[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Gugus1er
Re: Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Message par Gugus1er » 05 avr. 2017, 18:31
Mise à jour faite. Ca marche pour l'envoi d'ordre. Par exemple, je passe le mode de HG à Confort dans Jeedom, le mode est bien changé sur le thermostat.
Par contre, pas de mise à jour automatique. Par exemple, si la température ambiante change, si je change la température de consigne ou change le mode sur le thermostat, les valeurs ne sont pas mise à jour dans Jeedom. Je suis obligé de mettre a jour manuellement en cliquant sur Mise a jour unit2 du template 67442 pour avoir les bonnes valeurs.
Question pour les utilisateurs des thermostats 67442, est-ce que les valeurs sont mise a jour automatiquement ou doit-on mettre a jour manuellement ou via un scénario ?
Mini+ Netatmo Legrand IOL volet 67251 67253 / inter 67215 67214 67203 67204 67232 03600 / VMC 67451 / sortie câble 67445 / carillon 41795 / bouton 91619 / alarme 43214 / téléco 88215 / RF 03606 / thermostat 67440 / scénario 67208 67280
apages
Message par apages » 06 avr. 2017, 12:16
Ok on avance donc
Peux-tu m'envoyer les logs que boxio recoit lorsque tu appuis physique sur les bouton de ton équipement
Envoi moi aussi les logs que tu as quand tu clique sur le bouton mise à jour unit2
Bye
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
apages
Ok on avance donc
Bye
Gugus1er
Message par Gugus1er » 06 avr. 2017, 18:15
C'est clair que tu vas y arriver :D
Voilà les logs lorsque je modifie physiquement la température de confort et ceux quand je change le mode (ECO, HG, CONFORT).
67440 passage de HG en CONFORT.txt
(3.13 Kio) Téléchargé 30 fois
67440 passage de ECO en HG.txt
(4.66 Kio) Téléchargé 19 fois
67440 modif temp confort à 17.8c.txt
(5.28 Kio) Téléchargé 18 fois
Gugus1er
Message par Gugus1er » 06 avr. 2017, 18:23
Et voilà le log quand j'utilise le bouton de mise jour Unit2 du template du 67442, ça met à jour les valeurs du template du 67440.
Merci et bon courage. Bonne soirée et ne bosse pas trop ;)
67440 mise a jour sur template 67442.txt
(2.08 Kio) Téléchargé 19 fois
apages
Message par apages » 06 avr. 2017, 18:30
C'est bizzare car les trames envoyé par ton equipement sont de type light et non heating (ON/OFF)
apages
Message par apages » 06 avr. 2017, 18:41
hello
tu peux m'envoyer les logs de boxiocmd_messages lorsque tu appuie sur le bouton physique ?
Il faut peux etre activer l'option dans la config du plugin (enregistrer tous les messages)
Gugus1er
Message par Gugus1er » 06 avr. 2017, 19:03
Voila le log boxiocmd_messages en debug ...
T'as pas eu de feedback de problème de mise à jour des données (temp / mode) d'utilisateurs du 67442 ?
boxiocmd.message.txt
(963 octets) Téléchargé 18 fois
STEPHANE.U2121
Message par STEPHANE.U2121 » 06 avr. 2017, 19:13
Gugus1er a écrit :Merci.
Bonsoir Gugus1er
Pour moi c est mise à jour manuelle
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
raspberry pi3 (Jessie) JEEDOM V2.4.6+ USBstickZwave+ et module Legrand USB-CPL; progra 67449; thermo 67440; inter 67202; inter voyant 67204; inter doub modulaire 03600; interscenar 67280; interscenar RF88210; emetteur IR 88200; VR 67251
lbujol
Message par lbujol » 10 avr. 2017, 15:23
J'ai depuis longtemps un problème de retour d'état sur mes volets roulants (inter 67251), j'ai parfois des états qui tombent à 0 ou 100 au lieu de CLOSED ou OPEN.
Je profite de l'activité actuelle du post pour demander si quelqu'un rencontre le même problème ?
Merci à vous.
RPi3 + SDD mSATA en Rail DIN - JeeDom v3.2.8
Alarme Legrand Multiservice In One
Modules Legrand In-One 03600, 03606, 03809, 67202, 67220, 67251, 67253, 67280, 67445, 67449, 88202, 88215.
Module QUBINO V2 ZMNHBD1
Dongle Z-Wave Plus USB Z‑Wave.Me UZB1
STEPHANE.U2121
Message par STEPHANE.U2121 » 10 avr. 2017, 22:06
lbujol a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous.
As tu ce problème avec les widgets par defaut ? Parce que j ai eu ce problème avec un widget qui affiche un volet. Mais je n ai pas refait d essai depuis un bout de temps
lbujol
Message par lbujol » 10 avr. 2017, 23:03
Bonsoir Stephane,
Oui, j'utilise les widgets par défaut.
Fred50300
Message par Fred50300 » 10 avr. 2017, 23:23
J'ai des erreurs dans la trace http :
Sun Apr 09 09:28:41.071671 2017] [:error] [pid 21920] [client 127.0.0.1:37942] PHP Fatal error: Call to a member function setConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1847
[Sun Apr 09 20:59:50.284692 2017] [:error] [pid 14263] [client 127.0.0.1:60734] PHP Fatal error: Call to a member function setConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1847
[Mon Apr 10 07:04:35.289953 2017] [:error] [pid 16130] [client 127.0.0.1:60252] PHP Fatal error: Call to a member function setConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1847
[Mon Apr 10 08:02:42.667165 2017] [:error] [pid 9665] [client 127.0.0.1:34598] PHP Fatal error: Call to a member function setConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1847
[Mon Apr 10 22:00:05.524325 2017] [:error] [pid 16130] [client 127.0.0.1:35022] PHP Fatal error: Call to a member function setConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1847
D'où peut venir le problème ?
Gugus1er
Message par Gugus1er » 12 avr. 2017, 07:09
J'ai une question sur l'inter pour VMC 67451. Il y a bien un template pour cet equipement dans la version actuelle de Boxio mais juste la commande du statu.
Est-ce que quelqu'un aurait la commande pour envoyer l'ordre de passer au grand débit - vitesse 2 ?
Merci par avance.
Freddy38
Message par Freddy38 » 12 avr. 2017, 19:24
visiblement il n'est plus possible de trouver de module Legrand 88213, y a t'il une autre solution pour piloter du In One by Legrand ?
merci d'avance.
bonne soirée
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
Gugus1er
Message par Gugus1er » 12 avr. 2017, 19:45
Hélas non, je ne crois pas !
Essaye de voir avec Dombox qui vendait leur box avec le module USB Legrand, peut-être on t'il encore des modules à vendre en stock ?
Bon courage ...
Freddy38
Message par Freddy38 » 12 avr. 2017, 20:32
Gugus1er a écrit :Hélas non, je ne crois pas !
Bon courage ...
merci pour ta réponse, c'est bien dommage toute ma maison est équipé par du Legrand In One, et pour les volets du Bubendorff. c'est pas de chance pour moi.
merci en tout cas
bonne soirée
Mon matos
alx68
Message par alx68 » 13 avr. 2017, 18:13
Bonjour ibujol
Moi aussi sa m' arrive le status a 0 sur le volets ce qui est bizarre c'est que ce n'est que sur 1 seul sur les 9 .et toujours le mm .il faut que j'analyse si c'est quand on appuie en physe local ou quand c'est un scenario.
A plus.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
apages
Message par apages » 13 avr. 2017, 18:34
@ Fred50300
Je vais pas pourvoir regarder ce qui genère les logs tout de suite. Pourrais-tu ouvrir un issue sur le github du plugin histoire que ce problème ne se perde pas dans le forum ?
https://github.com/apages2/pluginjeedom-boxio/issues
apages
Message par apages » 13 avr. 2017, 18:50
@gugus1er
pour ton 67451, normalement j'ai implémenté toute les commandes qui existe.
Tu peux donc peux-etre tester avec la commande ci-dessous
Tu peux changer les commandes a selectionnant le WHAT dans le dernier champ de la colonne type et en jouant un peu avec les Unit.
Si tu veux connaitre le nombre d'unit implémenté sur ton equipement, il suffit de faire la commande : *#1000*#IDUNIT#*51## avec un unit a 1
Bye
