Merci à toi pour tes encouragements
[Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Re: [Plugin Tiers] [BETA 7] Plugin RaspBEE (zigbee)
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
hello, as tu publié ça sur github ? j'aimerais regarder et potentiellement contribuer.
merci !
merci !
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Hello, oui les sources sont sur github, mais pour l'instant je n'autorise pas les commits autres que les miens, par contre on peut y ouvrir des tickets en cas de souci.
on pourra toujours faire des pull-request, c'est le but.
tu as l'url ?
tu as l'url ?
Coin!
WoW super boulot ce plugin ! Je ne peux malheureseument pas aider dans les tests car je n’ai qu’un Jeedom de PROD. Par contre je serai preneur lorsqu’il sortira.
Pour ma part je dispose de module xiaomi aqara + ancienne version (ouverture, eau, interrupteur, bouton) et l’idée de pouvoir se passer du gateway me plait bien ! Si en plus on peut tout faire sur le même Raspberry que Jeedom ce serait le top !
Bravo et merci d’avance pour ton boulot
je vais en commander un bientôt aussi, j'aimerais vraiment me séparer de toute la chaine xiaomi/gateway. trop dépendant de leur appli, de leur réseau pour appairer, de leur API sur la gateway et ça me plait pas du tout. 25e le module rpi pour s'acheter une liberté (et être multiprotocole aussi)
Coin!
Yes, en effet, c’est bien ce que j’avais lu, mais dans mon cas, le gateway ne me sert strictement à rien si ce n’est pour les modules. Les autres fonctions qu’il propose sont assurées par d’autres equpements.
Bon alors j'ai une passerelle RaspBEE qui tourne. J'ai pu jouer avec l'interface graphique de Deconz et aussi utiliser un client REST pour voir si l'API répondait. Tout semble OK.
j'ai installé ton plugin, entré l'url et le port 192.168.1.31:80 et obtenu une clé API, mais le démon ne veut pas se lancer
Voici le log anonymisé
Lancement du daemon (pid :31791)
[ '/usr/bin/nodejs',
'/var/www/html/plugins/RaspBEE/daemon/daemon.js',
'apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
'jurl=http://__mon_url_jeedom__.jeedom.com/plugins/RaspBEE/core/php/jeeRaspBEE.php',
'rurl=192.168.1.31' ]
Connect Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.31:443
Arr�t du daemon en cours ...
Côté lampes si je comprend bien (mais pas sûr) il faut faire un reset d'une lampe avant de la lier à la passerelle ? Donc une lampe ne peut pas être associée à la fois à la passerelle d'Osram et à celle là ? De plus il faut qu'elle soit proche (50cm) de la passerelle pour l'inclure ?
Ca va être galère pour moi car beaucoup de lampes sont dans des lustres (dont un avec 4 lampes et un autre avec 6) et les rubans sont collés au dessus des meubles.
En plus j’appréhende les mises à jour des lampes si je ne peux pas les faire avec Deconz ...
J'aurais bien fais des tests mais je n'ai pas de lampes en rab et je n'aimerai pas trop défaire mon éclairage tout de suite. Je vais peut-être profiter des promos actuelles pour en acheter quelques unes
Il te faut aller dans le menu configuration de jeedom-> onglet API -> et choisir "activé" pour l'accès API de la ligne "Clef API RaspBEE"
J'ai corrigé pour la prochaine beta, il se mettra tout seul sur "activé lors d'une update ou d'une install du plugin
Merci Androme,
Mais çà ne doit pas être çà le problème car c'était déjà sur activé.
Et pour faire apparaître les lampes tu peux me guider car pour le moment je ne vois aucune lampe dans deconz ?
J'ai raison de penser qu'il faut les réinitialiser et les appairer à nouveau comme on fait au début avec la passerelle Osram ?
Comment tu fais pour les upgrade de tes Hues ? tu es obligé de les appairer de nouveau avec le pont Hue ?
Oui tout à fait, un équipement zigbee ne peut pas être sur deux réseaux zigbee simultanément c'est l'un ou l'autre.
Il faudrait que tu compulse la doc de deconz, c'est assez simple une fois que tu as fait la manip une première fois, mais un peu trop hors sujet (jeedom). Ca se passe dans les paramètres de deconz (à partir du menu). Si tu regardes bien tu peux même faire un reset à distance d'une ampoule, ca évite de jouer avec l'inter pour réinitialiser l'ampoule.
D'ici 3 ou 4 beta, l'inclusion devrait être implémentée donc il n'y aura plus besoin de se connecter à deconz, sur le chemin du headless comme demandé par certains.
Bon mon démon est toujours NOK
Mais je suis arrivé à ajouter une lampe A60 RGBW dans deconz et après synchro elle est bien apparue dans le plugin.
J'arrive à l'allumer, l'éteindre changer la luminosité la couleur, ...
Par contre les commandes info ne retournent rien.
alerte on et off ne font rien mais si çà existe chez Hue, je n'ai jamais vu çà chez Lightify donc c'est peut-être normal
Ce qui m'intéresserai ce serai de pouvoir envoyer des loop start et stop et régler la vitesse comme on peut le faire dans deconz car çà avec le plugin Lightify je ne pouvais pas le faire (mais dans l'app lightify c'est dispo) je vais jetter un oeil à l'API REST deconz pour voir si c'est dispo.
EDIT : oui c'est dispo c'est "effect" : "colorloop" pour démarrer et "effect" : "none" pour arrêter et on règle la vitesse par "colorloopspeed"
Si tu implémentait çà ce serait super pour les lumières extérieures la nuit.
question complètement hors sujet sur le protocole zigbee: c'est possible (comme pour le zwave) d'associer directement une lampe à un switch ? i.e. que la lampe soit allumée par le switch sans passer par la passerelle ?
Coin!
Hello, aucune idée, je n'ai jamais essayé mais je ne crois pas.
Si le démon ne tourne pas c'est normal que tu aies des soucis, dans le paramétrage du plugin les champs ip du pont et clé api sont bien renseignés ?jiminy a écrit : ↑18 oct. 2017, 22:22Bon mon démon est toujours NOK
Il est aussi possible que je n'ai pas encore fait le fichier de configuration pour ce type de lampe, avec une manipulation ou deux on peut savoir quel type de lampe est remonté par deconz.
Un conseil pour toi: envoie une alerte si un champ obligatoire est vide, ça t'évitera ce genre de questionsandrome a écrit :Si le démon ne tourne pas c'est normal que tu aies des soucis, dans le paramétrage du plugin les champs ip du pont et clé api sont bien renseignés ?jiminy a écrit : ↑18 oct. 2017, 22:22Bon mon démon est toujours NOK
Coin!
C'est déjà le cas c'est pour cela que je m'oriente vers le fichier de configuration.
Mais comme je l'ai dit j'arrive bien à passer des commandes action depuis Jeedom (on, off color, ...) vers la lampe et ces ordres sont bien pris en compte donc çà semble prouver qu'IP du pont et clé API sont corrects non ?
par contre je ne suis pas sûr d'être à jour pour la version de ton plugin, je vais mettre à jour pour voir si çà change quelque chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
