[Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
ps :
une heure de mise à jour des dépendances étrange alors que c'était le matin :
Je me réponds :
Je suis reparti sur une image de jeedom de fin 2018 sans restaurer une sauvegarde. J'ai mis à jour jeedom et les plugins. IR V3 fonctionne normalement.
Par contre en lançant les dépendances, j'obtiens une durée bizzare : 528409 minutes ?? et la date de dernière installation date de : 2018/04/24 ??
jpg001 a écrit : ↑26 avr. 2019, 14:01Je me réponds :
Victoire éphémère, je suis revenu à mon point de départ, voir un peu plus haut.
Bon, j'ai changé de carte sd, pour le moment c'est fonctionnel.
Merci pour ce plugin très prometteur
2 petites questions :
- Est-il possible d'ajouter le protocole mce_kbd à la liste des protocoles IR svp ? J'arrive à le rajouter à la main avec ir-keytable -p mce_kbd mais ça fait assez bricolo :-/
- Est-il possible de programmer un déclencheur sur une suite de touches ? L'idée serait d'utiliser un clavier pour envoyer un mot voire une phrase.
Pour la suite de touche, je le fais en mémorisant les touches précédentes dans une variable, que je reset au bout de quelques secondes sans appuie. Et je test la séquence dans un scénario.
Ça fait un peu bricolé, mais ça marche, et ça me permet de sélectionner un équipement avant de pouvoir utiliser les touches volume + et -. Par ex. L'ecran du projo. Un brise vue, etc...
J'ai aussi le meme principe pour un clavier a code sur une tablette.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Timide
Utilisateur du plugin en mode déporté, je souhaite faire la mise à jour de celui-ci.
J'ai juste un soucis avec l'apikey que je ne sais pas ou mettre et sous quelle forme. Il faut certainement modifier les fichiers config_distante.php et/ou ir-lecteur.php de la machine distante.
Merci pour votre aide
Merci pour ton plugin, je suis a la recherche d'une solution inverse; c'est q dire que j'ai des matériels avec leurs télécommandes et j'aimerais les coloriser en roulant ces télécommandes par un émetteur IR et Jeedom.
Merci de ton aide,
Merci de ton aide,
Si au lieu de vouloir recevoir des codes IR, tu veux utiliser un émetteur IR, regarde du côté Broadlink...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Ok, merci de ton conseil.
Bonne journee.
Bonne journee.
j'essaye d'installer le plugin avec un irq 609 sur une jeedom smart qui fonctionne avec la derniere mise a jour. En mode apprentissage, je vois les trames passer, et cela semble fonctionner, mais les dependances ne s'installent pas. dans le log, j'ai les messages suivants:
y a t il quelque chose a faire?
* Installation des dependances *
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [334 kB]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,629 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en_US
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:11 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:13 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:15 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... ce/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... 4/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
ir-keytable
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded.
Need to get 76.4 kB of archives.
After this operation, 193 kB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main ir-keytable arm64 1.6.0-2
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
* Installation terminee *
AA8E81B4331F7F50
ir-keytable
Je pense que ton problème ne vient pas du plugin mais parce que tu es encore en jessie...
merci pour la reponse rapide. en regardant les forums, ca a l'air assez risque de faire la migration vers stretch, non?
de plus comme ca marche actuellement, je peux piloter des scenarios avec la cle IR, sans les dependances correctement installees, le jeu en vaut il la chandelle?
non, aucun problème si ton seul problème c'est les dépendances, car en fait elles n'ajoutent que le paquet ir-keytable dont l'utilité est pour configurer les protocoles IR a utiliser, mais par défaut tous les protocoles sont actifs et si tu n'as pas besoin de changer ces paramètres dans la page de config du plugin...
Simplement, maintenant quand tu feras les MàJ tu auras toujours ce message parce que les dépôts stable ont changés
- Timide
bonjour,olivvvv a écrit : ↑12 oct. 2017, 22:01Merci patrick, en fait c'était effectivement plus large que le plug in IR lecteur, voir ici la résolution pour ce type de problème :
viewtopic.php?f=32&t=30466&p=530200#p530200
je suis confronté actuellement au même soucis mais le lien vers lequel tu renvoie n'est plus fonctionnel peux tu m’aiguiller pour résoudre ce problème?merci
Hello
J'ai acheté un IR605 pour recevoir des ordres IR sur mon jeedom. L'installation s'est bien passée, le démon est lancé, RAS.
Quand je passe en mode learning, aucun IR n'est reçu quelque soit la télécommande j'ai activé tous les protocoles, rien y fait.
dans la LOG j'ai çà qui est plutot concluant :
J'ai bien cherché partout, je ne comprends pas pourquoi il voit rien ? help !
2019-12-03 20:45:51][INFO] : --------------------------------------
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : CONFIGURATION DES PROTOCOLES IR :
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Protocols changed to rc-5 rc-5-sz jvc sony nec sanyo rc-6 sharp xmp
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : --------------------------------------
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : CONFIGURATION ACTUELLE DES DEVICES IR :
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Found /sys/class/rc/rc0/ (/dev/input/event6) with:
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Driver mceusb, table rc-rc6-mce
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Supported protocols: unknown other lirc rc-5 rc-5-sz jvc sony nec sanyo mce_kbd rc-6 sharp xmp
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Enabled protocols: lirc rc-5 rc-5-sz jvc sony nec sanyo rc-6 sharp xmp
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Name: Media Center Ed. eHome Infrared
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : bus: 3, vendor/product: 147a:e03e, version: 0x1201
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Repeat delay = 500 ms, repeat period = 125 ms
[2019-12-03 20:45:51][INFO] : Lancement du démon Lecteur_IR
[2019-12-03 20:45:51][DEBUG] : /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/ir_config/lecteur_ird.php
[2019-12-03 20:45:54][INFO] : Démon Lecteur_IR lancé
Essaie d'ouvrir la configuration des commandes dans et sauve le fichier (même si tu ne l'a pas modifié.
Ensuite relance le daemon pour voir si les choses changent...
Merci Patrick rien ne change, toujours rien de détecté. J'ai un deuxième dongle que j'utilise pour ma freebox, le même, je vais les inverser pour voir si c'est pas un pb materiel.
As-tu vérifier que ton dongle est bien sélectionné en manuel dans la config du daemon (en automatique ça ne marche pas toujours) ? et redémarré ton Jeedom après avoir branché ton dongle ?
