Bonjour à tous.
J'essaye d'installer ma zigate depuis plusieurs jours, mas je reste toujours avec la même erreur.
J'ai parcouru tous les messages et j'ai vu que plusieurs avaient eu cette erreur, mais en appliquant les conseils ça n'a rien amélioré
Voici ma log
[2018-12-06 18:35:18][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-12-06 18:35:18][DEBUG] : result callZiGate
[2018-12-06 18:35:18][DEBUG] : callZiGate get_libversion
[2018-12-06 18:35:29][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-12-06 18:35:29][DEBUG] : result callZiGate
[2018-12-06 18:35:29][DEBUG] : callZiGate get_libversion
[2018-12-06 18:35:43][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --apikey PhYAR0WEUkVhnuyMFXb3Ylh6FYtrFdTx --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:8088/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 0
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : Start zigated
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : Log level : debug
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB0
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:8088/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 8 2014, 10:45:20)
[GCC 4.9.1]
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : zigate version : 0.22.0
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][root] : Writing PID 27519 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][root] : Send to test to jeedom
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'}
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-12-06 18:35:43][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB0
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][zigate] : Load success
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010'
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'01021010021002101003'
[2018-12-06 18:35:43][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010
[2018-12-06 18:35:44][INFO] : Démon zigate lancé
[2018-12-06 18:35:46][WARNING][zigate] : No response after command 0x0010
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 289, in <module>
z.autoStart()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 260, in autoStart
version = self.get_version()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 642, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
Ma Jeedom est installée sur un xpenology hébergé sur un hp proliant.
Ma zigate est une version USB, j'ai testé avec le firmware v3.0e puis avec le v3.0e
J'ai fait les tests sur plusieurs ports USB, essayé en débranchant tous les autres périphériques USB, toujours le même problème.
J'ai bien les voyants rouge et bleu d'allumés
J'ai essayé tous les ports USB dans la conf, j'ai soit l'erreur ci-dessus, soit celle-ci
[2018-12-06 18:43:03][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 4 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT )
[2018-12-06 18:43:03][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-12-06 18:43:06][DEBUG][root] : External command ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT : {'message': 'Failed to connect, retry in 8 sec...'}
[2018-12-06 18:43:06][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 8 sec...
[2018-12-06 18:43:07][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'message': 'Failed to connect, retry in 8 sec...', 'action': 'ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT'}
[2018-12-06 18:43:07][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 8 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT )
[2018-12-06 18:43:07][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
Je pense donc que j'essaye sur le bon port USB.
J'ai testé la zigate sous windows avec TestGUI_ZiGate_NXP, elle marche bien et j'arrive à y synchroniser un module
Quand le fait un lsusb je vois bien la zigate :
Bus 002 Device 004: ID 0204:6025 Chipsbank Microelectronics Co., Ltd CBM2080 Flash drive controller
Est-ce que quelqu'un aurait une piste, svp, parce que là je n'ai plus d'idée
