[Plugin Tiers] Zigate
- Timide
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Mon Jeedom est la box de base pas la pro donc je suppose un système Linux. Pour ouvrir une session sur mon mac pas de soucis de sécurité mais plus tôt de coordination. Payer un chrono post et l’evoyer , payer les frais de maj et le chrono retour me paraît plus engageant.
Salut tu es d'où?mstanescu2000 a écrit : ↑19 sept. 2018, 21:01Mon Jeedom est la box de base pas la pro donc je suppose un système Linux. Pour ouvrir une session sur mon mac pas de soucis de sécurité mais plus tôt de coordination. Payer un chrono post et l’evoyer , payer les frais de maj et le chrono retour me paraît plus engageant.
Quelqu'un vers chez toi pourrai peut-être t'aider!
Je veux bien t'aider mais en prise en main à distance (teamvieaver ou autre ), contacte moi par message privé si tu veux, qu'on n'utilise pas ce topic pour çamstanescu2000 a écrit :Mon Jeedom est la box de base pas la pro donc je suppose un système Linux. Pour ouvrir une session sur mon mac pas de soucis de sécurité mais plus tôt de coordination. Payer un chrono post et l’evoyer , payer les frais de maj et le chrono retour me paraît plus engageant.
Jeedom D.I.Y sur Proxmox via LXC
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Surtout le jour ou là 3.1 sort, je la top en requierement...
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Questions pour étendre la portée de la clé zigate je l'ai raccordé à une rallonge USB 5 m à bas coût mais après plusieurs jours la clé ne communique plus avec mon jeedom je pense qu'il y a pas assez de voltage au bout de la rallonge
Je suis obligé de relancer le démon
Avec le Z wave même problème l'avantage c'est que sans rallonge les modules communique ensemble
Comment faites-vous charger des modules au fond du jardin et si la clé zigate et dans ma baie réseau ça réduit considérablement la communication
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
- llaumgui
- Timide
- Contact :
USB c'est 2m maxi... Tu peux pas mettre des répétiteurs ?
Quel module fait répartiteur ?
Akila avait parler d'une antenne qu'on pourrait ajouter via un connecteur SMAptitdyno a écrit :Questions pour étendre la portée de la clé zigate je l'ai raccordé à une rallonge USB 5 m à bas coût mais après plusieurs jours la clé ne communique plus avec mon jeedom je pense qu'il y a pas assez de voltage au bout de la rallonge
Si non dans mes souvenirs sur les lectures que j'ai pu faire à propos du zigbee, c'est un protocole qui gère les réseau maillé, de base, c'est même dns son principe de faible consommation
Je viens de relire une des New sur la zigate d'akila, d'après ce que j'ai compris tout les modules zigbee ne font pas office de répétiteur, c'est surtout ceux sur secteur qui le feront (prise, ampoule ), logique dans une optique de basse consommation
Oui je viens de regarder aussi la prise xiaomi le fait.
Mais comment savoir si ça fonctionne dans le plugin on ne voit pas le maillage
Je pense que c'est l'équipement qui l'implante ou non, donc le constructeur qui décide.
Par contre je ne sais pas si la zigate peux le voir, si comme en wifi ou en http des valeurs changé ou son ajouter lors de redirection par un intermédiaire, ou si comme un bridge rien ne change donc tu ne peux pas le savoir
Je vais essayer avec rallonge amplifiée. Avec la rallonge à 1.69e de chez ACTION j ai bien 5.12v au bout
Celle ci est brancher à un Hub alimenté qui lui est brancher à ma box Jeedom
C est certainement quand des action zigbee et zwave s exécute ensemble ca doit tiré et pas assez de courant.
C est l amperage qui doit être insuffisant.
- Timide
Je possède le zigate depuis début de l'année. N'ayant pas eu le temps à lui consacré je me suis finalement résolu à acheter une passerelle Xiaomi pour les capteurs de ce dernier. J'ai attendu un peu que le plugin gagne en maturité et que j'y pige quelque chose à jeedom. Je souhaiterais donc utiliser mon zigate mais je me posait une question bête qui a sans doute déjà été posée mais je n'ai pas trouvé en cherchant:
- Peut-on en zigbee appairer un éléments à plusieurs "gateway". J'ai du hue et du xiaomi et souhaiterai toujours pouvoir les piloter via les interfaces officielles dans un premier temps. Si oui, peut-on imaginer que le zigate agisse lui-même comme gateway pour le gateway hue/xiaomi ? Ou dois-je alors appairer mes capteurs un à un avec le zigate en plus de leur gateway officiel ?
Merci d'avance pour les réponses et pour le travail déjà effectué.
Un module ne peut être appairé qu'à une seule gateway
- Timide
Ok merci pour la reponse
Désolé je suis au boulot pas trop de détails
- Timide
Pas besoin de plus. C'est court, net et précis
- Timide
Bonsoir a tous,
Je vous contacte car j'ai du mal a inclure les modules Xiaomi a la zigate.
Quelle est la procédure à suivre pour effectuer l'inclusion?
Cordialement,
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Cordialement,
- llaumgui
- Timide
- Contact :
On a bien complété la documentation... Tu as tout dedans...
- Timide
Salut llaumgui,llaumgui a écrit :On a bien complété la documentation... Tu as tout dedans...
Merci pour ton retour.
Quand je vais sur la documentation partie intégration des équipements Xiaomi j'ai ça : (voir photo).
Mais au final j'ai réussi. J'ai utilisé la méthode suivante au cas où ça peut aider.
1- mode inclusion plugin puis appui bouton d'association de l'équipement=>l'équipement est ajouté sans image et avec juste la commande resync
2- retour au niveau du plugin et appui sur Synchroniser => l'image est est récupérée ainsi que quelques infos de base de l'équipement.
3- dans la page de l'équipement appui sur Resynchroniser et j'active ou manipule l'équipement (pour un détecteur de porte j'ouvre et je ferme par exemple) puis je sauvegarde
4- retour au niveau du plugin j'appuie a nouveau sur Synchroniser et le tour est joué. Toute les informations de l'équipement sont presentes
Pour le moment ça fonctionne bien. Un grand merci aux éditeurs du plugin.
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Zut, la doc complète est en beta, pas en stable...
