[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
voici la notice
- Pièces jointes
- 088200 Télécommande.pdf
- (161.74 Kio) Téléchargé 65 fois
Box Jeedom / 6 Inters 67201/14 Inters 67202/1 Inter 67203/1 Inter 67208/2 InterAuto 67215/1 InterScén 67280/16 IntersVR 67251/1 InterVR4Z 67254/8 IntersVRPreset 67256/2 sorties 67445/6 Prisinters 88202/Vent/Soleil 03603/Délesteur 03809
Merci Alain !
La perturbation ne provient pas des freeplugs. Je continue mes recherches mais c'est très compliqué de trouver l'origine... J'ai lu que des ampoules Led pouvaient perturber le cpl.
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
Je ne possède pas de passerelle Legrand 88213 (impossible à trouver ou très cher)
J'ai des inters volets roulants réf Legrand 67251 qui fonctionnent très bien.
Je suis sur Jeedom avec un Odroid C.
Mes inters sont pilotés en IR avec un broadlink, jusque là, cela fonctionne mais avec quelques rtées de temps en temps. Pour ce faire, en utilisant la télécommande Legrand 88200 j'ai créé des scénarios: la touche 1 ferme un groupe de volets, la touche 2 ouvre un groupe de volets, ......
Toutefois, à la lecture du fil, je me suis posée la question de savoir si avec le plugin je pouvais ouvrir un volet, fermer l'autre en réalité à échapper à la notion de groupes.
Le plugin est installé, tout est au vert, le port Boxio "RFXCOM RFX trx433 (dev/ttyUSB0)"
J'ai effectivement un RFX de connecter.
Compte tenu de tout cela est il possible de faire fonctionner mes inters avec Boxio ?
Cela fait très longtemps que je cherche peut être une solution aujourd'hui ?
Voilà maintenant plusieurs années que je suis le forum et participe, mais je n'avais pas encore installé Jeedom : un comble !
Je fonctionne encore avec Boxio de Michel sur un Raspberry
Alors j'ai décidé de franchir le pas en achetant une box Jeedom.
Avant que je ne commence et afin d'éviter les éventuelles boulettes de novice, je suis preneur des astuces des utilisateurs expérimentés que vous êtes...
Merci à vous
Merci à vous
Au hasard, dans la série "un tips par jour", je dirais...
- Tes objets devraient correspondre à des pièces
- Tes commandes doivent être nommées en pensant aux interactions que tu pourras faire avec
- Mes vrais équipements physiques, ils sont toujours actifs mais non visibles, je préfère toujours créer des virtuels pour y placer mes commandes et des visuels appropriés
- LE TRUC DE OUF A SAVOIR POUR BOXIO : je te conseille de mettre le paramètre "Gestion de la répétition des valeurs" à "Toujours répéter" sur les commandes info de type "Status" sinon rien ne se déclenchera comme scénario. J'explique :
Tu as un interrupteur centralisé de tes volets roulants. C'est 8h du matin, tu appuies sur le bouton du haut pour ouvrir tous tes volets.
Le status de la commande de cet interrupteur passe à "OPEN"
La journée, il fait du soleil sur tes baies vitrées et tu décides de baisser deux d'entre elles à la main via leur interrupteur physique local.
La soir arrive, tu veux remonter tous les VR de ta maison : tu appuies de nouveau sur ton interrupteur centralisé sur le bouton du haut :
Résultat, comme ces interrupteurs communiquent entre eux correctement, indépendamment de jeedom, les volets vont bien se rouvrir, pas de soucis, mais Jeedom ne sera aucunement informé que tu as de nouveau appuyé sur le bouton du haut car le status "OPEN" était déjà là, et donc pas de déclenchement de scénario possible lorsque tu appuies sur ce bouton (exemple : éteindre la lumière).
Donc penses bien à mettre "Toujours répéter", ainsi Jeedom prendra en compte les déclenchements, même si le status passe de "OPEN" à "OPEN".
- Ne fais jamais les mises à jour parmi les premiers utilisateurs
- Sauvegarde régulièrement, et sur un support externe si possible
- Quand tu as un truc stable qui marche bien, sauvegarde et réfléchis 8 fois avant de mettre quoi que ce soit à jour
- Allège ta solution au maximum et n'installe pas de plugins dont tu ne te sers pas
- Soutiens les projets et achète des plugins (j'en ai acheté plein dont je ne me sers pas, juste par soutien)
- Si t'as une Google Home, tu pourras t'amuser simplement avec IFTTT
- Ne commence pas par la fin. Les jolis design, c'est vraiment ce qui se fait en dernier.
- Regarde souvent les différents logs, on y trouve de précieuses infos sur des configuration non adaptées
- Le plugin Boxio est vraiment bien fait, simple d'utilisation et stable. Si tu n'utilises que cette techno, ça va te simplifier la vie. Le Z-Wave c'est sympa, mais complexe et pas super stable.
- Installe les plugins Script et Virtuel ainsi que Telegram pour les notif sur smartphone
... mais surtout, poste dans la bonne section du forum (Si un modo passe par là et peut déplacer le sujet et ma réponse...)
Jeedom 3.3.20 sur ESXi 6.7 (VM ) DIY Debian 9 - 32 Go 4 vCPU 2.4 GHz - HDD SAS 15k RAID5
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
@naif : pour commander individuellement chaque volet, il te faut plusieurs télécommandes pour que tu aies autant de touches au total que : nb de volets x 3 (haut-bas-stop). C'est à dire pour 3 volets, il te faut 9 boutons soit 3 telco. Tu n'as pas besoin de les acheter, il faut juste te les faire prêter et donc trouver une bonne âme prêt de chez toi. Une fois paramétré, tu les rends.
C'est une piste, je n'ai pas mieux.
@papabert: Bonjour,
C'est peut être un peu plus compliqué. Les inters (réf 67251 Legrand) acceptent l'IR et le CPL.
Pour le CPL il faut, je crois, une passerelle 88213 Legrand: impossible à trouver.
Donc je me suis orienté vers l'IR. Au début avec l'USBUIRT et maintenant avec Broadlink. Toutefois l'IR impose d'être en face du récepteur.
Aussi j'ai un inter commandé en IR situé à proximité du module Broadlink. Cet inter est associé en CPL à d'autres inters (3) cela en utilisant la télécommande 88200 Legrand (bouton 1 pour up, bouton 2 pour down). Pour les 2 derniers inters même chose mais avec le bouton 3 (il y en a 4 sur la télécommande.
Cette formule fonctionne mais elle est contraignante car c'est 4 volets qui se ferment et s'ouvrent en même temps.
Mon souhait serait d'individualiser ces commandes.
Voila, je pense avoir été clair dans mon explication
Cordialement
Cordialement
Merci beaucoup Aztazt pour tes précieux conseils. J'attends la jeedom pour mettre ça en place correctement
En fait je pensais trouver une petite documentation sur le market pour le plugin...
J'ai bien reçu ma Jeedom et commencé l'installation.
Par contre la documentation de Boxio n'est pas accessible, le lien est coupé.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me la communiquer ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Peux tu m'indiquer où tu as trouvé une passerelle Legrand 88213.
Cordialement
Cordialement
J'utilise la passerelle que j'avais eu avec la Dombox.
Elle servait avec le Boxio de Michel sur un raspberry et maintenant elle est sur la jeedom.
@Alain merci pour ta réponse.
Si je trouve une Dombox, j'ai trouvé la passerelle 88213 Legrand.
J'ai des inters VR 67251 Legrand.
Bonne journée
Cordialement
Bonne journée
Cordialement
Je cherche depuis très longtemps sans jamais avoir eu de réponses prècises.
Je possède des inters VR 67251 Legrand.
J'aimerais savoir si je peux et avec quoi je peux les intégrer dans une gestion avec Jeedom.
A question simple, réponse simple
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Commencer à lire le sujet à partir de la page 1
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
@Didier3L Si j'ai posé ma question c'est parce que je n'avais trouvé aucune réponse après la lecture de toutes ces pages. Elles traitent de beaucoup de choses très intéressantes mais ne parlent pas de la réponse à mon souci.
Pour mon souci, j'ai déjà rencontré ton ID lors de la lecture de ce sujet sur d'autres forums (My Open, TLD). Bien souvent il m'a été proposé de changer mes inters VR 67251 par des "radio" mais ce n'est pas encore mon souhait car les miens fonctionnent très bien.
Je suis un autodidacte et je n'ai aucune formation dans ces domaines. Ma motivation c'est la curiosité et la passion d'apprendre ce que je ne connais pas avec l'aide de ceux qui savent.
Alors......je continue de chercher.
Merci pour ta réponse
Cordialement
Cordialement
Pour piloter les 67251, tu installes simplement le plugin Boxio et tu enregistres tes inters dedans.
Moi aussi, je viens de commencer la reprise de tous mes équipements sur Boxio de Jeedom et je cherche dans ce forum pour comprendre comment faire.
Mais c'est vrai qu'il y a 67 pages et que tout n'est pas noté dans les posts.
Je remercie Aztazt de m'avoir conseillé la création d'inter virtuel ; mais maintenant que tous mes équipements sont créés en réel et virtuel, je ne vois toujours pas la mise à jour des statuts lorsque j'appuis sur un inter qui en commande un autre par exemple.
Dans mon Dashboard, je n'ai laissé affiché que les boutons et pas les boutons scénarios, ce qui ferait 4 boutons par équipement.
A ce niveau là, je ne sais pas comment faire ?
@Alain
Merci pour cette importante indication. Toutefois et malheureusement, je n'ai pas d'interface CPL 88213 (elle est introuvable).
Par contre j'ai un boitier RFXTRX (RF) et un boitier broadlink (IR)
Cordialement
@Alain
Cordialement
Désolé @naif, je ne viens pas assez souvent sur le forum et ne t'ai pas répondu. J'ai effectivement la même config que toi.
J'ai positionné mon émetteur IR Orvibo en face d'un interrupteur IR/CPL. Par contre, je n'ai aucun soucis pour piloter d'autres volets que celui qui est pointé par l'IR, même de manière individuelle. Pour cela, j'ai activé le mode learn avec la télécommande pointée sur le même volet que celui pointé par ton émetteur Broadlink puis j'ai associé un autre volet de la maison (Learn). Ensuite, tu "dé-learn" le volet pointé par l'émetteur Broadlink et tu arrêtes le learn avec la télécommande, toujours en pointant sur le même interrupteur du Broadlink. Là, tu verras que tu commandes bien l'autre volet depuis ce même interrupteur.
Le problème de cette technique est que le nombre de boutons dans la telco n'est pas suffisant !
Re-bonjour,
Je n'avais pas remarqué car je cherchais la source de mes problèmes dans les logs Boxio mais j'ai depuis de très nombreux jours 2 erreurs récurrentes ci-dessous dans le http.error :
Avez-vous la même chose chez vous ?
0161 2018] [:error][Fri Dec 21 21:49:30.734253 2018] [:error] [pid 11882] [client 127.0.0.1:41544] PHP Fatal error: Call to a member function event() on boolean in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 2178
[Fri Dec 21 22:47:41.163037 2018] [:error] [pid 6591] [client 127.0.0.1:46630] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 999
@papabert, merci pour ta réponse.
Actuellement, je fonctionne comme tu me le décris mais j'ai groupé des volets: touche 1 de la télécommande, tous les volets descendent, touche 2 tous remontent. Cela a été transcrit sur le Broadlink en IR. Tout fonctionne bien avec scénario etc...
Mais je n'avais pas pensé à ce que tu me dis à savoir commande volet par volet. Il faudra que j'essaie de dissocier certains volets.
Il est vrai, je pense, que l'utilisation de l'interface 88213 doit rendre les choses plus facile.
Encore merci pour ta réponse et bonne fête de fin d'année
Cordialement
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
