[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Pour faire suite à la gestion du module Vent/Soleil, j'ai bien récupéré les infos pour Nuages et Soleil, sous forme ACTION lorsque le scénario est reconnu.
Par contre lorsque c'est le Vent, scénario III, la commande reçue n'est pas la même : *14*0#4500*0#9053587##
Et la valeur est OVERRIDE_FOR_TIME
Vous avez des idées pour interpréter cette trame et mettre à jour un Status ?
Box Jeedom / 6 Inters 67201/14 Inters 67202/1 Inter 67203/1 Inter 67208/2 InterAuto 67215/1 InterScén 67280/16 IntersVR 67251/1 InterVR4Z 67254/8 IntersVRPreset 67256/2 sorties 67445/6 Prisinters 88202/Vent/Soleil 03603/Délesteur 03809
Bonsoir, je mets un petit message ici au sujet du Linky.
J'ai reçu un courrier d'Enedis : ils sont en train de Linkéfier mon quartier. Je n'ai pour l'instant pas eu la chance d'avoir ce nouveau compteur, mais j'imagine que mes voisins, si.
Depuis 4 jours, mon installation IObL ne fonctionne quasiment plus. Disons qu'une trame sur 20 passe. Je dois appuyer 20 fois sur les inter émetteurs CPL pour qu'un ordre se transmette jusqu'à un récepteur.
De la même manière, mon interface USB/CPL n'arrive plus à transmettre ses ordres jusqu'aux récepteurs.
La relation de causalité avec le Linky n'est pas encore certaine, néanmoins, j'ai testé mon installation en coupant chacun des circuits un par un pour voir s'il n'y avait pas un appareil incriminé (type machine à laver ou autre, car j'ai déjà eu le cas d'un chargeur USB acheté sur Aliexpress qui empêchait toute communication CPL Legrand sur mon installation, un véritable brouilleur !). Je n'ai trouvé aucun coupable chez moi, c'est donc qu'il vient de l'extérieur, et, la probabilité est assez grande qu'il s'agisse d'un Linky. Je reviendrai ici pour confirmer ou infirmer mon hypothèse.
J'ai fait part de cet état de fait à Enedis.
Jeedom 3.3.20 sur ESXi 6.7 (VM ) DIY Debian 9 - 32 Go 4 vCPU 2.4 GHz - HDD SAS 15k RAID5
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
Une vrai merde ce Linky, inutile et néfaste !
Le seul intérêt est pour Enedis, revendre les datas, d'ailleurs ils ne s'en cachent même pas !
Tant que tu pourras refuser...
As-tu un filtre sur ton installation ?
Non pas de filtre, mais je suis un peu dégoûté de devoir investir dans un filtre alors que c'est de leur faute (a priori, car je le répète, il faut que je confirme que ce Linky est bien la cause de mon pb). Je vais refuser le Linky chez moi déjà, mais dans ma situation, je n'ai pas tellement de choix.
Soit j'achète un filtre, soit je remplace 26 interrupteurs IObL et 3 modules VR par du Fibaro ou autre... ça va coûter un bras !
Tu peux déjà installer un petit filtre LEA qui a déjà été évoqué ici, pas très cher et ça ne fera que du bien à ton installation !
Merci pour l'info !
C'est commandé, on verra bien !
Je viens de terminer la lecture des 73 pages du forum
Globalement j'ai réussi à faire fonctionner correctement Boxio avec mes équipements : merci à tous ceux qui m'on aidé et spécialement à Aurelien pour ce super plugin
IL me reste le module Vent/Soleil 03603 qui n'existe pas dans les templates.
J'ai bien vu qu'Aurelien voulait le créer dans les précédents messages, mais l'utilisateur n'avait pas envoyé les logs.
Les voici, joint en fichier texte :
DEVICE_DESCRIPTION pour tous les UNIT
UNIT DESCRIPTION REQUEST pour tous les Unit
En attendant j'ai créé un inter scénario provisoire 67280 qui récupère bien les actions pour Soleil et Nuages pas pour Vent.
Merci en attendant.
Question subsidiaire : est-ce que le plugin sera opérationnel pour la v4 Jeedom ?
Merci en attendant.
- Pièces jointes
- Commandes.pdf
- Commandes
- (652.4 Kio) Téléchargé 30 fois
- Module Vent-Soleil.txt
- Vent-soleil
- (9.54 Kio) Téléchargé 30 fois
Bienvenue à toi !
Je pense qu'on peut transférer la file sur Community car ce forum sera en lecture seule en fin d'année ?
J'ai un petit souci avec un volet ou plutôt le retour d'état: celui ci reste obstinément sur OPEN.
Quelqu'un aurait il un remède ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Il existe tellement d'explications possible qu'il faudrait en savoir plus sur ton problème !
@ Alain
Bonsoir, que veux tu savoir. Jusqu'à il y a quelques jours je n'avais pas ce souci: il est apparu brusquement et "naturellement".
Dis moi ce que tu souhaites pour trouver une éventuelle explication.
Cordialement
Cordialement
Est-ce que le Status se met à jour quand tu appui physiquement sur l'inter ?
As-tu essayé de supprimer l'équipement pour le recréér ? ...
Petit retour d'expérience sur le filtre LEA qui m'a été conseillé. Ce filtre n'a strictement rien changé (et je m'y attendais, puisque là où il est situé, il ne peut pas arrêter les trames CPL venant du Linky vers mes inter).
J'envisage la pose qu'un vrai filtre à placer entre le compteur et le tableau électrique. Mais je vais tenter de me le faire payer par Enedis !
@Alain
Le statut se met à jour lorsque j'appuie sur l'inter. Le phénomène se produit lorsque la fermeture est commandée par un scénario Jeedom.
@Naif
Donc il faut regarder du côté de Jeedom, peut être dans les équipements pilotés des équipements ou le paramétrage...
Je reviens avec mon problème de statut sur un inter VR (67251). Je "ferme" le statut passe à down puis closed. Au bout de quelques instant (je suppose la mise à jour du statut) le statut s'affiche en OPEN mais le volet est réellement fermé.
Comment puis je faire pour que le statut reflète la réalité.
Je joins, au cas où, le log du volet:
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*1728306## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 108019 [unit] => 2 [date] => 2019-11-30 11:00:32 )
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Update Status Automatism
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : duréecmd : id cmd : 1779 date : 1575108033
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Bouton normal
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Action move_DOWN
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : mise a jour du status : CLOSED
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-11-30 11:00:32 )
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1000*72*1728306## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => CONFIGURATION [value] => VALID_ACTION [dimension] => [param] => [id] => 108019 [unit] => 2 [date] => 2019-11-30 11:00:32 )
[2019-11-30 11:00:32][DEBUG] : Jeeboxio_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
Cordialement
Cordialement
Ton bouton ne serait pas monte a l envers ?, a tu mis le temps d'ouverture de ton volet.
Envoyé de mon SM-A505FN en utilisant Tapatalk
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
Oui, je pense aussi à un branchement à l'envers, mais le #DOWN# laisse penser le contraire. Bizarre, désolé, je n'ai pas la réponse
Bonsoir alx68
Je te mets la copie de la commande. Le bouton n'est pas monter à l'envers et il n'y a aucun délai pour descendre ou monter. La "chose" s'est produite il y a quelques semaines.
