[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
hello,
j'ai un problème de mise à jour des valeurs.
Dans le log, j'ai bien la valeur qui remonte, mais sur la tuile cela ne bouge pas? tout à l'heure, même problème tout était à 0, j'ai du supprimer toutes les variables et les refaire pour avoir une mise à jour des valeurs, mais ça à refigé à nouveau.
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
- Timide
OK, je te remercieKyoshi a écrit : ↑03 oct. 2019, 11:46Hello,
Qu'appelles-tu "module ModBus"?
Tu veux parler du plugin ModBis?
J'utilise ce plugin avec un convertisseur RS485 pour ma part.
J'ai bataillé pour le faire fonctionner (cf les dernières pages) mais cela fonctionne. Du moins en lecture.
Tu trouveras le plugin en page 34.
je l'ai installé en allant page 34. Par "module", il était tard, j'ai rippé, je voulais dire "plugin" ! Et puis, y'a aussi mon cerveau qui aime les mots français
Tout est OK apparemment au niveau install (j'ai aussi lancé la ligne de commande qui va bien indiquée dans le module), mais hélas, comme apparemment d'autres personnes sur le forum, j'ai un message "Le démon Modbus ne tourne pas"
Arrêt/redémarrage (à la fois du démon et de Jeedom) n'y ont rien changé.
Du coup, ce plugin marche-t-il encore ?
Merci !!
Comme indiqué sur le post (bon, c’est vrai que c’est chiant de devoir se taper pleins de pages de lecture quand on débarque donc forcément on loupe des choses), il faut d’abord crée un objet.
C'est moi ou le plugin Modbus TCP n'est plus disponible sur le market Jeedom ?
Merci par avance pour vos retours
J'ai presque lu toute les pages mais je n'ai pas vue si la version que l'on peut installer via JeeXplorer fonctionne avec la V4 de Jeedom.
J'avais installer à l'époque le plugin Modbus TCP et il fonctionnais. (Je dit à l'époque car je n'avais pas poussé la supervision avec Jeedom etcela fait au moins 3 ans).
Maintenant que je suis passé en V4, je n'arrive plus à le faire fonctionner.
Il faut savoir que quand je voie des personnes passer en débug etc... c'est pas de mon niveau donc je ne peut pousser la recherche seul
Quelqu'un à réussi à le faire fonctionner avec Jeedom en V4 ? Et si oui je veut bien quelque indication sur le paramétrage. Bien que cela ne soit pas très compliqué de ce côté là.
Je me connecte à une CPU S71200 via des bloc dédié à cela. Le bloc fonctionne car avec un petit logiciel Modbus, cela me renvoie bien des infos ou que je peut écrire.
En vous remerciant car il est vrais que c"est bien dommage que la personnes ne tient plus à jours son plugin.
Cédric
Cédric
Je suis en V4 et cela fonctionne comme en V3 pour ma part.
J’ai créé un post sur le nouveau forum : Les plugins Modbus.
Je t’invite à y participer.
J’ai indiqué le résumé de mes « recherches » (qui est d’ailleurs déjà indiqué sur les précédentes pages).
Slt,
Je l'avais lu ton post, mais je voie que tu va sur une liaison modbus RTU. Et en le lisant, ça ma paru un peu compliqué
Désolé de la réponse un peut tardive mais j'ai eu pas mal de boulot
Je vais essayer de faire certaine choses dans ton sujet voir si j'arrive déjà à y aller et modifier.
A tt pour les retour d'infos et merci.
Je n’utilise pas le plugin Modbus RTU.
Uniquement le plugin Modbus tout court (donc TCP)... Mais je l’utilise en Modbus en mode RTU Over Ethernet.
Mais tout est expliqué dans le topic.
