[Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Re: [Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Nope, cette partie est bonne, c'est bien le port http.
Et ça marche bien car tes logs du websocket sont normaux.
Je vois vraiment pas de problemes, dans le plugin, y avait des options pour avoir plus de logs, mais je pense pas que ce soit utile. Je ne pense pas non plus que ça vienne de la version de deconz, car j'ai pas vu de grosses modifs ces derniers mois.
Franchement la je sert a rien, Je laisse ma place a quelqu'un sous jeedom, a mon avis c'est vraiment un truc tout con, mais la de mémoire, je vois pas.
Après je suis désolé pour toi, mais franchement, n’aie pas de regrets, bon la pour le coup tu as pas de bol, ce plugin est un poil déserté, mais la conbee est vraiment du bon matériel, beaucoup d'appareils supportés, beaucoup de fonctions, et communauté agréable.
Essayes de PM jiminy, c'est le seul qui a l'air d’être encore la.
J'ai envie de reprendre à zéro, depuis l'installation de jeedom jusqu'à l'intégration du plugin. Il est possible que dans mes pérégrinations, notamment lorsque j'ai reçu une clé ZigBee "Deutsch Telekom" au lieu de la générique et que j'ai bidouillé plein de choses, j'ai mis le bordel ...
Puis ça ne coûte rien !
A propos de logs, peux tu me pointer une documentation qui les décrive ou les localisé ?
Merci beaucoup
Olivier
Merci beaucoup
Olivier
Je suis dans le même cas que toi je crois.
Suite à mon échec de faire fonctionner la Conbee sur mon NAS, j'ai acheté un raspberry.
Dans deCONZ, les capteurs de porte sont bien présents. Quand je les ouvre ou les ferme, deCONZ détectent le mouvement.
Dans Jeedom, lors de la synchronisation, les capteurs sont récupérés. Par contre, l'ouverture et la fermeture ne sont pas détectés contrairement à deCONZ.
Si quelqu'un a des idées, nous sommes preneurs !
Samuel
Samuel
Bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous,
Je pense avoir trouvé l'origine de ce souci ; dans le répertoir /var/www/html/plugins/RaspBEE/core/php se situe un fichier appelé .htaccess qui contient
Je l'ai passé à
Ce fichier de "configuration locale" (ie. son contenu a un impact sur le répertoire au sein duquel il se trouve et, éventuellement, sa descendance) sert à apache, le logiciel qui sert les pages écrites en html.
La configuration par défaut (celle du fichier intial) interdit tout accès au fichier jeeRaspBEE.php (en produisant, dans les logs apache, une erreur 403). La configuration que je te propose autorise l'accès à ce fichier depuis l'adresse IP locale du raspberry (127.0.0.1, aussi appelé "localhost") et depuis son adresse IP privée (celle qui est joignable de chez toi).
Je te souhaite une bonne journée,
Olivier
Order allow, deny
Deny from All
Order allow, deny
Allow from 127.0.0.1
Allow from <adresse IP privée du raspberry>
Olivier
Merci pour ton retour Olivier !
J'ai hâte de tester cela en rentrant ce soir Je ne manquerai pas de faire un retour.
Samuel
Samuel
Bonjour à toutes et à tous !
Bonne nouvelle, la solution d'Olivier a fonctionné pour ma part.
Mon icône se met bien à jours quand je fais un mouvement sur le capteur.
Il ne me reste plus qu'à ajouter les 6 autres capteurs
Bonne journée et merci encore.
Super, amuse-toi bien !
J'ai installé deCONZ sur mon raspberry et il reconnaît bien mes capteurs. Cependant, lorsque j'essaye de générer une clé API sur RapsBEE, il m'affiche "impossible de récupérer une clé ...". ( je travaille avec la clé Conbee)
Savez-vous d'où peut venir le problème ?
Il faut, dans phoscon, activer la connexion d'une nouvelle application (de mémoire c'est dans réglages avancés).
Dis moi si tu ne parviens pas à localiser, je regarderais.
Olivier
Olivier
Merci ça a marché !
Cependant, mon démon reste en mode NOK, il me demande de le relancer en mode Debug (ce que j'ai fait) mais rien n'y change.
L'erreur proviendrait plutôt du plugin ou de Jeedom ? (il devient Ok pendant quelques secondes puis redevient NOK)
Le mode debug, n'est pas pour que ça remarche, mais pour avoir des infos sur le problème dans les logs.
Regardes si il n'y a pas d'info au sujet d'un port.
Tu peux envoyer les logs ?
Les voici
- log2.PNG (12.2 Kio) Consulté 1147 fois
- log1.PNG (14.96 Kio) Consulté 1147 fois
wsp = ''
C'est le port du websocket, tu as du oublier de configurer un truc.
Mais normallement, tu aurais du avoir un autre message
Dans "gestion du plugin", il y a un endroit ou le port est affiché (si tout va bien).
if (global.wsp==null){
console.log('Le paramètre "wsp" (port websocket) est manquant');
start = false;
Je viens de voir ça dans Réseau RaspBEE, il est possible que ça y soit pour quelque chose ^^ ?
- Capture.PNG (17.81 Kio) Consulté 1126 fois
Yep, tu as les dernières versions ici https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/beta/ pour raspbian.
Par contre la dernière version, n'est pas forcement la meilleure, perso moi je suis encore a la 2.05.55
Merci tout fonctionne !
Petite question pratique : tous mes capteurs se rafraîchissent bien sauf le détecteur de présence (Xiaomi - Aqara). Vous savez si ce genre de récepteurs à de besoins particuliers pour son fonctionnement ?
Qu'appelles tu rafraîchir ?
Les capteurs de présence sont des capteurs à état (vrai / faux), à la différence des capteurs de température par exemple.
Olivier
Olivier
C'est à dire que je reçois mes températures fréquemment (quelques dizaines de seconde), mais la dernière synchronisation de mon détecteur de présence remonte à plus d'une heure, alors qu'il fonctionne bien sous deconz
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
