Comme déjà remonté, problème sur les inter encastrables.
Le mien est un double sans neutre (lumi.ctrl_neutral2).
Apparemment ne respecte pas la norme zigbee ? il faudrait donc faire du cas par cas ...
J'ai toute une palanquée d'info, deux commandes on/off qui semblent uniquement commander le deuxième interrupteur.
Un bouton toggle qui soit ne fait rien, soit allume le premier interrupteur.
Voici le log avec un clic sur le 1er interrupteur (celui de gauche), auquel ne correspond aucune commande.
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : Received response 0x004d: b'\xd3Q\x00\x15\x8d\x00\x01+\xad)\x04'
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x004D - Device announce : addr:d351, ieee:00158d00012bad29, mac_capability:00000100, rssi:63
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : Device Announce
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_UPDATED
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device d351 lumi.ctrl_neutral2, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7fc5b737fa20>}
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : Received response 0x004d: b'\xd3Q\x00\x15\x8d\x00\x01+\xad)\x84'
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x004D - Device announce : addr:d351, ieee:00158d00012bad29, mac_capability:10000100, rssi:66
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : Received response 0x8701: b'\x00\x00'
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8701 - Route Discovery Confirmation : status:0, network_status:0, rssi:66
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device d351 lumi.ctrl_neutral2, 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'}
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [info] => Array ( [addr] => d351 [ieee] => 00158d00012bad29 [mac_capability] => 10000100 [rssi] => 66 [last_seen] => 2018-11-24 00:36:52 [max_rx] => 100 [max_buffer] => 127 [server_mask] => 1 [bit_field] => 0100000000000001 [max_tx] => 100 [descriptor_capability] => 00000000 [manufacturer] => 1037 ) [addr] => d351 [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 1 [3] => 2 [4] => 25 [5] => 10 ) [device] => 6 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => application_version [attribute] => 1 [data] => 1 [value] => 1 ) [1] => Array ( [name] => type [attribute] => 5 [data] => lumi.ctrl_neutral2 [value] => lumi.ctrl_neutral2 ) ) [cluster] => 0 ) ) [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 10 [2] => 25 ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 ) [1] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 16 [1] => 6 [2] => 4 [3] => 5 ) [device] => 256 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff [attribute] => 0 [data] => [value] => ) [1] => Array ( [attribute] => 61440 [data] => 03d35100 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 2 ) [2] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 16 [1] => 6 [2] => 4 [3] => 5 ) [device] => 256 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff3 [attribute] => 0 [data] => [value] => ) [1] => Array ( [attribute] => 61440 [data] => T ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 3 ) [3] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 18 [1] => 6 ) [device] => 0 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => movement [attribute] => 85 [data] => [expire_value] => [value] => [expire] => 2 ) ) [cluster] => 18 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff4 [attribute] => 0 [data] => 1 [value] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 4 ) [4] => Array ( [in_clusters] => Array ( ) [device] => 0 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff5 [attribute] => 0 [data] => 1 [value] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 0 [endpoint] => 5 ) ) ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED )
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : createcommands for d351
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 1.0.1
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 1.0.5
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 2.6.0
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 2.6.61440
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 3.6.0
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 3.6.61440
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 4.18.85
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 4.6.0
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create command 5.6.0
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => d351 )
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][root] : {'args': ['d351'], 'action': 'available_actions'}
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][root] : {'result': {1: [], 2: ['onoff'], 3: ['onoff'], 4: [], 5: []}, 'success': True}
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : result callZiGate Array ( [result] => Array ( [1] => Array ( ) [2] => Array ( [0] => onoff ) [3] => Array ( [0] => onoff ) [4] => Array ( ) [5] => Array ( ) ) [success] => 1 )
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create action onoff for endpoint 2
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create action onoff for endpoint 3
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG] : create action refresh for endpoint 0
[2018-11-24 00:37:10][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 1.0.5
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 2.6.0
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 2.6.61440
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 3.6.0
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 3.6.61440
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 4.18.85
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 4.6.0
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create command 5.6.0
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => d351 )
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG][root] : {'args': ['d351'], 'action': 'available_actions'}
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG][root] : {'result': {1: [], 2: ['onoff'], 3: ['onoff'], 4: [], 5: []}, 'success': True}
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : result callZiGate Array ( [result] => Array ( [1] => Array ( ) [2] => Array ( [0] => onoff ) [3] => Array ( [0] => onoff ) [4] => Array ( ) [5] => Array ( ) ) [success] => 1 )
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create action onoff for endpoint 2
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create action onoff for endpoint 3
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG] : create action refresh for endpoint 0
[2018-11-24 00:37:11][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][zigate] : Received response 0x8102: b'n\xd3Q\x04\x00\x06\x00\x00\x00\x10\x00\x01\x00'
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:110, addr:d351, endpoint:4, cluster:6, attribute:0, status:0, data_type:16, size:1, data:False, rssi:66
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'device': Device d351 lumi.ctrl_neutral2, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7fc5b737fa20>, 'attribute': {'name': 'onoff4', 'attribute': 0, 'data': False, 'addr': 'd351', 'value': False, 'cluster': 6, 'endpoint': 4}}
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][zigate] : Received response 0x8102: b'n\xd3Q\x04\x00\x06\x00\x00\x00\x10\x00\x01\x01'
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:110, addr:d351, endpoint:4, cluster:6, attribute:0, status:0, data_type:16, size:1, data:True, rssi:66
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'device': Device d351 lumi.ctrl_neutral2, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7fc5b737fa20>, 'attribute': {'name': 'onoff4', 'attribute': 0, 'data': True, 'addr': 'd351', 'value': True, 'cluster': 6, 'endpoint': 4}}
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device d351 lumi.ctrl_neutral2, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'attribute': {'name': 'onoff4', 'attribute': 0, 'data': False, 'addr': 'd351', 'value': False, 'cluster': 6, 'endpoint': 4}}
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [info] => Array ( [addr] => d351 [ieee] => 00158d00012bad29 [mac_capability] => 10000100 [rssi] => 66 [last_seen] => 2018-11-24 00:37:15 [max_rx] => 100 [max_buffer] => 127 [server_mask] => 1 [bit_field] => 0100000000000001 [max_tx] => 100 [descriptor_capability] => 00000000 [manufacturer] => 1037 ) [addr] => d351 [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 1 [3] => 2 [4] => 25 [5] => 10 ) [device] => 6 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => application_version [attribute] => 1 [data] => 1 [value] => 1 ) [1] => Array ( [name] => type [attribute] => 5 [data] => lumi.ctrl_neutral2 [value] => lumi.ctrl_neutral2 ) ) [cluster] => 0 ) ) [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 10 [2] => 25 ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 ) [1] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 16 [1] => 6 [2] => 4 [3] => 5 ) [device] => 256 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff [attribute] => 0 [data] => [value] => ) [1] => Array ( [attribute] => 61440 [data] => 03d35100 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 2 ) [2] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 16 [1] => 6 [2] => 4 [3] => 5 ) [device] => 256 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff3 [attribute] => 0 [data] => [value] => ) [1] => Array ( [attribute] => 61440 [data] => T ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 3 ) [3] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 18 [1] => 6 ) [device] => 0 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => movement [attribute] => 85 [data] => [expire_value] => [value] => [expire] => 2 ) ) [cluster] => 18 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff4 [attribute] => 0 [data] => 1 [value] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 4 ) [4] => Array ( [in_clusters] => Array ( ) [device] => 0 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff5 [attribute] => 0 [data] => 1 [value] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 0 [endpoint] => 5 ) ) ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [attribute] => Array ( [name] => onoff4 [attribute] => 0 [data] => [addr] => d351 [value] => [cluster] => 6 [endpoint] => 4 ) )
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG] : create command 4.6.0
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device d351 lumi.ctrl_neutral2, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'attribute': {'name': 'onoff4', 'attribute': 0, 'data': True, 'addr': 'd351', 'value': True, 'cluster': 6, 'endpoint': 4}}
[2018-11-24 00:37:15][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [info] => Array ( [addr] => d351 [ieee] => 00158d00012bad29 [mac_capability] => 10000100 [rssi] => 66 [last_seen] => 2018-11-24 00:37:15 [max_rx] => 100 [max_buffer] => 127 [server_mask] => 1 [bit_field] => 0100000000000001 [max_tx] => 100 [descriptor_capability] => 00000000 [manufacturer] => 1037 ) [addr] => d351 [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 1 [3] => 2 [4] => 25 [5] => 10 ) [device] => 6 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => application_version [attribute] => 1 [data] => 1 [value] => 1 ) [1] => Array ( [name] => type [attribute] => 5 [data] => lumi.ctrl_neutral2 [value] => lumi.ctrl_neutral2 ) ) [cluster] => 0 ) ) [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 10 [2] => 25 ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 ) [1] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 16 [1] => 6 [2] => 4 [3] => 5 ) [device] => 256 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff [attribute] => 0 [data] => [value] => ) [1] => Array ( [attribute] => 61440 [data] => 03d35100 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 2 ) [2] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 16 [1] => 6 [2] => 4 [3] => 5 ) [device] => 256 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff3 [attribute] => 0 [data] => [value] => ) [1] => Array ( [attribute] => 61440 [data] => T ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 3 ) [3] => Array ( [in_clusters] => Array ( [0] => 18 [1] => 6 ) [device] => 0 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => movement [attribute] => 85 [data] => [expire_value] => [value] => [expire] => 2 ) ) [cluster] => 18 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff4 [attribute] => 0 [data] => 1 [value] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 260 [endpoint] => 4 ) [4] => Array ( [in_clusters] => Array ( ) [device] => 0 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff5 [attribute] => 0 [data] => 1 [value] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) [out_clusters] => Array ( ) [profile] => 0 [endpoint] => 5 ) ) ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [attribute] => Array ( [name] => onoff4 [attribute] => 0 [data] => 1 [addr] => d351 [value] => 1 [cluster] => 6 [endpoint] => 4 ) )
