A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Patrick
Helper
Message par Patrick » 18 oct. 2016, 21:01
NOTE IMPORTANTE :
La nouvelle version du plugin voit le jour, et ce sujet concerne donc la nouvelle version du Plugin.
En effet, suite à la refonte complète du daemon, les informations valable dans la première versions ne le sont plus dans la nouvelle...
Pour l'ancienne version merci d'utiliser ce fil de discussion
Et de n'utiliser ce fil que pour la V2 du plugin
Ce Plugin est constitué d'un daemon qui écoute sur le port IR et de son interface pour l'exploiter :
Lorsqu'un code IR est identifié sur le récepteur IR, son ID est envoyé sur un déclencheur (type info) qui permet de lancer des actions spécifiques (par exemple des scénarios) selon les codes reçus...
NOTE: Ce plugin fonctionne bien sur RPI1, mais je ne peux garantir son fonctionnement sur RPI2 (à cause de kernel/driver) surtout avec un capteur sur GPIO
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Patrick
Helper
Re: [Sujet officiel] Plugin Lecteur_IR V2 (lecteur infraroug
Recommandations :
  • Autant que possible, n'utilisez pas LIRC, idéalement, désinstallez-le avec la commande apt-get remove lirc
  • Préférez un capteur IR sur port USB (plus facilement compatible que sur GPIO)
  • Pour fonctionner, ce plugin utilise ir-keytable pour configurer les protocoles . Celui-ci est installé automatiquement lors de l'installation des dépendences. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez l'installer manuellement avec la commande suivante :
    apt-get install ir-keytable
    Ce qui génèrera quelque chose du genre :
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
      ir-keytable
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    Need to get 75.4 kB of archives.
    After this operation, 182 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ir-keytable armhf 1.6.0-2 [75.4 kB]
    Fetched 75.4 kB in 0s (158 kB/s)
    Selecting previously unselected package ir-keytable.
    (Reading database ... 45110 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../ir-keytable_1.6.0-2_armhf.deb ...
    Unpacking ir-keytable (1.6.0-2) ...
    Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
    Setting up ir-keytable (1.6.0-2) ...
Patrick
Helper
Message par Patrick » 18 oct. 2016, 21:02
Mises à jours :
Liens direct vers les informations relatives aux dernières mises à jours...
    papabert
    Message par papabert » 18 oct. 2016, 22:41
    Très bon travail ! Merci à toi.
    Je reprends le fil ici de mon pb lié à mon module IR connecté directement sur GPIO.
    Malgré le paramétrage manuel de lircd.conf, le plugin voit des commandes différentes à chaque appui sur une touche de ma télécommande alors que la commande irw les distinguent très bien.
    J'ai bien relancé le daemon.
    Une idée ?
    RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
    Patrick
    Helper
    Message par Patrick » 18 oct. 2016, 23:40
    que te donne la commande
    od -x /dev/lirc0
    (car il me semble de mémoire que c'est le device que tu utilises, sinon ajuste le nom de ton capteur)
    Après tu tapes toujours sur la même touche, et tu m’envoies le résultat de l'ensemble et aussi le résultat de la touche 1 seule fois), et ensuite une fois une touche différente.
    Je pense que c'est parce que ton capteur utilise un codage alternatif, et j'ai besoin des codes pour voir si je peux le décoder...
    papabert
    Message par papabert » 19 oct. 2016, 08:29
    La touche 0 (je n'ai pas programmé la touche 1...)
    0000440 01ea 0000 0268 0100 b2fe 0032 11ba 0100
    0000460 1139 0000 0263 0100 063b 0000 0266 0100
    0000500 01ea 0000 0251 0100 0659 0000 0267 0100
    0000520 0637 0000 0263 0100 01eb 0000 0267 0100
    0000540 063c 0000 0265 0100 01eb 0000 024f 0100
    0000560 0202 0000 0265 0100 0643 0000 024d 0100
    0000600 0201 0000 024f 0100 0652 0000 024d 0100
    0000620 0654 0000 0267 0100 01e9 0000 0268 0100
    0000640 063a 0000 024f 0100 0204 0000 024f 0100
    0000660 0204 0000 026f 0100 0633 0000 024b 0100
    0000700 0653 0000 024f 0100 0202 0000 0250 0100
    0000720 0655 0000 0264 0100 063e 0000 0264 0100
    0000740 0641 0000 0267 0100 01e7 0000 0251 0100
    0000760 0209 0000 025c 0100 01eb 0000 024e 0100
    0001000 0203 0000 024d 0100 0655 0000 0264 0100
    0001020 01be 0000 027c 0100 0203 0000 024e 0100
    0001040 0204 0000 0265 0100 0641 0000 024f 0100
    0001060 0652 0000 0264 0100 b0a2 0000 11b9 0100
    0001100 1138 0000 024c 0100 0202 0000 0251 0100
    0001120 9233 0056 1184 0100 1156 0000 0249 0100
    0001140 0657 0000 024a 0100 0206 0000 024c 0100
    0001160 065b 0000 024a 0100 0656 0000 024a 0100
    0001200 0204 0000 024c 0100 0658 0000 024a 0100
    0001220 020d 0000 0244 0100 0206 0000 024b 0100
    0001240 0657 0000 024b 0100 0206 0000 0255 0100
    0001260 064f 0000 024e 0100 0654 0000 024a 0100
    0001300 0204 0000 024c 0100 0658 0000 024a 0100
    0001320 0206 0000 024c 0100 0205 0000 024b 0100
    0001340 0205 0000 024c 0100 0207 0000 024b 0100
    0001360 0658 0000 024e 0100 0201 0000 024f 0100
    0001400 0204 0000 024c 0100 0204 0000 024b 0100
    0001420 0657 0000 024b 0100 0205 0000 024c 0100
    0001440 0657 0000 024a 0100 0657 0000 024d 0100
    0001460 0206 0000 024e 0100 0654 0000 024a 0100
    0001500 065a 0000 0249 0100 0657 0000 024b 0100
    0001520 0207 0000 0252 0100 0658 0000 0243 0100
    0001540 b0be 0000 1197 0100 1156 0000 024a 0100
    0001560 0208 0000 0249 0100 77ec 001f 119f 0100
    0001600 1152 0000 024a 0100 0655 0000 024d 0100
    0001620 0203 0000 024e 0100 0655 0000 024e 0100
    0001640 0657 0000 024c 0100 0203 0000 024d 0100
    0001660 0657 0000 0252 0100 01fc 0000 024d 0100
    0001700 0204 0000 024d 0100 0656 0000 024c 0100
    0001720 0204 0000 024d 0100 0655 0000 024e 0100
    0001740 0657 0000 024d 0100 0203 0000 024e 0100
    0001760 065e 0000 0260 0100 01e5 0000 024e 0100
    0002000 0205 0000 024a 0100 0206 0000 024d 0100
    0002020 0205 0000 024c 0100 0655 0000 024d 0100
    0002040 0206 0000 024b 0100 0204 0000 0252 0100
    0002060 0201 0000 024c 0100 0657 0000 024d 0100
    0002100 0204 0000 0264 0100 063a 0000 024e 0100
    0002120 0657 0000 024c 0100 0204 0000 0252 0100
    0002140 0653 0000 0249 0100 0654 0000 024d 0100
    0002160 0659 0000 024a 0100 0203 0000 024e 0100
    0002200 0657 0000 024c 0100 b0be 0000 1197 0100
    0002220 1154 0000 024e 0100 0204 0000 024d 0100
    La touche Play :
    0000000 d7ba 0050 11b7 0100 113b 0000 024d 0100
    0000020 0656 0000 0265 0100 01e8 0000 0269 0100
    0000040 063a 0000 0263 0100 063e 0000 0269 0100
    0000060 01e5 0000 024e 0100 0655 0000 0265 0100
    0000100 01eb 0000 0266 0100 01ed 0000 024d 0100
    0000120 0656 0000 0268 0100 01e8 0000 0268 0100
    0000140 063c 0000 024e 0100 0652 0000 0264 0100
    0000160 01f1 0000 0262 0100 063b 0000 0266 0100
    0000200 01eb 0000 0265 0100 01ec 0000 0267 0100
    0000220 063a 0000 0267 0100 01e9 0000 0268 0100
    0000240 01ea 0000 0268 0100 01e9 0000 0252 0100
    0000260 0654 0000 0266 0100 063a 0000 0276 0100
    0000300 01d9 0000 0266 0100 01ec 0000 0267 0100
    0000320 01ea 0000 0264 0100 063e 0000 024e 0100
    0000340 0654 0000 0268 0100 0639 0000 0269 0100
    0000360 01e7 0000 0251 0100 0201 0000 0267 0100
    0000400 063c 0000 0267 0100 063c 0000 0266 0100
    0000420 b0a1 0000 11a0 0100 1150 0000 0262 0100
    Patrick
    Helper
    Message par Patrick » 19 oct. 2016, 11:13
    Peux-tu me refaire pour tes deux touches 0 et Play (séparément) la même chose mais en appuyant une seule fois brève sur la touche STP
    Pour que j'ai un échantillon isolé et sans répétition...
    J'ai l'impression que ta telco envoie plein de parasites en plus...
    Car dans ce que tu m'as donné, j'ai bien détecté deux repères isolés distinct, mais j'ai besoin de ces nouveaux échantillons pour confirmer...
    Et si cela se confirme, alors j'ajouterai un sélecteur de plus dans la config du daemon pour choisir un encodage particulier selon le receiver...
    papabert
    Message par papabert » 20 oct. 2016, 19:57
    Salut Patrick,
    Mon jeedom s'est planté hier soir : disk full. J'ai perdu plein de trucs et ait été obligé de le restaurer.
    Je réinstalle tout ce qu'on a fait et t'envoie les infos demandées.
    Patrick
    Helper
    Message par Patrick » 20 oct. 2016, 20:05
    papabert a écrit :Salut Patrick,
    Pas de problème ;)
    papabert
    Message par papabert » 20 oct. 2016, 21:06
    J'ai appuyé 3 fois sur 0 le plus rapidement possible mais les trames sont toujours "longues".
    0000000 1455 002c 1195 0100 115a 0000 0248 0100
    0000020 065b 0000 0248 0100 0208 0000 0248 0100
    0000040 0670 0000 0232 0100 0658 0000 024b 0100
    0000060 0208 0000 024a 0100 0657 0000 0249 0100
    0000100 0208 0000 0248 0100 020a 0000 0249 0100
    0000120 0659 0000 0249 0100 0208 0000 0248 0100
    0000140 065b 0000 0248 0100 065b 0000 0247 0100
    0000160 020a 0000 0247 0100 065b 0000 0248 0100
    0000200 0208 0000 0248 0100 0208 0000 024a 0100
    0000220 0207 0000 024a 0100 0209 0000 0248 0100
    0000240 065b 0000 0247 0100 0208 0000 024a 0100
    0000260 0208 0000 0251 0100 0201 0000 0247 0100
    0000300 0659 0000 024a 0100 0207 0000 024a 0100
    0000320 065d 0000 0246 0100 065b 0000 0247 0100
    0000340 020a 0000 0247 0100 065a 0000 0248 0100
    0000360 065b 0000 0247 0100 0658 0000 0249 0100
    0000400 020b 0000 0248 0100 0658 0000 0254 0100
    0000420 b0c0 0000 118d 0100 115a 0000 0249 0100
    0000440 020a 0000 0246 0100 0d29 003e 11b7 0100
    0000460 1138 0000 0263 0100 063d 0000 0268 0100
    0000500 01e9 0000 0264 0100 063f 0000 0264 0100
    0000520 063e 0000 0277 0100 01df 0000 0260 0100
    0000540 063e 0000 0261 0100 01ef 0000 0265 0100
    0000560 01ec 0000 0263 0100 0646 0000 025d 0100
    0000600 01ec 0000 0266 0100 063e 0000 0265 0100
    0000620 063d 0000 0269 0100 01f4 0000 026a 0100
    0000640 062b 0000 0264 0100 01ed 0000 0264 0100
    0000660 01ef 0000 0264 0100 01ec 0000 0264 0100
    0000700 01ef 0000 0267 0100 0639 0000 0267 0100
    0000720 01eb 0000 024b 0100 0205 0000 0264 0100
    0000740 01ed 0000 0263 0100 064a 0000 025a 0100
    0000760 01ed 0000 024c 0100 0657 0000 0263 0100
    0001000 063f 0000 0264 0100 01ee 0000 0264 0100
    0001020 063d 0000 0263 0100 063f 0000 0264 0100
    0001040 0640 0000 027f 0100 01d1 0000 0265 0100
    0001060 063e 0000 0264 0100 4cdf 0051 1196 0100
    0001100 115c 0000 025d 0100 0640 0000 0262 0100
    0001120 01ed 0000 024e 0100 0657 0000 0261 0100
    0001140 063f 0000 0270 0100 01e1 0000 0263 0100
    0001160 0641 0000 0263 0100 01ec 0000 0264 0100
    0001200 01ee 0000 0263 0100 0640 0000 0265 0100
    0001220 01eb 0000 0265 0100 063d 0000 0264 0100
    0001240 063e 0000 0267 0100 01ef 0000 0269 0100
    0001260 0637 0000 0264 0100 01eb 0000 0263 0100
    0001300 01ee 0000 024c 0100 0205 0000 0262 0100
    0001320 01ef 0000 0264 0100 063f 0000 0263 0100
    0001340 01ee 0000 0261 0100 01ef 0000 0264 0100
    0001360 01ef 0000 024b 0100 0659 0000 0262 0100
    0001400 01ed 0000 0263 0100 063e 0000 0261 0100
    0001420 0648 0000 025d 0100 01ee 0000 0263 0100
    0001440 0640 0000 0264 0100 063c 0000 0264 0100
    0001460 0640 0000 027a 0100 01d7 0000 024a 0100
    Côté plugin, ça donne ça :
    # 21:05:19 NOUVEAU : Ajoutez la ligne suivante dans la config pour utiliser ce code IR:
    IR=1595-0-16777836, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR
    # 21:05:18 NOUVEAU : Ajoutez la ligne suivante dans la config pour utiliser ce code IR:
    IR=491-0-16777830, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR
    # 21:05:17 NOUVEAU : Ajoutez la ligne suivante dans la config pour utiliser ce code IR:
    IR=4413-0-16777831, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR
    Patrick
    Helper
    Message par Patrick » 22 oct. 2016, 11:44
    @papabert, Je t'ai préparé une nouvelle version à tester...
    On peut se caler un RdV SKP?
    papabert
    Message par papabert » 23 oct. 2016, 08:39
    Aujourd'hui à 13h30 ? Tu peux m'envoyer avant la version à déployer.
    julien33320
    Message par julien33320 » 27 oct. 2016, 20:47
    Bonsoir
    Es que cette nouvelle version du plugin à était testé avec le capteur IR de l'odroid C2 ?
    Patrick
    Helper
    Message par Patrick » 27 oct. 2016, 21:05
    Non, mais si tu as un kernel fait pour le C2 y a de grandes chances que ca marche... ;)
    petitsurfeur
    Message par petitsurfeur » 07 nov. 2016, 00:32
    Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne version.
    J'ai la v2.4.6 de Jeedom et je vois bien sur le Market le plugin Lecteur IR V2. Je l'ai installé mais lorsque je vais dans Gestion des Plugins, j'ai Lecteur IR (Version 2016-03-27 11:17:08 - Version Jeedom 1.10), c'est le bon ?
    Et j' ai un 404 lorsque je clique sur Documentation (https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html)
    Cdlt
    RPI 3B sous RASPBIAN STRETCH + Harmony One (Plugin Lecteur_IR) + Xiaomi + 3G
    peofofo
    Message par peofofo » 07 nov. 2016, 05:46
    @petitsurfeur, j'ai le même problème que toi.
    Pas possible de mettre a jour et basculer sur la version 2.
    Patrick
    Helper
    Message par Patrick » 07 nov. 2016, 10:22
    La version 2 est reconnaissable une fois installée par son nom dans jeedom :
    Lecteur_IR V2
    Et pour la doc, vous avez un onglet doc directement dans le plugin
    Vous devriez normalement pouvoi la récupérer depuis le market...
    Elle y est depuis un moment déjà.
    Confirmez moi que ce n'est pas la V2 que vous avez et je vais vérifier si y a pas de soucis côté Market...
    petitsurfeur
    Message par petitsurfeur » 07 nov. 2016, 19:27
    Bonjour Patrick
    C'est donc bien la V1 que j'ai d'installé alors que sur le Market je voyais Lecteur IR V2.
    Quand ca veut pas, ca veut pas :)
    petitsurfeur
    Message par petitsurfeur » 09 nov. 2016, 21:54
    Salut Patrick
    Le Daemon tourne bien, les services sont démarrés et je recois bien les commandes via mon IR GPIO mais j' ai le message "File not found : jquery.fileTree/jqueryFileTree.css" lorsque j' essaie d' accéder au plugin dans Jeedom (ce fichier est introuvable sur le RPI).
    Est-ce que tu penses que l'on pourrait passer un peu de temps pour debugger ca vendredi ou ce WE et aller au bout ?
    Ma config est RPI2 + IR par GPIO + Harmony One
    Patrick
    Helper
    Message par Patrick » 09 nov. 2016, 22:48
    Je suis étonné que tu aies cette erreur...
    Tu as quelle version de Jeedom ?
    Essaie d'installer le plugin script pour voir si cela ne corrigerai pas ton soucis, parce qu'il utilise aussi ce js...
    Sinon, on se calera un rdv en fin de semaine. ;)
