[Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Pourquoi vouloir emuler un convertisseur IR-Enocean?
Si c'est pour piloter des appareils EnOcean, tu as plus simple d'utiliser des touches libres de ta telecommande, de detecter l'appui avec le plugin, et de lancer un scenario jeedom.
Non?
Non?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Pour piloter mes appareils en IR à partir de Jeedom, j'ai Broadlink, Orvibo et Harmony avec leur plugin associé.
Pour piloter Jeedom par IR, le choix est plus restreint. J'ai Harmony indirectement (en passant par les activités Harmony) mais l'info ne remonte pas immédiatement. Maintenant, j'ai le dongle IR et ton plugin.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
J'ai également une Harmony
J'ai créé un dispositif enregistré : Ordinateur multimédia / Windows / Windows media center.
J'ai affecté des touches pour lancer des scenarios ou des commandes Jeedom
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Salut @Patrick
J'ai ce capteur:
Mais je ne se pas comme aficher le dans le config du plugin. Une idée?
Merci d'avance
J'ai ce capteur:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb -D /dev/bus/usb/001/004
Device: ID 066f:4200 SigmaTel, Inc. STIr4200 IrDA Bridge
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 255 Vendor Specific Class
bDeviceSubClass 1
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x066f SigmaTel, Inc.
idProduct 0x4200 STIr4200 IrDA Bridge
bcdDevice 0.08
iManufacturer 1
iProduct 2
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 17
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 440mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 0 (Defined at Interface level)
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Merci d'avance
Il semblerait que ton capteur usb n'a pas été reconnu...
Essaie de le débrancher, attends quelques minutes puis rebranche le (si tu peux, essaie de le brancher sur un autre port USB pour voir)....
Ensuite recharge la page de config du plugin avec la touche F5.
Si cela ne fonctionne pas, laisse le capteur branché sur ta prise USB, et redémarre ta machine en laissant bien le capteur branché pour qu'il puisse être bien détecté pendant le boot.
Et si cela ne marche toujours pas, il se peut que ton capteur ait un défaut ou ne respecte pas les normes ( ce qu'on peut supposer à cause du message d'erreur "Couldn't open device, some information will be missing" )...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
j'ai:Patrick a écrit : ↑01 août 2018, 19:28Il semblerait que ton capteur usb n'a pas été reconnu...
pi@raspberrypi:~ $ od -x /dev/bus/usb/001/005
0000000 0112 0110 01ff 4000 066f 4200 0008 0201
0000020 0100 0209 0020 0101 8011 09dc 0004 0200
0000040 0000 0000 0507 0201 0040 0700 8205 4002
0000060 0000
0000062
je me permet de rebondir sur ce forum.
J'ai appliqué le conseil de Patrick en faisant une configuration perso d'Harmony et c'est ensuite Jeedom qui pilote mes appareils via un broadlink.
Cela fonctionne mais je trouve cela lourd.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution au problème qui fait que si le dongle IR connecté à Jeedom reçoit plusieurs commandes à la suite, il ne les prend pas toutes ? Cela arrive dans les activités harmony.
Merci d'avance
P.S. : je ne détaille pas l'objectif mais si certains veulent, je peux sans problème
Merci d'avance
Ajuste les délais dans les reglages de ton harmony de manière à ce qu'il y ait des pauses plus longues entre tes ordres...
Merci pour l'idée.
J'avais tenté mais on ne peut pas insérer de délai entre les commandes qui sont créée automatiquement par l'activité.
Harmony n'est pas assez modulable à mon gout....
Perso je ne rencontre pas ce problème, mais je ne comprends pas pourquoi tu utilise l'harmony pour envoyer des trames IR multiples qui ont pour seule fonction d'envoyer d'autres trames IR vers ton appareil cible ??? Dans ce cas pourquoi ne pas envoyer directement les bonnes trames à ton appareil cible avec l'harmony ?
Car c'est mon problème de base. Si j'envoi toutes mes trames IR directement par la télécommande Harmony, les appareils les reçoivent bien toutes mais pas jeedom car elles ne sont pas assez espacées par l'harmony. Hors dans mon système j'ai besoin que jeedom capte toutes les commandes IR. Par exemple, J'ai une lumière pilotée par une prise en 492 Mhz et que jeedom doit allumer lorsqu'elle capte l'allumage de ma TV.
Ce n'est pas le mode de fonctionnement idéal ça.
tu devrais plutôt utiliser une commande IR non utilisée par ton installation, et l'utiliser pour lancer un scénario qui lui allumera la tv, la lampe qui va bien, fermera les volets, lancera la machine à tisane, etc
Du coup c'est ce que j'ai commencé à faire.
Mais c'est un peu lourd je trouve... malgré tout je souhaite conserver l'idée que jeedom sache lesquels de mes appareils sont allumés.
Ben à partir du moment ou tu as lancé ton scenario qui allume ta télé et le reste, tu peux donc actualiser les variables (ou mieux un virtuel) pour chaque élément qui n'aurait pas son propre retour d'état (lampe, tv, etc)...
Yes. Et là ma femme utilise la télécommande de la barre de son pour l'allumer lol, d'où mon désir de capter les IR sur jeedom.
Mais ces échanges m'ont permis d'y voir plus clair.
Merci Patrick, je te vois très actif sur le forum et je pense que tu as déjà dépanné beaucoup de monde.
@RemiVDS
Même problème pour scénario qui enchaine allumage décodeur, tv, barre son, son sur tv (et pas sur dvd !!) pas de pb Sauf pour les commandes type toggle (mute, power, etc) , donc pour rester dans les clous côté waf, j'ai mis les éléments à état incertain sur prise qui monitore la consommation, seul moyen fiable de savoir si c'est réellement off (nb décodeur ping toujours même si en sommeil raaah, ) depuis cette soluce en place les scénar déroule les cdes du plugin de Patrick . Bon c'est riche comme soluce mais WAF oblige ç'est passé.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Yes c'est l'idée que j'avais en tête pour ces prises mesures de conso.
Car effectivement le toggle pose probleme.
Tu as un conseil sur ces prises (modele) ?
pour ne pas polluer le fil rp en mp
je relance un peu le fil.
J'ai du coup acheté des prises qui mesurent la consommation. Ma méthode, simpliste, fonctionne.
Je fais un scénario sur la consommation, à chaque fois qu'elle change, je vérifie la valeur et j'ai mis un seuil au dessus duquel j'allume la barre de son (car la TV est allumée) et en dessous duquel j'éteins la barre de son (car la TV est éteinte).
Seul truc qui me chagrine, le scénario se lance très souvent quand la TV est allumée car la consommation n'est pas constante.
Avez-vous une idée pour que cela charge moins Jeedom en activation de scénario ?
je pense qu'il faut mettre la condition si conso < x amp plus de 2 minutes (par exemple) comme déclencheur
