[Plugin Tiers][Sujet Principal] upnp
Re: [Sujet Officiel] plugin upnp
Merci bien pour toutes ces précisions, je comprends un peu mieux comment tout ça fonctionne. Un peu mieux seulement! Comme les équipements dialoguent avec ton plugin dans Jeedom, je suppose que tout ce qui remonte ce sont les infos disponibles dans chaque équipement. Ainsi, je suppose que ce n'est pas toi qui a créé toutes ces lignes de commande dans chaque module. J'ai 2 WDTVLive sur mon réseau, ma femme l'utilisait tout à l'heure, indépendamment de Jeedom, je regardais à ce moment la charge de mon Raspberry (Average Load) elle était de 26%, j'ai commencé à désactiver pas mal de module et je suis tombé à 16%, peut-être un pur hasard? Toujours est-il que désactivés, ça semble gêner personne.
Sinon dans mes logs je ne trouve pas d'erreur d'inscription et ça fonctionne toujours bien
Salut a tous,
@Matt25p désolé j'ai un peu de retard, je viens de publier une version qui devrait prendre en compte ton problème de plantage du démon. Tu devrais du coup trouver dans le log des lignes genre "Unable to process action ...". Il faudra que tu m'envoi ton log avec ces lignes afin que j'analyse la cause du problème et comme bien gérer ce cas.
Sinon j'ai ajouter sur les média serveur via le clic droit sur un média la possibilité de le mettre directement en action sur un lecteur en plus de la possibilité de le lire. (Attention par contre la commande stock l'IP du media server et donc je vous recommande de mettre vos média server en IP fixe)
Et je continue a travailler sur la possibilité de gérer une liste de device autorisé ça devrait bientôt aboutir. On pourra alors supprimer certains Devices et ne garder que ceux que l'on souhaite.
Voila bon réveillon et Joyaux Noel a tous.
Salut tout le monde.
Tout d'abord un grand merci à DavZero pour ce plugin que j'attendais depuis un moment.
J'aurai besoin d'un petit coup de main, ou à défaut de quelques éclaircissements... J'ai bien lu la doc ainsi que le fil de discussion dédié au plugin, mais j'ai un peu de mal à comprendre comment mettre en application ce que je souhaite faire.
L'idée serait de lancer à partir d'un scénario une vidéo stockée sur le disque dur de le Freebox Server (via l'équipement "Freebox Server:ContentDirectory" je suppose) pour la lire sur le Freebox Player (equipement " Freebox Player:AVTransport" je pense).
D'après la FAQ présente sur le doc j'ai bien compris que je devais utiliser un bloc de type "code" dans le scénario, mais je ne sais pas trop quoi mettre dedans, les commandes UPnP et les termes associés me paraissent plutôt obscurs ^^ . Pour l'instant j'ai juste réussi à trouver le lien de la vidéo en passant par la tuile "Freebox Server:ContentDirectory" du dashboard xD
De bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Je viens de mettre à jour en espérant que ça règlera mes plantages. Ma pompe n'ayant pas pu démarrer à 15h. Le système était planté depuis hier soir.
A suivre
A suivre
j'ai recu un belkin Wemo cette smaine, je viens donc d'acheter le plugin UPnP.
Par contre le démaon s'arrete très rapidement :
D'après ce que je vois cela plante à l'intérrogation du périphérique 192.168.1.42 qui est un bridge Sonos.
j'ai débranché mon bridge et la plus de soucis, mes équipements remontent sans soucis.
Si tu as besoin de plus d'info pour corriger préviens moi.
Pour info, je suis en train de faire un billet sur mon blog sur l'utilisation de ton plugin et de la wemo
24-12-2016 16:05:00 | Info | Démon version 1.1.1
24-12-2016 16:05:00 | Debug | urlJeedom = http://192.168.1.100:80/core/api/jeeApi.php?api=nope
24-12-2016 16:05:00 | Debug | serverPort = 5002
24-12-2016 16:05:00 | Info | logLevel = debug
24-12-2016 16:05:00 | Info | timeout = 10
24-12-2016 16:05:00 | Info | Création du serveur sur le port 5002
24-12-2016 16:05:00 | Info | Création du controlPoint
24-12-2016 16:05:00 | Info | Start searching request for upnp:rootdevice
24-12-2016 16:05:00 | Debug | Add Device http://192.168.1.10:5000/ssdp/desc-DSM-eth0.xml to ceation queued
24-12-2016 16:05:00 | Debug | Add Device http://192.168.1.9:5000/ssdp/desc-DSM-eth0.xml to ceation queued
24-12-2016 16:05:00 | Debug | Add Device http://192.168.1.10:50001/desc/device.xml to ceation queued
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1 uuid:73796E6F-6473-6D00-0000-00113231e0bd
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1 uuid:73796E6F-6473-6D00-0000-0011320a9ecf
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1 uuid:00113231-e0bd-0011-bde0-bde031321100
24-12-2016 16:05:00 | Debug | Add Device http://192.168.1.44:1400/xml/device_description.xml to ceation queued
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1 uuid:RINCON_000E588AF86A01400
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1 uuid:RINCON_000E588AF86A01400_MS
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 uuid:RINCON_000E588AF86A01400_MR
24-12-2016 16:05:00 | Debug | Add Device http://192.168.1.243:49153/setup.xml to ceation queued
24-12-2016 16:05:00 | Debug | Add Device http://192.168.1.43:1400/xml/device_description.xml to ceation queued
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1 uuid:RINCON_B8E93758D0CA01400
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1 uuid:RINCON_B8E93758D0CA01400_MS
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 uuid:RINCON_B8E93758D0CA01400_MR
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:Belkin:device:controllee:1 uuid:Socket-1_0-221617K1100369
24-12-2016 16:05:00 | Debug | Add Device http://192.168.1.42:1400/xml/device_description.xml to ceation queued
24-12-2016 16:05:00 | Info | Creation du device urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1 uuid:RINCON_000E581B063A01400
An uncaughtException was found, the program will end : TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
24-12-2016 16:05:00 | Error | An uncaughtException was found, the program will end : TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
/var/www/html/plugins/upnp/node/upnpDaemon.js:423
throw err;
at UpnpDevice (/var/www/html/plugins/upnp/node/lib/upnp_device.js:48:31)
at /var/www/html/plugins/upnp/node/lib/upnp_controlPoint.js:211:44
at Parser.<anonymous> (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:489:18)
at emitOne (events.js:90:13)
at Parser.emit (events.js:182:7)
at Object.onclosetag (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:447:26)
at emit (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/sax/lib/sax.js:640:35)
at emitNode (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/sax/lib/sax.js:645:5)
at closeTag (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/sax/lib/sax.js:905:7)
at Object.write (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/sax/lib/sax.js:1449:13)
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Salut @barbak,
justement la dernière version du plugin permet de faire ça beaucoup plus simplement qu'avant.
Il suffit de faire un clic droit sur la vidéo qui t’intéresse dans la tuile "Freebox Server:ContentDirectory" : Et de cliquer sur l'option "Ajout raccourci à un lecteur.
Puis de choisir le lecteur désiré (pour toi Freebox Player:AVTransport) et de nommer la nouvelle commande qui va être créer : Et voila le résultat dans la liste des commandes de l’équipement choisi : Après dans le scénario, plus besoin de bloc code, tu n'a plus qu'a appeler la nouvelle commande (dans l'exemple "mon média") sans paramètre comme n'importe quel commande.
Nota : tu peux bien sur créer autant de nouvelle commande que tu le souhaite pour pouvoir varier les vidéos.
@AlainM, je doute que ton problème soit corriger car je n'ai pas d'info dessus. Quand tu dis que ton système était planter, tu veux dire le système entier ou juste le plugin? Si c'est le plugin, il me faudra a minima les logs pour regarder de quoi il s'agit.
@carfnann, cool j'avais hate d'avoir des retour sur ce genre de materiel (sonos ou autre), même si c'est pas ce qui t'interesse directement ^^. Il semble donc y avoir un problème a la lecture du xml de description de ton equipement, pourrais tu tapper cette adresse dans ton navigateur (pas safari car il n'affiche pas correctement les xml a priori): http://192.168.1.42:1400/xml/device_description.xml et m'envoyer le xml qui s'affiche.
Pour le blog merci c'est sympa, tu m'enverra un lien une fois fini et si t'a besoin d'info hésite pas.
A peine j'ai rebranché le bridge le démon a planté
voila le xml
voila le xml
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1</deviceType>
<friendlyName>192.168.1.42 - Sonos BRIDGE</friendlyName>
<manufacturer>Sonos, Inc.</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.sonos.com</manufacturerURL>
<modelNumber>ZB100</modelNumber>
<modelDescription>Sonos BRIDGE</modelDescription>
<modelName>Sonos BRIDGE</modelName>
<modelURL>http://www.sonos.com/store/products/ZB100</modelURL>
<softwareVersion>34.7-35131</softwareVersion>
<hardwareVersion>1.5.0.0-2</hardwareVersion>
<serialNum>00-0E-58-1B-06-3A:9</serialNum>
<UDN>uuid:RINCON_000E581B063A01400</UDN>
<iconList>
<icon>
<id>0</id>
<mimetype>image/png</mimetype>
<width>48</width>
<height>48</height>
<depth>24</depth>
<url>/img/icon-ZB100.png</url>
</icon>
</iconList>
<minCompatibleVersion>33.0-00000</minCompatibleVersion>
<legacyCompatibleVersion>25.0-00000</legacyCompatibleVersion>
<displayVersion>7.0</displayVersion>
<extraVersion/>
<roomName>BRIDGE</roomName>
<displayName>BRIDGE</displayName>
<zoneType>4</zoneType>
<feature1>0x00000000</feature1>
<feature2>0x00008173</feature2>
<feature3>0x00030000</feature3>
<variant>0</variant>
<internalSpeakerSize>-1</internalSpeakerSize>
<memory>8</memory>
<flash>8</flash>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:DeviceProperties</serviceId>
<controlURL>/DeviceProperties/Control</controlURL>
<eventSubURL>/DeviceProperties/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/xml/DeviceProperties1.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:SystemProperties:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:SystemProperties</serviceId>
<controlURL>/SystemProperties/Control</controlURL>
<eventSubURL>/SystemProperties/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/xml/SystemProperties1.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ZoneGroupTopology</serviceId>
<controlURL>/ZoneGroupTopology/Control</controlURL>
<eventSubURL>/ZoneGroupTopology/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/xml/ZoneGroupTopology1.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:GroupManagement:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:GroupManagement</serviceId>
<controlURL>/GroupManagement/Control</controlURL>
<eventSubURL>/GroupManagement/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/xml/GroupManagement1.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<deviceList></deviceList>
</device>
</root>
Mon matériel
Mon matériel
Ca fonctionne nickel, un très grand merci à toi @DavZero
@carfnann, j'ai publier une mise a jour qui doit corriger le problème que tu rencontre avec le bridge sonos.
Tiens moi au courant.
Et de rien barbak
Et de rien barbak
Et avec ce plugin peut on avoir l'etat du freeplayer ? (Lecture de video, ou entraint de regarder une chaine (si oui laquelle))
@Deennoo, si la lecture de la vidéo à été lancer via une commande upnp (depuis le plugin ou non ca n'a pas d'importance) alors oui tu aura le retour d'état de la vidéo en cours avec l'avancement, l'état, le volume, ... et tu pourras les controler (changer de vidéo, avance rapide, gestion du volume, mute, ...)
Par contre, malheureusement, si tu lance la vidéo directement depuis le freeplayer, Free n'a pas gérer les événement upnp dans ce cas la et donc pas de retour d'état dans le plugin. De la même façon, si la vidéo n'est pas lancer depuis un controlleur upnp, la gestion du volumle via commande upnp n'est pas possible. J'avoue que c'est un peu dommage mais je ne peux pas y faire grand chose avec le plugin.
Concernant les chaines, non Free n'a rien implémenter en upnp pour ça donc pas possible de changer de chaîne et de connaitre la chaîne en cours via le plugin.
@DavZero,
je viens de regarder ton poste du 15 déc.
j'ai créé les actionuser mais a chaque test/utilisation j'ai un message
Edit : après la mise à jour du plugin, je n'ai plus le soucis.
lmerci
[2016-12-24 16:57:45][INFO] : execute userAction OFF avec option : {"BinaryState":"0","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}
[2016-12-24 16:57:45][INFO] : execute SetBinaryState avec option : {"BinaryState":"0","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}
[2016-12-24 16:57:45][ERROR] : Erreur execution de la commande [UPnP][WeMo Switch:basicevent1][OFF] : Error Processing Request, equipment is offline
lmerci
Mon matériel
Mon matériel
Nickel! le bridge a bien été reconnu.DavZero a écrit :Salut,
Et de rien barbak
bravo pour la réactivité
Mon matériel
Mon matériel
"@AlainM, je doute que ton problème soit corriger car je n'ai pas d'info dessus. Quand tu dis que ton système était planter, tu veux dire le système entier ou juste le plugin? Si c'est le plugin, il me faudra a minima les logs pour regarder de quoi il s'agit."
Heureusement ce n'est que le plugin qui était planté
Voici les logs: j'ai eu plusieurs fois la première ligne ce matin puis la dernière demande, l'heure de mon scénario à 15h puis un Arrêt et un Marche sans succès
et pour le log upnp_deamon je te mets qu'à partir d'hier 23h puisque dans l'après midi je l'avais relancé et tout fonctionnait
Quant au 3ème log il s'agit je pense de l'installation, je ne le met pas car ça fait trop de caractères
Je te remercie d'avance Davzero, j'ai vu que carfnann avait aussi un wemo et qu'il a aussi des soucis, peut-être c'est même pas lui qui plante le plugin d'ailleurs. Au fait, j'ai installé le Wemo Switch , à l'heure ou j'écris tout refonctionne depuis 2h30. Moi qui n'y connait rien, en regardant les logs je dirais qu'un équipements sur le réseau plante mon demon, mais ce n'est peut-être qu'une impression.
Et bon réveillon à tous
Alain
[2016-12-23 11:31:03][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : [object Object], err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-24 15:00:04][ERROR] : Erreur execution de la commande [Wemo][WeMo Maker:basicevent1][Marche] : Error Processing Request, equipment is offline
[2016-12-24 15:06:56][ERROR] : Erreur execution de la commande [Wemo][WeMo Switch:basicevent1][Arrêt] : Error Processing Request, equipment is offline
[2016-12-24 15:07:05][ERROR] : Erreur execution de la commande [Wemo][WeMo Maker:basicevent1][Marche] : Error Processing Request, equipment is offline
An uncaughtException was found, the program will end : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
23-12-2016 23:22:29 | Error | An uncaughtException was found, the program will end : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
/var/www/html/plugins/upnp/node/upnpDaemon.js:421
throw err;
at Request._callback (/var/www/html/plugins/upnp/node/lib/upnp_service.js:382:168)
at self.callback (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/request/request.js:186:22)
at Request.emit (events.js:182:7)
at Request.onRequestError (/var/www/html/plugins/upnp/node/node_modules/request/request.js:845:8)
at ClientRequest.emit (events.js:182:7)
at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:306:9)
at Socket.emit (events.js:182:7)
23-12-2016 23:25:19 | Error | Unable to read SCPDURL, url : http://192.168.1.43:49152/, err : null
23-12-2016 23:25:21 | Error | Unable to read SCPDURL, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1900/wfc.xml, err : null
24-12-2016 00:59:04 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"updateService","deviceUDN":"uuid:00000000-0000-1000-0000-60e327ee434e","deviceType":"urn:schemas-wifialliance-org:device:WFADevice:1","serviceId":"urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1","friendlyName":"WPS Access Point","location":"http://192.168.1.22:49152","icon":"","description":"http://192.168.1.22:49152/wps_device.xml","serviceDescription":"http://192.168.1.22:49152/wps_scpd.xml","additionalData":{"manufacturer":"TP-LINK","manufacturerURL":"http://www.tp-link.com","modelDescription":"Wireless N Router","modelName":"TL-WR841N","modelNumber":"10.0","modelURL":"http://192.168.1.22:80","serialNumber":"1.0","UPC":"UPC here"},"isOnline":true},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 02:32:50 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"updateService","deviceUDN":"uuid:0011320c-f405-0011-05f4-05f40c321100","deviceType":"urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1","serviceId":"urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","friendlyName":"USBStation2","location":"http://192.168.1.15:50001","icon":"http://192.168.1.15:50001/dmsicon120.png","description":"http://192.168.1.15:50001/desc/device.xml","serviceDescription":"http://192.168.1.15:50001/connmgrSCPD.xml","additionalData":{"dlna:X_DLNADOC":{"_":"DMS-1.50","$":{"xmlns:dlna":"urn:schemas-dlna-org:device-1-0"}},"manufacturer":"Synology Inc","manufacturerURL":"http://www.synology.com/","modelDescription":"Synology DLNA/UPnP Media Server","modelName":"USB Station 2","modelURL":"http://www.synology.com/","serialNumber":"BBHFN00335","presentationURL":"http://192.168.1.15:5000/"},"isOnline":true},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 04:06:35 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"updateService","deviceUDN":"uuid:0011320c-f405-0011-05f4-05f40c321100","deviceType":"urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1","serviceId":"urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory","friendlyName":"USBStation2","location":"http://192.168.1.15:50001","icon":"http://192.168.1.15:50001/dmsicon120.png","description":"http://192.168.1.15:50001/desc/device.xml","serviceDescription":"http://192.168.1.15:50001/cdsSCPD.xml","additionalData":{"dlna:X_DLNADOC":{"_":"DMS-1.50","$":{"xmlns:dlna":"urn:schemas-dlna-org:device-1-0"}},"manufacturer":"Synology Inc","manufacturerURL":"http://www.synology.com/","modelDescription":"Synology DLNA/UPnP Media Server","modelName":"USB Station 2","modelURL":"http://www.synology.com/","serialNumber":"BBHFN00335","presentationURL":"http://192.168.1.15:5000/"},"isOnline":true},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 05:40:21 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"updateService","deviceUDN":"uuid:0011320c-f405-0011-05f4-05f40c321100","deviceType":"urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1","serviceId":"urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar","friendlyName":"USBStation2","location":"http://192.168.1.15:50001","icon":"http://192.168.1.15:50001/dmsicon120.png","description":"http://192.168.1.15:50001/desc/device.xml","serviceDescription":"http://192.168.1.15:50001/msrrSCPD.xml","additionalData":{"dlna:X_DLNADOC":{"_":"DMS-1.50","$":{"xmlns:dlna":"urn:schemas-dlna-org:device-1-0"}},"manufacturer":"Synology Inc","manufacturerURL":"http://www.synology.com/","modelDescription":"Synology DLNA/UPnP Media Server","modelName":"USB Station 2","modelURL":"http://www.synology.com/","serialNumber":"BBHFN00335","presentationURL":"http://192.168.1.15:5000/"},"isOnline":true},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 07:14:06 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"updateService","deviceUDN":"uuid:00000000-0000-1000-0000-f4f26dd55120","deviceType":"urn:schemas-wifialliance-org:device:WFADevice:1","serviceId":"urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1","friendlyName":"WPS Access Point","location":"http://192.168.1.21:49152","icon":"","description":"http://192.168.1.21:49152/wps_device.xml","serviceDescription":"http://192.168.1.21:49152/wps_scpd.xml","additionalData":{"manufacturer":"TP-LINK","manufacturerURL":"http://www.tp-link.com","modelDescription":"Wireless N Router","modelName":"TL-WR940N/TL-WR941ND","modelNumber":"6.0","modelURL":"http://192.168.1.21:80","serialNumber":"1.0","UPC":"UPC here"},"isOnline":true},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 08:47:52 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"updateService","deviceUDN":"uuid:Upnp-TV-IP320PI-1_0-093332943","deviceType":"urn:schemas-upnp-org:device:DigitalSecurityCamera:1","serviceId":"urn:upnp-org:serviceId:EmbeddedNetDeviceControl","friendlyName":"UPNP TV-IP320PI - 093332943","location":"http://192.168.1.43:49152","icon":"","description":"http://192.168.1.43:49152/upnpdevicedesc.xml","serviceDescription":"http://192.168.1.43:49152/","additionalData":{"manufacturer":"UPNP","manufacturerURL":"http://www.upnp.com","modelDescription":"IP Camera","modelName":"UPNP TV-IP320PI","modelNumber":"TV-IP320PI","modelURL":"http://www.upnp.com","serialNumber":"093332943","presentationURL":"http://192.168.1.43:91"},"isOnline":true},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 10:21:38 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"updateService","deviceUDN":"uuid:Upnp-TV-IP320PI-1_0-093330813","deviceType":"urn:schemas-upnp-org:device:EmbeddedNetDevice:1","serviceId":"urn:upnp-org:serviceId:EmbeddedNetDeviceControl","friendlyName":"UPNP TV-IP320PI - 093330813","location":"http://192.168.1.44:94","icon":"","description":"http://192.168.1.44:94/upnpdevicedesc.xml","serviceDescription":"http://192.168.1.44:94/","additionalData":{"manufacturer":"UPNP","manufacturerURL":"http://www.upnp.com","modelDescription":"IP Camera","modelName":"UPNP TV-IP320PI","modelNumber":"TV-IP320PI","modelURL":"http://www.upnp.com","serialNumber":"093330813","presentationURL":"http://192.168.1.44:94"},"isOnline":true},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 11:55:24 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"createInfo","deviceUDN":"uuid:00000000-0000-1000-0000-60e327ee434e","serviceId":"urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1","name":"Message","fromDevice":true,"type":"bin.base64"},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 13:29:10 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"createInfo","deviceUDN":"uuid:00000000-0000-1000-0000-60e327ee434e","serviceId":"urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1","name":"InMessage","fromDevice":true,"type":"bin.base64"},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 15:02:56 | Error | Unable to send to jeedom: {"url":"http://pchorizon.noip.me:85/core/api/jeeApi.php?api=gNB7S72es3GPmJD9fYee11v0JUNmDgdBTEYMbyQkPxabX62d","data":{"eventType":"createInfo","deviceUDN":"uuid:00000000-0000-1000-0000-60e327ee434e","serviceId":"urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1","name":"OutMessage","fromDevice":true,"type":"bin.base64"},"type":"upnp","method":"POST","tryCount":5}, error : {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"read"}
24-12-2016 15:18:28 | Error | An uncaughtException was found, the program will end : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
throw err;
at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:342:9)
at emitNone (events.js:85:20)
at Socket.emit (events.js:179:7)
24-12-2016 15:19:11 | Error | Unable to read SCPDURL, url : /http://192.168.1.22:1900/wfc.xml, err : Error: Invalid URI "/http://192.168.1.22:1900/wfc.xml"
24-12-2016 15:19:13 | Error | Unable to read SCPDURL, url : http://192.168.1.43:49152/, err : null
Alain
Bonjour voici mes derniers log comme demander
Merci a toi le statut reste sur OK maintenant
- Log Upnp.txt
- (137.45 Kio) Téléchargé 23 fois
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
@AlainM, j'ai ajouté des informations afin de mieux identifier l'erreur
Je suis étonné que l'adresse pour atteindre ta jeedom soit http://pchorizon.noip.me, tu passe par une ip externe? Qu'a tu mis dans ta configuration de jeedom dans la section "Configuration reseau" pour l'adresse "Accès interne". Car la on voit que le plugin tente d'envoyer des informations a Jeedom via l'adresse http://pchorizon.noip.me et que cela échoue a cause d'un timeout (soit pas d'accès internet, soit perte de ton reseau, soit je ne sais pas quoi mais je doute que le plugin soit en cause).
Pour l'erreur
Nota le fait que ton démon plante n'est pas très grave en soit, il redemarre automatiquement et ca n'a d'incidence que si une commande passe avant la fin de son redémarrage mais ca ne semble pas être le cas de ton problème. De plus quand le démon plante, les équipements ne passe pas offline.
Normalement, un équipement passe Offline si on arrete le demon depuis Jeedom ou si celui ci ne répond plus au demande de réinscription au événement. Peux tu augmenter le niveau de log a Warning, qu'on vois si tes prises ne repondent plus a ce genre de demande a un moment ou un autre?
Le plantage du démon a cause de[2016-12-23 11:31:03][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : [object Object], err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
devrait être résolu, il apparaissant lorsqu'un périphérique se déconnecte du réseau (peut être que c'est un symptôme de la perte de tes wemos)An uncaughtException was found, the program will end : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
Pour l'erreur
je viens de mettre une nouvelle version en stable qui devrais corriger ça.24-12-2016 15:19:11 | Error | Unable to read SCPDURL, url : /http://192.168.1.22:1900/wfc.xml, err : Error: Invalid URI "/http://192.168.1.22:1900/wfc.xml"
J'ai passé à Warning
Je ne comprends effectivement pas pourquoi il va chercher son adresse externe, il n'y a qu'ici (voir photo) que Jeedom peut la connaître.
Je confirme être dans un réseau local. On voit sur la capture d'écran que c'est NOK, il y a des moments où c'est OK, et jusqu'ici ça n'avait aucune incidence sur le reste.
En tout cas merci de travailler sur ton plugin à quelques heures du père Noël
A plus tard
A plus tard
- Reseau.jpg (68.38 Kio) Consulté 1321 fois
bonjour,
Toujours mes plantages aléatoires.
Voici les journaux de bord de mon plugin comme tu me l'avais demandé. Visiblement il y a un soucis de reconnaissance de quelque chose sur le réseau.
Je vais repassé en mode cloud pour faire tourner ma pompe.
Dès que tu as trouvé une idée, fais moi signe, si jamais tu n'es pas en vacances.
Bonne soirée
là j'en met qu'un petit bout
une fois le Demon redémarré je peux à nouveau avoir accès à mes Wemo mais le Log se rempli à nouveau d'erreur d'inscription, il faudrait vraiment qu'il arrête de scanner, qu'il le fasse uniquement quand on clique sur chercher, ça sufirrait, non?
Bonne soirée
[2016-12-25 18:41:53][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"0\"/><Volume channel=\"Master\" val=\"55\"/><PresetNameList val=\"FactoryDefaults\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 18:41:55][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"1\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 19:43:11][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"0\"/><Volume channel=\"Master\" val=\"55\"/><PresetNameList val=\"FactoryDefaults\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 20:09:29][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"0\"/><Volume channel=\"Master\" val=\"55\"/><PresetNameList val=\"FactoryDefaults\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 20:09:30][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"1\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 20:14:59][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"0\"/><Volume channel=\"Master\" val=\"55\"/><PresetNameList val=\"FactoryDefaults\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 20:15:09][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"1\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 20:16:08][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"0\"/><Volume channel=\"Master\" val=\"55\"/><PresetNameList val=\"FactoryDefaults\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 20:16:20][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"1\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 21:18:07][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Volume channel=\"Master\" val=\"59\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 21:18:09][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Volume channel=\"Master\" val=\"74\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-25 21:18:15][ERROR] : Error decoding LastChange Event : uuid:d1f3abee-6cc1-4477-a5cb-0e9d759cfd8b::urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl ==> xml : {"_":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><Mute channel=\"Master\" val=\"1\"/></InstanceID></Event>","$":{"xmlns:dt":"urn:schemas-microsoft-com:datatypes","dt:dt":"string"}}, err : Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: [
[2016-12-26 18:23:33][ERROR] : Error executiong action : uuid:Socket-1_0-221550K11000AC/urn:Belkin:serviceId:basicevent1/SetBinaryState with options : {"BinaryState":"0","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
[2016-12-26 18:23:40][ERROR] : Error executiong action : uuid:Socket-1_0-221550K11000AC/urn:Belkin:serviceId:basicevent1/SetBinaryState with options : {"BinaryState":"1","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
[2016-12-26 18:23:58][ERROR] : Error executiong action : uuid:Socket-1_0-221550K11000AC/urn:Belkin:serviceId:basicevent1/SetBinaryState with options : {"BinaryState":"1","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
[2016-12-26 18:24:49][ERROR] : Error executiong action : uuid:Socket-1_0-221550K11000AC/urn:Belkin:serviceId:basicevent1/SetBinaryState with options : {"BinaryState":"1","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
[2016-12-26 18:24:54][ERROR] : Error executiong action : uuid:Socket-1_0-221550K11000AC/urn:Belkin:serviceId:basicevent1/SetBinaryState with options : {"BinaryState":"0","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
[2016-12-26 18:25:19][ERROR] : Error executiong action : uuid:Socket-1_0-221550K11000AC/urn:Belkin:serviceId:basicevent1/SetBinaryState with options : {"BinaryState":"0","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
[2016-12-26 22:06:08][ERROR] : Error executiong action : uuid:Socket-1_0-221550K11000AC/urn:Belkin:serviceId:basicevent1/SetBinaryState with options : {"BinaryState":"1","Duration":"0","EndAction":"0","UDN":"0","WaitResponse":false}, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:03:47 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/WiFiSetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:WiFiSetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:03:47 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/metainfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:metainfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:03:47 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/smartsetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:smartsetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:03:47 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/basicevent1 pour le service urn:Belkin:serviceId:basicevent1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:03:47 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/timesync1 pour le service urn:Belkin:serviceId:timesync1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:03:50 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:03:50 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:03:50 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:03:53 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:03:54 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:03:54 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:03:54 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/manufacture1 pour le service urn:Belkin:serviceId:manufacture1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/rules1 pour le service urn:Belkin:serviceId:rules1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/deviceinfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:deviceinfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/remoteaccess1 pour le service urn:Belkin:serviceId:remoteaccess1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/firmwareupdate1 pour le service urn:Belkin:serviceId:firmwareupdate1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/WiFiSetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:WiFiSetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/metainfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:metainfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/smartsetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:smartsetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/basicevent1 pour le service urn:Belkin:serviceId:basicevent1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/timesync1 pour le service urn:Belkin:serviceId:timesync1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:08 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:08 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:08 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:08 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:04:12 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:12 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:12 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:17 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/manufacture1 pour le service urn:Belkin:serviceId:manufacture1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:17 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/rules1 pour le service urn:Belkin:serviceId:rules1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:17 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/deviceinfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:deviceinfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:17 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/remoteaccess1 pour le service urn:Belkin:serviceId:remoteaccess1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:17 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/firmwareupdate1 pour le service urn:Belkin:serviceId:firmwareupdate1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:17 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/WiFiSetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:WiFiSetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:17 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/metainfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:metainfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:18 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/smartsetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:smartsetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:18 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/basicevent1 pour le service urn:Belkin:serviceId:basicevent1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:18 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/timesync1 pour le service urn:Belkin:serviceId:timesync1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:23 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:04:26 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:26 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:26 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:30 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:30 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:30 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/manufacture1 pour le service urn:Belkin:serviceId:manufacture1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/rules1 pour le service urn:Belkin:serviceId:rules1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/deviceinfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:deviceinfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/remoteaccess1 pour le service urn:Belkin:serviceId:remoteaccess1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/firmwareupdate1 pour le service urn:Belkin:serviceId:firmwareupdate1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/WiFiSetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:WiFiSetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/metainfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:metainfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/smartsetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:smartsetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/basicevent1 pour le service urn:Belkin:serviceId:basicevent1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:33 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/timesync1 pour le service urn:Belkin:serviceId:timesync1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:38 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:04:44 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:44 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:44 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/manufacture1 pour le service urn:Belkin:serviceId:manufacture1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/rules1 pour le service urn:Belkin:serviceId:rules1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/deviceinfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:deviceinfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/remoteaccess1 pour le service urn:Belkin:serviceId:remoteaccess1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/firmwareupdate1 pour le service urn:Belkin:serviceId:firmwareupdate1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/WiFiSetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:WiFiSetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/metainfo1 pour le service urn:Belkin:serviceId:metainfo1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/smartsetup1 pour le service urn:Belkin:serviceId:smartsetup1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/basicevent1 pour le service urn:Belkin:serviceId:basicevent1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/timesync1 pour le service urn:Belkin:serviceId:timesync1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:48 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.12:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:71245234-630c-4ffa-8c24-10a638576071+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.12:2869
26-12-2016 22:04:53 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:05:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager pour le service urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:05:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar pour le service urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:05:02 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.27:2869/upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b282a048-59a8-4107-a72a-33ebb1f4b47d+urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory pour le service urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory, err : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.27:2869
26-12-2016 22:05:03 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/manufacture1 pour le service urn:Belkin:serviceId:manufacture1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:05:03 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.48:49154/upnp/event/rules1 pour le service urn:Belkin:serviceId:rules1, err : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.48:49154
26-12-2016 22:15:27 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:15:42 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:15:57 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:16:14 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
26-12-2016 22:16:29 | Warning | Erreur d'inscription au evenement, url : http://192.168.1.22:1900/http://192.168.1.22:1910/WFAWLANConfig/event pour le service urn:wifialliance-org:serviceId:WFAWLANConfig1, err : null
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir Alain,
En attendant, pourquoi ne pas passer par le plugin "Script" avec le script pour faire fonctionner les Wemo ?
C'est fiable et facile à mettre en place. Tout est indiqué clairement sur cette page :
viewtopic.php?f=28&t=1596&start=160#p409455
Il suffit juste de bien lire et d'appliquer les instructions, c'est du 100% de réussite pour les commandes (marche/arrêt)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
@DavZero : Comme promis, j'ai fini mon article sur ton plugin et la prise Belkin. merci pour l'aide sur la mise en place.
http://ca-sert-a-quoi.com/domotique/tut ... ec-jeedom/
Mon matériel
Mon matériel
