Voir la doc , ce n’est pas compatible ! Somfy protect et home alarm non compatibleTsuguto a écrit :Bonjour,
Merci pour la réponse, le soucis c'est justement que je n'arrive pas à la supprimer...
C'est une alarme myfox qui est devenu somfy protect. Je sais pas si ça repond compltement mais c'est l'alarme avec la gateway ronde à mettre sur une prise et qui capte très mal ^^
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Ah bah génial j'ai perdu 4€ pour rien... Pourtant c'est compatible API et iftt ce matériel
La documentation du plugin? Impossible de mettre la main dessus...
Il n’y a pas d’api publique pour la home alarm/somfy protect.Tsuguto a écrit :Ah bah génial j'ai perdu 4€ pour rien... Pourtant c'est compatible API et iftt ce matériel
Compatibilité deja evoquée ici. Et incompatibilité inscrite sur le market :
Plugin V2 pour utiliser la centrale Myfox, Evology, Easybox permet de recuperer les infos du capteur de temperature, luminosite, congelateur, fumee, chauffage, evenements, etat de l'alarme, et d'activer / desactiver l'alarme et des equipements (prises,volets,garage).
Le contrôle chauffage viendra ensuite.
Ajout de fonctions par rapport au V1, refonte des appels vers L'API pour ceux qui ont beaucoup de capteurs.
NON COMPATIBLE AVEC HOME ALARM
Bah pour moi c'est la centrale myfox.... Après j'avais cru voir que c'était une API ouverte sur de nombreux sites... Dommage
Edit : Du coup des pistes pour virer la vieille tuille?
Tsuguto a écrit :Bah pour moi c'est la centrale myfox.... Après j'avais cru voir que c'était une API ouverte sur de nombreux sites... Dommage
L’Api n’est pas publique pour home alarm et somfy protect, seulement un channel ifttt, cela fait plusieurs annees que tout le monde reclame mais avec le rachat par somfy je pense que c’est à oublier, somfy qui axe ses responses sur « la securite ».
Si vous avez des problemes pour supprimer il vous suffit de restaurer une sauvegarde jeedom avant installation du plugin...(mis a part desinstaller le plugin je ne vois pas ce qu’il peut etre fait de plus)
Bah étant donné que la V1 est bloquée pour cause d'obsolescence je ne peux pas la désinstaller et je n'ai pas de backup si vieux, c'est l'un des premier plugin que j'ai testé...
Tout d'abord merci pour votre travail sur ce plugin.
je souhaitais savoir quand une mise à jour serait disponible pour régler le problème du daemon qui n'est plus actif.
merci.
merci.
Bonjour,porkiniou a écrit :Bonjour,
merci.
Rencontrez vous un soucis particulier avec le plugin malgré cela ?
Pour moi ça a l’air de fonctionner malgré l’erreur affiché dans santé. Y a t’il moyen de récupérer le flux de la caméra installé sur myfox ?
xavax a écrit :Pour moi ça a l’air de fonctionner malgré l’erreur affiché dans santé. Y a t’il moyen de récupérer le flux de la caméra installé sur myfox ?
Si quelqu’un m’envoie une camera ou me donne accés a son API qui dispose d’une cam ( et donc controle total de sa box myfox) je veux bien faire l’essai pour l’ajout...
Bonjour à tous ,
Malgré l'application de la dernière maj , le statut santé dans jeedom est toujours NOK , avec le message d'erreur suivant dans les logs: " Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable".
Cela ne semble pas nuire au fonctionnement, est-ce uniquement un problème d'affichage ?
En vous remerciant pour votre aide,
ps: autre question est-il possible de récupérer la commande STOP volet RTS sous jeedom . Cette commande est disponible dans Myfox mais sous jeedom j'ai uniquement monter / descendre les volets mais pas arrêter (à mi course par exemple). (utile pour limiter le contre jour de la caméra par exemple
Même constat
[2017-10-10 09:20:55][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
Même constat
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Argh.... J'aurais pas du faire la mise à jour :/
[2017-10-10 10:28:55][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Vous avez des volets somfy,Zeburon a écrit : ↑10 oct. 2017, 09:22ps: autre question est-il possible de récupérer la commande STOP volet RTS sous jeedom . Cette commande est disponible dans Myfox mais sous jeedom j'ai uniquement monter / descendre les volets mais pas arrêter (à mi course par exemple). (utile pour limiter le contre jour de la caméra par exemple
Pouvez vous me donner le resultat du retour api.myfox.me /site/{siteId}/device/shutter/items
(methode indiquée dans des precedents posts)
En vue d'une integration.
Super, l’appli mobile se mets à jour maintenant.
Dans santé tout est au vert
Humm chez moi le demon reste NOK
[2017-10-10 11:53:15][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=myfoxv2 function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-10-10 11:53:16][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-10 11:53:17][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2017-10-10 11:50:03 )
[2017-10-10 11:53:17][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=myfoxv2 function=update callInstallFunction=1
Et quand je veux relancer le demon j'ai une erreur 500 en haut qui s'affiche
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
