[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
@alain
Apres tu ne modifies pas tout les jours tes scenarios je m'en sert une fois tout les deux trois ans.les who c'est pour simplifier les trames 13 c'est pour faire des appels sur les equipements status commande speciales les 25 c est pour des trames styles scenario.
Envoyé de mon SM-A505FN en utilisant Tapatalk
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
@Alex
En fait je suis en pleine transition entre le Boxio de Michel de celui de Jeedom et j'essaie ce comprendre le fonctionnement sur Jeedom.
C'est vrai que quand tout fonctionnera bien (j'espère) je ne devrais plus avoir besoin de vérifier ou modifier des scénarios à tout bout de champ
Là par exemple, j'ai 3 inters lumière avec leur scénarios ; sur Boxio Michel les Status se mettent à jour correctement mais pas sur Jeedom.
Quand j'appuie sur le bouton physique ou le ON de jeedom le statut ne passe pas à ON sur Jeedom alors que sur Boxio Michel c'est OK.
Pourtant il me semble que tout est identique, alors je ne comprends pas
Box Jeedom / 6 Inters 67201/14 Inters 67202/1 Inter 67203/1 Inter 67208/2 InterAuto 67215/1 InterScén 67280/16 IntersVR 67251/1 InterVR4Z 67254/8 IntersVRPreset 67256/2 sorties 67445/6 Prisinters 88202/Vent/Soleil 03603/Délesteur 03809
@alain
A mon avis tu n'as pas tes scenarios dans la base de données de jeedom fait moi une copie d’écran de tes récepteur dans la partie equipements pilotes.Comme ceci.
- Pièces jointes
- Sans titre.png (787.73 Kio) Consulté 1904 fois
@ Alex, super, merci pour ton aide
En photo 1 le Dashboard : mes 3 équipements qui posent problème : 3 inters dans la cuisine qui ont des scénarios les uns vers les autres.
Ensuite les équipements pilotés des 3 inters ; Entré Bas, Entrée Haut et Inter Plan
- Pièces jointes
- Lampe Entrée Haut.pdf
- Entrée Haut
- (155.25 Kio) Téléchargé 32 fois
- Lampe Entrée Bas.pdf
- Entrée Bas
- (101.2 Kio) Téléchargé 24 fois
- Equipements.pdf
- Equipements
- (135.36 Kio) Téléchargé 24 fois
et l'inter Plan
Merci Alex
Merci Alex
- Pièces jointes
- Lample Plan Inter.pdf
- Inter Plan
- (136.1 Kio) Téléchargé 25 fois
Essaie sur jeedom le on scenario de ton inter maitre celui qui dit au autre quoi faire .
fait moi une copie des logs boxio en debug quand appuie physique sur on (ton inter pas jeedom).
J'ai rendu visible les On/Off des scénarios sur les 3 inters.
- Sur Lampe Plan, quand je clique sur On, ça met bien le Status On et sur Lampe Entrée Bas aussi : donc celui-là est OK
- Sur Lampe Entrée Bas, quand je clique sur ON, ça ne met pas les Status sur ON, il reste sur Off. Par contre la lampe sur le plan est bien allumée : celui-là est KO
Les copies écran ci-dessous : OK et KO
Et les logs dessous
- Appui On Off sur Lampe Plan : tout est OK
- Appui ON Off sur Lampe Entrée Bas : tout est KO
- Appui sur le bouton physique On Off Lampe Entrée Bas
Et les logs dessous
- Pièces jointes
- Lampe OK.pdf
- OK
- (196.72 Kio) Téléchargé 23 fois
- Lampe KO.pdf
- KO
- (185.14 Kio) Téléchargé 27 fois
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*#3330178## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 208136 [unit] => 2 [date] => 2019-11-08 15:05:06 )
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : Update Status Light
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : statusid : status4 ref legrand/sous device: 672042/00 date : 1573221906 unit status : 4 unit_code : 1 type : inter_confort
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : update_scenario_id : 902374 update_scenario_unit : 3
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 672023/00 date : 1573221906 unit status : 3 unit_code : 129 type : inter
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : mise a jour du status : ON
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-11-08 15:05:06 )
[2019-11-08 15:05:06][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2019-11-08 15:05:16][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*#3330178## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 208136 [unit] => 2 [date] => 2019-11-08 15:05:16 )
[2019-11-08 15:05:16][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 15:05:16][DEBUG] : Update Status Light
[2019-11-08 15:05:16][DEBUG] : statusid : status4 ref legrand/sous device: 672042/00 date : 1573221916 unit status : 4 unit_code : 1 type : inter_confort
[2019-11-08 15:05:16][DEBUG] : update_scenario_id : 902374 update_scenario_unit : 3
[2019-11-08 15:05:16][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 672023/00 date : 1573221916 unit status : 3 unit_code : 129 type : inter
[2019-11-08 15:05:16][DEBUG] : mise a jour du status : OFF
[2019-11-08 15:05:17][DEBUG] : mise a jour du status : OFF
[2019-11-08 15:05:17][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-11-08 15:05:17 )
[2019-11-08 15:05:17][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2019-11-08 15:05:32][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*#14437985## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 902374 [unit] => 1 [date] => 2019-11-08 15:05:32 )
[2019-11-08 15:05:32][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 15:05:32][DEBUG] : Update Status Light
[2019-11-08 15:05:32][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 672021/00 date : 1573221932 unit status : 3 unit_code : 1 type : inter_confort
[2019-11-08 15:05:32][DEBUG] : update_scenario_id : 135537 update_scenario_unit : 4
[2019-11-08 15:05:32][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-11-08 15:05:32 )
[2019-11-08 15:05:32][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2019-11-08 15:05:43][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*#14437985## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 902374 [unit] => 1 [date] => 2019-11-08 15:05:43 )
[2019-11-08 15:05:43][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 15:05:43][DEBUG] : Update Status Light
[2019-11-08 15:05:43][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 672021/00 date : 1573221943 unit status : 3 unit_code : 1 type : inter_confort
[2019-11-08 15:05:43][DEBUG] : update_scenario_id : 135537 update_scenario_unit : 4
[2019-11-08 15:05:43][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-11-08 15:05:43 )
[2019-11-08 15:05:43][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2019-11-08 15:06:00][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*0#14437985## [format] => BUS_COMMAND [mode] => BROADCAST [media] => CPL [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 902374 [unit] => 1 [date] => 2019-11-08 15:06:00 )
[2019-11-08 15:06:00][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 15:06:00][DEBUG] : Update Status Light
[2019-11-08 15:06:00][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 672021/00 date : 1573221960 unit status : 3 unit_code : 1 type : inter_confort
[2019-11-08 15:06:00][DEBUG] : update_scenario_id : 135537 update_scenario_unit : 4
[2019-11-08 15:06:07][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*0#14437985## [format] => BUS_COMMAND [mode] => BROADCAST [media] => CPL [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 902374 [unit] => 1 [date] => 2019-11-08 15:06:07 )
[2019-11-08 15:06:07][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 15:06:07][DEBUG] : Update Status Light
[2019-11-08 15:06:07][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 672021/00 date : 1573221967 unit status : 3 unit_code : 1 type : inter_confort
[2019-11-08 15:06:07][DEBUG] : update_scenario_id : 135537 update_scenario_unit : 4
Ok je vois j'avais la meeme merde dans ma cuisine 5 inters qui en commande un seul des 67202 pour faire plus compliqués y'a pas ikl faut que chaque inter intègre que tous les inters qui commande font la bascule sur les autres Ex:
Paul (inter qui est maitre alim lumiere dessus) dit a jean,jacques,.......... (juste la commande de paul) de s'allume.
il faut que chaques inters sache que paul est le chef et chaque commande doit savoir que jean jacques font quelque chose.
Pour ma part pour faire simple si paul passe bien a ON quand tu le fait en physique sur les autres inters ne met pas les commande et status sur le dashboard de jeedom masque les.
Oui, je vois le principe. Je l'ai fait sur l'App Mobile, je n'ai laissé visible que certains Status.
Mais sur le Dasboard, en regardant les logs, je vois un truc bizarre.
L'inter Lampe Entrée Bas (902374) devrait mettre à jour le Status scénarios de l'inter Lampe Plan (208136),
Mais il met à jour le Status scénarios de l'inter (135537) que je ne connais pas !!!
Tu vois dessous ?
[2019-11-08 15:24:22][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*#14437985## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 902374 [unit] => 1 [date] => 2019-11-08 15:24:22 )
[2019-11-08 15:24:22][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 15:24:22][DEBUG] : Update Status Light
[2019-11-08 15:24:22][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 672021/00 date : 1573223062 unit status : 3 unit_code : 1 type : inter_confort
[2019-11-08 15:24:22][DEBUG] : update_scenario_id : 135537 update_scenario_unit : 4
[2019-11-08 15:24:22][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-11-08 15:24:22 )
[2019-11-08 15:24:22][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
Tu vois dessous ?
ou est l'equipement avec l'id 2168592?
je ne le vois nul part dans tes scenario
zut j'ai oublie d'envoyer le message ta repondu plus vite que moi
les id pour les scenario il faut multiplie par 16 pour avoir id de l'inter.
Je viens de trouver : le 135537 c'est un ancien inter que j'ai remplacé la semaine dernière.
Le nouveau est 208136.
Donc Jeedom cherche à mettre à jour les scénarios sur l'inter qui n'existe plus
Pourtant je l'ai bien supprimé dans Jeedom, comment se fait-il qu'il soit encore en mémoire quelque part ?
Et comment le supprimer réellement ?
Merci Alex
Merci Alex
Boxio de Michel seul solution pour effacer les scenario sinon raz de l'inter mode usine.
Je le rebranche sur le réseau électrique.
Je fais une inclusion sur Jeedom et Boxio Michel pour le recréer et je supprime toutes ses mémoires.
Sur Boxio de Michel, il est vide et sur Jeedom il contient tous les scénarios.
Impossible de supprimer les mémoires sur Boxio Michel, il faudrait les supprimer sur Jeedom mais je ne sais pas comment faire.
Et la touche retour usine ne fonctionne plus sur l'inter physique...
donc seul moyen supprime équipement sur jeedom ,redémarré jeedom et recrée l'equipement.
il y a bien longtemps on avait acces a la base de donnee jeedom mais on ne peut plus.
SUPER ça marche, merci beaucoup Alex
Sur Jeedom les scénarios étaient toujours visible alors j'ai fait mise à jour au niveau des Equipements pilotés et ils ont disparus.
Je regardais aussi la commande *1000*64*2168592## qui indique Memory_REset sur le Boxio de Michel mais je n'ai pas osé l'utiliser, je ne sais pas comment...
Je profite de ta bienveillance
J'ai un module Vent/soleil 03606 qui envoie des ordres toutes les 5 mn.
Sur Boxio de Michel j'avais récupérer ces ordres pour mettre à jour le Status avec le déclencheur, mais sur Jeedom je ne sais pas comment récupérer ces trames pour mettre à jour un statut et ensuite l'utiliser pour les stores ?
Si tu as des idées, je suis preneur
Actuellement il arrive ça sur le log
[2019-11-08 17:20:28][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *25*11*0#9053585## [format] => BUS_COMMAND [mode] => BROADCAST [media] => CPL [type] => scene [value] => ACTION [dimension] => [param] => [id] => 565849 [unit] => 1 [date] => 2019-11-08 17:20:28 )
[2019-11-08 17:20:28][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-11-08 17:20:28][DEBUG] : Update Status Scene
[2019-11-08 17:20:28][DEBUG] : type Scenario : update de l'ID : 565849 UNIT : 1 Commande : ACTION type :SPECIAL
[2019-11-08 17:20:28][DEBUG] : Statusid : status1
[2019-11-08 17:20:28][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *25*16*0#9053585## [format] => BUS_COMMAND [mode] => BROADCAST [media] => CPL [type] => scene [value] => STOP_ACTION [dimension] => [param] => [id] => 565849 [unit] => 1 [date] => 2019-11-08 17:20:28 )
[2019-11-08 17:20:28][DEBUG] : type Scenario : update de l'ID : 565849 UNIT : 1 Commande : STOP_ACTION type :SPECIAL
Cree un inter essaie avec le template d'un 67280 et adapte en fonction de tes commandes.
D'accord, je vais créer un inter virtuel et essayer de récupérer les Status avec de nouvelles commandes.
Je continue à mettre au point les Status sur les VR maintenant.
Je ne sais pas comment mettre à jour le statut sur un inter centralisé de VR 67256.
Quand je commande l'inter centralisé, il met bien à jour les inters des VR mais pas l'inverse.
Et il est impossible dans Boxio de Michel d'ajouter un scénario dans un inter centralisé.
J'ai bien créé un inter scénario 67280 pour le module Vent/Soleil.
Mais quand le module envoie une trame pour le Scénario I (Nuages), ou scénario II (soleil) ou scénario III (vent), je ne vois pas le Status à jour quelque part.
Donc je ne peux pas récupérer cette info.
Faut-il ajouter des commandes ou les modifier ?
- Pièces jointes
- 67280 Vent-Soleil.pdf
- 67280
- (359.35 Kio) Téléchargé 27 fois
