[Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
je ne peux pas car j'utilise le scénario pour allumer automatiquement ma barre de son ainsi qu'une lumière.
si la commande est déjà utilisée pour lancer un scénario, rien ne t'empèche de faire une info virtuelle qui elle déclenchera l'arret.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Oups, j'avoue ne pas être sûr d'avoir compris.
Tu veux dire que je créé un virtuel qui donne l'état de la barre de son., virtuel qui se met à jour via mon scénario ?
Ok, mais cela n'empêche pas mon scénario de se mettre en route régulièrement.
J'ai peut-être loupé quelque chose.
Je voulais dire que si une commande info numérique de mesure de consommation (courant) ou autre est utilisée en partie configuration de la commande par exemple:
action si valeur supérieure à xx Ampères (ou watt) plus de 0 min (instantané, ou 1 minute) on ajoute une action par exemple lancement d'un scénario . On ne peut mettre qu'une condition supérieur/inférieur/égale. Si on veut deux action par exemple une pour supérieure à et une autre pour inférieure à on doit faire une variable.
Si on a défini une action et valeur supérieure à, on ne peut plus l'utiliser pour faire l'inverse :action si valeur inférieure à xx Ampères (ou watt) plus de 0 min (instantané, ou 1 minute) . Donc on fait une virtuelle info qui reprends la valeur ampères ou watts) et à cette nouvelle info on lui applique à elle la config :action si valeur inférieure à xx Ampères (ou watt) plus de 0 min (instantané, ou 1 minute) .
- Timide
Comme certains le savent, je suis en mode déporté qui fonctionne très bien. Cependant, je voudrais metrre à jour le plug-in avec la dernière version.
J'ai fait des essais sur un environnement de test, mais je coince sur l'ajout de l'apikey dans la config du demon.
Patrick et fwehrle, si vous avez la solution, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Débutant je m'intéresse fortement à Jeedom.
Sur le market je vois le plugin "Lecteur IR" dans "Météo" .... Quand je souhaite l'installer je ne le vois pas dans mon market, j'ai raté un truc ?
Désolé débutant
Désolé débutant
Oui bizarre qu'il soit dans météo alors qu'il sera une fois chargé dans protocole domotique.
Si il n'apparait pas dans ton market ce peut etre une version Jeedom non compatible (V3 minimum)
@Patrick, ton plugin est passé en catégorie Météo sur le market
Aie !
je rentre juste de we !
je regarde ce qui se passe demain et je corrige !
Je pense que j'ai dû me planter avec la MàJ du plugins metar...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Voilà, le plugin est revenu à sa place!
Merci Patrick pour ton plugin.
Il fonctionne avec un récepteur infrarouge Apple, Inc. Built-in IR Receiver d'un MacMini servant d'hôte à la VM Jeedom.
Avec comme Config : [P:/dev/input/event6][S:24][D:F].
Merci pour ce retour
Bonjour à Tous
Merci pour Plugin Patrick
J'ai pu recycler une Logitech 1100 .
Petite question j'ai une JEEDOM Smart et j'ai pris le Récepteur infrarouge IR605Q tout fonctionne copies infrarouges ... je les contrôle avec ma Logitech mais je n’arrive pas à lancer les Dépendances dans Jeedom ?
J'ai suivi ton tuto ça fonctionne une journée puis ma box plante je suis obligé de la débrancher et rebrancher pour y avoir accès ?
J'ai tout désinstallé, rebooté ... Idem
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Je suis très étonné car l'installation des dépendances installe seulement le package ir-keytable (un truc standard de base) !
C'est la première fois que quelqu'un a un problème avec ça...
Et je ne vois pas pourquoi cela ferai planter ta machine.
Tu as assez de place sur ta SD ? est-ce qu'elle ne serait pas full ce qui empêcherai l'installation ?
que disent tes logs Lecteur_IR et http.error par exemple ?
Système à jour OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2019-04-10 22:16:26
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2019-04-11 19:50:19 (2019-04-11 19:00:02)
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.3.20
Version PHP 5.6.30-0+deb8u1
Version OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [8.7]
Version database 5.5.54-0+deb8u1
Espace disque libre 47 %
Espace disque libre tmp 99 %
Mémoire disponible 71 %
Mémoire suffisante 0
Erreur disque 0
Swap disponible 100 %
Charge 0.82 - 0.68 - 0.6
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK
Persistance du cache OK (2019-04-11 19:44:41)
Apache private tmp OK
Pas d'erreur de plugin IR Bizarre , je l'ai activé il y à 3 heures ça fonctionne Je commande mes appareils domotique (14 ) avec la Logitech aucun souci
Je ne sais pas comment importer capture écran
Merci pour ta réponse RAPIDE
Cron actif OK
Scénario actif OK
Droits sudo OK
Erreur disque 0
Err http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
ça vient de ma boxe
Je vais attendre mise à jour "Stretch"
https://www.jeedom.com/blog/4170-la-suite-pour-2019/
Merci Patrick
ça vient de ma boxe
Merci Patrick
Oui, on dirait bien que tu n'as plus accès au repository pour jessie...
Tout est OK après mise à jour box smart et restauration Backup
https://jeedom.github.io/documentation/ ... edom_smart
Version OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.4]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u
Super !!!
jusqu'à présent tout roulait avec le plugin.
Et puis il m'a pris l'idée de transfèrer ma sd jeedom mini plus sur un ssd et ensuite d'ajouter des commandes avec learn avec IR V3.
Et là problème, ma télécommande dont je me sers habituellement avec le plugin et uniquement celle ci, n'est pas prise en compte quelque soit le bouton appuyé. Je change les piles, rien de plus. Je teste une association de deux boutons de ma técommande habituelle avec mon harmony ultimate, pas de problèmes. Donc celle ci fonctionne.
Je teste une autre télécommande avec learn, aucun problème.
À ce moment, je fais une manipulation dont je ne me souviens pas sur IR v3 et jeedom et là ma télécommande habituelle et prise en compte. Ce serait trop beau, car pour d'autres raisons sans rapport avec IR V3 je fais une restore... Badaboum, forcément ma télécommande habituelle n'est plus prise en compte et impossible de refaire la manip qui a permis de faire des learn avec elle, je ne m'en souviens plus.
Mon objectif : utiliser ma télécommande habituelle car d'autres "learn" sont utilisés en scénarios puis avec mon harmony utlmate via association.
c'est ma seule télécommande qui autrement ne sert pas.
dépendances ok et relancées.
démon ok et relancé en mode auto.
device ir en auto sinon c'est un ir605q reconnu comme media center ED. ehome............
suppression du plugin avec redémarrage et réinstallation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
