[Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Anonyme
Re: [Plugin Tiers] Plugin RaspBEE (zigbee)
Message par Anonyme » 16 sept. 2017, 09:52
androme
Message par androme » 16 sept. 2017, 11:00
Le principe de RaspBEE c'est que ca se base sur DeCONZ qui est un logiciel qui fait office de passerelle vers les équipements ZigBEE, je ne touche pas aux trames directement depuis Jeedom, je dialogue juste avec Deconz et j'ai mis en place un daemon pour que DeCONZ puisse notifier directement jeedom des actions sans polling.
De plus un équipement ZigBEE ne peut pas être sur deux réseaux ZigBEE simultanément.
J'ai bien avancé, mais au cours de mon développement je découvre des fonctions de jeedom très pratiques, ce qui me fait réécrire une partie du code et donc perdre du temps sur la phase initiale.
D'ailleurs le plugin openzwave est une mine d'or pour apprendre comment fonctionne jeedom, si il était commenté on pourrait le considérer comme la doc du dev de jeedom :D
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
mortyre
Message par mortyre » 16 sept. 2017, 11:27
Pouvoir gérer tout le zigbee avec une seule clé USB (comme zwave ou Enocean) me parait une excellente approche de simplification, et le support déjà présent des Hue, Osram, IKEA TRÅDFRI et quelques capteurs xiaomi (la liste est courte pour l'instant) est un très bon début.
Bravo pour cette initiative que je vais suivre de très près comme beaucoup ici pour voir ou cela mènera :-)
thanaus
Message par thanaus » 16 sept. 2017, 11:38
@thanaus : Mouai, ne plus dépendre de l'API Xiaomi, soit, mais du coup tu dépendras de l'API du constructeur de la clé... tu reportes juste le problème je trouve.
Je suis très loin d'être d'accord avec toi car cette API est open-source. Il est beaucoup plus facile de corriger un problème de détection d'un capteur et/ou nouvelle trame que par l'API de Xiaomi qui est complètement opaque !
Un bug dans l'API Xiaomi et tu es obligé d'attendre une nouvelle version en croisant les doigts qu'il soit corrigé.
J'émets juste un doute sur la portée du contrôleur pour les modules.
En effet, la portée de la gateway Xiaomi est plutôt pas mal...
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
androme
Message par androme » 16 sept. 2017, 11:44
@androme : si on part du postulat que tu n'utilises pas l'API Xiaomi mais les trames Zigbee directement, je ne vois pas ce qui empêcherait les 2 plugins de cohabiter.
Justement je ne manipule pas les trames directement (bien trop chronophage) , je me sers d'un outil (DeCONZ) qui le fait pour moi.
androme
Message par androme » 16 sept. 2017, 23:37
Éclairage en cours d'intégration, avec quelques galères au niveau de la compréhension du lien action<->info.
Screenshot-2017-9-16 RaspBEE - Jeedom.jpg (67.98 Kio) Consulté 2687 fois
avercoutere
Message par avercoutere » 18 sept. 2017, 00:41
Félicitations pour le travail en cours cela semble très prometteur, il me semble que le Zigbee est un protocole qui gagne en popularité, on ne peut donc que se réjouir de l'ouverture de celui-ci à des passerelles "libres".
J'ai une question concernant les mise à jour de firmware, en effet je lit par ailleurs que beaucoup d'objets Zigbee nécessitent la passerelle de leur constructeur afin de les mettre à jour (j'imagine que seules ces passerelles on accés aux MAJ ?), comment cela pourrait-il être possible avec une telle interface ?
Courage pour la suite de ton dev et encore merci.
androme
Message par androme » 18 sept. 2017, 08:47
La solution que j'utilise permet de mettre à jour en OTA le matos ikéa, pas pour les autres pour l'instant, mais ça viendra peut être prochainement.
Donc effectivement, concernant les mises à jours des firmwares, elles ne sont possibles que via leur gateway respective.
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 18 sept. 2017, 10:59
Ok donc pour le moment il faut soit appairés nos periph zigbee avec ta solutions (et donc desappairer sur leur gateway constructeur) ?
Ce qui veut dire que l'on perd la fonctionnalité d'update firware sur le matos pas encore supporté ?
Autre question car pas sur d'avoir bien saisi, la clé USB on peut la mettre sur notre RPI jeedom ? Smart jeedom ? ou il faut un RPI dedié ?
Jeedom fan / NextDom fan
Mon Matos : RPI 3, NAS Synology, Xiaomi Gateway, Aeotec Gen5, Broadlink RM3, Clé BLEA
Mes plugins : FlipClock
delawich
Message par delawich » 18 sept. 2017, 11:25
Merci pour ton travail, ce plugin va répondre très bien à ce que souhaitais
androme
Message par androme » 18 sept. 2017, 11:50
Oui concernant l'update du firmware, et il faut un RPI dédié pour faire office de passerelle, mais tu peux aussi créer la passerelle et installer sur cette même passerelle jeedom par la suite, par contre niveau perf je sais pas ce que ca peut donner.
mortyre
Message par mortyre » 18 sept. 2017, 12:07
il faut un RPI dédié pour faire office de passerelle, mais tu peux aussi créer la passerelle et installer sur cette même passerelle jeedom par la suite.
Ca par contre c'est dommage si l'on doit rajouter encore un autre appareil, il faudrait que cela soit comme rajouter une clé Zwave ou Enocean tout simplement
thanaus
Message par thanaus » 18 sept. 2017, 12:13
A priori, je ne vois pas pourquoi les 2 solutions ne pourrait pas coexister sur un même RPI... Comme le souligne @androme, il faudra voir une fois le plugin en place si les performances sont au RDV.
Pour ma part, le plugin doit installer cette passerelle logiciel comme le fait ZWave...
Winston Churchill
Lien Paypal
androme
Message par androme » 18 sept. 2017, 13:21
La vraie question est combien te faut-il de passerelles pour gèrer du Philips hue, du xiaomi, du ikea et du osram ?
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 18 sept. 2017, 14:05
Je suis d'accord avec @thanaus, n'as tu pas moyen de declencher l'installation de cette "passerelle" en meme temps que l'install du plugin ? :)
Il deviendrait quazi un "indispensable" lol
Apres si quelqu'un a deja fait le test ce serait interressant effectivement d'avoir un comparatif performance :)
androme
Message par androme » 18 sept. 2017, 15:11
Il est tout à fait possible d'installer DeCONZ sur autre chose que la distrib officielle(RaspBEE) puisque DeCONZ est un package debian, mon but initial est de remplacer ma gateway philips hue par autre chose afin qu'elle soit plus "ouverte", d'où l'importance pour moi de conserver un gateway à part pour gérer l’éclairage et les sondes, afin d'être indépendant d'une panne jeedom (hard ou soft).
Mais dans l'absolu on peut installer DeCONZ sur une plateforme à base de debian (donc un RPI avec jeedom), il y a peu de prérequis, par contre la version full de DeCONZ (avec interface) demande un serveur X et QT5 (j'ai quand même peur que ca soit trop lourd pour un rpi3 avec jeedom simultanément).
Je le met en tous cas dans ma todo list : proposer d'installer le paquet DeCONZ sur la machine qui fait tourner jeedom, mais ça sera pas pour tout de suite.
thanaus
Message par thanaus » 18 sept. 2017, 15:20
Je ne vois pas l’intérêt d'installer la version full de DeCONZ vu que tout sera géré dans Jeedom....
Par contre, j'ai cru comprendre que la passerelle embarquait un serveur web pour gérer l'API REST. Exact ?
Winston Churchill
Lien Paypal
mortyre
Message par mortyre » 18 sept. 2017, 15:44
Je suis totalement d'accord si l'on veut avoir le meme principe que du zwave, enocean, rfxcom, rfplayer, edisio, ... il faut que cela s'installe sur une plateforme jeedom déjà en place. Apres si en effet, il n'y a pas besoin de la version full DECONZ il faut juste installer lors des dépendances à l'installation le package debian qui correspond. Pour garder son intérêt cela ne doit pas peser sur la config jeedom
lunarok
Message par lunarok » 18 sept. 2017, 16:03
Donc pour pas risquer la perte de Jeedom, on fiabilise en se basant sur un Pi externe avec un autre soft qui nécessite X ... bof bof, c'est pas de la fiabilisation ca
Autant tout avoir sur Jeedom et sécurisé le Jeedom, sans passer par un paquet X biensur
androme
Message par androme » 18 sept. 2017, 16:07
Tout est question de point de vue, tout sur jeedom ca veut dire que le jour ou jeedom est HS
, mon éclairage aussi, et je n'y tiens pas.
Le fait de garder la passerelle permet en cas de clash de jeedom de garder le fonctionnement des interrupteur et des lampes et ce n'est pas négligeable me concernant.
