[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Bonsoir à tous
Je voulais savoir si c'était normal de ne pas avoir de remontée d'information concernant la batterie sur un capteur de mouvement xiaomi ?
Autre question, je n'ai pas bien compris à quoi sert la fonction synchronisation dans le plugin. je l'ai utilisé et j'ai perdu un capteur de température !!
Pour le pb de remontée de batterie, je regarderai ça, ce n'est pas "normal" mais peut-être que ce type d'équipement envoi une information non gérée actuellement.Jeff92 a écrit : ↑15 mars 2018, 22:02Bonsoir à tous
Concernant la fonction de synchronisation (il faut vraiment que je prenne le temps de faire la documentation...) elle permet simplement de forcer la synchronisation de l'état de Jeedom avec celui du démon.
C'est le service en arrière plan, "le démon", qui gère les équipements et le dialogue avec la clé zigate, la fonction synchronisation permet de répliquer les informations des équipements du démon vers Jeedom.
En temps normal il n'est pas nécessaire de cliquer sur ce bouton, tout est fait automatiquement.
Si un équipement disparaît il peut y avoir 3 raisons :
- L'équipement n'est plus appairé à la zigate
- Bug dans la partie Jeedom du plugin (voir les log zigate et http.error)
- Bug dans la partie Démon du plugin (voir le log zigate)
Un bug s'est glissé dans la dernière version, en attendant la prochaine mise à jour je vous invite simplement à relancer l'installation des dépendances.
Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée
2018-03-17 :
Correction d'un bug de sélection automatique du port usb
Correction d'un bug empêchant parfois les valeurs de remonter
Bonsoir à tous
Petite question bête !! mais je sèche ...
Quelle est la procédure pour inclure les ampoules IKEA avec le plugin ?
Nouvellement possesseur de la Zigate, j'ai choisi le plugin Zigate : j'ai tout migré de Xiaomihome à Zigate, et du coup, j'ai pu débrancher ma Xiaomi Gateway.
Quelques remarques sur le plugin :
1) Tout d'abord, merci car très pratique et simple d'utilisation.
2) Par contre, j'ai des traces récurrentes dans les logs , par exemple :
3) Enfin, mon capteur Mi qui doit normalement remonter présence et luminosité ne remonte pas la luminosité.
Exception in thread Thread-1506:
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py", line 36, in packet_received
dispatcher.send(ZIGATE_PACKET_RECEIVED, packet=raw_message)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pydispatch/dispatcher.py", line 338, in send
**named
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pydispatch/robustapply.py", line 55, in robustApply
return receiver(*arguments, **named)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 294, in decode_data
dispatcher.send(ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED, self, response=response)
**named
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 357, in interpret_response
response['attribute'], True)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 1343, in get_attribute
attr.update(attribute)
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
En ce qui me concerne, le capteur de présence Xiaomi prévoit la remontée de présence comme une info numérique et non binaire. Et si je fais manuellement la modification sur la commande de l'équipement, elle revient à numérique à chaque démarrage du démon... C'est un problème, car un widget de présence ne peut pas s'appliquer sur une info numérique...
Serait-il possible de regarder ce point pour une future maj? Merci! Laurent
@laurentm : oui en effet, j'ai également ce problème.
Bonjour, j’ai mis en oeuvre ma zigate ce week-end avec ce plugin. J’ai inclus deux équipements : télécommande HUE (celle présentée sur zigate.fr) et le bandeau lumineux lightstrip de la même marque. Bien que pas référencé dans les matériels compatibles, les fonctions du plugin sont opérationnelles (on/off/variation). Le retour d’état n’est pas dynamique mais il me semble avoir vu dans le fil que cela allait être implémenté dans les prochaines versions. Idem pour la modification des couleurs. Je pense qu’on peut mettre ce matériel dans la liste des équipements compatibles. Merci pour le plugin et si je peux contribuer à le faire évoluer (tests, log, etc...), je suis disponible.
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
La procédure n'est pas très claire pour le moment.
En théorie, il faut commencer par faire un reset de l'ampoule
https://www.youtube.com/watch?v=77fMERFDxKg
Puis une inclusion classique
Mais chez certains ça ne semble pas suffire, mais n'ayant pas encore récupérer mon ampoule ikea je ne peux pas vraiment aider plus.
Actuellement il y a 3 personnes qui ont réussi à connecter des ampoules IKEA
Je vais voir ça.laurentm a écrit : ↑18 mars 2018, 20:37Bonjour,
Actuellement c'est la zigate elle même qui renvoie une info numérique et non binaire, peut-être que la norme zigbee prévoit que les capteurs de présence puissent notifier plusieurs présences.
Dans tous les cas je vais voir comment contourner le problème, j'ouvre un issue sur Github
Merci pour le retour
Bonjour,zos93 a écrit : ↑19 mars 2018, 06:53Bonjour, j’ai mis en oeuvre ma zigate ce week-end avec ce plugin. J’ai inclus deux équipements : télécommande HUE (celle présentée sur zigate.fr) et le bandeau lumineux lightstrip de la même marque. Bien que pas référencé dans les matériels compatibles, les fonctions du plugin sont opérationnelles (on/off/variation). Le retour d’état n’est pas dynamique mais il me semble avoir vu dans le fil que cela allait être implémenté dans les prochaines versions. Idem pour la modification des couleurs. Je pense qu’on peut mettre ce matériel dans la liste des équipements compatibles. Merci pour le plugin et si je peux contribuer à le faire évoluer (tests, log, etc...), je suis disponible.
Merci pour ce retour positif.
Effectivement les fonctions manquantes sont au programme (retour état et modification couleur)
Merci pour le log, je corrige au plus vite.Tartanpion a écrit : ↑18 mars 2018, 17:42Bonjour,
2) Par contre, j'ai des traces récurrentes dans les logs , par exemple :3) Enfin, mon capteur Mi qui doit normalement remonter présence et luminosité ne remonte pas la luminosité.Code : Tout sélectionner
Exception in thread Thread-1506: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner self.run() File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run self._target(*self._args, **self._kwargs) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py", line 36, in packet_received dispatcher.send(ZIGATE_PACKET_RECEIVED, packet=raw_message) File "/usr/lib/python3/dist-packages/pydispatch/dispatcher.py", line 338, in send **named File "/usr/lib/python3/dist-packages/pydispatch/robustapply.py", line 55, in robustApply return receiver(*arguments, **named) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 294, in decode_data dispatcher.send(ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED, self, response=response) File "/usr/lib/python3/dist-packages/pydispatch/dispatcher.py", line 338, in send **named File "/usr/lib/python3/dist-packages/pydispatch/robustapply.py", line 55, in robustApply return receiver(*arguments, **named) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 357, in interpret_response response['attribute'], True) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 1343, in get_attribute attr.update(attribute) TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Pour la luminosité, je vais voir ça
Bonsoir à tous
Je me débats avec mes ampoules ikea pour les inclure dans le plugin Zigate mais en vain !! malgré le reset factory préconisé par ikéa.
Une des personnes qui ont réussi cette inclusion peut elle indiquer la procédure à suivre ?
Cela aiderait beaucoup de monde je pense et moi en premier bien sûr.
Un grand merci d'avance
J'ai installé la zigate cette semaine sur mon installation Jeedom (PC sous debian) afin de connecter mes interrupteurs et capteurs Xiaomi et voici mon retour:
- Capteur de température et humidité ronds : OK
- Magic cube : OK (je n'utilise que la fonction secouer, je n'ai pas regardé en détail les autres fonctions)
- Interrupteur rond : OK
- Capteur de porte V1 : OK
- Interrupteur double switch : reconnu mais pas moyen d'avoir les trois différents signaux (clic gauche, clic droit et double clic)
Des idées pour réussir à remonter les différents switch de l'interrupteur double?
Peux tu me donner le type de ton interrupteur ?tasurel a écrit :Bonjour,
Bonjour à tous,tasurel a écrit : ↑21 mars 2018, 10:32Bonjour,
J'ai pareil sur un bouton poussoir carré Xianomi, reconnu mais non fonctionnel. Les sondes rondes et carrées ont l'ai ok.
www.canaletto.fr
Idéalement il serait bien de me préciser le type d'équipement tel qu'il remonte dans Jeedom, exemple : lumi.sensor_htlionelb a écrit :Bonjour à tous,tasurel a écrit : ↑21 mars 2018, 10:32Bonjour,
Ça m'aidera à identifier le problème car chez moi le bouton carré Xiaomi aqara fonctionne très bien onoff et multiclick
modele WXKG03 LM Simple mauvaise remontée du on/off 1 fois sur 5 LUMI.Sensor_ 86 sw 1 lu
modele WXKG02 LM Double 1 seul on/on remonté 1 fois sur 5 LEMI.Sensor_86 sw 2Un
voila en ce qui me concerne
Merci pour le travail
Oui désolédoudz a écrit : ↑21 mars 2018, 12:43Idéalement il serait bien de me préciser le type d'équipement tel qu'il remonte dans Jeedom, exemple : lumi.sensor_htlionelb a écrit :Bonjour à tous,tasurel a écrit : ↑21 mars 2018, 10:32Bonjour,
Device 6982
{"max_buffer":127,"server_mask":0,"max_tx":100,"ieee":"00158d0001e7d524","power_type":0,"rssi":182,"bit_field":"0100000000000010","max_rx":100,"last_seen":"2018-03-18 12:56:11","addr":"6982","mac_capability":"10000000","id":2,"descriptor_capability":"00000000","manufacturer":"LUMI","createtime":"2018-03-15 22:44:18","updatetime":"2018-03-18 14:03:00","type":"lumi.sensor_switch.aq2","datecode":"20161128","battery":3.085,"power_source":3}
{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}
{"lastCommunication":"2018-03-21 11:37:36","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2018-03-21 12:37:37","rssi":144}
www.canaletto.fr
