[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Oui je fait sa ce soir.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
Salut @apages
Je te joint l'imprim écran de l'équipement pilote par mon 67215 en faite c'est un 67202 . Je n'ai rien d'autre dessus il ne me sert que pour mon couloir la nuit. J'oublie tu devrais bientôt avoir les modules hs qui arrivent.
Je te félicite encore pour ton super taf.
@alx68
Salut, Une nouvelle version demain qui implemente l'action for time (pour le 67215) et l'action in time
J'ai fait un gros menage sur les update des lumieres, si tu peux aussi retester le 67214 !!!!
Par contre pour le 67215, je n'ai implémenté pour l'instant que l'allumage pendant un temps, A priori, on peut faire aussi la meme chose avec une lumiere toujours allumé et qu'on eteint pendant un temps sur detection. ca vaudrait le coup de le tester
Bye
Bye
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Salut @apages
Tous est est ok pour les 67214 ,pour le 67215 les action in time ok en fonction du temps du slide ou implémenté en dur dans le module les équipements pilotés se mettent a on et au bout du temps déterminé a off le seul (hic) c'est que le status n'apparrait pas dans les trames de boxio mais bon tous fonctionnent nickel .
Bon boulot franchement tu assures.
Je vais essayer ce week-end les action for time.
J’étais en déplacement début de semaine donc j'ai pas trop suivi le fil.
J'ai quand même pas résister a installer la mise a jour ce matin...
J'ai testé le statut du l'inter VMC 67451 ce matin en prenant ma douche ... il est bien mis a jour après retour a la vitesse normale.
La variation sur les 67214 marche aussi très bien, le % dans Jeedom est bien mise a jour après appui physique sur l'inter.
Super boulot ! Merci mille fois !
Je teste ce week-end mes problèmes de préréglages +/- .
Bonne journée et encore merci ...
Mini+ Netatmo Legrand IOL volet 67251 67253 / inter 67215 67214 67203 67204 67232 03600 / VMC 67451 / sortie câble 67445 / carillon 41795 / bouton 91619 / alarme 43214 / téléco 88215 / RF 03606 / thermostat 67440 / scénario 67208 67280
C'est ok pour le status du 67215 on ve vois pas la commande de mise a jour du status dans les logs boxio mais dans la partie scenario on voie bien qu'il change d'état avec le testeur d'expression donc tout est ok !!!!!!.Je suis aller un peu vite sur mes tests.
Salut alx68.
Je ne comprend pas ce que tu entends par : on ve vois pas la commande de mise a jour du status dans les logs boxio
Il faut savoir que pour le retour d'un etat apres un timer, je m'appuie sur les fonctions de base de jeedom. Celle-ci s'appel valeur de retour d'etat et durée avant retour d'etat et se trouve dans les commandes de type Info. c'est donc pour cela que tu ne les voit peux etre pas dans les logs boxio la mise a jour est faite via un cron depuis le core jeedom
Par contre, la limite est que ces mises a jour ne se font que par modulo d'une minute. Donc si ton timer est de 30 secondes, jeedom ne se mettra a jour qu'au bout d'une minute (voir 1minute 50), mais la je ne peux pas faire mieux car c'est une limite de jeedom
Sinon pourrais-tu tester le second mode de ton inter 67215 (lumiere eteinte pendant X secondes) voir les trames que celui-ci envoi ?
Bye
Bye
@alx68
Autre chose, Il me semble que l'inter auto utilise des trames ACTION-FOR-TIME et non ACTION-IN-TIME (en tout cas c'est les trames que tu m'avait envoyé). n'y a t'il pas une inversion dans ton messages de ce matin ?
Oui je pensais qu'il fallait voir les trames sur le log de boxio pour pouvoir récupéré le status et l 'implémente dans un scénario .Mais en faite sa marche j'ai essayer dans un scénario et le retour d'état est presque instantanée par rapport au changement d état .En tout cas sa fonctionne super .
Et oui je me suis trompé de matin c'est bien des trames action for Time. Désolé je suis aller un peu vite.
Pas de soucis, mais du coup j'étais un peu perdu
Du coup je clôture l'issue sur le git
Et une issue encore en moin
Salut @apages
Tu peux même en fermer deux ,le problème de log aussi a disparu !!!
Bonjour a tous,
En faisant des modifications dans le code du plugin pour integrer les 67214 et 67215, je me suis apercu qu'il y avait des modifications de comportements dans le core de jeedom.
Du coup, le retour de statut des VR n'a pas l'air de fonctionner. Quelqu'un parmis vous a t'il aussi constaté que les status des VR ne fonctonne plus?
Pas de soucis de mon coter local ou jeedom, scenario ca a l'air ok.
et si tu arretes le volet en plein milieu, t'as le niveau d'ouverture correct ?
Oui pas de soucis la dessus.
Pas de soucis avec les VR a priori chez moi non plus ...
Status bien mis à jour.
Juste une remarque concernant le status des volets.
Pour le moment, le status numérique donne le % d'ouverture et pas de fermeture. Par exemple, si le volet est ouvert on est à 100% et pas à 0% ...
L'inverse serait plus logique ou c'est moi qui ne suis pas logique
J'ai essayé le volet 67251 en mode inversé mais ça donne le même résultat. Quelle est la différence entre les 2 ?
Merci et bonne soirée.
Bonjour gugus1er.
La raison du 100% Ouvert est simple, c'est le fonctionnement de Jeedom. Sur l'appli mobile ou sur les widget, une valeur a 100% affiche un volet complètement ouvert. Si j'inverse dans le plugin, le rendu visuel dans le dashboard et dans l'appli mobile ne sera pas correct
le volet en mode inversé permet de prendre en compte un interrupteur qui serait monté a l'envers. En gros le bouton descendre vers le haut et le bouton monter vers le bas
Cordialement
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
