[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
savez vous si le module Myfox TA4009 62588 peut etre piloté avec le rflink ?
Par contre, si tu as un rfxcomm sur jeedom tu peux créer un appareil bidon sur Myfox (genre prise dio ) et le mettre a ON lors de l’intrusion, il pourra être intercepté par jeedom ( il sera bidon aussi sur jeedom). Ça demande un peu de bidouillage mais ça fonctionne instantanément.gui59169 a écrit :Ces infos comme les autres sont verifiées toutes les 60 secondes, on ne peut reduire ce demai au risque d’etre blacklist de l’api pour cause de nombre trop importants d’appels.lyonel a écrit :Bonjour,
j'ai une question scénario.
Est ce qu'au basculement de l’évènement en Alarme « Intrusion » , d'une part cet évènement remonte instantanément dans le plugin dès que la centrale se met à hurler
et d'autre part, est il du coup possible d'avoir un temps de réaction hyper court pour déclencher la descente de tout les volets roulants?
Je demande ça car j'ai 2 modules chacon assez proche et via la centrale MF, y en a toujours un qui descend une fois sur 2 ou 3.
Si l’alarme sonne a 12h30s30 et que le plugin a prevu de recuperer les infos a 12h30s45, il y aura un delai de montee de 15sec.
Par contre si la recup d’infos est prevue au pire des cas a12h31s30 , il y aura un delai de 60sec
Personnellement j’ai abandonné l’envoi de commandes via mon evology, car j’avais ce probleme de volets ou lampes qui ne bougaient pas => passage Rflink
Moi j'aurais aimé pouvoir ajouter un module detecteur de presence FGMS-001 (oeil fibaro) dans jeedom mais pour ca il faudrait vraiment que je puisse activer la sirene myfox... et donc acceder a la liste des scénarios myfox depuis jeedom. Ce sera possible ? y aura t'il des améliorations du plug in ?
Toujours avec mon problème de plugin Myfox. Je n'arrive pas démarrer le démon Myfox qui est en NOK. Quand j'essaie de le relancer j'ai une erreur 500. Quelqu'un à déjà eut ça ?
problème réglé par une désactivation réactivation du plugin.
Je débute sous Jeedom, j'apprend donc petit a petit grace aux forums et aux tutos, cependant je bloque sur un deux trucs :
- Ma centrale Myfox Evology Zen est considéré comme un équipement (1 équipement), qui lui même renferme un certains nombre de commandes (module volets, prises, éclairage...)
Je n'arrive donc pas a répartir ces différentes commandes dans mes objets (a savoir les volets du salon dans le salon, la lumière du jardin dans le jardin ...)
J'arrive a déplacer l'Equipement entier dans les objets, mais pas les commandes séparément.
Y'a t'il une solution et je ne trouve pas, ou c'est impossible ?
- Sur un Objet, dans Résumé on peux attribuer des commandes (volets, prises, lumières, températures, luminosité), cependant seul les commandes d'états apparaissent lorsque je souhaite ajouter une commande (a savoir luminosité et température) ...
Les 2 problèmes sont peut etre liés !
A terme mon alarme Myfox ne fera QUE alarme, et toute la domotique actuellement en DI-O va sauter au profit de materiel Qubino en Z-Wave+ (marre du 433 qui marche une une 7 fois sur 10 et sans retour d'infos), mais je vais tout remplacer petit a petit ...
Merci d'avance pour vos réponses !
Hello à toi,
Regarde du coté du plugin Virtuel pour faire ce que tu décrits en 1.
Pour ton second point, pas sur de comprendre, il me semble que l'objectif du résumé est bien d'avoir de l'information, donc des commandes "états", pas des commandes d'actions
Jeedom Smart Enocean à jour pour centraliser et en faire + avec :
- actionneurs, capteurs & détecteurs / Enocean
- volets / io Tahoma
- chauffage poele MCZ / RFXCom
- musique / Sonos
- sécurité / Evology, caméras, Nest Protect...
- musique / Sonos
Salut @rlsm !
Merci pour ta réponse, c'est exactement ce que je cherchais à faire ! J'ai masqué l'alarme MyFox et chaque Commande a été attribué a chaque Objets !
Pour le second point tu a raison, c'est moi qui ai mal compris la fonction.
Bonjour à tous, j'ai acheté le plugin Myfox V2 est il est toujours en NOK avec la version Stable puis esssayé Beta, toujours pareil.
J'ai redémarré le plugin, rien, toujours nok
Une aide ?
Dans la partie Plugin, il n'y a rien dans le champs confirguration ? normal ?
[2018-01-13 10:03:20][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2018-01-13 10:20:13][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
Une aide ?
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Bonjour, des news sur mon souci ? Ou c'est un bug ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Bon c'est bon ^^ Sans rien faire le Deamon est activé... Euh juste la patience lol
L'habitude de voir les autres plugin s'activer de suite
Ça marche très très bien merci pour ce boulot
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Savez vous si un jour seront intégrés les scénario myfox dans jeedom pour pouvoir activer la sirene par exemple ?
Est ce que ce plugin est compatible avec les pack "somfy protect" ?
https://protect.somfy.fr/fr/composez-vo ... tml?pack=2
Merci par avance,
Merci par avance,
non, pas de "somfy protect", ou ex " myfox home alarm". uniquement Myfox Home Control - Evology - easybox
cf description du plugin :
Plugin V2 pour utiliser la centrale Myfox, Evology, Easybox permet de recuperer les infos du capteur de temperature, luminosite, congelateur, fumee, chauffage, evenements, etat de l'alarme, et d'activer / desactiver l'alarme et des equipements (prises,volets,garage).
Le contrôle chauffage viendra ensuite.
Ajout de fonctions par rapport au V1, refonte des appels vers L'API pour ceux qui ont beaucoup de capteurs.
NON COMPATIBLE AVEC HOME ALARM
- musique / Sonos
- musique / Sonos
Avant d'acheter le plugin j'ai lu les 16 pages du post car j'avais 2 interrogations. Cependant je n'ai pas trouvé de réponse.
Mes questions sont :
1_Pouvons nous récupérer l'état de chaque itag pour y associer un scénario dans jeedom ? Par exemple, détection dune fenêtre ouverte donc je coupe le chauffage ou ferme la vanne thermostatique du radiateur correspondant.
2_ est ce possible déclencher l'alarme à partir de jeedom. Exemple j'ai une Zone filaire avec contacteurs fenêtres, si Zone filaire ouverte et alarme activée, alors déclenchement de la sirène.
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
1- les tags ne sont pas transmis par l’api de myfox ( cf doc pour les elements compatibles)mibis a écrit :Bonjour
2- non pas de methode dans l’api pour déclencher la sirene
Y a peut etre moyen de faire quelque chose via FTTT ? J'ai vu qu'on pouvait acceder a la liste des scénarios a la demande.
C’est possible d’integrer les scenarios ( scenarios declenchés a la demande), je vais m’y pencherxavax a écrit :Savez vous si un jour seront intégrés les scénario myfox dans jeedom pour pouvoir activer la sirene par exemple ?
ca serait vraiment top ! il ne me manque que ca .
Ca permettrait de pouvoir declencher la sirene et du coup d'utiliser la sirene avec des element de securité en Z-wave.
C’est fait, je viens d’envoyer une mise a jourxavax a écrit :ca serait vraiment top ! il ne me manque que ca .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
