Les badges myFox/Somfygui59169 a écrit : ↑31 juil. 2018, 16:46Tu parles de quelles télécommandes ?!?Matt5918 a écrit :Pour la communication via les boutons oui.
Mais les télécommandes se connectent en bluetooth sur la centrale et si tu ouvres un porte, c'est ca qui désactive l'alarme.
BLEA détecte les télécommandes donc c'est possible de les utiliser avec ce plugin pour détecter leur présence ou non
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Vrai mais ici on parle des télécommandes et produits myfox hors home alarm ! Donc ce n’est pas exploitable ici.Matt5918 a écrit :Les badges myFox/Somfygui59169 a écrit : ↑31 juil. 2018, 16:46Tu parles de quelles télécommandes ?!?Matt5918 a écrit :Pour la communication via les boutons oui.
Ha désolé, je n'avais pas compris ca
Bonjour à vous,
Stéphane 33 ans, habitant dans l'Est de la france et débutant sur Jeedom. Je viens d'intégrer le plugin MYFOX V2 car je suis équipé de cette alarme, avec gestion des volets somfy en RTS, un capteur de température et une caméra.
Je rencontre un problème, MYFOX a bien été intégré à JEEDOM, mais la vu DASHBOARD comprend toutes les commandes dans un énorme WIDGET violet. J'aimerais savoir comment faire pour individualiser chaque commande dans une tuile. Par exemple armement/désarmement dans une tuile, lumière ON/OFF dans une autre, etc.
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée
Bonne journée
Le mieux c’est de passer par la création d’objet virtuel.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Je suis un nouvel utilisateur de la solution Jeedom.
J'ai acheté le plugin Myfox cependant le lien vers la documentation ne fonctionne plus semble-t’il (erreur 404 et redirection vers le site). Après une recherche dans les documentations directement sur le site dans les plugins tierces, il n'est pas fait mention de la documentation du plugin myfox myfox.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de la partager?
Merci d'avance et bon bout d'an.
je n'ai pas la doc sous la main mais j'ai le plugin
En fait il faut générer 2 clés sur https://api.myfox.me/
Ensuite tu les mets dans ton plugin
En username tu mets l'adresse mail de connexion à l'interface web de myfox et le mot de passe.
Ensuite les commandes avec le nom qu'elles sont sous myfox arriveront.
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Merci beaucoup Lionel,
J'avais bien réussi à générer les clés que tu mentionnes. J'ai envoyé ce matin un ticket car en fait j'ai 2 soucis (c'est pour cela que je voulais accéder à la doc):
- Le démon est en statut NOK il mentionne l'erreur suivante Using $this when not in object context
- Impossible de compléter la partie configuration dans la configuration du plugin. IL n'y a aucun champ à remplir elle est vide. (est ce du au démon?)
Je n'ai trouvé nulle part sur le forum de mentions liés à ces problèmes et n'ayant pas la doc je ne sais pas si j'ai fait une erreur quelquepart.
Merci de l'aide dans tous les cas.
C'est un souci de PHP d'après ce que j'ai trouvé.
La partie configuration est vide également chez moi.
As tu bien rajouté ta centrale dans le menu plugin,securité,myfox v2 ?
Non je n'avais pas rajouté je pensais que la configuration était à faire directement sur la configuration du plugin comme sur d'autres API.
Merci beaucoup Lyonel, ça marche j'ai rajouté ma centrale et cela a ensuite détecté tous mes éléments.
A défaut de documentation, ton aide a été précieuse!
Cool pour toi d'avoir accéléré le process.
En fait quand on voit ce qu'il y a à faire, aucune doc n'est utile.
Et avec notre échange il restera une trace pour les futurs acquéreurs.
Bonjour la communauté,
J'éprouve des difficultés à configurer mon plugin MyFox V2, je pense avoir suivi correctement les instructions.
Dans la configuration du plugin, j'ajoute correctement le Client Id, Client Secret, Username, Password
l'api est donc crée sur le site api.myfox.me
Pourtant je ne vois que les commande d'armement de base et pas mes modules
de plus, les commande d’armement ne fonctionne pas :/
Auriez-vous une idée de mon erreur ?
Quelle est la box ?alucard a écrit :Bonjour la communauté,
Vérifie que tes identifiants sont corrects.
Je suis sur un PI3+ version 3.2.12
Je suis certain pour mes identifiants (dans le doute j'ai copier/coller dans mon gestionnaire de mot de passe enregistrer sur mon navigateur
Ont est viens d'accord que se sont les identifiants qui sont utilisé pour se connecté sur api.myfox.me ?
Quelle est la box / alarme utilisée ?
J’utilise Somfy protect acheté à l'époque ou le système était encore à MyFox avant d'être racheté par Somfy
Pour la box j’utilise un Raspberry PI model 3B+ avec jeedom
Ne perds pas ton temps :
Plugin V2 pour utiliser la centrale Myfox, Evology, Easybox permet de recuperer les infos du capteur de temperature, luminosite, congelateur, fumee, chauffage, evenements, etat de l'alarme, et d'activer / desactiver l'alarme et des equipements (prises,volets,garage). Possibilite de jouer un scenario.
Le contrôle chauffage viendra plus tard.
Ajout de fonctions par rapport au V1, refonte des appels vers L'API pour ceux qui ont beaucoup de capteurs.
NON COMPATIBLE AVEC HOME ALARM et produit SOMFY
NON COMPATIBLE avec les produits SOMFY. (en particulier la somfy home protect rachetée à Myfox).
Ha mince, effectivement :/
C'est vraiment dommage
Merci pour les réponse
Merci,
Mais ici on parle de myfox.... et non somfy. Il faudrait créer un topic dans le bon forum !
Myfox a été racheté par Somfy.
Somfy a créé une entité dédiée à la sécurité appelé Somfy Protect, qui se base sur la solution Myfox.
Les 2 marques sont totalement indépendantes.
@alucard parle de SomfyProtect, c'est donc pour cela que pour l'aider je lui montre comment intégrer son alarme Somfy Protect dans Jeedom :
A moins que SomfyProtect (et non Somfy) sorte une API plus tard …
A Surveiller.
Il y a beaucoup de possibilités dans IFTTT et à l'heure actuelle c'est la seule solution avec des composants natifs pour l'intégrer.
A Surveiller.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
