à propos de la lecture ou écriture d'un mot (16bits).
Il faut paramétrer la lecture/ecriture sur Holding Register et commencer en 40000 pour avoir le %MW0 ?
(je rappel que je tourne avec un API Schneider)
Salut à tous, toujours dans le sujet de lecture / affectation de bits d'un registre, pouvez vous me dire si lors de l'envoie d'une commande Modbus, il possible de mettre dans le champs Paramètre(s) du pluging :
- une variable "globale" qui est calculée dans un scénario code ou un script
- ou de faire appel directe à un script qui retourne la valeur ?
Je voulais savoir si quelqu'un rencontre le même probleme que moi et s'il y a une solution.
J'arrive parfaitement a écrire des bits et des mots du RPI vers l'API
Par contre en ce qui concerne la lecture de l'API sur le RPI, je vois bien le passage des bits de 0 à 1 mais pas l'inverse. L'état du bit que je lis reste à 1 sur le RPI même s'il est repassé à 0 sur l'API
Avez vous une solution ?
En ce qui concerne la lecture des mots, elle se fait correctement mais le délais de rafraichissement et relativement long, est-ce normal ?
Merci !
Merci !
J ai exactement le même problème que toi.
Je n'ai pas relevé de problème dans le rafraichissement de bits, par contre j'ai d'autres problèmes :
Difficile voir impossible d'arrêter le démon. Un message indique que le démon a été correctement arrêté, mais son icône n'a pas changé d'état et le démon tourne toujours.
L'ajout d'E/S ou d'un périphérique ne fonctionne pas systématiquement et "casse" des E/S existantes.
Bref, je remarque un fonctionnement aléatoire du plugin.
Là, je commence à désespérer car je n'arrive pas à identifier la manip qui fait que cela fonctionne ou pas.
J'arrive à gérer parfaitement mes E/S avec ModbusPoll, donc tout pb de raccordement ou d'adresse est à écarter.
Es ce que quelqu'un a ce genre de problème ?
Merci bien.
Merci bien.
idem des problèmes avec le démon qui ne s’arrête pas ou qui ne veut pas démarrer .
pour mettre le demon en route j'ai du dé-et- réinstallé plusieurs fois le plugin redémarrer le rasp .
même question que tirikikiSalut à tous, toujours dans le sujet de lecture / affectation de bits d'un registre, pouvez vous me dire si lors de l'envoie d'une commande Modbus, il possible de mettre dans le champs Paramètre(s) du pluging :
