[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V1 et V2
Bonjour, c'est marqué plus haut :
Désolé, mais il n'y a plus de support ni de mise à jour pour la version V1 qui doit être fonctionnelle pour ceux l'ayant installé depuis longtemps ou n'etant pas en V3 jeedom.
La V2 est maintenue à jour et fonctionne.
Cordialement,
Cordialement,
J'ai utilisé le plugin "virtuel" mais j'ai un soucis au lancement de la commande.gui59169 a écrit : ↑31 août 2017, 16:34Il faut utiliser le plugin nommé virtuel petit indiceJerry793 a écrit :Bonjour à tous,
Je suis novice en domotique, mais j'essaie de me débrouiller seul quand je peux.
Mais là j'ai déjà fait plusieurs essais et j'ai toujours un soucis pour faire des groupes.
J'ai une box Jeedom Smart, et une centrale MyFox avec des volets et contrôleurs MyFox.
Individuellement, j'arrive à faire fonctionner mes volets.
Par contre, je n'ai pas trouvé comment faire un groupe pour monter ou descendre tous les volets.
Quelqu'un peut m'aider ou alors me donner une piste?
Merci d'avance et en tout cas super boulot pour le plugin MyFox
Jerry.
C'est pour mes volets, quand je lance la commande le premier volet descend (ou monte) tout de suite, par contre les suivants ils commencent à descendre environ 15 secondes après le premier.
Pour mes commandes j'ai par exemple ça: #[Etage][Chambre 1][Descente]# && #[Etage][Chambre 2][Descente]# && #[Etage][Chambre 3][Descente]#
Et voilà mes commandes:
Une idée de ce décalage qui est quand même embêtant?
Merci d'avance.
Il faudrait plus créer avec un scénario, sur le forum tu as des t'as d'exemples.Jerry793 a écrit :J'ai utilisé le plugin "virtuel" mais j'ai un soucis au lancement de la commande.gui59169 a écrit : ↑31 août 2017, 16:34Il faut utiliser le plugin nommé virtuel petit indiceJerry793 a écrit :Bonjour à tous,
Jerry.
Merci d'avance.
Pour l'exemple utilise avec le retour d'état virtuel, cela permettra entre autre de savoir de manière virtuelle si le volet est ouvert ou fermé
depuis le passage en jeedom V3, et donc basculement du plugin V1 en V2 j'ai une disproportion des messages
Comment diminuer la taille?
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
bonjour,
je viens d'installer le plug in V2 et j'ai ce message lorsque je veux ajouter ma centrale : {"error":"invalid_grant","error_description":"A personal account can only be used by its owner"}
Que faut il faire ?
Que faut il faire ?
Il faut demander à myfox... qui semble avoir limité votre comptexavax a écrit :bonjour,
Que faut il faire ?
il faut demander la création d'une application via le formulaire ? c'est bien ca ?
Nonxavax a écrit :il faut demander la création d'une application via le formulaire ? c'est bien ca ?
je vais essayer de les joinde e chez somfy
pas de reponse, j'ai laissé un message sur le forum somfy...
je viens d'essayer d'appeler à 0,15cts/mn : Service client somfy protect fermé ! je suis pourtant bien dans les horaires d'ouverture... mercredi à 11h15...
je ne sais pas comment faire
réponse de somfy : Concernant l'association de Myfox avec Jeedom, vous devez contacter le support Jeedom car c'est eux qui ont développé l'intégration des systèmes Myfox.
Bonjour,xavax a écrit :réponse de somfy : Concernant l'association de Myfox avec Jeedom, vous devez contacter le support Jeedom car c'est eux qui ont développé l'intégration des systèmes Myfox.
Leur avez vous précisé que leur API renvoie une erreur? Et précisé l’erreur ?!
Le soucis ne peut être réglé que chez eux.
Oui j’ai précisé le message...gui59169 a écrit :Bonjour,xavax a écrit :réponse de somfy : Concernant l'association de Myfox avec Jeedom, vous devez contacter le support Jeedom car c'est eux qui ont développé l'intégration des systèmes Myfox.
Et j’ai répondu que le problème venait de chez eux.
Pas de réponse depuis ....
La j’ai refais une demande d’appli depuis le site dev de myfox
Il n’y a aucune demande d’appli a faire..... déjà ditxavax a écrit :Oui j’ai précisé le message...gui59169 a écrit :Bonjour,xavax a écrit :réponse de somfy : Concernant l'association de Myfox avec Jeedom, vous devez contacter le support Jeedom car c'est eux qui ont développé l'intégration des systèmes Myfox.
J’en ai fait une pour essayer une autre clé. Du coup hier j’ai supprimé la première ...
Le plugin fonctionne t’il avec la mise à jour 3.1.3?
Cordialement
Cordialement
Non faut attendre la mise à jourboundouny a écrit :Bonjour
Cordialement
ca y est myfox a resolu mon problème.
J'ai une question : je voudrais faire un scénario sur intrusion, mais il faut choisir quoi comme déclencheur ? "evenement alarme" ? mais du coup je ne peux pas dissocier une intrusion d'un defaut sur un accessoire ?
