[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Je n'arrive pas à mettre a jour ma zigate. Lorsque je lance FlashGUI j'ai un message d'erreur qui m'a dit de voir les log.
J'ai ça dedans mais je ne comprend absolument pas :
File "FlashProgrammer.pyw", line 2897, in <module>
File "FlashProgrammer.pyw", line 2892, in GUIMain
File "wx\_core.pyo", line 7971, in __init__
File "wx\_misc.pyo", line 6210, in SetInstallPrefix
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xeb in position 14: ordinal not in range(128)
Je suis sus windows 10 et j'ai installer le pilote en 64bit. Cependant dans les périphérique j'ai bien le prolifique mais avec un triangle jauneet point d'exclamation.
Tu appuies bien sur le bouton de la clé quand tu l'insert sur le PC ?
J'ais cru comprendre que Windows 10 n'était pas le mieux pour flasher la clé Zigate
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Oui j'appuie bien.
J'ai réussi en changeant le dossier où était le logiciel. Par contre maintenant il ne voit pas la zigate. La liste des ports com est vide.
J'ai essayé ça fait rien de plus.
Oui. J'ai changer de PC. J'ai utilisé un windows 8 et ça à marché du premier coup. Merci bcp pour ton aide !
Depuis, RAS, tout va bien! Pourvu que ça dure! Merci au développeur du plugin !vinced76 a écrit :Bonjour.
Pas mal de déboire également. Après la mise a jour, sans avoir fait le flash du firmware, tous mes objets Xiaomi sont passés en mode fantôme, impossible de les récupérer.
J'ai donc flashé la zigate, et de nouveau ajouter élément par élément. Énorme boulot car il a fallu remettre à jour tous les scénarios.
Hier soir cela marchait.
Aujourd'hui, les objets Xiaomi ne communique plus depuis ce matin.
Je relance le démon qui était pourtant en OK, cela remarche une heure. Et de nouveau plus de communication ... Je suis perdu, jhesites a revenir en arrière avec la gateway.
Des idées?
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Pour info une nouvelle version du plugin est disponible sur le market.
Pour ceux qui ne voient pas, faire "Vérifier les mises à jours" dans le centre de mises à jours
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Ok mais elle apporte quoi, je vois rien dans le changelog
Merci pour ton aide !! (je viens de voir ton message désolé)ETNY a écrit : ↑05 mars 2019, 22:05willdoleave a écrit : ↑02 mars 2019, 12:21Hello, ça dépend peut-être de la version du plugin. Je viens de trouver ça en cherchant sur google https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... issues/144ETNY a écrit : ↑02 mars 2019, 08:39
Vous êtes sur que c'est normal?
Je dis ça parce que chez moi ca a marché un fois. J'avais un état on/off qui était 0 ou 1 suivant le dernier appui et 2 commandes on et Off.
Ensuite parceque dans les logs de la derniere version je vois ça :
Add ON/OFF server capacity to ZiGate. You can add Ikea or other Zigbee 3.0 remote controler with ZiGate to the same Group. You can intercept ON/OFF pushed buttons. #64.
La mauvaise nouvelle c'est que je n'arrive plus à trouver ces commandes..
J'ai essayé avec le plugin Abeille et Zigate et je n'y arrive plus
J'ai trouvé !! Enfin on m'a aidé mais je partage !
Il faut attribuer le groupe 0000 à la zigate et après comme de par miracle, on a une info "remote_onoff_button" qui remonte "middle_0" ou "middle_1" !
Voilà voilà
J'ai attribué le groupe 0000 à la zigate suivant la démarche décrite par Deepcore, mais je ne vois toujours pas remote_onoff_button
Je vais voir si je trouve une solution
Petite question, tu utilises bien le plugin jeedom Zigate ?
Donc après toute ces manip, on peut utilisé les télécommandes ikea et les variateurs pour contrôler autre chose que les ampoule ikea ou pas ?
Bonjour à tous !
Je fais appelle à vos connaissances pour me guider...
J'ai acheté des xiaomi aqara door sensor (lumi.sensor_magnet.aq2) et je tente de les faire fonctionner avec zigate + jeedom sur raspberry pi 3. Mon premier appairage s'est très bien passé, après appui 3 secondes sur le bouton du détecteur pouf équipement détecté et j'ai eu un retour lors du test de "onoff".
Alors je me suis dit "Chouette, je vais mettre à jour ma clé zigate (en 3.0f) et le plugin au passage" (vu que j'avais la notification du plugin).
Après mise à jour, les détecteurs que j'ai appairé après le premier ne remonte plus de value pour le onoff. Quelle erreur de ma part d'avoir pensé que tout allait marcher du premier coup...
Donc, j'ai tenté plusieurs choses:
- Redémarrage du pi
- Réinstallation du plugin zigate
- Changement de port de la clé zigate
- Downgrade vers la 3.0d de la clé zigate
- Changement de prise secteur du pi
- "Reset" du détecteur : Enlever puis remettre la batterie (Erreur de ma part encore, le seul détecteur qui marchait encore (le premier que j'ai pu appairer correctement) ne marche plus)
- Râler tout seul devant 7 détecteurs inutilisable....
Question : Comment faire pour Debug tout ca ? Par exemple, quand je clique sur teste du bouton onoff je n'ai rien d'intéressant dans les logs zigate.
Et puis, si quelqu'un pouvait m'aider aussi, j'en ai un peu ras le bol :/ Je suis prêt à plonger dans le code s'il le faut.
- Redémarrage du pi
Tu as essayé de resynchroniser les périphériques ?
Alleluiah, je pense que tu m'as lancé un éclair de génie.
En fait, à l'appairage du détecteur, s'il ne détecte pas de changement d'état, il n'enverra rien. Il FAUT ouvrir la porte pour que l'envoie des données se fassent. Et voila, 2 semaines de galère pour... ca. Je ne pense pas être le seul dans ce cas la par contre, ca fait drôlement peur de voir le vide quand on clique test !
Hahaha !
Merci encore
Cette clef est magique. J'ai des capteurs xiaomi qui se déconnectaient car trop loin de mes gateway. La raccrochée a la zigate tout roule ! Merci beaucoup !
- cybertech
j'ai besoin d'être éclairé...
Comment se fait la Mise a Jour de la Zigate wifi??
Si c'est évident pour la version USB je n'ai pas trouvé d'infos claires sur la procésure de MAJ de la version Wifi
Patrick
en effet la doc indique "En cours" pour la partie Wifi
J'ai regardé sur le site Zigate, la procédure n'est pas simple
Il est vrai que la procédure n'est pas du plus simple pour un néophyte, j’espère q'une procédure de flashage par le plugin soit possible un jour
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
