[Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
akenad
Re: [Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Message par akenad » 10 mars 2019, 09:45
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 10 mars 2019, 10:36
@Lafayette76
Tu dois avoir beaucoup de changement de température ^^.
Les capteurs xiaomi envoient des infos a chaque modifications et un peu plus de toutes les heures pour les batteries.
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 10 mars 2019, 10:41
Excellent ^^, moi je connaissais ce tuto tuto deconz mais il est plutôt généraliste, et moins complet, la au moins y a toutes les infos pour jeedom.
Lafayette76
Message par Lafayette76 » 10 mars 2019, 20:13
Une dernière interrogation :3
J'ai un détecteur de présence Xiamoi Aqara dont les variations de luminosité sont bien enregistrées sur RaspBEE (photo2), mais le capteur refuse "d'être présent" dans la liste de mes équipements (après une synchronisation deCONZ) (photo1).
Savez-vous de quel genre de problème il s'agit ?
Pièces jointes
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 12 mars 2019, 17:51
Alors mauvaise nouvelle pour toi, je pense tout simplement qu'il n'est pas supporté, rien dans le code ne semble le gérer.
Lafayette76
Message par Lafayette76 » 13 mars 2019, 12:57
Dans ce cas, existe-il des détecteurs de mouvements qui seraient compatibles avec Raspbee ?
Pièces jointes
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 13 mars 2019, 19:26
Nope, il est compatible avec la raspbee, c'est le plugin qui ne le gère pas.
Si tu t y connais un peu en programmation c'est pas trop dur a rajouter, y a juste a faire des copier/coller et changer 4/5 trucs, mais par contre ya des bouts de codes a modifier de partout.
Recherche dans le code "ZHATemperature", et fais la meme chose avec "ZHAPresence"
Il te faut créer un fichier ZHAPresence.json sur le modele ZHAOpenClose.json
Rechercher par exemple "open" et faire la même chose avec "presence"
En fait le détecteur d'ouverture marche de la même manière que le détecteur de présence, une valeur on et une valeur off. A part que a lieu que ce soit "open" c'est "presence" dans le websocket.
Lafayette76
Message par Lafayette76 » 13 mars 2019, 20:14
Voilà ce que j'ai fait avant de ré-installer le plugin sur Jeedom.
C'est donc ce fichier qui permettra au plugin de gérer ce type d'appareil si j'ai bien compris ?
Pièces jointes
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 13 mars 2019, 22:23
Par déduction par rapport aux fichiers deja fait, moi j'aurais fait
			"template":{
				"dashboard" : "tile",
				"mobile" : "tile"
et
            "display": {
                "generic_type": "GENERIC_INFO"
Car je ne pense pas que jeedom comprenne le type générique "detected", ou le template "presence", mais c'est juste par déduction, je ne connais rien a jeedom.
Et tu as aussi toute une série de fichier a modifier, tu utilises par exemple les mots de mon précédent post, et "recherche dans tout les fichiers" de ton éditeur de texte.
(J'ai vu 5 modifs) Rien que ça devrait suffire a le faire apparaitre, avec ton fichier json.
Lafayette76
Message par Lafayette76 » 14 mars 2019, 19:39
J'ai effectivement créé le fichier json et j'ai ajouté les 5 parties de codes nécessaires dans les différents fichiers avant de réinstaller le plugin, mais aucun changement sur Jeedom, merci quand même pour cette tentative ! :)
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 15 mars 2019, 16:52
Tu m'as mit le doute, mais après vérification , le détecteur Xiaomi est bien du type ZHAPresence.
C'est bizarre qu'il ne le reconnaisse pas du coup, après le code est pas franchement linéaire, sans un deboguage en profondeur, doit y avoir un truc qui bloque.
Désolé, faudrait vraiment qu'un motivé reprenne le code.
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 16 mars 2019, 15:58
Je viens de voir que Akenad a fait un exemple pour rajouter un switch manquant, si ca peut t'aider > viewtopic.php?f=133&t=43853&p=708288&hi ... nz#p706249
totor50
Message par totor50 » 14 avr. 2019, 18:57
Petite question: est ce que le RaspBEE peut gérer la passerelle ECU-C d'APS SYSTEMS (photovoltaique) en Zigbee?
AU cas où quelqu'un aurait déjà essayé.
jiminy
Message par jiminy » 01 mai 2019, 16:18
HugoVal11 a écrit :
13 mars 2019, 22:23
			"template":{
				"mobile" : "tile"
et
            "display": {
On peut bien mettre
 "generic_type": "PRESENCE"
car Jeedom connait ce type (voir la liste des types dans core/config/jeedom.config.php si çà vous intéresse).
et aussi
      "template":{
        "dashboard" : "presence",
        "mobile" : "presence"
Car il y a bien un template cmd.info.binary.presence.html dans core/template/dashboard et core/template/mobile.
Donc ce n'est pas çà qui bloque.
Je n'ai pas de capteur de présence mais je peux essayer de regarder les modifs à faire.
jiminy
Message par jiminy » 01 mai 2019, 16:35
A priori il faut modifier les fichiers suivants
core/class/eqLogicOperate.class.php en ajoutant
		case "ZHAPresence" :{
				return eqLogicOperate::createGenericDevice('/../config/devices/ZHAPresence.json',$eqLogic,$device,$syncType,$eqLogicMode);
				break;
desktop/js/RaspBEEUIHelper.js en ajoutant
		type='{{Capteur de Présence}}';
		icon= '<i class="jeedom jeedom-mouvement" style="font-size : 6em;color:#767676;"></i>';
		break;
desktop/php/RaspBEE.php en ajoutant
		echo '<i class="jeedom jeedom-mouvement" style="font-size : 6em;color:#767676;"></i>';
		break;
Et un peu plus loin dans le même fichier il y aun autre endroit à modifier
		echo '{{Capteur de présence}}';
		break;
C'est tout ce que je vois mais bien sûr sans tester avec un capteur de mouvement, difficile d'être sûr que çà marche.
Si nécessaire je peux créer une branche dans mon Github où j'ai ma version du plugin RaspBEE avc mes modifs personnelles en intégrant celles-ci.
jiminy
Message par jiminy » 01 mai 2019, 19:28
J'ai édité mon message car j'avais oublié la deuxième modif dans desktop/php/RaspBEE.php
Il y a donc 4 emplacements à modifier
waazdakka
Message par waazdakka » 10 mai 2019, 16:53
Hello @androme :)
Je viens juste de recevoir la conbee 2, et je regarde comment l'intégrer au sein de mon installation existante.
Après avoir écumé les 16 pages du sujet, je ne suis pas certain d'avoir bien compris comment deConz et raspBee sont censés fonctionner !
Est-ce qu'il s'agit d'avoir un RPi dédié à deConz avec la conBee dessus, que l'on connecte au RPi comprenant le Jeedom à l'aide de ton plugin, ou est-il possible de tout installer sur le même RPi pour ne pas multiplier les devices ?
J'ai fait une install du plugin via le zip téléchargé sur ton github, et l'install de deConz via un wget (wget https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/..), et la clef étant branchée sur mon RPi , j'ai mis l'ip de celui-ci pour lui indiquer l'IP d'installation, mais je pense que j'ai dû passer à côté de quelque chose :)
Merci de ton aide !
frederic34
Contact :
Message par frederic34 » 13 mai 2019, 18:44
Est-ce que tu arrives à te connecter à l'ip de ton "deConz" sur le port 8080 avec un navigateur? J'ai mis un raspbee sur le raspberry de jeedom et ça fonctionne.
Fred
Envie de me payer une bière... c'est par ici: http://paypal.me/frederic34
waazdakka
Message par waazdakka » 17 mai 2019, 10:05
frederic34 a écrit :
13 mai 2019, 18:44
Fred
Rien sur le port 8080, il faut peut-être configurer deconz sur ce port à un moment non ?
Du coup tu as Jeedom + Raspbee + deconz sur le même RPi ?
frederic34
Contact :
Message par frederic34 » 17 mai 2019, 10:54
Oui sur le même rpi, du coup si ce n'est pas sur le même essayes le port 81
Fred
