Ahhh... ca y est j'ai compris mon erreur j'ai mal interprété l'explication sur le site zigate. Maintenant je me sens bête ..Mozefok a écrit :Sauf erreur, tu dois renseigner le SSID de ton réseau dans la config du dongle, et du coup tu as le choix du réseau.Jok3rnoir a écrit :Merci pour ce retour rapide.Mozefok a écrit : Bonjour,
Aurais-tu une capture de ta config Zigate Wifi ?
Attention chose importante, la zigate n’est pas compatible 5ghz, il faut impérativement la placer sur un réseau 2,4ghz c’est bien ton cas ?
Je n'ai pas de capture avec moi je pourrais la faire ce soir.
En revanche je ne vois pas comment le forcer à utiliser le réseau 2.4Ghz puisque par l'interface on ne choisis pas la box on lui donne juste une IP. Pour le masque sous réseau et la gateway je me suis fier à la carte wifi de mon pc. Et j'ai vérifié sur ma box que l'adresse que je souhaitais utiliser ne soit pas prise par un autre équipement.
Une autre idée vis à vis de la config ? Le dongle est en V1.3.
Je sais pas si je suis très clair dans mon explication.
Peux tu me dire la procédure exacte que tu as suivi pour la config ?
Cet échange fût constructif pour le coup.
Je n'ai pas renseigné le SSID "nom de la connexion wifi de ma box" j'en ai créé un pensant qu'il servirait à se connecter au dongle et non l'inverse.
Je fais la correction ce soir et je te confirmerai le bon fonctionnement.
