[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Ce plugin vous permettra de recuperer les infos et faire des actions de votre alarme/domotique Myfox - Evology - easybox
Version Gratuite V1 (obsolete) => il n'a que des fonctions réduites. Uniquement la recuperation d'infos lumiere et temperature + alarme etat (+ activer / desarmer) . Il ne permet pas d'on /off sur les equipements. Il n'a pas la reduction des appels vers l'api.
Version V2 payante =>
infos du capteur de temperature, luminosite, congelateur, fumee, chauffage (info, à venir cmd on/off) , evenements, etat de l'alarme, et d'activer / desactiver l'alarme et des equipements (prises,volets,garage,lumieres).
Doc :
== Myfox
=== Présentation
Plugin V2 permettant de dialoguer avec L'API Myfox api.myfox.me, pour les boxes domotique/alarme Myfox, également valable pour Evology, EasyBox, FnacBox.
Le plugin V2 est destiné à évoluer dans le temps. Il reduit les appels API par rapport à la version V1.
Actuellement, il récupere :
Temperature, luminosité, congélateur, fumee, chauffage, etat alarme, événement de type alarm (intrusion, piles), et d'activer / desactiver l'alarme et des equipements volets / prises, garage.
=== Prérequis, installation
Vous devez au prealable recuperer vos identifiants sur http://api.myfox.me (connectez vous avec le meme identifiant que l'application iphone/android).
=== Configuration
Aprés avoir fait une MISE A JOUR du plugin, vous devez à nouveau sauvegarder l'equipement.
=== Création et utilisation des équipements
Ajoutez un équipement, puis indiquez-y les informations récupérées sur http://api.myfox.me (My applications) :
- Client iD
- Client secret
- Indiquez votre identifiant Myfox
- Indiquez votre mot de passe Myfox
ATTENTION : Ne pas faire d'erreur avec le client id, client secret, id, password. En cas d'erreur, votre compte Myfox sera bloqué pendant 1 heure depuis votre IP.
=== Fonctionnement du plugin
Une fois cliqué sur le bouton "sauvegarder" le plugin recupere vos capteurs. C'est pourquoi il ne faut pas d'erreur dans les identifiants.
Le plugin récupere toutes les minutes :
- L'etat de l'alarme (Armement Total, Armement Partiel, Desarmé)
- La temperature et luminosité du capteur Myfox TA4007 (si vous en avez un)
* Luminosite : paliers de retour de 1 à 6 . 1= pleine lumiere, 6 = obscurite
- Dernier evenement de type "alarm" ( intrusion, defaut centrale, defaut pile ) sous la forme : "Alarme « Intrusion » déclenchée par l'appareil « ENTREE » (Sensibilité: 5). le xxxx à xxx."
* S'il n'y a pas d'evenement dans la journée, la commande retourne : Aucun *
Le plugin permet :
- L'activation partiele ou totale, de desarmer l'alarme
- L'activation ou desactivation d'un equipement (module, prise, lumiere, garage, portail)
- Recupere toutes les sondes et capteurs.
Doc :
== Myfox
=== Présentation
=== Configuration
- Client iD
- Client secret
Le plugin permet :
[Sujet officiel] Plugin Myfox Home
Merci pour le plugin!!
je voulais savoir si il était possible de choisir le capteur sur lequel on récupère la température.
Cordialement
Cordialement
Re: [Sujet officiel] Plugin Myfox Home
Merci pour le plugin, même si je n'ai pas encore de jeedom, je surveillais l'arrivée d'un tel plugin! Juste pour confirmation, il est bien compatible myfox hc2?
Merci pour ce plugin, j'attend la suite avec impatience !
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
oui je l'utilise avec ma hc2gef974 a écrit :Merci pour le plugin, même si je n'ai pas encore de jeedom, je surveillais l'arrivée d'un tel plugin! Juste pour confirmation, il est bien compatible myfox hc2?
J'ai dû faire try it out 2 fois sur le site de l'APi pour qu’apparaisse les lignes et le status OK.
Ce qui signifie que même l'Evology Zen sur l'ancienne interface est supportée par l'API.
Coté suggestion, comme je te le soumettais en MP sur le mourant forum myfox:
1- pouvoir recevoir l'état des TAG sur pile faible ou intrusion et envoyer des SMS via le plugin Free SMS
2- avoir des logs lorsque la connexion internet décroche.
Ce qui peut etre pratique pour avoir un état de la stabilité de jour comme de nuit.
Vu que maintenant en cas de coupure internet, elle ne s'illumine plus avec le @ en rouge.
C'était pratique avant, ça se voyait quand ça décrochait.
3- repiquer le flux de la camera Panasonic
4- peux tu rajouter une info bulle sur les 3 boutons? Parce qu'en icones j'ai pas trouvé qqc de convenable. J'aurai aimé des cadenas ouvert fermé mais il n'y en a pas.
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Merci pour le plugin, c'est a peu près le même que l'ancien !?
je vais encore faire le chiant...
est ce qu'on peut paramétrer l'actualisation de l'état : oui/non ? , parce que ça sert pas forcément d'avoir l'état à jour en permanence, histoire d’éviter les requetes chez myfox.
est ce qu'on peut tester l'Etat ? actuellement, on ne peut pas s'en servir dans les scenarios, ça peut etre pratique, et comme ça, ça peut actualiser à la demande ?
Si tu en as plusieurs, par defaut, il récupere le premier que tu as installé sur ta box.boundouny a écrit :Bonjour,
Cordialement
Je n'ai pas prévu en cas de multiples capteurs
1- c'est fait (nouvelle maj du 21-02-2016) , recupere le dernier defaut du jour (toutes les minutes), que ce soit intrusion, pile, defaut internet (cf doc)lyonel a écrit :J'ai dû faire try it out 2 fois sur le site de l'APi pour qu’apparaisse les lignes et le status OK.
2-inclus dans le 1
3-malheuresement pas de cam sur ma box, impossible de tester cette piste
4-il y a bien des icones cadenas ( j'utilises les icones 'lock' et 'key')
chsalmon a écrit :Merci pour le plugin, c'est a peu près le même que l'ancien !?
Effectivement, sauf que celui-ci est à jour et permet de recuperer des infos et etats.
Les commandes de type 'infos' s'actualisent toutes les minutes. Pas de probleme concernant le nombre de requettes.
Personnellement, avoir cet état à jour, me permet d'afficher un cadenas ouvert ou fermé ( car l'alarme peut ete désactivée par differents systemes exemple : telecommande, ifttt, app, jeedom, il est donc important de connaitre l'etat)
Biensur on peut effectuer un scenario sur n'importe quelle commande !
Exemple avec le scenario ci-dessous.
Envoi d'un sms si il y a un Evénement de type alarme(intrusion, defaut,ect)...
Notez le test SI #[GENERAL][MyFox][Événement Alarme]# != "Aucun"
- Pièces jointes
- Captureforum.PNG (88.7 Kio) Consulté 3713 fois
Ha oui j'avais vu c'est icones Cadenas.
Belle évolution du plugin !
Par contre je ne comprend pas, il n'y a pas de communication avec la centrale.
J'ai pourtant respecté la procédure sur le site api.myfox
Aurais tu une idée?
j'ai l'impression que c'est le Token qui expire
Aurais tu une idée?
Où as tu cette info ?lyonel a écrit :Ha oui j'avais vu c'est icones Cadenas.
Aurais tu une idée?
"Par contre je ne comprend pas, il n'y a pas de communication avec la centrale."
Que donne le try it out sur api.myfox.me :
pour tester l'api, (voir si tu recupere les infos de ta box) :
Tu va sur AUTHENTIFICATION, tout en bas tu clique sur authorize, ensuite, oui j'accepte cette demande
A la place du bouton tu va voir : access_token.
tu copie le code qui ressemble à ça 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51
tu va ensuite dans documentation , tu copie ce token dans : paste your token here et clic sur authorize
une fois fais, tu va sur -> client / site -> GET /client/site/items -> try it out!
j'ai respecté ce que tu m'as dit en MP sur le forum myfox et pourtant rien ne bouge depuis le 18 date ou j'ai activé le plugin.
j'ai ça dans try out:
Response Body
"status": "OK",
"timestamp": 1456146356,
"payload": {
"items": []
Response Code
200
Response Headers
"Date": "Mon, 22 Feb 2016 13:05:56 GMT",
"Server": "Apache",
"Access-Control-Allow-Origin": "*",
"Access-Control-Allow-Methods": "GET,POST,HEAD,DELETE,PUT,OPTIONS",
"Access-Control-Allow-Headers": "X-Accept-Charset,X-Accept,Content-Type",
"X-Host": "tag-web-01",
"Connection": "close",
"Transfer-Encoding": "chunked",
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
En log j'ai ceci alors que mes login sont bon:
[2016-02-22 13:16:03][Myfox][ERROR] : erreur myfoxhome : Temporary blacklisted, 4 failed attempts
Response Body
"status": "OK",
"payload": {
"items": []
Response Code
200
Response Headers
"Server": "Apache",
L'api Myfox fonctionne bien pour toi, mais tu es sur l'ancienne interface Evology, il faut donc a priori migrer ton Evology sur evology.myfox.me.lyonel a écrit : {
"status": "OK",
"payload": {
"items": []
Puisque le retour que tu as ci dessus est vide !
Le retour devrait contenir les infos de ta box (exemple):
"siteId": 12345,
"label": "Maison",
"brand": "Evology",
"timezone": "Europe/Brussels",
"AXA": null,
"cameraCount": 0,
"gateCount": 1,
"shutterCount": 8,
haa oui j'avais pas remarqué cette différence.
Bon et bien va falloir sauter le pas. En espérant que rien ne déraille sur la nouvelle.
Bon et bien après 1h30 de manip dont 30 bonnes mns de perdues à m'expliquer comment resetter mes modules bien que je dise que je savais le faire, me voici sous cette belle interface moderne.
Résultat 100% de mes modules sont opérationnels.
Par contre je n'ai toujours aucune com du plugin avec la centrale
Dans mon compte, applications autorisées, doit on voir une ligne supplémentaire ?
Une mise à jour majeur sera faite dans les prochains jours permettant d'actionner tous les éléments.
Pas de communication?
As tu bien remplis client id ect... Sur le plugin? Et sauvegardé à nouveau
oui oui j'ai bien tout refait.
quand je survole Evenement alarme, la date de collecte est à jour mais l'état reste sur désarmé depuis l'install du plugin ( le 18)
Dans les logs j'ai c'est lignes, du coup je comprend pas ce qui déraille:
[2016-02-25 11:17:03][Myfox][ERROR] : erreur myfoxhome : invalid_grant
[2016-02-25 11:18:03][Myfox][ERROR] : erreur myfoxhome : Temporary blacklisted, 4 failed attempts
Lorsque je me log à l'api, j'ai ce message:
Vous avez été redirigé ici par Demo.....
C'est normal?
C'est normal?
Ton pi2 est allumé tout le temps et connecté à internet tout le temps ?lyonel a écrit :oui oui j'ai bien tout refait.
C'est normal?
