[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
NicolHaus
Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Message par NicolHaus » 31 mai 2018, 22:41
Merci pour vos réponses !
Je suis malheureusement un peu embêté pour le changement des boites car elles sont placées dans des murs "en dur" et ont été scellées avec du plâtre…
Effectivement, MyHome Play est en fin de vie (bien qu'il existe le Plugin pour Jeedom). J'avoue franchement que je ne connaissais pas la Zigate… Je vais peut-être regarder de ce côté là.
Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur la passerelle Legrand 03606 ? Est-il possible d'envoyer des instructions en RF depuis Jeedom, qui seraient converties en CPL InOne pour piloter les interrupteurs ? Serait-il également possible d'avoir un retour d'état ?
L'avantage, c'est qu'on trouve encore cette interface sur le marché de l'occasion.
A bientôt
Zygo
Message par Zygo » 01 juin 2018, 06:28
Je pense que le protocole RF utilisé par les modules Celiane IOBL est propriétaire. Par conséquent aucun émetteur type rfxcom, rfplayer et autres, à ma connaissance, n'est en mesure d'envoyer des ordres RF sur cette gamme.
En revanche les modules CPL disposent d'un récepteur IR. Avec mon Harmony ça me permet de scenariser les 4 VR du sejour ainsi que l'écran du vidéo-projecteur.
Pour ce qui est des 3 autres VR des chambres, il me faudrait un déport ou un hub pour chaque mais je crois que l'on ne peut pas mettre plusieurs Hub harmony sur une seule télécommande ou compte associé. Du coup l'IR a ses limites !
Envoyé depuis Tapatalk
Rpi3 - Pi-Desktop boot USB (sans SD) - SSD mSata SUNBOW 16Go
AeonStick Z-Wave Gen5 - RF player
Hue - Harmony Elite - Netatmo - Oregon/DI-O - Fibaro/Qbino/Everspring - DeltaDore X2D - Google Home Mini
alx68
Message par alx68 » 16 juil. 2018, 09:18
Bonjour a tous,
Suite aux orages et plusieurs coupure de courant malgré un onduleur en place j'ai plusieurs fois le plugin qui ne redémarre pas oblige de le redémarrer manuellement est ce que c'est le cas aussi chez vous.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
Tof2944
Message par Tof2944 » 11 août 2018, 09:01
Bonjour à tous
Depuis plusieurs semaines , je ne communique plus du tout avec mes Equipements
Je possède une passerelle 882 13 usb -CPL
5 inter multifonctions
9 Sortie de Cable
1 programmateur d ambiance
1 coupleur pour reseau triphasé
Sinon j ai toujours un module OMIZZY qui lui communique très bien avec les équipements
J ai mis à jour mon Jeedom v3.2.9
J ai mis à jour le plugin boxio qui date de 2017-10-05
J ai le message suivant par contre
Avez vous une idée car je suis complètement bloqué ?
En vous remerciant par avance
papabert
Message par papabert » 04 sept. 2018, 21:39
Bonsoir à tous,
Voilà que pour moi aussi plus rien ne fonctionne depuis quelques semaines. Jeedom s'est planté pendant mes vacances et depuis je n'arrive plus à piloter mes volets.
Dans les logs, je retrouve bien les trames envoyées et reçues depuis Jeedom et depuis mes interrupteurs centralisés.
2018-09-04 19:28:45 Send data : => *2*1*8179586##
2018-09-04 19:28:46 Received Data : => *#*1##
Par contre, dès que je tente d'émettre une commande depuis Jeedom, il ne se passe rien, alors que le message est OK ("Action exécutée avec succès").
Je pleure car j'ai beau faire, je ne trouve pas l'origine du problème.
D'après vous, est-il possible que ma passerelle soit morte en émission (exécution depuis Jeedom) alors qu'elle fonctionne en réception (récupération du statut de l'alarme par exemple) ?
La LED ne s'allume pas (plus ?) sur la passerelle, c'est normal ? Je me m'en souviens plus...
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
apages
Message par apages » 04 sept. 2018, 22:01
@tof2944, a priori il y a eu un soucis dans l'installation d'un package ou une mise a jour systeme.
il va falloir mettre un peu les main dans le cambouis.
Il faudrait se connecter en SSH sur ton jeedom (en esperant que celui-ci est activé) et lancer la commande que tu vois a l'ecran : sudo dpkg --configure -a
ensuite tu pourras relancer l'install des dependances et relancer le deamon, si ca ne marche pas, il faudra envoyer les logs que le plugin génère au demarrage (en mode debug)
@papabert, as-tu le meme message que tof2944? si non, pourrais-tu envoyer les logs que le plugin génère au demarrage (en mode debug)
Bye
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
jamy71
Message par jamy71 » 05 sept. 2018, 17:47
Je suis en train de m'initier à Jeedom et Boxio. (j'ai à la base une Dombox TV)
Je me rends compte dans ce fil que cela cause tout de suite technique, et en tant que novice en train de "jouer" avec le plugin, je suis vite largué.
Toutes mes tentatives de création d'équipements sont pour le moment vouées à l'échec. (problème de communication avec ma passerelle 88213 ?)
Mon Jeedom est sur une VM pour le moment. Ma passerelle est connectée à la VM coté USB(détectée dans Debian, driver ?)
Je vous joins l'état de la conf.
Si une âme charitable peut avoir la patience de m'aider pour prendre en main la bête. (pas forcément dans le fil pour ne pas le polluer, mais MP ou autre...)
Ou je peux essayer d'en profiter pour faire un guide de démarrage rapide...
Merci à vous !
Mon Matos : JEEDOM 3.2.11 (Test sur VM actuellement) - Passerelle LEGRAND 88213 CPL/USB - Inters volets 67251 - Eclairage 03600 - Autres à relever
Pièces jointes
2018-09-05 17_42_35-Boxio - Jeedom.png (9.08 Kio) Consulté 568 fois
2018-09-05 17_42_25-Boxio - Jeedom.png (25.18 Kio) Consulté 568 fois
2018-09-05 17_41_58-Boxio - Jeedom.png (38.21 Kio) Consulté 568 fois
Zygo
Message par Zygo » 05 sept. 2018, 18:25
Salut, j'ai à peu près le même matos que toi (excepté le jeedom qui chez moi tourne sur un Raspbery). J'avais aussi pris une dombox que j'avais reussi à faire fonctionner à l'époque, mais que je n'ai jamais entièrement parametrée. J'attendais que travaux soient terminés pour me mettre à fond dans la partie domotique.
Maintenant j'ai fini les travaux, mais le fait de ne pas réussir à interconnecter toute mon installation IOBL avec le reste me bloque un peu.
J'ai posé plusieurs fois des questions ici et je n'ai pas obtenu beaucoup de réponses même pour des questions très simple. Sur ce topic, visiblement les gens viennent exposer leur problème mais ne se penchent pas spontanément sur les pb des autres. Je ne blâme personne car il m'est arrivé de faire la même chose. Je pense que peut de personne ont la science sur le sujet et ceux qui l'ont ne suivent pas ou plus le topic. Si tu rouvres un topic viens mettre le lien ici, ainsi je pourrais le suivre.
J'espère que tu auras plus de réussite que moi.
papabert
Message par papabert » 06 sept. 2018, 00:02
@apages : J'ai la dernière version du plug-in.
Après réinstall des dépendances, aucun pb dans les logs comme tof2944 :
*             Installation des dépendances             *
Get:1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4646 B]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [171 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9536 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1003 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Get:12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43.3 kB]
Get:13 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84.2 kB]
Get:14 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Fetched 9880 kB in 15s (620 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-serial is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 100 not upgraded.
*             Installation terminée                    *
Les logs de démarrage en debug, je ne vois rien de particulier (je suis en "auto") :
2018-09-05 21:51:04,047 - MainThread - boxiocmd:718 - DEBUG - Python version: 2.7.9
2018-09-05 21:51:04,047 - MainThread - boxiocmd:719 - DEBUG - BOXIOCMD Version: 1.0
2018-09-05 21:51:04,049 - MainThread - boxiocmd:720 - DEBUG - Date: 2016-05-18 22:37:06 +0200
2018-09-05 21:51:04,050 - MainThread - boxiocmd:724 - DEBUG - Configfile: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,050 - MainThread - boxiocmd:725 - DEBUG - Read configuration file
2018-09-05 21:51:04,050 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,050 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,051 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,052 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2018-09-05 21:51:04,053 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <serial_device>auto</serial_device>
2018-09-05 21:51:04,053 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> auto
2018-09-05 21:51:04,053 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,055 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,055 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,055 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,057 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2018-09-05 21:51:04,058 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <serial_rate>115200</serial_rate>
2018-09-05 21:51:04,058 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> 115200
2018-09-05 21:51:04,058 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,058 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,058 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,059 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,060 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2018-09-05 21:51:04,061 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2018-09-05 21:51:04,061 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> 9
2018-09-05 21:51:04,062 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,062 - MainThread - boxiocmd:494 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyACM0
2018-09-05 21:51:04,062 - MainThread - boxiocmd:495 - DEBUG - Serial rate: 115200
2018-09-05 21:51:04,062 - MainThread - boxiocmd:496 - DEBUG - Serial timeout: 9
2018-09-05 21:51:04,062 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,063 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,063 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,066 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_url
2018-09-05 21:51:04,067 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <trigger_url>http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php</trigger_url>
2018-09-05 21:51:04,067 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php
2018-09-05 21:51:04,067 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,067 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,068 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,068 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,070 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: apikey
2018-09-05 21:51:04,070 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <apikey>yBXvKP6w4HWB53f3hMb9RAqWZ3VCy7gD</apikey>
2018-09-05 21:51:04,070 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> yBXvKP6w4HWB53f3hMb9RAqWZ3VCy7gD
2018-09-05 21:51:04,071 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,071 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,071 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,071 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,073 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2018-09-05 21:51:04,074 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2018-09-05 21:51:04,074 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> 10
2018-09-05 21:51:04,074 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,075 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,075 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,075 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,077 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2018-09-05 21:51:04,077 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2018-09-05 21:51:04,078 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2018-09-05 21:51:04,078 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,078 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,078 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,079 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,081 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2018-09-05 21:51:04,082 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <socketport>55002</socketport>
2018-09-05 21:51:04,082 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> 55002
2018-09-05 21:51:04,083 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,083 - MainThread - boxiocmd:509 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2018-09-05 21:51:04,083 - MainThread - boxiocmd:510 - DEBUG - SocketPort: 55002
2018-09-05 21:51:04,083 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,083 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,084 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,086 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2018-09-05 21:51:04,086 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/boxio.pid</daemon_pidfile>
2018-09-05 21:51:04,087 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> /tmp/boxio.pid
2018-09-05 21:51:04,087 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,087 - MainThread - boxiocmd:515 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/boxio.pid
2018-09-05 21:51:04,087 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,087 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,088 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,089 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2018-09-05 21:51:04,090 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <log_msg>yes</log_msg>
2018-09-05 21:51:04,090 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> yes
2018-09-05 21:51:04,090 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,091 - MainThread - boxiocmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2018-09-05 21:51:04,091 - MainThread - boxiocmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_boxio.xml
2018-09-05 21:51:04,091 - MainThread - boxiocmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2018-09-05 21:51:04,093 - MainThread - boxiocmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2018-09-05 21:51:04,093 - MainThread - boxiocmd:394 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/var/www/html/core/class/../../log/boxiocmd.message</log_msgfile>
2018-09-05 21:51:04,094 - MainThread - boxiocmd:396 - DEBUG - --> /var/www/html/core/class/../../log/boxiocmd.message
2018-09-05 21:51:04,094 - MainThread - boxiocmd:401 - DEBUG - Return
2018-09-05 21:51:04,094 - MainThread - boxiocmd:740 - DEBUG - Daemon
2018-09-05 21:51:04,094 - MainThread - boxiocmd:741 - DEBUG - Check PID file
2018-09-05 21:51:04,095 - MainThread - boxiocmd:746 - DEBUG - PID file '/tmp/boxio.pid'
2018-09-05 21:51:04,095 - MainThread - boxiocmd:754 - DEBUG - PID file does not exists
2018-09-05 21:51:04,095 - MainThread - boxiocmd:762 - DEBUG - Check platform
2018-09-05 21:51:04,095 - MainThread - boxiocmd:769 - DEBUG - Platform: linux2
2018-09-05 21:51:04,095 - MainThread - boxiocmd:772 - DEBUG - Write PID file
2018-09-05 21:51:04,096 - MainThread - boxiocmd:779 - DEBUG - Start daemon
2018-09-05 21:51:04,105 - MainThread - boxiocmd:214 - DEBUG - Writing PID 3720 to /tmp/boxio.pid
2018-09-05 21:51:04,107 - MainThread - boxiocmd:436 - DEBUG - Start listening...
2018-09-05 21:51:04,108 - MainThread - boxiocmd:437 - DEBUG - Open serial port
2018-09-05 21:51:04,109 - MainThread - boxiocmd:539 - DEBUG - Serial extension version: 2.6
2018-09-05 21:51:04,109 - MainThread - boxiocmd:548 - DEBUG - Device: /dev/ttyACM0
2018-09-05 21:51:04,110 - MainThread - boxiocmd:556 - DEBUG - Open Serialport
2018-09-05 21:51:04,126 - Thread-1 - boxio_socket:65 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2018-09-05 21:51:04,127 - MainThread - boxiocmd:448 - DEBUG - Socket interface started
2018-09-05 21:51:04,127 - Thread-1 - boxio_socket:66 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55002]
@zygo : tu as raison sur l'impression, je suis moi-même consommateur et pas souvent aidant sur ce forum. Il ne faut surtout pas blâmer apages qui est toujours réactif, passe un temps phénoménal à nous répondre et je pense qu'il est peut-être fatigué de ré-expliquer tout depuis le début à chaque fois.
@jamy71 : Perso, j'ai paramétré le port Boxio à "Auto" pour être sûr de pointer sur le bon. Ca a toujours très bien fonctionné chez moi.
Le champ "Port socket" est vide. Je suis sur un RPI3 et non en VM, je ne sais pas ce que ça change par rapport aux accès des ports USB. Pour qu'on puisse t'aider, je t'encourage à cliquer sur la case "Debug" du niveau de log et de redémarrer ton plugin puis d'aller dans le menu Analyse/Logs de Jeedom pour récupérer et nous copier ici ce que disent les 4 fichiers boxio => on va essayer de t'aider ! :D :D
apages
Message par apages » 06 sept. 2018, 06:38
@jamy71
Effectivement, le meilleur moyen pour commencer le troubleshooting est de regarder tes logs de démarrage du daemon
Pour cela, je vois que tu es déjà en mode débug, il te suffit donc de m’envoyer les logs Que tu obtiens lors d’un redémarrage du plugin
Par contre je suis surpris de ton port serial, mais je n’utilise pas Jeedom en vm, peut être essayé de passer le port en auto, mais je sais pas si la couche de virtualisation n’empeche Pas la détection auto du port
@papapert, désole j’avais mal lu ton problème. Le daemon semble fonctionner, mais tu ne vois passer que les trames émises par jeedom et jamais de trame reçu?
Et les trames émises n’ont aucune effet sur tes équipements?
Si oui, cela ressemble à un problème d’interférence. Le moyen le plus simple de valider ça est de ne laisser brancher que ton jeedom avec ta passerelle Legrand et un module inone et tester si le module réagit
Si oui, alors tu as un élément perturbateur dans ton install électrique. J’avais eu le cas avec un transfo de Freebox défectueux.
J’avais coupé mes disjoncteurs un par un en effectuant des tests à chaque fois pour trouver l’element En cause
Bye
jamy71
Message par jamy71 » 06 sept. 2018, 11:52
Merci à vous pour vos retours et surtout pour votre travail.
Je vous fait un retour dès que possible.
papabert
Message par papabert » 06 sept. 2018, 20:18
@apages : dans les logs, je vois bien tout : les trames émises par Jeedom et celles reçues lorsque j'active un bouton sur le réseau. Ce qui me fait dire que "globalement" la passerelle fonctionne encore. J'ai un doute car elle a eu chaud (un peu gondolé au-dessus du transfo) et aucune led ne s'allume. C'est un truc de fou !
OK, c'est une bonne piste, je vais essayer la méthode empirique ! J'ai un module de volet de rechange, je vais aussi essayer de le connecter à la prise où il y a mon rpi.
papabert
Message par papabert » 06 sept. 2018, 20:38
Zut, je ne reçois plus aucune trame maintenant, ça ressemble donc clairement à une interférence. J'ai plus qu'à trouver son origine...
papabert
Message par papabert » 11 sept. 2018, 20:33
Je n'ai pas encore réussi à trouver l'origine de mon problème.
En attendant, je cherche une solution de contournement. J'ai un Orvibo (module émetteur/récepteur infrarouge) et j'arrive à le programmer à partir des commandes de la télécommande Legrand In One. J'arrive ainsi à résoudre partiellement mes problèmes de passerelle.
Par contre, la télécommande étant limité à 5 boutons (5 actions), je ne vais pas très loin.
Avez-vous déjà étudié les trames IR à émettre pour pouvoir simuler d'autres boutons que les 5 de la télécommande officielle ?
Cette solution est nickel car elle coûte beaucoup moins cher que la passerelle. On n'a juste pas les retours d'état.
papabert
Message par papabert » 22 oct. 2018, 20:16
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à remettre la main sur la notice de la télécommande de table 88215 et je ne la trouve plus sur internet.
Il me semble qu'il était possible de la basculer du mode Radio vers le mode IR.
Est-ce que vous pouvez me le confirmer ?
aztazt
Contact :
Message par aztazt » 22 oct. 2018, 22:56
Salut, j'ai aussi une 88215, mais impossible de retrouver la notice, ni en papier, ni en PDF. Sur le net, j'ai fouillé loin... très loin ... Bon, pas sur le darknet non plus, mais sur tous les sites de notices ou d'archivage du web que je connaissais et rien de rien :-(
Mais en fait, tu m'apprends qu'elle permettait le mode radio. Je te confirme qu'elle fonctionne bien en infra-rouge par contre.
Cela dit, après 3 mois d'utilisation et 2438 piles usées, j'ai jeté l'éponge. Si je la réutilise un jour, ce sera branchée derrière un groupe électrogène (pour garder le côté pratique de toujours l'avoir avec soi, non raccordée au mur...) ^^
Jeedom 3.3.20 sur ESXi 6.7 (VM ) DIY Debian 9 - 32 Go 4 vCPU 2.4 GHz - HDD SAS 15k RAID5
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
Zygo
Message par Zygo » 22 oct. 2018, 23:23
aztazt a écrit :
22 oct. 2018, 22:56
Je l'utilise en mode radio je pense qu'elle fait les 2 en même temps après c'est le récepteur qui attrape le signal qu'il peut.
Par contre je ne trouve pas qu'il bouffe trop de piles.
Si la notice n'est plus disponible sur le site de legrand, il est possible de leur poser la question ou leur demander la notice via le formulaire de contact sur le site. Je l'ai fait plusieurs fois dont la dernière il y a à peine quelques semaines et ils m'ont toujours répondu parfois même directement rappelé au téléphone, sans essayer de me vendre quelque chose derrière.
aztazt
Contact :
Message par aztazt » 23 oct. 2018, 01:22
Idem, j'ai eu une fois affaire au SAV, ce sont eux qui m'ont rappelé, et j'avais un véritable expert au bout du fil (pour la configuration d'un portier audio). Je pense que fournir une notice doit être dans leurs cordes.
Alain
Message par Alain » 23 oct. 2018, 16:52
J'ai la notice de la 088200, pas la même bien sûr, mais si ça peut aider ?
Box Jeedom / 6 Inters 67201/14 Inters 67202/1 Inter 67203/1 Inter 67208/2 InterAuto 67215/1 InterScén 67280/16 IntersVR 67251/1 InterVR4Z 67254/8 IntersVRPreset 67256/2 sorties 67445/6 Prisinters 88202/Vent/Soleil 03603/Délesteur 03809
papabert
Message par papabert » 24 oct. 2018, 20:33
Bonsoir à tous !
Waouh ! Que de réponses, merci !
Je vais tester la piste Legrand.
J'ai toujours mon problème d'interférence radio. Je pensais pouvoir piloter mes volets depuis Jeedom directement via IR à partir de la télécommande mais ça ne fonctionne pas non plus. C'est pour ça que je voulais limiter l'envoi des trames par IR depuis la telco pour qu'il n'utilise pas la radio.
Encore merci pour toutes vos propositions !
@Alain, je la veux bien, on ne sais jamais...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
