[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Sujet officiel] Plugin Myfox Home
Poste moi ici le résultat de la procédure ci dessous ( masque ton siteid et token sinon quelqu'un pourrait piloter chez toi)
Je n'aurais pas le temps de regarder à ca ce week-end.
Que donne le try it out sur api.myfox.me :
pour tester l'api:
Tu va sur AUTHENTIFICATION, tout en bas tu clique sur authorize, ensuite, oui j'accepte cette demande
A la place du bouton tu va voir : access_token.
tu copie le code qui ressemble à ça 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51
tu va ensuite dans documentation , tu copie ce token dans : paste your token here et clic sur authorize
une fois fais, tu va sur -> client / site -> GET /client/site/items -> try it out!
pour tester l'api:
Merci pour ce plugin en esperant que ca t'aide.
Dis moi si tu veux autre chose.
"status": "OK",
"timestamp": 1460394656,
"payload": {
"items": [
"siteId": xxxx,
"label": "Maison",
"brand": "Myfox",
"timezone": "Europe/Brussels",
"AXA": null,
"cameraCount": 4,
"gateCount": 1,
"shutterCount": 2,
"socketCount": 3,
"moduleCount": 0,
"heaterCount": 1,
"scenarioCount": 33,
"deviceTemperatureCount": 9,
"deviceStateCount": 7,
"deviceLightCount": 2,
"deviceDetectorCount": 4,
"arcsoftToken": "myfoxEd5ZnG"
"status": "OK",
"payload": {
"items": [
"siteId": xxxx,
"label": "Maison",
"brand": "Myfox",
"AXA": null,
"cameraCount": 4,
"gateCount": 1,
"shutterCount": 2,
"socketCount": 3,
"moduleCount": 0,
"heaterCount": 1,
JeeDom DIY sur Debian en VM sur HyperV2
Merci, dès que j'ai du temps, je regarde pour l'ajout de ces capteurs.
Si tu as besoin de faire des tests pour le Widget dis le moi si je peux t'aider
A la recherche d'un système d'alarme complémentaire à Jeedom, j'ai découvert la solution "Myfox Home Alarm"
Gros inconvénient, l'API annoncée depuis 9 mois n'est toujours pas sortie
Pour information, j'ai adressé un mail aux développeurs et voici leur réponse :
Je vais donc patienter pour mon achat et continuer à suivre le topic
J'ai lu avec attention ce topic, où @gui59169 confirme l'incompatibilité du plugin avec "Myfox Home Alarm" (API différentes)Je vous confirme qu’elle sera publiée dans les prochains mois, mais sans date plus précise pour l’instant
Jeedom RC V4.0.23
Je vois que la politique MyFox ne change pas !!
ils n'ont pas appris des erreurs de com depuis le temps !!
Pour info a la sortie de la HC2 ils ont fait plein de promesses qu'ils n'ont pas tenu !!
M'enfin !!
C'est dommage, c'est un "bon" produit ...
M'enfin !!
le plugin marche super bien !
Pour mon utilisation, il me manque une fonctionnalité.
Est-il possible de prévoir une action sur certains événements ? Par exemple "Alarme Intrusion" ou "Piles déchargées".
Cela permettrait le déclenchement de scénarios ou l'émission d'un SMS/mail.
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
Bonjour Jerome84
De mon coté, pour la remontée d'alerte, je passe par IFTTT, c'est plus réactif que par le plugin MyFox qui fait sa mise a jour que toute les minutes, c'est un peu juste....
Avec IFTTT je suis en dessous des 15 secondes, c'est un peu mieux
en gros, si alerte alors Push URL vers JeeDom avec Maker. Regarde il y a un tuto a ce sujet.
J'attends avec impatience les mises à jours pour intégrer la suite de mes capteurs
ouais bof ifttt , perso j'ai testé la remonté de l'État de l alarme depuis que le plugin jeedom existe, et y a beaucoup de fois où yavait des loupé, la avec le plugin c'est zéro défaut, après je n'utilise que la remonté d'État pour gérer les scénarios.
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
La remontée d'infos est bien pratique pour déclancher enregistrement de mes cameras en cas d'intrusion.
Le plugin est certes tres efficzces mais il es trop lent sur la detection vu le CRON a 1 minute
petite question : Est ce que le plugin est censé gérer les modules portail ?
d'après la doc : oui ( --> L’activation ou desactivation d’un equipement (module, prise, lumiere, garage, portail) )
mais le mien n'apparait pas dans la liste des Etats ON/OFF possible.
pour info, Il fonctionne parfaitement sur le site de Myfox (Portail , avec les commandes 1 2 ).
Il ne faut pas trop soliciter les serveurs myfox.... Tu peux toujours diminuer ce délai.Live44 a écrit :La remontée d'infos est bien pratique pour déclancher enregistrement de mes cameras en cas d'intrusion.
Pour avoir une alerte en cas d'intrusion, peut être utiliser le Channel ifttt, la notif est presque instantanée.
Myfox ne propose pas le callurl, ce qui pourrait être très utile dans ce cas précis...
Oui c'est intégré.chsalmon a écrit :Bonjour,
Perso, j'ai 1 module portail/garage.
Le bouton 1 et le bouton 2 sont créés dans 2 commandes distinctes sous Jeedom
C'est bon, ça marche.
j'ai du supprimer l'ancien Myfox que j'avais créé et en faire un autre.
Peut etre qu'une mise a jour a modifier des trucs, même en re-sauvegardant ça ne fonctionnait pas avec l'ancien.
ça marche nickel.
Merci pour ce plugin.
ça marche nickel.
Je voulais savoir si avec avec une alarme Myfox HC2, je pourrais récupérer le pilotage de mes volets RTS (comme HC2 récupere directement le RTS dans sa box) avec Jeedom
En effet, j'aimerai piloter mes volets directement avec Jeedom
Autres questions
Est ce que le plugin Myfox est compatible avec Home alarm ?
Peux-t-on récuperer le flux en direct de security camera ?
Autres questions
Oui, c'est intégré pour les voletsvneil a écrit :Bonjour
Non, pas d'API pour le home alarm, et incompatible.vneil a écrit :Bonjour
Autres questions
Ok, merci pour vos retours !
