[Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
De rien, content que tu aies enfin réussi
La prochaine fois, lis bien les instructions (comme les noms des boutons), ça ira plus vite...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
J'ai parcouru pas mal de pages sur ce thread, + la doc, mais je ne trouve pas vraiment de process très détaillé sur l'utilisation du plugin sur une machine distante (j'aimerai le mettre sur une pi zero qui fait déjà office d'antenne blea).
Y'a t-il ce process détaillé quelque part ?
Cordialement,
Cordialement,
personnellement,je n'utilise pas le mode déporté à proprement parler (je ne crois même pas avoir vu la fonctionnalité) mais j'utilise mon petit RPi pour capter le signal IR et envoyer une requete HTTP à mon jeedom principal.
C'est très simple et robuste.
Dis moi si ça t'intéresse, je pourrai t'expliquer
Oui, ca m'interresseG0M a écrit : ↑11 oct. 2017, 11:16Hello,
D'une manière ou d'une autre, c'est ce que je veux faire
Alors comment piloter un jeedom "Maitre" via un Jeedom esclave équipé d'un capteur IR et du super plugin de Patrick:
Prérequis:
Un jeedom Maitre dont on connait l'adresse IP
Un jeedom esclave équipé d'un récepteur IR, du plugin IR, et du plugin Script
1) Mapper ses touches de télécommandes
C'est pas bien compliqué quoiqu'un peu chronophage si on a beaucoup de touches.
On suit la documentation du plugin mais en deux mots, il s'agit de passer en mode apprentissage, appuyer sur une touche de sa télécommande, copier coller la ligne qui s'affiche quand le signal est reçu et la coller dans son fichier de config en prenant soin de mettre une valeur d'ID explicite et unique
Typiquement, pour le bouton ON de ma telco, ça ressemble à ça:
2) créer un script qui va envoyer des requetes HTTP
Il s'agit ici de créer les petits scripts qui vont appeler des scénarios ou des actions sur les objets de ton jeedom principal
Je prends ici l'exemple tout bête de deux commandes, une qui allume toutes les lampes de mon salon et une autre qui les éteind.
J'ajoute donc deux commandes de script HTTP de type action . J'en nomme une "Tout ON" et l'autre "Tout OFF".
Dans la requête, je copie colle l'URL de l'action qui je souhaite déclencher sur mon Jeedom Maitre. Les requêtes ont la syntaxe suivante:
Pour les commandes d'objet:
Remplacer #IP_JEEDOM#, #APIKEY# et #ID# par les valeurs adéquates. L'ID peut être touvée dans les paramètres de la commande:
Pour les commandes de scénarios:
Remplacer #IP_JEEDOM#, #APIKEY#, #ID# et #ACTION#par les valeurs adéquates. L'ID du scénario à côté de son nom lorsqu'on ouvre le scénario en question. L'action peut être START ou STOP.
Ne pas mettre les ## dans la commande.
Donc dans cet exemple j'ai ça: L'adresse IP de mon jeedom maitre est 192.168.1.101, j'ai renseigné l'API que j'ai masqué et les ID de mes commandes sont 748 et 750.
Si je voulais lancer le scénario 41 de mon jeedom maitre, je ferais:
A ce stade, on peut tester le fonctionnement en cliquant sur le bouton "tester" des commandes.
3) Créer un scénario qui lance les scripts lorqu'on appuie sur un bouton de la télécommande
On crée donc un scénario qui aura pour déclencheur le [IRCODE] de notre plugin IR
Le scénario est tout bête; pour chaque touche on crée une boucle SI/SINON/ALORS
Si on détecte l'appui de la touche On, alors on lance le script "Tout ON":
Pour que celà marche il faut que la ligne SI compare la valeur de [IRCODE] à l'ID des commandes que nous avont mappé à l'étape 1 (d'où l'importance de bien les nommer)
Dans mon cas, mon script s'appelle [Commandes IR] et est classé dans les objets [interrupteurs].
Et voila, plus qu'à le faire pour chaque bouton de la telco.
Personnellement, j'ai mis à peu près 40min pour mapper tous mes boutons et 30minutes pour assigner un commande à une dizaine d'entre eux. C'est donc assez long mais pas difficile.
Prérequis:
IR=4-4-1722645, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=On, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 11:15:34)
http://#IP_JEEDOM#/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=cmd&id=#ID#
http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=scenario&id=#ID#&action=#ACTION#
http://192.168.1.101/core/api/jeeApi.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&type=scenario&id=41&action=start
Merci, je vais regarder.
Mais mon idée était d'éviter d'installer un Jeedom esclave juste pour cela, afin de faciliter la maintenance (updates, etc).
Dans ce cas, pas de solution de mon côté.
Pour moi c'est l'occasion qui a fait le larron comme on dit. J'ai un jeedom esclave qui me sert à étendre mon réseau z-wave donc j'en ai profité pour m'en servir de "relais" IR.
J'utilise ce plugin que j'adore depuis un moment, déjà merci pour cela !
J'ai mis à jour mon Debian 8 par la version 9.2, Jeedom est parfaitement fonctionnel, mais IR Lecteur ne fonctionne plus.
Je ne sais pas si c'est lié mais je voulais le signaler quand même.
Le démon est pourtant lancé mais dans les logs du démon j'ai ca :
PHP Fatal error: Uncaught Error: Undefined class constant 'MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND' in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
#0 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(49): DB->__construct()
#1 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(80): DB::getConnection()
#2 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/config.class.php(171): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
#3 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/core.inc.php(33): config::byKeys(Array)
#4 /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Lecteur_IR/core/ir_config/set_ircode.php(44): require_once('/usr/share/ngin...')
#5 {main}
thrown in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php on line 37
Stack trace:
#5 {main}
Avez vous une idée ?
Stack trace:
#5 {main}
Stack trace:
#5 {main}
Je pense que c'est ta mise à jour de l'OS qui pose problème, ca plante au moment de charger le core de jeedom...
Merci patrick, en fait c'était effectivement plus large que le plug in IR lecteur, voir ici la résolution pour ce type de problème :
viewtopic.php?f=32&t=30466&p=530200#p530200
Je suis content pour toi que tu ais trouvé rapidement une solution à ton problème.
et c'était bien ce que j'avais remarqué, car le plantage était en amont du daemon : il plantait déjà au chargement du core de Jeedom : donc l'OS était en cause
Je cherche désespérément à exploiter le récepteur livré avec cette télécommande
Le récepteur (Xenta SE340D PC Remote Control) est vu comme 2 périphériques HID :
/dev/input/event0 : recevant les infos des bouton de la télécommande
/dev/input/event1 : recevant les événements du pad servant de souris
Pensez vous qu'il soit possible d'exploiter une autre télécommande avec ce récepteur ?
(un cat /dev/input/event0 suivi d'appui sur les boutons d'une autre télécommande ne sort rien, ce qui n'est pas bon signe)
Par ailleurs, j'ai pu lire à plusieurs reprises qu'un récepteur USB est à privilégier. Ca tombe bien car mon Jeedom n'étant pas sur un raspberry je n'ai pas de GPIO exploitables.
Quel récepteur (même en DIY) me permettrait d'exploiter n'importe quelle télécommande IR svp ?
@ matthgyver J'ai essayé : réponse non (rien a faire, marche pas, en fait récepteur Ir usb reconnu comme clavier et souris et pas comme récepteur IR)
Pour le model , celui indiqué par Patrick plus haut dans le fil marche nickel.
@kerdale : merci pour l'info.
Si je comprends bien il me faut donc ce modèle : IR605Q
Ayant reçu mon récepteur IR605Q, je viens de passer ma soirée à tenter de le faire fonctionner correctement.
Il est bien reconnu mais quoi que je fasse, je n'obtiens pas le même code pour plusieurs appuis sur une même touche de ma télécommande.
Lirc n'est pas installé sur mon PC.
Auriez-vous une piste svp ?
Je continue donc mes investigations et voici plus de détails sur ce que je constate pour un appui répété sur un même bouton de ma télécommande :
En mode standard :
En mode debug :
Et ce que me retourne la commande "od"
Contrairement à ce que j'observe dans le plugin, je retrouve des sections communes.
En y regardant de plus près, en seconde ligne je trouve ce schéma commun (sans compter les successions de 0) :
0000020 0004 0004 0444 0000 b07f 5a04 0000 0000
Ces test sont issus d'une télécommande LG. J'ai le même comportement avec une télécommande Yamaha et je n'obtiens rien du tout avec une télécommande Thomson mais là ça vient du récepteur qui ne prend pas en charge ce modèle si j'ai bien compris.
Bref, il y a donc sans doute quelque chose d'exploitable mais comment faire ?
Merci par avance pour votre aide.
En mode standard :
IR=41505-0-0, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:43:10)
IR=42130-10-0, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:43:08)
IR=5759-9-0, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:43:07)
IR=47395-4-0, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:43:06)
IR=[####1092]--[###45137]--[###23044]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:45:22)
IR=[XXXXXXXX]--[####9630]--[######14]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:45:21)
IR=[XXXXXXXX]--[###10043]--[#######2]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:45:19)
IR=[XXXXXXXX]--[###26321]--[#######9]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:45:17)
IR=[XXXXXXXX]--[###23859]--[######10]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 20:45:15)
root@jeedom:~# od -x /dev/input/event4
0000000 b07f 5a04 0000 0000 bd54 0004 0000 0000
0000040 bd54 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000060 b081 5a04 0000 0000 a1a1 0006 0000 0000
0000100 0004 0004 0444 0000 b081 5a04 0000 0000
0000120 a1a1 0006 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000140 b084 5a04 0000 0000 dea1 0003 0000 0000
0000160 0004 0004 0444 0000 b084 5a04 0000 0000
0000200 dea1 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
je viens de tester la version beta et le problème reste entier :-/
J'ai parcouru l'intégralité du topic mais je ne comprends toujours pas ce qui coince sur ma config.
Patrick ... si tu passes par là ...
tu dis Lirc n'est pas installé sur mon PC. !matthgyver a écrit : ↑08 nov. 2017, 23:10Salut,
Tu es sur quelle plateforme, un PC ?
Déjà, repasse le plugin en version STABLE !
Donne moi des précisions sur ta config complète (hardware, OS, version de Jeedom,...).
Précise moi aussi la configuration du plugin (ports, Protocoles activés, logs, etc...) et n'hésite pas à me faire des screenshots...
Et j'aurais aussi besoin d'avoir des logs comparatifs avec au moins 2 touches différentes pour comparer (avec a chaque fois au moins 3 appuis distincts à la suite sur la même touche)....
Sans précisions, je ne pourrais pas t'aider, ne sachant pas de quoi on parle
NB: je précise (au cas ou) que je n'ai pas de boule de crystal
Patrick,
Je comprends que tu aies besoin du maximum d'éléments pour identifier le problème. Je pensais que ce que j'avais posté était suffisant, je me suis trompé.
Donc pour répondre à tes questions :
Matériel : Microserver HP Gen8 G1610t
OS : OpenMediaVault 3.0.89 (Erasmus)
Jeedom : 3.1.7 dans un container Docker lancé en mode privilégié
Kernel :
Récepteur IR sur "/dev/input/event3"
Protocoles activés : NEC uniquement (ma télécommande ne réagit qu'à celui ci)
Passons aux tests :
Touche "OK" de ma télécommande :
Touche "1" de ma télécommande :
Logs (passés en mode debug):
Lecteur_IR_Daemon : vide
Lecteur_IR_Learning : vide
Lecteur_IR :
Lecteur_IR_Dependancy :
J'espère que ces éléments t'aideront à cerner le problème.
Kernel :
root@jeedom:~# uname -a
Linux jeedom 4.11.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.11.6-1 (2017-06-19) x86_64 GNU/Linux
Bus 001 Device 004: ID 147a:e03e Formosa Industrial Computing, Inc. Infrared Receiver [IR605A/Q]
Passons aux tests :
IR=[XXXXXXXX]--[###15258]--[######10]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 14:24:02)
IR=[XXXXXXXX]--[###43776]--[#######9]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 14:24:01)
IR=[XXXXXXXX]--[###11218]--[######12]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 14:24:00)
root@jeedom:~# od -x /dev/input/event3
0000000 4ba2 5a08 0000 0000 8d34 000d 0000 0000
0000020 0004 0004 0444 0000 4ba2 5a08 0000 0000
0000040 8d34 000d 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000060 4ba4 5a08 0000 0000 4c3f 0001 0000 0000
0000100 0004 0004 0444 0000 4ba4 5a08 0000 0000
0000120 4c3f 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000140 4ba5 5a08 0000 0000 300b 0007 0000 0000
0000160 0004 0004 0444 0000 4ba5 5a08 0000 0000
0000200 300b 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
IR=[XXXXXXXX]--[###24315]--[#######4]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 14:25:55)
IR=[XXXXXXXX]--[####7926]--[#######1]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 14:25:54)
IR=[XXXXXXXX]--[###25101]--[######10]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX]--[XXXXXXXX], ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, TRIGGER=IRCODE, REMARQUE= (NEW : 14:25:52)
0000000 4c0e 5a08 0000 0000 6e4d 0007 0000 0000
0000020 0004 0004 0411 0000 4c0e 5a08 0000 0000
0000040 6e4d 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000060 4c0f 5a08 0000 0000 2538 000e 0000 0000
0000100 0004 0004 0411 0000 4c0f 5a08 0000 0000
0000120 2538 000e 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000140 4c11 5a08 0000 0000 783c 0006 0000 0000
0000160 0004 0004 0411 0000 4c11 5a08 0000 0000
0000200 783c 0006 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Lecteur_IR :
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : --------------------------------------
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : CONFIGURATION DES PROTOCOLES IR :
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Protocols changed to NEC
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : CONFIGURATION ACTUELLE DES DEVICES IR :
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Found /sys/class/rc/rc0/ (/dev/input/event3) with:
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Driver mceusb, table rc-rc6-mce
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Supported protocols: NEC RC-5 RC-6 JVC SONY SANYO LIRC RC-5-SZ SHARP XMP other
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Enabled protocols: NEC LIRC
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Name: Media Center Ed. eHome Infrared
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : bus: 3, vendor/product: 147a:e03e, version: 0x1201
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Repeat delay = 500 ms, repeat period = 125 ms
[2017-11-12 14:23:46][INFO] : Lancement du démon Lecteur_IR
[2017-11-12 14:23:46][DEBUG] : /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/ir_config/lecteur_ird.php
[2017-11-12 14:23:47][INFO] : Démon Lecteur_IR lancé
[2017-11-12 14:23:49][INFO] : Démon Lecteur_IR lancé
* Installation des dependances *
Ign http://http.us.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Ign http://deb.debian.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Hit http://deb.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://http.us.debian.org jessie Release.gpg
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [611 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [964 B]
Get:6 http://deb.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [23.2 kB]
Get:7 http://deb.debian.org jessie/main amd64 Packages [9063 kB]
Get:8 http://http.us.debian.org jessie/non-free amd64 Packages [101 kB]
Fetched 10.0 MB in 3s (2925 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
ir-keytable is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded.
* Installation terminee *
Donc tu es sur Doker...
C'est toujours plus compliqué sous doker avec les périfs USB...
Des infos que tu m'as donné, le constat est que la communication ne se fait pas comme il faut au niveau du capteur IR.
Donc selon moi, le problème se situe sur l'OS debian ou en amont sur OpenMediaVault...
As-tu bien vérifié que LIRC n'est pas installé et que le service n'est démarré sur l'image debian qui fait tourner jeedom ?
As-tu vérifié aussi que LIRC n'est pas installé et que le service n'est démarré en amont (sur OpenMediaVault) ?
Concernant les protocoles IR, active les tous (il sera toujours temps d'en désactiver certain si tu as des problèmes entre plusieurs telcos), d'autant que cela ne nuit pas sur les perfs...
Fais aussi des tests avec d'autres telcos (même si ce ne sera pas celles que tu utiliseras au final) afin de voir si tu arrives à avoir des résultats plus cohérents sur une même touche au niveau débug...
