[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
J'espère ne pas poster au mauvais endroit car plusieurs sujets évoquent le plug'in MyFox.
Je dispose d'une centrale HC2 Pro et comme évoqué dans ce sujet, MyFox n'existe plus mais désormais c'est Somfy Protect.
Étant revendeur et installateur mais aussi utilisateur depuis 5 ans de ce produit, j'ai décidé il y a peu de passer sur Jeedom.
J'ai donc installé le plug'in MyFox et grosse surprise, à chaque fois que j'essaye de le configurer, après avoir ajouter les clés API,
lorsque j'efface les éléments dont je n'ai pas besoin, j'ai une erreur de ce type :
myfoxv2 Erreur sur myfoxv2::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1452). Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`jeedom`.`history`, CONSTRAINT `fk_history_cmd1` FOREIGN KEY (`cmd_id`) REFERENCES `cmd` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
C'est pénible lorsque l'on souhaite n'avoir que l'alarme dans le design et pas les autres éléments qui la compose.
Google étant mon ami, j'ai cherché, visiblement mal, car je n'ai rien trouvé....
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance,
William
Merci par avance,
William
Petite suggestion : Passez par le plugin virtuel pour utiliser que ce que vous souhaitez.Cnx a écrit :Bonjour,
Merci par avance,
William
Par défaut le plugin prend toutes les commandes disponibles sur l’api myfox. A chaque enregistrement elles sont recrées
Merci pour cette réponde rapide et efficace. Tout fonctionne parfaitement.
William
j'avais identifié que les produits Somfy ne marchait pas avec le plugin, mais ce n'est pas clair pour les produits MyFox.
J'ai un MyFox Home Alarm, vous confirmez que c'est bien incompatible avec le plugin?
Dans ce cas, j'ai acheté le plugin pour rien.
Sinon j'ai une Tahoma box, mais l'intégration entre MyFox<>Tahoma<>Jeedom n'est pas terrible (déclenchement d'action par les scénario Tahoma, mais de remonté d'état). Vous me conseiller quoi pour l'intégration, de passer par IFTTT?
J'utilise le https://www.amazon.fr/Rfxcom-%C3%89mett ... rds=RFXcom et le plugin MyFox et tout fonctionne parfaitement pour une MyFox HC2 Pro.
William
Compatibilité inscrite sur la page du plugin. Déjà répondu à multiples reprises sur ce forum. Avec la petite alarme ronde somfy protect ou myfox home alarm , ça ne fonctionne pas. Demandez remboursement à Jeedom.meuja a écrit :Bonjour,
Lorsque j'active l'alarme, via ma télécommande ou le clavier mural, de ma HC2 Pro, je souhaite que Jeedom puisse gérer plusieurs scénarios.
#[HOME][Alarme MyFox HC2 Pro][Etat]# == ???
Ou puis-je trouver l'état de l'alarme ?
J'ai testé différentes choses sans résultat.
William
William
Regarde le premier post de ce topic, je viens d'ajouter la docCnx a écrit : ↑26 févr. 2019, 09:33Hello,
Lorsque j'active l'alarme via ma télécommande ou le clavier mural l'alarme HC2 Pro, je souhaite que Jeedom puisse gérer plusieurs scénarios.
William
Je souhaiterais savoir si vous avez réussi à intégrer votre alarme Myfox sur Homebidge?
Si oui, pourriez-vous me donner la solution.
Merci d’avance pour vos réponses
Greg4711 a écrit :Bonjour,
Perso j’utilise le plugin alarme.... ce qui permet d’intégrer à homebridge. Sinon avec un virtuel et un peu de lecture de la doc homebridge ça doit aussi être faisable.
Cdt,
William
Je n'utilise pas homebridge mais JeedomGreg4711 a écrit :Bonjour,
Cdt,
William
Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez intégré Myfox sur le plugin Alarme?gui59169 a écrit : ↑06 avr. 2019, 09:14Greg4711 a écrit :Bonjour,
J'ai essayé plusieurs manip, mais j'ai pas réussi à m'en sortir.
ça serai sympa un petit tuto pour les novices comme moi.
J'utilise le plugin MyFox et l'intégration est simple une fois les clefs API récupérées sur le site de MyFox.
Cdt,
William
Bonjour William,
J’utilise également le plugin MyFox sur Jeedom.
Mon souhait est de pouvoir activer l’alarme et connaître son statut depuis l’application « maison » d’Apple.
C’est pour cela que je demande comment je peux faire pour intégrer l’Alarme
Cdt,
Bonjour Greg4711,
Désolé mais je ne connais pas du tout Apple.
Cdt,
William
Bonsoir,Greg4711 a écrit : ↑07 avr. 2019, 15:52Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez intégré Myfox sur le plugin Alarme?gui59169 a écrit : ↑06 avr. 2019, 09:14Greg4711 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance![]()
J'ai réussi à intégrer MyFox avec le plugin Alarme. Ça marche nickel maintenant avec "Maison" d'Apple
Dsl pour le dérangement
Cdt,
Bonsoir tout le monde !!!
nouveau venu sur jeedom depuis hier (rpi3B+) j'essaye de faire tourner le plugin myfox !!!
et ... ca marche !!!
seul problème ... l'interface
dans le design jeedom, y a un gros rectangle qui apparaît avec des infos ... armement, températures, detecteurs de fumée, scénarios ...
y a t'il moyen de le rendre plus joli ??? avez vous des design jeedom myfox à me conseiller ???
merci d'avance pour votre aide !!!
Il suffit de créer un virtuel , d'importer les commandes MyFox puis de supprimer celles qui te sont inutiles.
Au cas ou, ne pas oublier auparavant d'installer le plugin virtuel qui est "IN DIS PEN SABLE"
Cordialement,
William
Merci William !!! je vais me pencher sur le plugin virtuel !!!
Avec le plugin virtuel on arrive à avoir quel genre de rendu ? Merci beaucoup !!!!!
