[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Bonjour Apages,
Oui exactement, en installant boxio sur la jeedom, il a repris tous les scénarios présent dans les modules Legrand.
Dans l'exemple, l'inter 67202 (ID 944511) de l'entrée du bureau commande la lampe du plafond sur le bouton droite (circuit direct), et la lampe de la terrasse sur le bouton gauche (circuit scénario avec l'autre inter). Dans ses Equipements Pilotés, il a ID Listen (102526).
Mais la lampe de la terrasse qui est commandé par l'inter 67201 (102526) n'a pas dans ses Equipements Pilotés lID 944511.
Peut être que les 2 inters Legrand devraient être à la fois émetteur et récepteur c'est à dire : 944511 -> 102526 et 102526 -> 944511 ?
Pour ça il faudrait que je reprenne toutes les mémoires des modules ?
Comment fait-on sur Jeedom Boxio pour programmer un module ?
Jusqu'à maintenant je connais la manip sur le Boxio de Michel, mais pas sur le plugin de Jeedom...
Merci encore.
Merci encore.
Box Jeedom / 6 Inters 67201/14 Inters 67202/1 Inter 67203/1 Inter 67208/2 InterAuto 67215/1 InterScén 67280/16 IntersVR 67251/1 InterVR4Z 67254/8 IntersVRPreset 67256/2 sorties 67445/6 Prisinters 88202/Vent/Soleil 03603/Délesteur 03809
- Timide
Bonsoir Alain,
Sur ton problème avec des inters associés, il faut effectivement que tu retrouves dans la liste des équipements pilotés l'ID de l'inter associé.
Pour cela, il faut faire simplement "Mettre à jour" dans les équipements pilotés pour les 2 ou plusieurs équipements associés.
pi2 + JEEDOM V1.212 + Legrand USB-CPL
9 Inter VR 67255, 6 Inter Simple 67201, 9 Inter Double 67204, 2 Inter-variateur 67214, 1 Prise/Inter Var. 88203, 1 Prise/Inter 88202, 1 Prog 67449, 2 Thermostat 67442, 2 Sortie câble 67445, 1 Délesteur 3809
Salut Oliv&tom
En fait j'ai bien fait la mise à jour des équipements pilotés mais ça ne fonctionne pas.
Quand j'appui sur un inter, il n'y a que sa lampe qui passe en affichage allumé.
Pour que les inters associés affichent ensemble leur lampe allumée, il faut que dans les ID Listen de chaque inter je programme en mémoire l'iD de l'autre.
En fait chaque inter doit être émetteur et récepteur en même temps.
Donc il faut faire ça pour tous les inters qui ont des scénarios.
et comme je ne sais pas comment le faire dans Jeedom, je le fait dans le Boxio de Michel.
Je ne sais pas si c'est la bonne procédure, mais je n'ai trouvé que celle-là qui fonctionne.
Je m'inscris dans la discussion pour obtenir un petit coup de pouce.
J'ai des inters VR 67251 pilotés actuellement avec un boadlink RM en IR: cela fonctionne.
J'ai réussi à avoir une passerelle 88213 et j'aimerai l'utiliser à la place de mon broadlink.
J'ai connecté la 88213 en USB à mon Odroid C2 (port Boxio dev/tty/ACM0). Le plugin In One est tout en "vert". Toutefois mes appareils n'apparaissent pas!!!!!
J'ai les messages suivants:
erreur Jeedom:
boxio Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *1000*66*2## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => CONFIGURATION [value] => MEMORY_READ [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2019-04-06 08:51:32 )
plugin In One "Boxio" et "Boxiocmd"
Si vous pouviez m'aider cela serait sympa.
Merci pour votre aide qui me permettra de comprendre
Cordialement
erreur Jeedom:
Cordialement
- Pièces jointes
- CaptureBoxiocmd.PNG (44.07 Kio) Consulté 1356 fois
- CaptureBoxio.PNG (41.48 Kio) Consulté 1356 fois
Une simple question : le plugin est il compatible avec un Odroid C2 sur lequel sont installés Jessie et Jeedom ?
Cordialement
Cordialement
Un petit up pour mes précèdents messages.
Un peit coup de pouce serait le bien venu et me permettrait très certainement d'apprécier cette interface 88213 qui m'est totalement inconnue.
Cordialement
Cordialement
@salut naïf
A mon avis tu n'as pas renseigner l'id de ton inter tu peut essayer cette manip coupe le courant sur tes inter volets pendant deux minutes et ensuite remet puis tu utilise la commande du template management découverte et la tes équipements devrais apparaître.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
@Bonjour alax68,
Merci pour ta réponse elle me donne chaud au coeur.
Je viens d'essayer et a priori, j'ai des volets qui ont répondu à la commande mais pour l'instant c'est un peu désordre.
Une question qui me semble importante: pour chaque volet il faut créer un équipement et à chaque fois activer une commande sur le volet pendant l'ajout de l'équipement. Faut il pendant ce laps de temps activer le mode inclusion?
Je te souhaite une bonne journée et encore merci de la part d'un découvreur de ce plugin.
Cordialement
Cordialement
En faite le mode inclusion tu peut le laisser activer et a chaque volets tu fait une commande ce qui permet de récupérer son id et a toi ensuite de lui donne un nom.
Je viens de mettre la main sur une passerelle Legrand qui devrait me permettre de manipuler des volets roulants iobl.
Je suis en train de la tester depuis un nas synology
J'accède en lecture aux trames via un cat /dev/ttyACME0 sans problème
Par contre je ne parviens pas à actionner les volets roulants via un echo > /dev/ttyACME0
en lançant une commande du type echo *2*2*0#3206529## > /dev/ttyACM0 c'est OK (3206529 c'est la centralisation des volets)
par contre je n'arrive pas a manipuler un VR via son id ...
echo *2*2*2#14671425## > /dev/ttyACM0
echo *2*2*14671425## > /dev/ttyACM0
echo *2*2*0#14671425## > /dev/ttyACM0
ne donne rien sur l’équipement 14671425
J'ai beau parcourir la doc je ne vois pas ce qui cloche...
Merci par avance à l’âme charitable qui voudra bien m'aider...
Cdt, Laurent
Cdt, Laurent
@alx68
Merci pour l'info concernant l'inclusion et surtout un grand merci pour ton aide: je vois mes équipements.
Existe t il une doc pour comprendre "scénario 1", "scénario 2"
D'autre part, j'utilise Imperihome et j'ai remarqué que la commande "open" ne fonctionne pas ("close" fonctionne) alors que ces commandes fonctionnent lorsque je les teste dans le plugin.
Bonne journée
Cordialement
Bonne journée
Cordialement
Bonjour apages,
Une petite question : quel interface utilisée pour recevoir des commandes (par exemple 67238) et piloter des inters Legrand utilisant le protocole Legrand "in one by Legrand" en radio (RF) ? La clé USB Bticino 3578 pour Open WebNet / MyHOME Radio convient-elle?
Merci d'avance pour ta réponse.
Salut @ naïf
Le scénario 1 et 2 c'est pour envoyer des trames quand tu a associer plusieurs commande du style un inter volet qui commande un voir deux trois ou tous un ensemble de volet.Un maître et des esclaves ( Macron qui connait personne ) Maitre.
Et de l'autre (Les ministres qui connaissent tous Macron ) esclave.
@alx68
Encore merci pour ces infos. Je visualise tous mes "bébés" et ils fonctionnent individuelement: formidable.
J'ai 2 types d'inter: 1 en 67251 et 6 en 84526. J'ai remarqué dans la colonne "Unit" des 1 et des 2. Cela correspond à quoi.
Par ailleurs, les 84526 n'ont pas de réponses "Open", "Close", Stop" je penses que c'est normal ?
Bon week end
Cordialement
Bon week end
Cordialement
Salut @naif
C'est pas normal mais tu peut le mettre le template d'un 67251 car c'est juste la ref du sagane que tu as mais le fonctionnement est le même que le celiane.
Que veux tu dire par Unit 1 et Unit 2.Tubpeut prendre une capture d'écran.je suis pas chez moi.
Aller courage tu va vite capter le principe .Au faite tu as arrête d'utiliser homidom.
@alx68
Je t'envoie une capture pour les "Unit" (équipement 84526) car sur un autre équipement (vrai 67251) les "Unit" sont à "2".
Oui j'ai arrêté Homidom: le forum était devenu très peu actif. Mais sur ce forum, j'ai eu la chance de croiser Néo32 avec qui je suis resté en contact. Il m'a appris beaucoup de choses et en particulier Odroid C2, Debian, Jessie, Jeedom. Une personne sensas et surtout très patiente.
Cordialement
PS c'est vrai que je t'avais consulté sur Homidom
Cordialement
@alx68
J'ai oublié de te joindre la capture d'écran!!!!!
Salut @naif
Bizarre ton unit 1 pour ton inter volet tu peut faire un OP!EN depuis les commandes du template et faire un screen shot du log en mode debug.Sinon tu peut remplir la case avec Durée de la commande par le temps en seconde que met ton volet.C'est pour avoir un pourcentage.
@alx68
Un premier constat est que tous les inters 84526 (6 exemplaires) présentent tous les "unit" à "1" seul le 67251(1exemplaire) présente les "Unit" à "2".
J'ai sur le 67251, mis "statut à 10, 5, 15, le volet descend et remonte jusqu'en fin de course. Les autres pareil.
Je te fais la copie des logs pour le 67251:
Boxiocmd:
2019-04-22 14:39:44,886 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:60332]
2019-04-22 14:39:44,887 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *2*2*1728306##
2019-04-22 14:39:44,887 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:60332]
2019-04-22 14:39:44,911 - MainThread - boxiocmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2019-04-22 14:39:44,911 - MainThread - boxiocmd:348 - DEBUG - Test message: *2*2*1728306##
2019-04-22 14:39:44,912 - MainThread - boxiocmd:360 - DEBUG - Message OK
2019-04-22 14:39:44,912 - MainThread - boxiocmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2019-04-22 14:39:44,912 - MainThread - boxiocmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2019-04-22 14:39:44,913 - MainThread - boxiocmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2019-04-22 14:39:44,913 - MainThread - boxiocmd:316 - DEBUG - Write message ok : *2*2*1728306##
2019-04-22 14:39:44,914 - Thread-683 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y2Y2Y1728306ZZ'}
2019-04-22 14:39:45,621 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2019-04-22 14:39:45
2019-04-22 14:39:45,621 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2019-04-22 14:39:45,622 - Thread-684 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2019-04-22 14:39:45,626 - MainThread - boxiocmd:462 - DEBUG - Processed: *#*1##
2019-04-22 14:39:45,727 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2019-04-22 14:39:45
2019-04-22 14:39:45,728 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2019-04-22 14:39:45,729 - Thread-685 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1000Y72Y1728306ZZ'}
2019-04-22 14:39:45,734 - MainThread - boxiocmd:462 - DEBUG - Processed: *1000*72*1728306##
2019-04-22 14:40:16,685 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:60345]
2019-04-22 14:40:16,686 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *2*1*1728306##
2019-04-22 14:40:16,687 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:60345]
2019-04-22 14:40:16,695 - MainThread - boxiocmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2019-04-22 14:40:16,696 - MainThread - boxiocmd:348 - DEBUG - Test message: *2*1*1728306##
2019-04-22 14:40:16,696 - MainThread - boxiocmd:360 - DEBUG - Message OK
2019-04-22 14:40:16,697 - MainThread - boxiocmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2019-04-22 14:40:16,697 - MainThread - boxiocmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2019-04-22 14:40:16,697 - MainThread - boxiocmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2019-04-22 14:40:16,698 - MainThread - boxiocmd:316 - DEBUG - Write message ok : *2*1*1728306##
2019-04-22 14:40:16,699 - Thread-686 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxx, 'trame': 'Y2Y1Y1728306ZZ'}
2019-04-22 14:40:16,858 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2019-04-22 14:40:16
2019-04-22 14:40:16,858 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2019-04-22 14:40:16,860 - Thread-687 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2019-04-22 14:40:16,860 - MainThread - boxiocmd:462 - DEBUG - Processed: *#*1##
2019-04-22 14:40:16,965 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2019-04-22 14:40:16
2019-04-22 14:40:16,966 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2019-04-22 14:40:16,967 - Thread-688 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': '', 'trame': 'Y1000Y72Y1728306ZZ'}
2019-04-22 14:40:16,968 - MainThread - boxiocmd:462 - DEBUG - Processed: *1000*72*1728306##
Boxio
[2019-04-22 16:39:44][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*1728306## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [idxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] => 108019 [unit] => 2 [date] => 2019-04-22 16:39:44 )
[2019-04-22 16:39:44][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-04-22 16:39:44][DEBUG] : Update Status Automatism
[2019-04-22 16:39:44][DEBUG] : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : duréecmd : 10 id cmd : 1779 date : 1555943985
[2019-04-22 16:39:44][DEBUG] : Bouton normal
[2019-04-22 16:39:44][DEBUG] : Action move_DOWN
[2019-04-22 16:39:44][DEBUG] : mise a jour du status : CLOSED
[2019-04-22 16:39:45][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-04-22 16:39:45 )
[2019-04-22 16:39:45][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2019-04-22 16:39:45][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1000*72*1728306## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => CONFIGURATION [value] => VALID_ACTION [dimension] => [param] => [id] => 108019 [unit] => 2 [date] => 2019-04-22 16:39:45 )
[2019-04-22 16:39:45][DEBUG] : Jeeboxio_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
[2019-04-22 16:40:16][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*1*1728306## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_UP [dimension] => [param] => [id] => 108019 [unit] => 2 [date] => 2019-04-22 16:40:16 )
[2019-04-22 16:40:16][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-04-22 16:40:16][DEBUG] : Update Status Automatism
[2019-04-22 16:40:16][DEBUG] : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : duréecmd : 10 id cmd : 1779 date : 1555944017
[2019-04-22 16:40:16][DEBUG] : Bouton normal
[2019-04-22 16:40:16][DEBUG] : Action MOVE_UP
[2019-04-22 16:40:16][DEBUG] : mise a jour du status : OPEN
Merci pour ton aide
Bonne journée
Cordialement
Boxiocmd:
Boxio
Merci pour ton aide
Bonne journée
Cordialement
@naif
Attention au copie d'écran efface ton api Key c'est la clef de jeedom.
Ouf le 67251 c'est ok par contre pour les saganes je 'e savait pas que c'était l'unit un nb qui avait le status tu peut faire un capture de la page d'un sagane sur les commandes et la page du template d'un sagane.A tu bien la remontée en pourcentage sur les volets avec le status numérique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
