[Plugin Tiers] Zigate
thetrueavatar
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par thetrueavatar » 30 oct. 2019, 14:28
Tu devrais peut-être mettre le plugin zigate en debug et regarder ce qu'il reçoit comme "event" quand tu appuies sur ton bouton legrand
J9FF
Message par J9FF » 31 oct. 2019, 14:29
Bonjour, j'ai fait la mise à jour de ma zigate en 3.1a et maintenant quand je veux rafraichir un équipement j'ai un message "Veuillez d'abord sélectionner un zigate"
J'ai relancé les dépendances et redémarrer mais c'est toujours pareil.
Une idée ?
jerome6994
Message par jerome6994 » 31 oct. 2019, 16:10
Existe t il un moyen suite à changement de la clé ZiGate de basculer tous les équipements sur la nouvelle clé sans avoir à refaire une inclusion objet par objet ?
J’ai des capteurs de température Xiaomi x 5
Mais j’ai surtout de VR Profalux et l’inclusion est un peu pénible.
Merci de vos retours
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
loopion
Message par loopion » 31 oct. 2019, 17:59
J9FF a écrit :
31 oct. 2019, 14:29
Une idée ?
J'ai le même soucis depuis ce midi. Mais une fois cliqué sur Sauvegarder de mon équipement cela fonctionne à nouveau.
nono2032
Message par nono2032 » 01 nov. 2019, 16:18
J9FF a écrit :
31 oct. 2019, 14:29
Une idée ?
Hello, j ai le même problème avec mes équipements zigate, même en sauvegardant a nouveau l équipements ce ne règle pas le problème. Est-ce que quelqu'un à une solution ? Merci d avance
Nicoooo
Message par Nicoooo » 02 nov. 2019, 23:24
Je suis sous jeedom v.4 avec une zigate, j’essaye sous le plugin zigate d’inclure le répéteur Ikea tradfir. Celui ci est bien compatible mais quand je rentre en mode inclusion sur le plugin, la zigate clignote bleu, je reste 10 seconde sur le bouton du répéteur mais rien ne se passe.
Il faut bien qu’il apparaisse dans le plugin comme une sonde ou autre objet …?
razmoket89
Message par razmoket89 » 09 nov. 2019, 21:01
nono2032 a écrit :
01 nov. 2019, 16:18
J9FF a écrit :
31 oct. 2019, 14:29
Une idée ?
Même problème ici. Pas de solution ?
Eva.Josselin.Launay
Message par Eva.Josselin.Launay » 09 nov. 2019, 22:13
Je suis en Jeedom v4.0.26 et plugin zigate 1.4.0(2019-10-31) et firmware 3.1a.
J'ai également le message "Veuillez d'abord sélectionner un zigate" lorsque je clique sur "Rafraichir l'équipement" ou "Découvrir léquipement" ou "Identifier".
Pourtant, je viens de réussir a intégrer un nouvel équipement ...
mask422
Message par mask422 » 10 nov. 2019, 10:06
Même problèmes que beaucoup de monde....
alors l'inclusion fonctionne parfaitement pour la plupart de mes modules, sauf les lampes IKEA... elle arrive sans prévenir dans ma liste et la seul commande de dispo est "Refresh"...
au moment de vouloir découvrir/rafraîchir l'équipement, message veuillez d'abord sélectionner une Zigate.
yohannshome
Message par yohannshome » 10 nov. 2019, 13:34
Même problème ici :(
Capture d’écran 2019-11-10 à 13.33.42.png (114.85 Kio) Consulté 698 fois
Clemssins
Message par Clemssins » 12 nov. 2019, 08:36
meme soucis sur une installation V4.0.26 le plugin zigate trouve bien les équipements aquara , il remonte bien les infos , mais pas moyen d'appuie sur les bouton Rafraichir / Identifier / Décourvrir , cela provoque systématiquement le Message d'erreur "Vous devez d'abord selectionner un zigate "
si quelqu'un a une solution ...
Fabske
Message par Fabske » 17 nov. 2019, 15:04
Sur le github y a une solution que je viens de tester et qui fonctionne, un simple problème de css qui aurait changé :)
Après, je pense qu'il y aura rapidement une màj du plugin vu qu'elle est simple
https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... issues/224
Dans le fichier:
zigate\desktop\js\zigate.js
--> la classe li_eqLogic n'existe plus
chez moi, elle est remplacée par : eqLogicDisplayCard
psyke29
Message par psyke29 » 18 nov. 2019, 19:05
bonjour a tous je viens d'obtenir un clé zigate brancher sur raspbery 3b+ sous jeedom 3.3.37 et pluging 1.4.0
mon soucis c'est que la clé n'est pas reconnu dans la configuration impossible à trouver et à mettre à jour comment m'en sortir?
jerome6994
Message par jerome6994 » 18 nov. 2019, 20:19
Tu as redémarré ton RPI je suppose ?
Tu as déclarer le port dans le plugin ?
Tu as choisi un canal de diffusion du zigbee ?
psyke29
Message par psyke29 » 18 nov. 2019, 20:24
ah non je n'ait par redemarrer le rpi...
noob...
jerome6994
Message par jerome6994 » 18 nov. 2019, 20:25
Non pas noob mais cela peut le faire
psyke29
Message par psyke29 » 18 nov. 2019, 20:48
et ca la fait du coups ca marche tres bien merci bcp
jerome6994
Message par jerome6994 » 18 nov. 2019, 20:50
De rien
doudz
Message par doudz » 20 nov. 2019, 09:38
Je vous invite à ne plus utiliser ce forum et à basculer sur le nouveau
https://community.jeedom.com/t/plugin-zigate
Jiquem
Message par Jiquem » 23 nov. 2019, 14:27
J'utilise actuellement 3 interrupteurs legrand pour piloter une lampe. Chaque interrupteur a 2 positions 0 ou 1. Cette position est stockée dans une variable propre à chaque interrupteur. Ce qui n'est pas posé quelques problèmes.
Ex, si j'allume ma lumière avec l'interrupeur 1, la variable passe à 1 sur cet interrupteur mais pas sur les autres. Donc, si je veux éteindre avec un autre interrupteur, il y a une chance sur 2, pour que la variable soit à 1 (cas favaroble) auquel cas je pourrai éteindre, soit à 0, auquel cas, il faudra d'abord que j'appuie sur le bouton pour allumer (alors qu'il y a déjà de la lumière) afin de pouvoir inteindre.
Ceci n'est pas pratique. Aussi k'aimerai pouvoir synchroniser l'état de cette variable. Sans doute via l'envoi d'une commande zigbee dans un scenario, mais je ne vois pas du tout quelles commandes envoyées.
Merci de votre aide si vous avez des idées.
